mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 413, 414, 415 ... 951, 952, 953  järgmine
jottess
sõnum 25.03.2016 08:28:22 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
jottess, apple lehel kirjas ju kuidas asukohta tuvastatakse. Ip ei puutu asjasse ega teenusepakkuja ei puutu asjasse. Can860 link üritab ip järgi tuvastada kus asud. Kahjuks rohkem kui riigi täpsust sealt loota pole. Arvab et asun järvajaanis, tegelikult olen hiiumaal.
Your approximate location is determined using information from local Wi-Fi networks, and is collected by Location Services in a manner that doesn’t personally identify you.
Crowd-sourced Wi-Fi and cellular Location Services
If Location Services is on, your device will periodically send the geo-tagged locations of nearby Wi-Fi hotspots and cell towers in an anonymous and encrypted form to Apple to augment Apple's crowd-sourced database of Wi-Fi hotspot and cell tower locations. In addition, if you're traveling (for example, in a car) and Location Services is on, a GPS-enabled iOS device will also periodically send GPS locations and travel speed information in an anonymous and encrypted form to Apple to be used for building up Apple's crowd-sourced road traffic database. The crowd-sourced location data gathered by Apple doesn't personally identify you.
Kui oled ruuterit vahetanud, siis võimalik, et toimi ei enam, tuleks telefoniga gps ja wifi sees apple selgeks teha kus sa asud.
Installi läpakasse chrome ja proovi google mapsi pealt asukohta tuvasta. Telefoni installi google maps. Lülita siis ainult wifi, gps välja.
Vaatas kes näitab õiget kohta.
Lühidalt 2 varianti.
1. Sinu ruuteri umbestäpset asukohta ei ole andmebaasis.
2. Sinu opsüsteemidel mingi kiiks, midagi kinnikeeratud. Vähe tõenäoline, sest mujal toimib.
Asukoha tuvastamine toimib arvutites täpselt nii kaua, kuni Intenos on WiFi saatja sisse lülitatud, hoolimata sellest et Inteno küljes ühtegi juhtmevaba klienti ei ole. Juhtmevabad kliendid on kõik AirPort Time Capsule küljes. AirPort TC on konfigureeritud sillaks, kuna Intenol ei saa NAT'i välja lülitada. Kui Intenos WiFi saatja kinni keerata, siis asukohapõhised teenused toimivad läpakas juhuslikkuse meetodil, lauaarvutis aga üldse mitte. Proovin mingi hetk ka TG789vn-iga ära, kas sama muster.
pwn13
pwn13
sõnum 25.03.2016 11:02:09 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel netiga probleeme, mul asi totaalselt kiilub.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 25.03.2016 11:09:47 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Check=OK
pwn13
pwn13
sõnum 25.03.2016 11:13:49 vasta tsitaadiga
tegin ruuterile 2x resa, hakkas tööle.
pWn
ivokas
ivokas
sõnum 26.03.2016 11:08:58 vasta tsitaadiga
Viimane nädal on mingi pidev probleemide jada. Wifi läheb ja tuleb ca 3-4 korda päeva jooksul, üle NAS-i filme vaadata ei saa: "laadin". Eile rääkisin naabriga, sel sama jama.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
kjmrc
kjmrc
sõnum 26.03.2016 11:43:30 vasta tsitaadiga
Käsi südamel, mul pole aastaid muret olnud Elioni ühendusega, v.a. kui on kõigil katkestus.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
ab79
sõnum 26.03.2016 13:39:18 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Uus Inteno ruuter maksab juba jupp aega 74.-
Pikendad 2 aastat lepingut saad 19.- hinnaga.
Aga jah, uuendamisel oleks pidanud kauem ootama, mitte ära katkestama, vahel läheb pool tundi.
Tegin sama. Võtsin 19 euro ja 2 aastase lepinguga. Nagunii pole plaanis Teliast lahkuda. Ainus, kes kaabliga püsiühendust pakub.
anubis
anubis
sõnum 26.03.2016 18:41:11 vasta tsitaadiga
kjmrc kirjutas:
+1
olafsand
olafsand
sõnum 26.03.2016 20:00:59 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
kjmrc kirjutas:
+1
+1
sõnum 26.03.2016 20:12:34 vasta tsitaadiga
Niimoodi peabki üks teenus olema.
sõnum 27.03.2016 15:01:05 vasta tsitaadiga
Selline huvitav küsimus siis, et kui ma tellin endale Iseteenindusest staatilise IP, on see siis ainult ipv4 staatiline või antakse lisaks ka ipv6 staatiline blokk?
Pailaps
sõnum 27.03.2016 15:12:21 vasta tsitaadiga
v4 ainult õnnetuseks. võiks de facto v6 juurde käia. kui avaliku huvi puudumise tõttu pole vastavat arendust peale äriinternettide tehtud.
ilusti küsid, siis saad peale makstes äriinterneti peale kolida.
mul ei tekiks raskusi sulle /43 anda. olen häbitu ja spämmin veebi https://ip6.im/
Mihkel0987
sõnum 27.03.2016 15:22:46 vasta tsitaadiga
Kellelgi on veel jamasi internetiga? Interneti kiirus kõigub minul jubedasti üles alla ja üleslaadimiskiirus puudub pmst täielikult ning midagi teha ei ole väga võimalik peale uudiste ja foorumides käimistele. Äkki keegi targem oskab mind aidata? (kasutan Telia Koduinternet 4G paketti 20/5)
Väike pilt kiirustest.
Pailaps
sõnum 27.03.2016 15:34:22 vasta tsitaadiga
Mihkel0987 kirjutas:
helista toe telefonile. sageduse fikseerimisest piisab aeg-ajalt ruuteris . alamjaotus security profile managment all network settings vms.
sõnum 27.03.2016 15:56:18 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ainus variant äriteenuse peale kolida ja end haigeks maksta seega...
Tegelt saab lihtsalt mõne ipv6 DynDNS kliendi käima lüüa ja asja CNAME`ga lahendada...
Mihkel0987
sõnum 27.03.2016 16:51:23 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Muutsin vähe sagedust, aga upload on siiski väga traagiline. Kõik teised veebilehed töötavad, aga suured probleemid on twitchi ära laadimisega icon_sad.gif
forint
forint
sõnum 28.03.2016 11:42:39 vasta tsitaadiga
Otseselt nagu midagi teenuse kvaliteedil viga pole aga lambist vahetas tehnik ruuteri välja Inteno DG200a vastu. Pidavat testima alles.
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 295
sõnum 28.03.2016 11:56:58 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
Selline või? http://www.intenogroup.com/store/tabid/88/categoryid/4/productid/831/default.aspx
forint
forint
sõnum 28.03.2016 12:18:12 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
forint kirjutas:
Mingi selline auklik oli jah
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.03.2016 12:46:19 vasta tsitaadiga
forint, kas sellel on AC wifi olemas?
Pailaps
sõnum 28.03.2016 12:52:58 vasta tsitaadiga
Optional support for AC. Kallimal mudelil on tugi. See, millel tehnik välja vahetas tõenäoliselt ei ole. 5 GHz seadistused puuduvad.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.03.2016 12:57:26 vasta tsitaadiga
... siis pole vist mõtet väga erutuda, praktiliselt sama asi icon_rolleyes.gif
sõnum 28.03.2016 13:06:27 vasta tsitaadiga
... ja ilma AC/5GHz toeta on see sel juhul lausa säästuvariant DG301'ga võrreldes. thumbs_down.gif
sõnum 28.03.2016 13:18:46 vasta tsitaadiga
Eeldaks ka, et uus ruuter tuleb lisadega võrreldes vanaga.
Seadmel on juba vanust ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7961951#7961951
Mis omakorda muudab rentimise suht mõttetuks, selle paari aastaga maksad selle kinni anyway
Pailaps
sõnum 28.03.2016 13:29:52 vasta tsitaadiga
Peale puutetundliku nupu ei leia ma midagi uut. Endised 2x2 wifi moodulid. Sama ruuter uues kuues.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 413, 414, 415 ... 951, 952, 953  järgmine
