uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 117, 118, 119  järgmine
ab79
sõnum 20.02.2016 19:05:00 vasta tsitaadiga
Mul automaatset uuendamist pole veel tehtud, aga kui stabiilne see 3,4.3 on? Kas tasub 3.4.0 pealt üle minne või targem mitte puutuda? Ma mõtlen, kas algatada ise läbi online abi või oodata, kuni Telia ise uuenduse ära teeb?
sõnum 20.02.2016 19:13:46 vasta tsitaadiga
ab79, Liiga vähe aega välja olnud, et kommenteerida stabiilsust. Käivutus ja admin liides on küll kiiremad väidetavalt.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
ab79
sõnum 20.02.2016 19:27:01 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ok siis ei puutu seda. ei taha selle pärast närve kulutada, kui peaks nässu minema.kui telia ise paneb, siis vastutavad ka ise.
carrot
carrot
sõnum 20.02.2016 19:36:19 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Mida ma täpselt otsin? Ma proovisin google.com´i pingida järjest mitmeid kordi, tavaliselt oli ping 30ms, mõni kord hüppas üles 385 peale. Millele see vihjab?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 40
SOS
SOS
sõnum 23.02.2016 18:21:55 vasta tsitaadiga
Kas USB ketta välisvõrgust ligipääsetavaks tegemine on Inteno jaoks raketiteadus ja seetõttu ametlikult mitte toetatud (keelatud)?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Timoha
Timoha
sõnum 24.02.2016 19:45:48 vasta tsitaadiga
Sai siis kah tehtud läbi Online-abi uuendus. Kõik toimis. Peale ruuteri restardi tuli ainult muuta WiFi võrgu nimi (oli mingi Elion-*ja numbrid*). Kuid nüüd kui login sisse Online-abi keskkonda ja valin Diagnostika siis tuleb ette selline pilt:
1.
Kuigi WiFi enda arust toimib ilusti. Valin siis 'Mul ei ole seda probleemi'. Ning peale seda tuleb selline pilt:
2.
Ja kõik oleks nagu ok kuid häirib see kiri üleval seal: 'Oled vahele jätnud 1 juhendi, Alusta algusest'.
Kuidas seda saaks parandada?
Ruuteeriks siis INTENO, iopsys Version: DG301-W7P2U_ELION3.4.3-160209_2021
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 02.03.2016 07:59:48 vasta tsitaadiga
Nonii. Kuigi hooldustöid ei ole nagu täna öösel tehtud, on mu uus inteno siiski nelja tunni eest restardi teinud. Et WT ja F? icon_rolleyes.gif icon_evil.gif
UrmasP
sõnum 02.03.2016 20:25:09 vasta tsitaadiga
Uue UBIFS failisüsteemiga tarkvara tundub minule subjektiivse arvamuse põhjal väga hea, parem, kui eelmised!
Ära on kadunud just-nagu imelikud mõttelised pausid, mis varem ikkagi eksisteerisid. See on nii subjektiivne, aga varem oli nii- võtan nutitelefoniga mingi suvalise veebilehe ja siis oli vahel päris tihti mõtteline ja vägagi tuntav paus, ennem, kui valitud leht ette venis. Nüüd seda nagu enam pole (minu meelest). See oli vanasti väga häiriv- mul on 300/300 ja asi peab silmapilkset ette kargama, igasugused viivitused on absoluutselt lubamatud. Aga ei olnud ennem nii. Nüüd olen enam-vähem rahul. Ja ma ei räägi siin kiirustestidest (mida ma nagunii teen ja 300/300 reeglina ei saa), vaid just subjektiivsest tundest iPhone/iPadi ja läptopiga surfamisel. Need iseeneslikud restardid, neid minul ei ole!
Mercury
sõnum 05.03.2016 13:13:05 vasta tsitaadiga
Mure ruuteriga kus kord päevas kindlasti kaob nett ära ega saa ühendust 192.168.1.1 ruuteriga. Tavaliselt restart aitab, on muud rohtu?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 05.03.2016 13:17:24 vasta tsitaadiga
Mercury, standardne soovitus, tee ruuterile algatuseks riistvaraline reset?
Timoha
Timoha
sõnum 05.03.2016 17:20:07 vasta tsitaadiga
Minu mure (paar postitust üles) sai kellegi poolt lahendatud. thumbs_up.gif Käisin just Online-abi lehel ja enam pole seda 'Oled vahele jätnud 1 juhendi, Alusta algusest'. icon_smile.gif
sõnum 05.03.2016 22:05:20 vasta tsitaadiga
Lasin kah siis uusima püsivara selga. Käivitus on kiirem küll. Minu arvutuste kohaselt umbes 20% kiirem keskeltläbi.
DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7-160118_1104 käivitusajad sekundites:
165
170
175
DG301-W7P2U_ELION3.4.3-160209_2021 käivitusajad sekundites:
142
138
136
Käivituse tegin nupust (Cold Start) mitte veebiliidesest, et simuleerida käivitust pärast voolukadu.
Nupu vajutamisel panin nutitelefonis stopperi käima. Firefox üritas iga 10sek järel laadida delfi esilehte. Kui leht ees, siis panin stopperi seisma.
M8T0
sõnum 07.03.2016 21:28:02 vasta tsitaadiga
Guest accounti removega ei saagi wirelessi alt? Nupp ei tee nagu midagi.
Mitte, et see kuidagi negatiivselt mõjuks (nagunii disabletud) aga lihtsalt tähelepanek icon_biggrin.gif
sõnum 08.03.2016 07:29:54 vasta tsitaadiga
Marto. kirjutas:
Sul ilmselt veel väga vana tarkvara seadmes, tee reset ja oota 20min. Siis guest läinud ja masin kiirem.
M8T0
sõnum 08.03.2016 09:24:19 vasta tsitaadiga
Kõige uuem.
sõnum 20.03.2016 19:22:07 vasta tsitaadiga
Ooo inteno, miks piixutad sa kurat ajusid icon_evil.gif ba-bahh
Eile polnud kedagi koduski, täna sai teler tööle pandud ja ei töötanud ei nett ega telepilt. Inteno kokku jooksnud.
Nüüd õhtul vaatasin salvestust ja jälle jäi, sedakorda paugust, pilt seisma. Nett ka kadunud.
Ehk täpselt sama keiss, mida vist Telia teemas kirjeldasin juba. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8987115#8987115
Eelmine inteno restartis ennast, seda peab ise käima restartimas icon_lol.gif okse.gif
Six
Six
sõnum 20.03.2016 19:26:28 vasta tsitaadiga
Intenoga igav ei hakka...
Eile kadus telekas pilt ja äpp ütles, et võrguühendus puudub.
4. pordist kadus võrguühendus. Teistes oli olemas.
Restart õnneks tõi tagasi.
Kas see on nüüd märk õhtale minema hakkavast pordist või oli niisama anomaalia...
Dijital
Dijital
sõnum 22.03.2016 18:31:13 vasta tsitaadiga
Varsti tuleb Neudorfilt pressiteade, et Inteno on omast ajast ees.
angel
angel
sõnum 23.03.2016 11:36:07 vasta tsitaadiga
loll küsimus: kas default configa DG301 konsooliga kasutades on lootust, et nat type on konsoolile sobilik ja kui ei ole siis kas nat type open saavutamiseks on eriline küberneetika kui ruuteri confimises olla täielik võhik? mäletan, et vanemal elioni ruuteril sai üks käsk telnet'i kaudu sisse panna ja lahenesid igasugu "can't connect" probleemid.
tänud.
sõnum 23.03.2016 13:49:36 vasta tsitaadiga
angel, Kui Telia poolt on pordid avatud, Inteno liideses on UPnP sisse lülitatud siis vist peaks nagu toimima, aga pead ei anna. Speedtouchil oli UPnP üldse vigane ja mina leidsin, et NAT open saamiseks oli seal üldse lihtsam ruuter sillaks confida. Inteno puhul seda paraku teha ei lasta. Eks pead testima. Muidu alternatiiv oleks kasutada ASUS-e ruuterit, kuna sellega saab digitv kah tööle. Või kui tegu on ülikiire internetiga, siis kasutada switchi enne intenot.
angel
angel
sõnum 23.03.2016 15:07:10 vasta tsitaadiga
Oleks huvi ruuter varsti välja vahetada, elioni ühendus, sellepärast küsin, et teaks kas mingid jamad tulevad. Vana thompson'iga pidi telneti kaudu käsud sisse laduma, et konsoolil ja PC'l saaks nat type open. Ühendusel on pordid avatud. Lihtsam oleks vist Elioni enda ruuter osta saab ehk odavamalt ja lihtsamalt kui ise ruuteri confimises väga osav ei ole.
Dijital
Dijital
sõnum 23.03.2016 16:28:22 vasta tsitaadiga
IIRC Intenos pole peale GUI's nähtava osa mitte millelegi kuidagi ligipääsu.
sõnum 23.03.2016 16:29:51 vasta tsitaadiga
angel, Seda kindlasti. Niipalju oskan öelda, et Thomsoni pealt Inteno peale minekuga kehvemaks midagi ei läinud võrgumängudes. Ühtki konsooli ise ei oma, seega selles osas ei oska kommenteerida. PC peal pole ka vist otsest softi mis näitaks NAT Type Open/Closed?
angel
angel
sõnum 23.03.2016 18:53:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Üks mäng vanasti näitas ja kui nat type oli kinni siis mängida ei saanud -> Blur. Enne nat type probleemi lahendamist antud mängust oli ka teises mängudes probleeme ühenduse loomisega.
darkside
darkside
sõnum 23.03.2016 23:19:32 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Võta esialgu üürile ja proovi ära kas toimib sul nii nagu vaja. Kui ei sobi siis üürileping ütle ülesse ja viia tagasi ...
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 117, 118, 119  järgmine
