uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
pois11
sõnum 03.03.2016 21:42:46 vasta tsitaadiga
Sai siis raspberryt pi3 õhtu läbi katsetatud. Esimese korra kohta väheke pusimist oli aga tööle sain. Peale erinevate OS katsetamiste jõudis kätte aeg KODI jaoks. Kahjuks ma ei tea kas teen midagi valesti aga ei tööta see nii hästi. OK... Philipsi teleka pult töötas ideaalselt KODI keskkonnas ja kõiki mkv filme mängis probleemivabalt. Aga just 40GB+ bluray 3D isod ei jookse. Ilma 3D veel kuidagi töötas, vahest heli katkes aga 3D ei saanud kuidagi tööle. Küll on topelt, nihkes ja udune. Aga 3D teravust ja sügavust mina ei osanud seadetest välja võluda. Ei tea kas on veel mõni variant katsetamiseks?
Aastaid vana xtreameril pole ükski 3D film näitamata jäänud. Vajuta ainult käima.
VeixES
sõnum 04.03.2016 11:53:11 vasta tsitaadiga
pois11, oled kodi video playback seadetes mingeid muudatusi ka teinud?
Siin teemas on 3D iso osas kommentaar http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=221407
(Optional, but if you want 3D support in ISO, then absolutely necessary) To upgrade to the latest Kodi 17 build, get here. Find your RPi2/3 on your PC's network, then copy over the .tar file to your Pi's 'Update' folder. After you reboot, the update will be applied
ja..
In video/discs/Blu-ray playback mode set to "play main movie"
In video/playback/playback mode of stereoscopic 3D videos set to "preferred mode"
In system/video output/preferred mode set to "same as movie"
Seega tundub, et BluRay 3D ISO jaoks on vaja uuendada uuema kodi 17 buildi peale.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Osiris
Osiris
sõnum 04.03.2016 13:12:52 vasta tsitaadiga
Tekkis mõte kas seda uut raspberry pi 3-e saaks ka ära kasutada terminal kliendina? Eesti ID-kaardi tugi? Serveris jookseb 2003R2 x64.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
VeixES
sõnum 04.03.2016 13:29:34 vasta tsitaadiga
aga rdesktop ja freerdp peaksid jooksma raspbian all küll
näide https://www.youtube.com/watch?v=3x7GmIUI3S8
Ja kuna seal peal jookseb ubuntu siis ei tohiks ka id kaardi tugi võimatu olla https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 04.03.2016 14:38:25 vasta tsitaadiga
Kas teil youtube töötab Kodi sees? Ükskõik mida otsin tuleb koguaeg bad search ja mingi " (jutumärk) Isegi kui tahan popular right now või browse channels linki vajutada. Sama keiss nii Kodi 16 kui 15.2 peal
olafsand
olafsand
sõnum 04.03.2016 16:47:24 vasta tsitaadiga
-Koppel-, ma sama asjaga hädas. Google teab rääkida, et add-on on katki, kuna google on API-t muutnud. Osad kirjutavad, et vanem add-on leida ja töötab. Proovin ka õhtul kodus järgi.
Edit: https://discourse.osmc.tv/t/youtube-bad-request/13543/9
Siin teemas altpoolt kommentaarist saab tirida ja vist töötab nagu kirjutavad.
martin504
martin504
sõnum 04.03.2016 16:48:28 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Ma tõmbasin siit https://github.com/Kolifanes/plugin.video.youtube/releases uue versiooni ning siis sain tööle. Muidugi tuleb enne vana versioon maha lasta ja kataloogist /osmc/.kodi/userdata/addon_data/ tuleb kustutada "plugin.video.youtube". Seejärel installisin zip failist uue Youtube ning settingute alt võtsin Auto Update maha (igaks juhuks). Seni mul igatahes töötab.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 04.03.2016 20:29:17 vasta tsitaadiga
Vahetasin niiõelda operatsiooni süsteemi Raspberry Pi 2 peal. Enne oli OpenELEC ja nüüd on OSMC.
Enne ei olnud probleeme kõrge bitrate-iga failide vaatamisel üle kaabliga võrgu. Aga kui nüüd striimin Arvuti > Ruuter > Raspberry Pi2, siis hakkavad anomaaliad. Pilt hakib, heli jääb pildist maha... Ilmselt proovin minna tagasi OpenELEC peale ja raporteerin kuidas toimib. Lihtsalt teistele infoks.
EDIT: OpenELEC on kindlasti parem aga kõrge bitratega (ca 10GB 1,5 tunnine) fail ikka bufferdab iga minuti järel. Ei saa aru kas piirab võrguühendus või raspberry sees olev kaart, olgugi, et on Class 10. Võrk on ikka kaabliga.
viimati muutis -Koppel- 04.03.2016 22:37:55, muudetud 1 kord
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 04.03.2016 21:31:52 vasta tsitaadiga
Youtube on viimase nädala jooksul töötanud nii kuidas ise tahab, vahest toimib vahest mitte.... Hetkel minul jälle toimib (v. 5.1.17)
Kuidas teil üldse Youtube app jookseb Openelec ja Pi 2 peal? Mul on väga uimane... aasta või enam tagasi kui kodi repros oli mingi teine soovitatud youtube äpp, siis see toimis küll, ka arvestatavalt Pi1 B peal. Praegune laeb ja mõtleb iga liigutuse peale ~5 sekundit (30Mbit/s internet).
pois11
sõnum 04.03.2016 22:59:22 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
ja..
Kõige mõistlikum on vist siis KODI 17 ära oodata. Iseenese hea uudis minu jaoks ja loodan, et uues kodis 3D toimib.
Vist peaks isegi alpha 1 väljas olema aga kuna oman oma elus teist päeva raspberryit siis ei saanud pihta kuidas see uuendamine käib? img faili ei paistnud olevat.
VeixES
sõnum 05.03.2016 08:49:40 vasta tsitaadiga
pois11, nu KODI 17-ga openelec ei pruugi nii pea tulla. Järgmine Openelec on ver 7.0 ja seal siis eeldatavasti KODI 16 Jarvis alles sees. Kiirem kindlasti võtta kõrvale miski teine SD kaart millega siis katsetada.
Openelec uuendamine howto http://wiki.openelec.tv/index.php/Updating_OpenELEC
Üle SMB saad siis selle .tar faili kopeerida.
Ja siit leiad viimased master buildid(sort by date). Isegi Openelec 8.0 on sinna tekkinud http://milhouse.openelec.tv/builds/master/RPi2/?C=M;O=D
Siin teemas tegelt ära öeldud kuidas uuendada http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=250817
pois11
sõnum 05.03.2016 10:48:14 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
Tänud!
Panin Openelec 8.0 peale ja kus oli siis KODI 17 olemas. Bluray 3D ISO filmid jooksevad nüüd nagu siidi! Nüüd ma saan oma esialgse plaaniga edasi minna ja ei pea raspberry riiulisse panema. Eks tulevikus tehakse asi veel paremaks aga hetkel mulle filmide vaatamiseks piisab. Kasutajaliides on hoopis teistsugune aga ei midagi sellist, et aru ei saaks.
ihvike
sõnum 07.03.2016 15:02:43 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
See peab olema võrgu või faili jagava masina probleem. Mul jooksevad 40+gigased 3D isod üle võrgu ilma ühegi katkestuseta, lahjemast kraamist rääkimata.
sõnum 07.03.2016 15:09:53 vasta tsitaadiga
BR bitivoog võib küündida kusagil 52Mbps ja gigabaitides seda vist ikka mõõta ei saa. 10giga ja 1,5h ei anna mingit inffi bitivoo andmehulga kohta.
Rutz
sõnum 07.03.2016 15:30:08 vasta tsitaadiga
Kuna ise läksin üle iQaudio võimendiplaadile, siis pakkuda üks HiFiBerry DAC+ laiendusplaat koos kõige muu vajaminevaga meediakeskuse/muusikamängija jaoks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=670376&highlight=
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
ihvike
sõnum 07.03.2016 15:34:58 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ee, oot, justnagu annab ju küll. Laias laastus 15 Mbit/s.
warwas
warwas
sõnum 07.03.2016 15:36:17 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
Vist umbes aasta tagasi sai ID-kaardi poolt uuritud ja siis jäi asi selle taha, et ID-kaardi softist ei ole olemas ARM'i pakke... ja ise sortsust kokku laskmine ei õnnestunud. Siin targemad AHV'id teadsid kommenteerida, et mingeid pakke/mooduleid/vms vigureid ei ole ARM'i peale olemas. Ehk siis eeldab mingit suuremat sorti nikerdamist.
Samas jällegi, terminali kliendi korral pole ju seda ID-kaardi softi vist vajagi (eeldusel, et seda ID-kaardi tuge on Sul terminali sees vaja, mitte RPi enda desktopil).
viimati muutis warwas 07.03.2016 15:39:11, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 07.03.2016 15:38:28 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
jägaja kirjutas:
On su sisemine kalkulaator ikka täpne icon_rolleyes.gif , või tuletad ligikaudu? Ütle siis mulle, mis ka peak on? Ehk siis see, mis tegelikult asja hakkima ja puhverdama ajab. Mitte see 15xxx
ihvike
sõnum 07.03.2016 15:41:53 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
ihvike kirjutas:
jägaja kirjutas:
Tead, pilli ei tasu lõhki ajada. Juttu on ilmselgelt tüüpilisest bluray 1080p ripist, mille puhul on täiesti mõttetu mingitest peakidest targutada. Kui sul on tuua näiteid sellistest 10gigastest rippidest, mille peak bitrate on KÕRGEM kui remuxidel (mida rpi vabalt mängib), ja küsijal see konkreetne ka probleeme tekitab, siis käristan sulle ühe saku heleda välja.
sõnum 07.03.2016 15:48:49 vasta tsitaadiga
ihvike, ei ole siin mingit pilli lõhkipuhumist. maksimum on see, mis ajab asja hulluks. Kui siin isetehtud tavaline (tüüpiline) 1080p, millel CBR max. 15 peale piiratud siis loomulikult mängib. VBR puhul aga puhverdab.
Ning pole olemas "tavalist" bluray 1080p rippi. Nende mahud varieeruvad 1,5 gigast, keskmine tüüpiline on 6,5giga ja suuremad 12-22 gigase mahuga.
See hinnang "täiesti tavaline" on väga subjektiivne. Inimene, kellel kodus 12.1 nett ei tiri omale 12-22gigaseid või suuremaidki tavaliselt.
Ma ise ei piina oma rPi nende rippidega, BD ISO või BDMV kausta jaoks jääb mu rPi-B ilmselgelt kaotajaks võitluses vastava toega meediamängijaga samas võrgus.
ihvike
sõnum 07.03.2016 16:05:09 vasta tsitaadiga
Ühegi ripi bitrate ei ole kõrgem kui algmaterjali oma ja algmaterjaliga ei ole rPIl mitte mingit probleemi. Case closed.
BD ISO ei tekita RPI2 jaoks mitte mingit probleemi ka üle võrgu mängides, mistõttu ma ei saa aru, millest sa räägid. Mille osas kaotab üks meediat perfektselt ilma frame dropideta mängiv aparaat teisele samasugusele?
sõnum 07.03.2016 17:42:00 vasta tsitaadiga
ihvike, kuna vaatasin just BD-ISOsi(isetehtuid) NASist, siis ei suutnud rPi sujuvalt seda maha mängida. Pole vist viimasel aastal katseid teinud ja XMBC ka alles rPi peal, ning DTS-HD MA ja TrueHD ei olnud samuti toetatute nimekirjas.
Kas on midagi muutunud vahepeal, Peale Kodi nimemuutust? Ma saan aru, et justnagu 3D toetus on vahepeal tulnud. Ning kuidas reaalse 24p toega on ka?
ihvike
sõnum 07.03.2016 17:50:08 vasta tsitaadiga
Pane julgelt kõige uuem milhouse build peale ja vaata ise järgi. Kui vanasti oli tõesti nii, et dvdplayer ei mänginud suuremaid asju sujuvalt, siis nüüdne selle projekti jätk videoplayer (settingutest valitav, kuid default lahendus) mängib ka 3D ISO sujuvalt ära. Ei garanteeri, et absoluutselt kõiki, kuid lisaks on ka omxplayer, mis suudab riistvara veel pisut efektiivsemalt ära kasutada.
Telekas näitab mul igatahes formaadiks 24p ja pilt on sujuv, mistõttu ei tea, mis mured võiks olla reaalse 24p toega.
sõnum 07.03.2016 18:14:34 vasta tsitaadiga
16GB kaarti siit kohapealt ka RPi jaoks saada on või tuleb Amazon-st tellida? http://www.amazon.co.uk/gp/product/B013CP5F90 tundub kiire olema ja ka http://elinux.org/RPi_SD_cards kui töötav märgitud.
sõnum 07.03.2016 18:17:01 vasta tsitaadiga
DTS-HD MA on vist ikka mittetoetatud. http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252852
See asjaolu on siiski oluline miinus. rPi tuleks kõne alla siis, kui olemasolev meediamängijate park ei saaks millegagi hakkama. HDI Dune Bluray plaadikeerutaja+ meediamängija ja Popcornhour A400 3D ISOde jaoks.
ihvike
sõnum 07.03.2016 18:30:15 vasta tsitaadiga
HD audioformaadid on teatud mööndustega toetatud. Valdav enamus HD audio materjalist on 24 bit/48 kHz 5.1/7.1 ja sellise sisu Kodi dekodeerib tarkvaraliselt ning saadab multichannel PCMina edukalt ressiiverisse. Praktiliselt on see sama hea kui bitstreaming.
Raspberry ei toeta HDMI kaudu rohkem kui 4 kanalit 24/192 kHz materjali, mistõttu mõned imeasjad (mõned tõesti haruldased blu-rayd), mis tõesti selle formaadi võimalused täielikult ära kasutavad, ei ole 100% toetatud, kuid vaatamata/kuulamata ei jää ka need.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.03.2016 18:33:22 vasta tsitaadiga
Kus kõige odavamalt komplekti kätte saaks Raspberry Pi 3 + toide + korpus. Yeint on paras röövel praegu.
Saaks osta läbi firma, seega KM läheks maha.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 07.03.2016 21:47:36 vasta tsitaadiga
ihvike, eks ma uurin tasapisi asja. Ma siin koonerdasin pikalt oma vana ressi otsas, millesse DTS HD MA tuli meediamängijast analoogsignaali sisenditesse.
See oli siiski hoopis teine helimaailm, kui seda Dolby Digital või DTS oma 5.1/6.1 suutis luua.
Ma iga kell eelistan paremat ja ulatuslikumat(dünaamilisemat) helipilti. Ma ei saanud seda multikanalit rPi analoogist kuidagi varasemalt kätte. Nüüd HDMI toega ressiga saab asja lähemalt urida.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.03.2016 22:11:50 vasta tsitaadiga
Nägin ühes Youtube Pi3 ülevaate videos, et tüübil olid oma kohaliku teenusepakkuja tasulised HD kanalid läbi KODI vaadatavad.
https://youtu.be/w2z5UHCeu6o?t=305
Kas elioni (Telia) kanalitega on see ka kuidagi võimalik? Tean, et kunagi ühed tüübid tegid Raspberryst elioni digiboxi, millega sai saateid ka salvestada aga sisuliselt kohe pani elion krüpteeringu peale.
http://www.kahvel.ee/19917/tee-seda-ise-raspberry-pi-pisiarvutil-pohinev-digiboks-elioni-nutitv-le/
sõnum 08.03.2016 23:35:19 vasta tsitaadiga
Vabakanalid on ju vaadatavad. Krüpteeritud kanalid ilmselgelt mitte.
Elionil polnud vist paar aastat krüpteeringut peal. Need meediapasunad panidki selle peale, mitte Elion. thumbs_down.gif
VeixES
sõnum 15.03.2016 11:20:34 vasta tsitaadiga
WD 314GB PiDrive http://store.wdc.com/store/wdeu/en_IE/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/productID.335498900/WD_314GB_PiDrive
Ja sellega kokkusobiv Pi karp (pi+kettabox) http://store.wdc.com/store/wdeu/en_IE/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/Accessories/WD_Pi_Enclosure_Black/productID.330515100/categoryId.70262400
sõnum 15.03.2016 12:40:22 vasta tsitaadiga
Väga hea, et Pi tarvikute valik suureneb.
colin07
sõnum 15.03.2016 13:44:21 vasta tsitaadiga
Tänud info eest.
Jõudsin poolteist tundi tagasi ketta soodushinnaga ära osta.
34.28 EUR-i koos postikuluga on minu hinnangul normaalne hind thumbs_up.gif.
Nüüd juba kõik "out of stock" icon_razz.gif.
pois11
sõnum 15.03.2016 17:59:26 vasta tsitaadiga
Maadlen ühe probleemiga. Panin raspberry pi2 ipkaamera külge. Peale seadistust kõik toimib ideaalselt kuni teen raspberryle restardi. Siis FTP kaudu enam välisele HDD ligi ei pääse. Paralleelselt on ka sama ketas NASi jaoks tööle pandud. Pääseb alati ligi. Ja esimene probleem esineb ikka kas mul on NASi soft paigaldatud või mitte. Tundub, et kala on FTP osas.
Probleemi saan kiirelt lahendada kahe käsuga:
sudo umount /dev/sda1
sudo mount /dev/sda1 /media
Peale kahte käsku hakkab ftp toimima ja kaamera saab salvestama hakata. FTP serveri panin püsti selliste käskudega.
sudo apt-get install pure-ftpd
sudo groupadd ftpgroup
sudo useradd ftpuser -g ftpgroup -s /sbin/nologin -d /dev/sda1
sudo chown -R ftpuser:ftpgroup /media
sudo pure-pw useradd upload -u ftpuser -g ftpgroup -d /media -m
sudo pure-pw mkdb
sudo ln -s /etc/pure-ftpd/conf/PureDB /etc/pure-ftpd/auth/60puredb
sudo service pure-ftpd restart
Mõtlesin, et kui ehk viga üles ei leiagi kas siis oleks võimalik kuidagi nii, et raspberry ise käivitamisel need kaks rida läbi jooksutaks. Ütleme, et raspberry läheb käima, ootab 10sek. Siis umountib ketta ja mountib ketta tagasi.
sõnum 15.03.2016 18:14:30 vasta tsitaadiga
pois11,
http://raspberrywebserver.com/serveradmin/connect-your-raspberry-pi-to-a-USB-hard-disk.html
http://www.htpcguides.com/properly-mount-usb-storage-raspberry-pi/
pois11
sõnum 15.03.2016 22:49:09 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
pois11,
Antu lingiga sain asja korda jah. Tegelikult olin antud varianti paar korda eelnevalt proovinud aga tegin ühes kohas siiski vea. Kuna alles mõned päevad raspberryga sina peal olnud siis ei jaga veel päris hästi käsureaga käskude loogikat. Eluaeg Windowsi tegelane olnud.
Forss
Forss
sõnum 15.03.2016 23:22:37 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tõsi, seal päris häid asju normaalse hinnaga:
http://wdlabs.wd.com/products/raspberry-pi-accessories/
lammas
lammas
sõnum 19.03.2016 00:39:28 vasta tsitaadiga
Kas hetkeseisuga on mingit softi millega töötaks:
1. Delfi TV
2. Youtube
3. ETV/ETV2
4. TV3play
Natukene möllanud siin raspberry pi3 ga.
Openeleciga kõik pluginad on installitud aga ükski tööle ei lähe.
Youtube töötas 10min ja kogu moos.
EDIT: Delfi, ETV ja youtube hakkasid kohe töötama kui wifi asemel kaabli ühendasin,
TV3Play vist ongi katki?
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Osiris
Osiris
sõnum 19.03.2016 01:01:52 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
1. Delfi TV
2. Youtube
3. ETV/ETV2
4. TV3play
TV3Play on jah katki. Youtube tööks oli vaja see äpp ära uuendada. Link oli kuskil vist siin teemas olemas.
Sai siin katsetatud igasugi tavaari - esmaspäeval testib ära sellised softijupid raspberryle: AdagiosPi, NagiosPi ja PressPi.
Lisaks veel on soolas PiDome, XBIAN, RASPBMC.
sõnum 19.03.2016 10:46:12 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
superior
sõnum 19.03.2016 13:36:24 vasta tsitaadiga
YouTube: https://github.com/Kolifanes/plugin.video.youtube/releases
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
lammas
lammas
sõnum 19.03.2016 21:35:29 vasta tsitaadiga
Tegelikult olen kõik asjad kenasti tööle saanud. v. a siis katkine tv3play
Aga kas on ka mingit saiti mida jälgida seoses pluginatega.
Sest ikka rämpsu on jõhkralt palju.
Huvitab eelkõige mis puudutab sporti. (korvpall) nba asjad olen tööle saanud. Nüüd oleks vaja euroliiga ka järgi aidata.
VeixES
sõnum 20.03.2016 09:43:27 vasta tsitaadiga
lammas, see on päris hea howto lehekülg erinevate pluginate installiks https://seo-michael.co.uk/
spordi jaoks oli vanasti väga hea asi p2p-streams(torrent.tv jne) plugin, toimib siiani veel windows/linux all. Raspberry peal peaks teoreetiliselt toimima selline plugin nagu Plexus(ei ole tööle saanud).
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 22.03.2016 02:37:01 vasta tsitaadiga
superior kirjutas:
Mida see rohkem teeb kui tavaline by default YouTube app KODI sees.
superior
sõnum 22.03.2016 22:15:10 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
superior kirjutas:
Töötab.
olafsand
olafsand
sõnum 24.03.2016 21:09:34 vasta tsitaadiga
Oleks nüüd teadjate abi vaja. Võibolla on sellest siin ka räägitud, aga vabandan ette ära ja küsin. Kõigepealt hetkeolukorrast. Ühes toas on paar aastat vana Philips ja istub sisevõrgu wifis. Youtube telefonis (Android) tunneb hoobilt ära kui teler töötab ja pakub, et pilt võiks telerisse minna kui soovin. Elutoas natuke vanem Philips ja see pole seda võimalust kunagi pakkunud (DLNA töötab samas). Selle elutoa teleri taga on ka Raspberry.
1) Mida peaks tolles installima/aktiveerima, et YT pakuks striimi sinna saata?
2) Kui eelnev on võimalik, siis kas Raspberry on võimeline omal algatusel "sisendi" ümber lülitama enda pildi peale? Uuem Philips teeb seda (näitab vabalevi kanalit, aga youtube käsu peale läheb pilt automaatselt YT peale)
3) Tegelikult võiks Raspberry ka DLNA funktsiooni ise majandada? Telefonis näiteks muusika või foto või video ja valides "Share", kuidas saaksin asja Raspberry`sse? Ideaalne oleks muidugi võimaluse olemasolul ka sisendi muutmine automaatselt Raspberry peale
Vabandan kui küsimused aegunud ja lihtsad, aga ma selles "maailmas" alles uus ja seade ise tegelikult hullult meeldib icon_redface.gif
Kui oluline, siis tegu B versiooniga (Raspberry 1?)
VeixES
sõnum 24.03.2016 21:51:19 vasta tsitaadiga
olafsand, raspberry pi + openelec + yt plugin. Android telefonis installid YAtse kuhu siis youtube video Sheerid.
sõnum 25.03.2016 00:37:00 vasta tsitaadiga
Kuhupoole peaks vaatama kui sai peale pandud viimane ametlik OpenElec, kõik konfitud ja toimib.
Nüüd sai selga lastud OE "Milhouse" arendusversioon ja miskipärast näitab RPi nüüd kellaaega valesti?
Kõik seaded tunduvad nagu korrektsed olema, ntp server ka seadistatud aga kell on totaalselt "puus".
kodi:~ # date
Thu Mar 24 05:16:40 EET 2016
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 25.03.2016 00:40:15 vasta tsitaadiga
kodi:~ # date
Pole Milhouse builde kasutanud, aga Time Zone'i kuskilt muuta ei kannata?
sõnum 25.03.2016 00:49:18 vasta tsitaadiga
Oskar.r, Time Zone on menüüdes paigas.
Samas kui http://www.htpcbeginner.com/fix-openelec-incorrect-time-raspberry-pi/ lugeda, siis /usr/sbin/ntpdate mul justkui pole?
Äkki siis lihtsalt see puudu "Milhouse" arendusversioonist. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
