uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 58, 59, 60  järgmine
ihvike
sõnum 07.03.2016 18:30:15 vasta tsitaadiga
HD audioformaadid on teatud mööndustega toetatud. Valdav enamus HD audio materjalist on 24 bit/48 kHz 5.1/7.1 ja sellise sisu Kodi dekodeerib tarkvaraliselt ning saadab multichannel PCMina edukalt ressiiverisse. Praktiliselt on see sama hea kui bitstreaming.
Raspberry ei toeta HDMI kaudu rohkem kui 4 kanalit 24/192 kHz materjali, mistõttu mõned imeasjad (mõned tõesti haruldased blu-rayd), mis tõesti selle formaadi võimalused täielikult ära kasutavad, ei ole 100% toetatud, kuid vaatamata/kuulamata ei jää ka need.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.03.2016 18:33:22 vasta tsitaadiga
Kus kõige odavamalt komplekti kätte saaks Raspberry Pi 3 + toide + korpus. Yeint on paras röövel praegu.
Saaks osta läbi firma, seega KM läheks maha.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 07.03.2016 21:47:36 vasta tsitaadiga
ihvike, eks ma uurin tasapisi asja. Ma siin koonerdasin pikalt oma vana ressi otsas, millesse DTS HD MA tuli meediamängijast analoogsignaali sisenditesse.
See oli siiski hoopis teine helimaailm, kui seda Dolby Digital või DTS oma 5.1/6.1 suutis luua.
Ma iga kell eelistan paremat ja ulatuslikumat(dünaamilisemat) helipilti. Ma ei saanud seda multikanalit rPi analoogist kuidagi varasemalt kätte. Nüüd HDMI toega ressiga saab asja lähemalt urida.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.03.2016 22:11:50 vasta tsitaadiga
Nägin ühes Youtube Pi3 ülevaate videos, et tüübil olid oma kohaliku teenusepakkuja tasulised HD kanalid läbi KODI vaadatavad.
https://youtu.be/w2z5UHCeu6o?t=305
Kas elioni (Telia) kanalitega on see ka kuidagi võimalik? Tean, et kunagi ühed tüübid tegid Raspberryst elioni digiboxi, millega sai saateid ka salvestada aga sisuliselt kohe pani elion krüpteeringu peale.
http://www.kahvel.ee/19917/tee-seda-ise-raspberry-pi-pisiarvutil-pohinev-digiboks-elioni-nutitv-le/
sõnum 08.03.2016 23:35:19 vasta tsitaadiga
Vabakanalid on ju vaadatavad. Krüpteeritud kanalid ilmselgelt mitte.
Elionil polnud vist paar aastat krüpteeringut peal. Need meediapasunad panidki selle peale, mitte Elion. thumbs_down.gif
VeixES
sõnum 15.03.2016 11:20:34 vasta tsitaadiga
WD 314GB PiDrive http://store.wdc.com/store/wdeu/en_IE/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/productID.335498900/WD_314GB_PiDrive
Ja sellega kokkusobiv Pi karp (pi+kettabox) http://store.wdc.com/store/wdeu/en_IE/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/Accessories/WD_Pi_Enclosure_Black/productID.330515100/categoryId.70262400
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 15.03.2016 12:40:22 vasta tsitaadiga
Väga hea, et Pi tarvikute valik suureneb.
colin07
sõnum 15.03.2016 13:44:21 vasta tsitaadiga
Tänud info eest.
Jõudsin poolteist tundi tagasi ketta soodushinnaga ära osta.
34.28 EUR-i koos postikuluga on minu hinnangul normaalne hind thumbs_up.gif.
Nüüd juba kõik "out of stock" icon_razz.gif.
pois11
sõnum 15.03.2016 17:59:26 vasta tsitaadiga
Maadlen ühe probleemiga. Panin raspberry pi2 ipkaamera külge. Peale seadistust kõik toimib ideaalselt kuni teen raspberryle restardi. Siis FTP kaudu enam välisele HDD ligi ei pääse. Paralleelselt on ka sama ketas NASi jaoks tööle pandud. Pääseb alati ligi. Ja esimene probleem esineb ikka kas mul on NASi soft paigaldatud või mitte. Tundub, et kala on FTP osas.
Probleemi saan kiirelt lahendada kahe käsuga:
sudo umount /dev/sda1
sudo mount /dev/sda1 /media
Peale kahte käsku hakkab ftp toimima ja kaamera saab salvestama hakata. FTP serveri panin püsti selliste käskudega.
sudo apt-get install pure-ftpd
sudo groupadd ftpgroup
sudo useradd ftpuser -g ftpgroup -s /sbin/nologin -d /dev/sda1
sudo chown -R ftpuser:ftpgroup /media
sudo pure-pw useradd upload -u ftpuser -g ftpgroup -d /media -m
sudo pure-pw mkdb
sudo ln -s /etc/pure-ftpd/conf/PureDB /etc/pure-ftpd/auth/60puredb
sudo service pure-ftpd restart
Mõtlesin, et kui ehk viga üles ei leiagi kas siis oleks võimalik kuidagi nii, et raspberry ise käivitamisel need kaks rida läbi jooksutaks. Ütleme, et raspberry läheb käima, ootab 10sek. Siis umountib ketta ja mountib ketta tagasi.
sõnum 15.03.2016 18:14:30 vasta tsitaadiga
pois11,
http://raspberrywebserver.com/serveradmin/connect-your-raspberry-pi-to-a-USB-hard-disk.html
http://www.htpcguides.com/properly-mount-usb-storage-raspberry-pi/
pois11
sõnum 15.03.2016 22:49:09 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
pois11,
Antu lingiga sain asja korda jah. Tegelikult olin antud varianti paar korda eelnevalt proovinud aga tegin ühes kohas siiski vea. Kuna alles mõned päevad raspberryga sina peal olnud siis ei jaga veel päris hästi käsureaga käskude loogikat. Eluaeg Windowsi tegelane olnud.
Forss
Forss
sõnum 15.03.2016 23:22:37 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tõsi, seal päris häid asju normaalse hinnaga:
http://wdlabs.wd.com/products/raspberry-pi-accessories/
lammas
lammas
sõnum 19.03.2016 00:39:28 vasta tsitaadiga
Kas hetkeseisuga on mingit softi millega töötaks:
1. Delfi TV
2. Youtube
3. ETV/ETV2
4. TV3play
Natukene möllanud siin raspberry pi3 ga.
Openeleciga kõik pluginad on installitud aga ükski tööle ei lähe.
Youtube töötas 10min ja kogu moos.
EDIT: Delfi, ETV ja youtube hakkasid kohe töötama kui wifi asemel kaabli ühendasin,
TV3Play vist ongi katki?
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Osiris
Osiris
sõnum 19.03.2016 01:01:52 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
1. Delfi TV
2. Youtube
3. ETV/ETV2
4. TV3play
TV3Play on jah katki. Youtube tööks oli vaja see äpp ära uuendada. Link oli kuskil vist siin teemas olemas.
Sai siin katsetatud igasugi tavaari - esmaspäeval testib ära sellised softijupid raspberryle: AdagiosPi, NagiosPi ja PressPi.
Lisaks veel on soolas PiDome, XBIAN, RASPBMC.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 19.03.2016 10:46:12 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
superior
sõnum 19.03.2016 13:36:24 vasta tsitaadiga
YouTube: https://github.com/Kolifanes/plugin.video.youtube/releases
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
lammas
lammas
sõnum 19.03.2016 21:35:29 vasta tsitaadiga
Tegelikult olen kõik asjad kenasti tööle saanud. v. a siis katkine tv3play
Aga kas on ka mingit saiti mida jälgida seoses pluginatega.
Sest ikka rämpsu on jõhkralt palju.
Huvitab eelkõige mis puudutab sporti. (korvpall) nba asjad olen tööle saanud. Nüüd oleks vaja euroliiga ka järgi aidata.
VeixES
sõnum 20.03.2016 09:43:27 vasta tsitaadiga
lammas, see on päris hea howto lehekülg erinevate pluginate installiks https://seo-michael.co.uk/
spordi jaoks oli vanasti väga hea asi p2p-streams(torrent.tv jne) plugin, toimib siiani veel windows/linux all. Raspberry peal peaks teoreetiliselt toimima selline plugin nagu Plexus(ei ole tööle saanud).
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 22.03.2016 02:37:01 vasta tsitaadiga
superior kirjutas:
Mida see rohkem teeb kui tavaline by default YouTube app KODI sees.
superior
sõnum 22.03.2016 22:15:10 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
superior kirjutas:
Töötab.
olafsand
olafsand
sõnum 24.03.2016 21:09:34 vasta tsitaadiga
Oleks nüüd teadjate abi vaja. Võibolla on sellest siin ka räägitud, aga vabandan ette ära ja küsin. Kõigepealt hetkeolukorrast. Ühes toas on paar aastat vana Philips ja istub sisevõrgu wifis. Youtube telefonis (Android) tunneb hoobilt ära kui teler töötab ja pakub, et pilt võiks telerisse minna kui soovin. Elutoas natuke vanem Philips ja see pole seda võimalust kunagi pakkunud (DLNA töötab samas). Selle elutoa teleri taga on ka Raspberry.
1) Mida peaks tolles installima/aktiveerima, et YT pakuks striimi sinna saata?
2) Kui eelnev on võimalik, siis kas Raspberry on võimeline omal algatusel "sisendi" ümber lülitama enda pildi peale? Uuem Philips teeb seda (näitab vabalevi kanalit, aga youtube käsu peale läheb pilt automaatselt YT peale)
3) Tegelikult võiks Raspberry ka DLNA funktsiooni ise majandada? Telefonis näiteks muusika või foto või video ja valides "Share", kuidas saaksin asja Raspberry`sse? Ideaalne oleks muidugi võimaluse olemasolul ka sisendi muutmine automaatselt Raspberry peale
Vabandan kui küsimused aegunud ja lihtsad, aga ma selles "maailmas" alles uus ja seade ise tegelikult hullult meeldib icon_redface.gif
Kui oluline, siis tegu B versiooniga (Raspberry 1?)
VeixES
sõnum 24.03.2016 21:51:19 vasta tsitaadiga
olafsand, raspberry pi + openelec + yt plugin. Android telefonis installid YAtse kuhu siis youtube video Sheerid.
sõnum 25.03.2016 00:37:00 vasta tsitaadiga
Kuhupoole peaks vaatama kui sai peale pandud viimane ametlik OpenElec, kõik konfitud ja toimib.
Nüüd sai selga lastud OE "Milhouse" arendusversioon ja miskipärast näitab RPi nüüd kellaaega valesti?
Kõik seaded tunduvad nagu korrektsed olema, ntp server ka seadistatud aga kell on totaalselt "puus".
kodi:~ # date
Thu Mar 24 05:16:40 EET 2016
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 25.03.2016 00:40:15 vasta tsitaadiga
kodi:~ # date
Pole Milhouse builde kasutanud, aga Time Zone'i kuskilt muuta ei kannata?
sõnum 25.03.2016 00:49:18 vasta tsitaadiga
Oskar.r, Time Zone on menüüdes paigas.
Samas kui http://www.htpcbeginner.com/fix-openelec-incorrect-time-raspberry-pi/ lugeda, siis /usr/sbin/ntpdate mul justkui pole?
Äkki siis lihtsalt see puudu "Milhouse" arendusversioonist. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 58, 59, 60  järgmine
