warkriss
09.01.2015 12:17:40
| On midagi vahvat ka seal mille pärast kindlasti uuendama peaks? Hetkel olen stock 4.4 peal, ei tea kas tasub ette võtta? Või lihtsalt värskem väljanägemine põhiliselt?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
anubis
09.01.2015 12:26:20
| standby's tundub aku paremini kestvat võrreldes stock kitkatiga.
283 |
warkriss
09.01.2015 14:47:03
Kas keegi step by step õpetuse viitsib anda?
Olen varem laadinud neid rome küll, aga asi meelest läinud.. hetkel pole isegi rooditud.
Seega root-> CWM-> mingi backup image-> installin cyanogenmod ja gapps ja korras? Ja hiljem kui stocki tagasi tahan, siis lihtsalt kasutan seda backup faili?
30 |
kriist
93 |
Vincento
29.01.2015 16:03:38
| Paluksin kellegi üles riputada uuendatud stock LTEconfigs.apk
tont23
30.01.2015 19:11:59
stock rom-i mõtled?
http://lg-firmware-rom.com/
PS. kellel huvi siis üks kasutatud aga kvaliteetne nahast ümbris üle
112 |
olafsand
30.01.2015 20:41:54
tont23, LTEconfigs.apk on 4G jaoks vajalik süsteemiäpp mitte rom
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
tont23
30.01.2015 21:47:19
mis mõttes süsteemiäpp? kui telefonil rauas 4G tuge pole siis ju seda eraldi mingi äpiga ei tekita 4G tugi on ju sellel telefonil originaalis olemas tarkvaraliselt
112 |
olafsand
31.01.2015 16:21:47
tont23, seda küll. Aga kui kogemata see apk fail ära kustutada või vale failiga üle kirjutada, siis 4G ei tööta enam telefonis
62 |
Vincento
01.02.2015 10:05:15
| Minul näiteks peale uuendust KitKatile 4g ei töötanud kuni selle lteconfigs.apk uuenduseni
warkriss
18.05.2015 10:37:17
Oskab keegi öelda palju selle pilli eest turul küsida võiks? Tagaklaasis ka kriim sees, kuigi selle vahetamine ei tohiks kallis olla. Muidu tip-top.
Iseenesest minu arvates sellise "vanema" telefoni kohta täitsa asjalik, ainult et viimasel ajal on näha, et kaamera ikka on üsna kehvake. OIS aitab kõvasti, mis uuematel mudelitel olemas.
E: mõtlesin lollipoppi proovida ja lasin peale Pacman Romi. Kahjuks kaamera ei tööta sellega, lahti tehes tekib force close (Unfortunately, camera has stopped). Seejärel proovisin cyanogenmod nightlysid ja need on veel katkisemad- ei oska sim kaardi pini vastu võtta, seega ei saa simiga telefoni üldse kasutada.
Peab vist kurvalt 4.4 tagasi susserdama. Oh õnne.
30 |
Prayer
18.05.2015 12:15:55
| Ma ostsin korraliku isendi 90-ga kuu aega tagasi siit.
203 |
warkriss
18.05.2015 15:41:21
No nii, pärast põnevat päeva jändamist sain lõpuks stock tarkvara peale (võttis põhilise osa ajast) ning siis panin uuesti pacman romi, nüüd läks kaamera tööle
Katsetan ja uurin, esialgu tundub päris vinge ja kiire
30 |
Vincento
22.05.2015 15:29:39
| on keegi sellel aparaadil tagumist kaamera katet (läätse) vahetanud? kuskohast saite uue ja kuidas vahetada oli?
busse
13.06.2015 00:00:04
| warkriss kirjutas: |
| Tagaklaasis ka kriim sees, kuigi selle vahetamine ei tohiks kallis olla. |
tagaklaasi vahetus on suht kiire töö (ca 30min) . klaasi saab ca 7-10 euro'ga kätte.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
helpless
15.06.2015 17:07:46
| Tagumine klaas vahetatakse koos tagumise korpusega justkui?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
tont23
15.06.2015 17:57:37
saab ainult klaasi eraldi kah vahetada aga minumeelest oli jube po*no
112 |
busse
15.06.2015 18:39:59
| helpless kirjutas: |
| Tagumine klaas vahetatakse koos tagumise korpusega justkui? |
klaas on eraldi täiesti vahetatav ja pole väga porno
58 |
helpless
15.06.2015 19:01:52
Täna just küsisin meili teel sealt mttc-ist. Öeldi, et koos korpusega ja taheti mingi 50 eurot saada vähemalt.
Päris ajuvaba?
14 |
tont23
15.06.2015 19:15:49
aliexpressis ainult klaas maksab max 15euri
klaas koos tagakaanega miski ~25-30euri
112 |
helpless
15.06.2015 19:18:04
| Täpsemat linki?
14 |
busse
15.06.2015 19:19:58
| tont23 kirjutas: |
klaas koos tagakaanega miski ~25-30euri |
Minu viimati tellitud valge klaas maksis 7.30. Musta värvi sai isegi möned ajad 5 euro eest kätte.
Isiklikust kogemusest ütleks, et klaasi vahetada on lihtsam kui lammutada terve korpus laiali taguse vahetamiseks.
58 |
tont23
112 |
zelee
30.06.2015 19:48:53
| CM11 Snapshot kasutajatele tuli update CM12 Snapshoti peale. Kõik oli ilus ja tore, aga Google PLay Services ei saanud ühendust/uuendatud ning võrgu kaotas ära iga natukese aja tagant.
helpless
14 |
ph4nt0m
12.12.2015 02:34:37
| Kas keegi oskab nõu anda, kuidas teha factory resetit Optimus G-le, kui ekraan ei tööta? Telefon ca aasta seisnud, rootitud - Cyanogen oli peal.
busse
12.12.2015 09:30:10
LG kunagi müüs ametlikult bumer case'i. Nüüd ehk ebayst leiab veel viimaseid isendeid.
58 |
helpless
12.01.2016 13:41:23
| ph4nt0m kirjutas: |
| Kas keegi oskab nõu anda, kuidas teha factory resetit Optimus G-le, kui ekraan ei tööta? Telefon ca aasta seisnud, rootitud - Cyanogen oli peal. |
Vaata youtubest videot. Power ja heli nuppudega käis kuidagi.
Keegi oskaks visata linki,et kus saaks originaal ekraani tellida?
Teeks ekraani korda aga tahaks näha, et palju ekraan maksab.
14 |
tont23
12.01.2016 14:11:24
link
siin erinevaid ,erinevate hindadega
pead ilmselt ostma klaasi koos raami jms kupatusega
112 |
ivokas
27.03.2016 13:57:48
Üks üleöö maha surnud isend on. Laadija külge torgata, siis ei tee midagi. Isegi see punane tuluke ei hakka põlema. Oskab keegi puusalt lastes lahendust soovitada?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
61 |
rtfm99
27.03.2016 13:59:43
| ivokas kirjutas: |
| Üks üleöö maha surnud isend on. Laadija külge torgata, siis ei tee midagi. Isegi see punane tuluke ei hakka põlema. Oskab keegi puusalt lastes lahendust soovitada? |
kui kaua laadija taga on olnud? erinevaid laadijaid proovitud?
_________________ |
ivokas
27.03.2016 14:07:26
Paar tunnikest. Katsetatud erinevate laadijatega, mis kõik töökorras.
61 |
Timukas0
27.03.2016 14:48:46
| Oli kunagi sama probleem. Kiiruga ei suuda linki leida, aga lahendus sisaldas power nuppu allahoidmist 10 seci. Ehk proovi enne ja/või pärast laadija ühendamist powerit 10+ seci alla hoida, siis võiks paari minuti jooksul punane led põlema minna.
ivokas
27.03.2016 16:13:15
Timukas0, tänud , võttiski eluvaimu sisse.
61 |
