uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG optimus G (E975) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  järgmine
warkriss
sõnum 09.01.2015 12:17:40 vasta tsitaadiga
On midagi vahvat ka seal mille pärast kindlasti uuendama peaks? Hetkel olen stock 4.4 peal, ei tea kas tasub ette võtta? Või lihtsalt värskem väljanägemine põhiliselt?
anubis
anubis
sõnum 09.01.2015 12:26:20 vasta tsitaadiga
standby's tundub aku paremini kestvat võrreldes stock kitkatiga.
warkriss
sõnum 09.01.2015 14:47:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi step by step õpetuse viitsib anda?
Olen varem laadinud neid rome küll, aga asi meelest läinud.. hetkel pole isegi rooditud.
Seega root-> CWM-> mingi backup image-> installin cyanogenmod ja gapps ja korras? Ja hiljem kui stocki tagasi tahan, siis lihtsalt kasutan seda backup faili?
kriist
kriist
sõnum 09.01.2015 16:01:11 vasta tsitaadiga
warkriss, värskem väljanägemine ja minu jaoks silmale palju meeldivam, kuna stock on suhteliselt kole. Suureks plussiks loeks veel parema automaatse taustavalguse ja mugavama kasutajaliidese. Miinusteks vast hetkel veel fm raadio puudumine ja kehvem kaamera.
E: Ma tegin nii:
1. Root - https://towelroot.com/
2. FreeGee´ga bootloader ja kaasa tuleb ka recovery: https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.shell.freegee&hl=en
3. Philz Touch CWM, kuna FreeGeega tulnud CWM´ga ei õnnestunud Lollipopi install ja sellega pead ka formatima uue romi installiks. Selline valik recovery´s olemas: https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_Advanced_Edition/e975/
4. CM12: https://download.cyanogenmod.org/?device=e975
5. Gapps: https://s.basketbuild.com/gapps
Backuppe ei teinud kuna pole midagi backuppida ja tagasi stock´i olen korduvalt saanud selle meetodiga: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2420219
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Vincento
sõnum 29.01.2015 16:03:38 vasta tsitaadiga
Paluksin kellegi üles riputada uuendatud stock LTEconfigs.apk
tont23
tont23
sõnum 30.01.2015 19:11:59 vasta tsitaadiga
stock rom-i mõtled?
http://lg-firmware-rom.com/
PS. kellel huvi siis üks kasutatud aga kvaliteetne nahast ümbris üle icon_wink.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
olafsand
olafsand
sõnum 30.01.2015 20:41:54 vasta tsitaadiga
tont23, LTEconfigs.apk on 4G jaoks vajalik süsteemiäpp mitte rom icon_wink.gif
tont23
tont23
sõnum 30.01.2015 21:47:19 vasta tsitaadiga
mis mõttes süsteemiäpp? icon_eek.gif kui telefonil rauas 4G tuge pole siis ju seda eraldi mingi äpiga ei tekita icon_lol.gif 4G tugi on ju sellel telefonil originaalis olemas tarkvaraliselt
olafsand
olafsand
sõnum 31.01.2015 16:21:47 vasta tsitaadiga
tont23, seda küll. Aga kui kogemata see apk fail ära kustutada või vale failiga üle kirjutada, siis 4G ei tööta enam telefonis icon_wink.gif
Vincento
sõnum 01.02.2015 10:05:15 vasta tsitaadiga
Minul näiteks peale uuendust KitKatile 4g ei töötanud kuni selle lteconfigs.apk uuenduseni
warkriss
sõnum 18.05.2015 10:37:17 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda palju selle pilli eest turul küsida võiks? Tagaklaasis ka kriim sees, kuigi selle vahetamine ei tohiks kallis olla. Muidu tip-top.
Iseenesest minu arvates sellise "vanema" telefoni kohta täitsa asjalik, ainult et viimasel ajal on näha, et kaamera ikka on üsna kehvake. OIS aitab kõvasti, mis uuematel mudelitel olemas.
E: mõtlesin lollipoppi proovida ja lasin peale Pacman Romi. Kahjuks kaamera ei tööta sellega, lahti tehes tekib force close (Unfortunately, camera has stopped). Seejärel proovisin cyanogenmod nightlysid ja need on veel katkisemad- ei oska sim kaardi pini vastu võtta, seega ei saa simiga telefoni üldse kasutada.
Peab vist kurvalt 4.4 tagasi susserdama. Oh õnne.
Prayer
Prayer
sõnum 18.05.2015 12:15:55 vasta tsitaadiga
Ma ostsin korraliku isendi 90-ga kuu aega tagasi siit.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
warkriss
sõnum 18.05.2015 15:41:21 vasta tsitaadiga
No nii, pärast põnevat päeva jändamist sain lõpuks stock tarkvara peale (võttis põhilise osa ajast) ning siis panin uuesti pacman romi, nüüd läks kaamera tööle thumbs_up.gif
Vincento
sõnum 22.05.2015 15:29:39 vasta tsitaadiga
on keegi sellel aparaadil tagumist kaamera katet (läätse) vahetanud? kuskohast saite uue ja kuidas vahetada oli?
busse
sõnum 13.06.2015 00:00:04 vasta tsitaadiga
warkriss kirjutas:
tagaklaasi vahetus on suht kiire töö (ca 30min) . klaasi saab ca 7-10 euro'ga kätte.
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
helpless
helpless
sõnum 15.06.2015 17:07:46 vasta tsitaadiga
Tagumine klaas vahetatakse koos tagumise korpusega justkui?
tont23
tont23
sõnum 15.06.2015 17:57:37 vasta tsitaadiga
saab ainult klaasi eraldi kah vahetada aga minumeelest oli jube po*no icon_rolleyes.gif
busse
sõnum 15.06.2015 18:39:59 vasta tsitaadiga
helpless kirjutas:
helpless
helpless
sõnum 15.06.2015 19:01:52 vasta tsitaadiga
Täna just küsisin meili teel sealt mttc-ist. Öeldi, et koos korpusega ja taheti mingi 50 eurot saada vähemalt.
Päris ajuvaba?
tont23
tont23
sõnum 15.06.2015 19:15:49 vasta tsitaadiga
aliexpressis ainult klaas maksab max 15euri
klaas koos tagakaanega miski ~25-30euri
helpless
helpless
sõnum 15.06.2015 19:18:04 vasta tsitaadiga
Täpsemat linki?
busse
sõnum 15.06.2015 19:19:58 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Minu viimati tellitud valge klaas maksis 7.30. Musta värvi sai isegi möned ajad 5 euro eest kätte.
Isiklikust kogemusest ütleks, et klaasi vahetada on lihtsam kui lammutada terve korpus laiali taguse vahetamiseks.
tont23
tont23
sõnum 15.06.2015 21:49:48 vasta tsitaadiga
see klaas raip on sinna külge kleebitud ju ja kui kildudeks läheb(ilmselt eelnevalt ju on juba katki) on paras nokkimine ja võtab palju aega
esimene suht suva link:
http://www.aliexpress.com/item/100-Original-Back-Cover-for-for-LG-Optimus-G-E975-back-glass-Optimus-G-E975-Rear/32354908269.html
zelee
sõnum 30.06.2015 19:48:53 vasta tsitaadiga
CM11 Snapshot kasutajatele tuli update CM12 Snapshoti peale. Kõik oli ilus ja tore, aga Google PLay Services ei saanud ühendust/uuendatud ning võrgu kaotas ära iga natukese aja tagant.
helpless
helpless
sõnum 17.11.2015 21:56:09 vasta tsitaadiga
Keegi mingit taolist https://m.youtube.com/watch?v=NVkuXGWBwA4 kaitset lg optimus g"le oskab soovitada?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG optimus G (E975) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  järgmine
