20.03.2016 21:33:05
| laurx kirjutas: |
| zoomi lisakoht on kallis jah. ma ei mäleta, kas seal oma moodul / boks midagi muutis. |
Möh?
5€ suht ok hind ju kui kõiki kanaleid näez, mingi 3-4 telekat saab võtta.
minunimi
22.03.2016 02:16:33
| Huvitav millal Starman mahupiiranguta ZUUMneti tagasi toob? Kui kõik kolm mobiilsideoperaatorit pakuvad nüüd umbes 21-22€ eest mahupiiranguta internetti, siis miks peaks keegi umbes sama raha eest ZUUMneti 50GB edasi kasutama?
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
22.03.2016 11:15:09
minunimi, aga võta see net siis otse, milleks seda zoomi(starmani) kaudu võtta?
7 :: |
360 |
Markos
22.03.2016 16:14:24
| Mine nõua endale modem.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
724 |
7 :: |
360 |
kempi
22.03.2016 16:29:12
Umm ma kolisin Telia pealt Starmani peale mingiks ajaks. Tellisin 100Mbit ühenduse (jajaa ei hakka 150 panema) ja Starboxi. Kohale toodi EPC3928S. Wifit seal sisse ei lülitanud, digibox läks auku 4 ja oma konfiga Asuse ruuter auku 1. Kõik toimis - Cisco lehel pidi paar porti ainult suunama.
Oled sa kindel, et ta sul kokku jookseb, mitte ei ole probleem signaalis / maha kukkumises?
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
7 :: |
360 |
22.03.2016 16:49:10
Vool ei kõigu? Mul oli üleeile vinge moment, kus oli mikroskoopiline elektrikatkestus - lambi heledus vilksatas korraks ja ükski seade peale ruuteri ei tundunud olevat mõjutatud. TG789vn töötas küll edasi, aga tuli Limited Connectivity ja aitas ainult nupust välja-sisse lülitamine.
UPS-i külge pole võimalik seda Starmani karpi panna?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
7 :: |
360 |
563 |
22.03.2016 17:05:14
Iga päev on mikrokatkestused või pinge kõikumine?
Väga kahtlen selles
Max Powers
22.03.2016 17:06:32
| Väike Tanel on ilmselt juhtmete/seinakontakti kallal käinud.
182 |
kempi
22.03.2016 17:16:59
| Tanel kirjutas: |
| No kui ühendus katkeb ja ruuter vastavalt tulesid vilgutab (nagu käivitamisel, kui ühendust üles võtab), siis ilmselgelt toimus ruuteri restart. |
No seda ma tahangi öelda, et ruuter ei pruugi restartida vaid ühendus kukus maha, mida proovitakse uuesti üles tõmmata. Kaks eri asja. Näiteks ma suutsin esmakokkupuutel Starmaniga saada omale vigase modemi, mis kogu piirkonna modemite ühendused maha lasi. Kõik rõõmsalt reconectisid.
Lõpuks vahetati minu modem välja ja teistel läks ka olukord puhtamaks ja kuivemaks.
33 |
Markos
22.03.2016 17:23:31
| XL ile pole modemit ju |
Umm jah, tõsi, ega ma ei teadnud, mis pakett tal on. Ma ise lasen vana L'ga (60/10) ja modem + ruuter combos, ning pole mingeid muresi. Peaks vist downgrade tegema, paketid muutusid.
12 |
7 :: |
360 |
724 |
Markos
22.03.2016 17:27:33
| Kui sul on oma ruuter nüüd olemas, tee downgrade nii, et saad modemi omale, vaata, kuidas stabiilsusega siis on või lase probleemi lahendamiseks omale ajutiselt selline setup teha. Environmental probleeme ei saa ka kunagi välistada, mäletan juhtumit, kus kellelgi oli mingi külmkapp, mille käimaplõksatamise peale modem restardi tegi iga jumala kord, mitu korda ta modemit vahetamas käis, teab vanajumal taevas.
12 |
724 |
ref
22.03.2016 18:21:16
| Tanel kirjutas: |
| Elektrikatkestuse asja ei tahaks uskuda, mitte miski ei viita sellele. |
Enamus sümptomeid siiski viitab probleemidele elektrivõrgus.
Mingi lekkevool või filtreerimata seade kisab müra võrku mille peale siis elektroonika toide lolliks läheb ning mingi turvakontroll resa teeb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
wiinanina
22.03.2016 22:42:54
| ref kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Mingi lekkevool või filtreerimata seade kisab müra võrku mille peale siis elektroonika toide lolliks läheb ning mingi turvakontroll resa teeb. |
Siis juba hakkaks ikka algusest pihta.
Kas maja on 3*220V või 3*400V võrgus?
lxx2
23.03.2016 01:06:43
Oeh, peab vist jälle starmani pommitama, ajamasin näitab juba 3ndat päeva ruudukesi, niisama vaadates kõik timm . 10x proovitud restarte juba
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
kempi
23.03.2016 11:19:53
| lxx2 kirjutas: |
Oeh, peab vist jälle starmani pommitama, ajamasin näitab juba 3ndat päeva ruudukesi, niisama vaadates kõik timm . 10x proovitud restarte juba |
Mul aitas see, kui tõmbasin StarBoxil juhtme välja, modem/ruuteril juhe välja. Ootasin veidi. Ruuterile vool järgi. Ootasin kuni online tuli. Siis panin StarBoxile juhtme järgi. Probleem läks ära ja enam ei ole tagasi tulnud.
Aga sümptomid olid ka alguses sellised, et kõigepealt oli aegajalt ruuduline, mis lõppes sellega, et pilt jäigi ruuduliseks - ainult heli sai nautida.
33 |
