mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 565, 566, 567 ... 915, 916, 917  järgmine
sõnum 20.03.2016 20:33:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
zoomi lisakoht on kallis jah. ma ei mäleta, kas seal oma moodul / boks midagi muutis.
Möh?
5€ suht ok hind ju kui kõiki kanaleid näez, mingi 3-4 telekat saab võtta.
minunimi
sõnum 22.03.2016 01:16:33 vasta tsitaadiga
Huvitav millal Starman mahupiiranguta ZUUMneti tagasi toob? Kui kõik kolm mobiilsideoperaatorit pakuvad nüüd umbes 21-22€ eest mahupiiranguta internetti, siis miks peaks keegi umbes sama raha eest ZUUMneti 50GB edasi kasutama?
sõnum 22.03.2016 09:50:20 vasta tsitaadiga
minunimi, kuna zuum käib läbi elisa, ei saa starman seal midagi tagasi tuua. kuna "konkurendi" käes on hoovad ja kraanid, ei saa see kunagi olema "parem".
sõnum 22.03.2016 10:15:09 vasta tsitaadiga
minunimi, aga võta see net siis otse, milleks seda zoomi(starmani) kaudu võtta? icon_rolleyes.gif
sõnum 22.03.2016 15:06:06 vasta tsitaadiga
Nii, sa ostetud korralik wifi ruuter ja Starmani ruuteril wifi osa täiesti kinni keeratud.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
Markos
sõnum 22.03.2016 15:14:24 vasta tsitaadiga
Mine nõua endale modem.
sõnum 22.03.2016 15:17:29 vasta tsitaadiga
Markos, XL ile pole modemit ju.
sõnum 22.03.2016 15:21:50 vasta tsitaadiga
Markos, jaanuaris juba käis tehnik, vahetas ruuteri ära, aga tolku ei miskit.
kempi
sõnum 22.03.2016 15:29:12 vasta tsitaadiga
Umm ma kolisin Telia pealt Starmani peale mingiks ajaks. Tellisin 100Mbit ühenduse (jajaa ei hakka 150 panema) ja Starboxi. Kohale toodi EPC3928S. Wifit seal sisse ei lülitanud, digibox läks auku 4 ja oma konfiga Asuse ruuter auku 1. Kõik toimis - Cisco lehel pidi paar porti ainult suunama.
Oled sa kindel, et ta sul kokku jookseb, mitte ei ole probleem signaalis / maha kukkumises?
All there is to do - recon...
sõnum 22.03.2016 15:32:17 vasta tsitaadiga
No kui ühendus katkeb ja ruuter vastavalt tulesid vilgutab (nagu käivitamisel, kui ühendust üles võtab), siis ilmselgelt toimus ruuteri restart.
sõnum 22.03.2016 15:49:10 vasta tsitaadiga
Vool ei kõigu? Mul oli üleeile vinge moment, kus oli mikroskoopiline elektrikatkestus - lambi heledus vilksatas korraks ja ükski seade peale ruuteri ei tundunud olevat mõjutatud. TG789vn töötas küll edasi, aga tuli Limited Connectivity ja aitas ainult nupust välja-sisse lülitamine.
UPS-i külge pole võimalik seda Starmani karpi panna?
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
sõnum 22.03.2016 15:54:33 vasta tsitaadiga
Elektrikatkestuse asja ei tahaks uskuda, mitte miski ei viita sellele.
sõnum 22.03.2016 15:58:30 vasta tsitaadiga
Ega mul peale laelambi hetkelise tuhmistumise mingi muu asi samuti ei viidanud sellele.
Proovi. Sul peaks ju mingi targem UPS kodus olemas olema?
sõnum 22.03.2016 16:05:14 vasta tsitaadiga
Iga päev on mikrokatkestused või pinge kõikumine?
Väga kahtlen selles
Max Powers
sõnum 22.03.2016 16:06:32 vasta tsitaadiga
Väike Tanel on ilmselt juhtmete/seinakontakti kallal käinud.
kempi
sõnum 22.03.2016 16:16:59 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
No seda ma tahangi öelda, et ruuter ei pruugi restartida vaid ühendus kukus maha, mida proovitakse uuesti üles tõmmata. Kaks eri asja. Näiteks ma suutsin esmakokkupuutel Starmaniga saada omale vigase modemi, mis kogu piirkonna modemite ühendused maha lasi. Kõik rõõmsalt reconectisid.
Lõpuks vahetati minu modem välja ja teistel läks ka olukord puhtamaks ja kuivemaks.
Markos
sõnum 22.03.2016 16:23:31 vasta tsitaadiga
Umm jah, tõsi, ega ma ei teadnud, mis pakett tal on. Ma ise lasen vana L'ga (60/10) ja modem + ruuter combos, ning pole mingeid muresi. Peaks vist downgrade tegema, paketid muutusid.
sõnum 22.03.2016 16:24:09 vasta tsitaadiga
kempi, noh kliendi jaoks sama teeb välja (kas kukub ruuter või ühendus maha) ja ehk uus ruuteri vahetus aitab.
sõnum 22.03.2016 16:25:12 vasta tsitaadiga
l käib 3008 st minu meelest läbi.
Markos
sõnum 22.03.2016 16:27:33 vasta tsitaadiga
Kui sul on oma ruuter nüüd olemas, tee downgrade nii, et saad modemi omale, vaata, kuidas stabiilsusega siis on või lase probleemi lahendamiseks omale ajutiselt selline setup teha. Environmental probleeme ei saa ka kunagi välistada, mäletan juhtumit, kus kellelgi oli mingi külmkapp, mille käimaplõksatamise peale modem restardi tegi iga jumala kord, mitu korda ta modemit vahetamas käis, teab vanajumal taevas.
sõnum 22.03.2016 16:30:48 vasta tsitaadiga
kasutaja offf eihitas oma tehnika otsa oeal oleva korteri elektrijuhtmestiku ringi mingi starmani kaablis väljendunud kala pärast. st. probleem oli elektrijuhtmestikus, millest pool oli vana ja pool uus ning valesti.
ref
sõnum 22.03.2016 17:21:16 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Enamus sümptomeid siiski viitab probleemidele elektrivõrgus.
Mingi lekkevool või filtreerimata seade kisab müra võrku mille peale siis elektroonika toide lolliks läheb ning mingi turvakontroll resa teeb.
wiinanina
sõnum 22.03.2016 21:42:54 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
Tanel kirjutas:
Siis juba hakkaks ikka algusest pihta.
Kas maja on 3*220V või 3*400V võrgus?
lxx2
sõnum 23.03.2016 00:06:43 vasta tsitaadiga
Oeh, peab vist jälle starmani pommitama, ajamasin näitab juba 3ndat päeva ruudukesi, niisama vaadates kõik timm icon_biggrin.gif. 10x proovitud restarte juba
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
kempi
sõnum 23.03.2016 10:19:53 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
Mul aitas see, kui tõmbasin StarBoxil juhtme välja, modem/ruuteril juhe välja. Ootasin veidi. Ruuterile vool järgi. Ootasin kuni online tuli. Siis panin StarBoxile juhtme järgi. Probleem läks ära ja enam ei ole tagasi tulnud.
Aga sümptomid olid ka alguses sellised, et kõigepealt oli aegajalt ruuduline, mis lõppes sellega, et pilt jäigi ruuduliseks - ainult heli sai nautida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 565, 566, 567 ... 915, 916, 917  järgmine
