ihvike
17.03.2016 11:16:42
| Ma ei tahagi, et sa "nii" kirjeldaks. Lihtne hinnang kõlbab küll. On siis samal helitugevusel sama muusikaga rohkem bassi või kõrgeid näiteks? Kuidagi imelik tundub see, et lihtsaid kvantiteedimääratlusi on keeruline välja tuua.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Hiid
17.03.2016 11:35:43
Kõik on teine. Eriti vähe kõvemini kuulates.
Kenwoodiga basse pmst ei olegi. Neid mida ma taga algusest saadik ajasin.
Samas kuna mul pole millega maha mängida hetkel, siis inff on poolik.
Kuda ma selle sama helitugevuse saavutan? Üks näitab db ekraanil, teisel on vaid nupp.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
ihvike
17.03.2016 11:49:12
Kui Kenwoodiga basse pmst ei olegi, siis on see kahjuks katki, vii parandusse või viska minema.
Sarnase helitugevuse saavutamine jah kahjuks liiga lihtne pole. Selleks on vaja ühtlast signaali (näiteks 1 kHz siinus). Selliseid faile saab näiteks netist tõmmata - http://www.mediacollege.com/audio/tone/download/
Ühe võimendi peal tuleks muusikat kuulates normaalse kuulamistugevuse juures volüüminupp paika jätta ja siis see siinus sisse lasta (see võib suht kole kuulata olla küll) ja mõõta helitugevust näiteks mõne nutitelefoni dB appiga (sound volume meter app või midagi taolist) kuulamiskohas. Sealt saadud numbri järgi siis tuleb teine võimendi siinusega samale tasemele timmida (nutitelefoni loomulikult ei tohi liigutada) ja alles siis võib rääkida mingitki mõtet omavast avatud kuulamistestist.
Muidugi see võib ilge norimisena tunduda, kuid ma lihtsalt tahan jõuda välja selleni, et inimesed teaks, mis tingimustel tuleb asju võrrelda, enne kui on üldse mõtet heli kuuldavatest parameetritest rääkima hakata.
Teisalt pole muidugi ka mingi ime, kui mõni võimendi lihtsalt katki on.
12 |
CoiL
17.03.2016 11:57:37
| raxz kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
raxz, mul ei ole vajadust kellelegi miskit tõestada kui oman ise reaalset kogemust ja olen A/B testi teinud nii pimesi kui ka mõnele teisele kuulata andnud.
Kui ma Teid kutsuks külla ja teeks Teile näiteks ELE ELD02 Dac/Amp`de vahel pimetesti, siis kuuleksite isegi vahet (eeldades, et elevant kõrvale ei ole astunud).
Paraku ei näe ma sellel mingisugust mõtet, ainult minu aja raiskamine. Kui inimene sääraselt netis vastu nokib ega viitsi isegi netiavarustest kondekate kohta uurida, siis ei tekigi ausaltöeldes soovi sellist isiksust külla kutsuda. mina ei ole kedagi pikalt saatnud. Oleksin teste kunagi teinud, siis jagaks meelsasti. Paraku ei ole midagi näidata ja kuna minu kõrvakuulmist ja kogemusi ei usuta, siis ei olegi miskit rohkem öelda. Nii lihtne kõik ongi. Ma ei tee neid asju Teiste nimel/jaoks vaid iseendale ja kui tulemus negatiivne või positiivne, siis nii ka vastavalt ausalt räägin  |
Küll mina kuulen, kui seal vahe on. Ma tean väga hästi, mida konded ahelates teevad. Kui konded on korras, siis ei teki helikaardist kuuldavaid erinevusi.
Helikaart peab selleks katki olema. Kui konded on kuivanud ja muidu vanaks jäänud, siis tõesti nende vahetamine võib ka heli paremaks teha.
Ma ei räägi katkistest ega vananenud kondekatest. Nagu ütlesin on kondekatel ka muid näitajaid peale mahtuvuse ja nimipinge ning oleneb ka implementatsioonist ning konkreetse toote ahela(te) disainist (ja nende puudustest/vigadest).
Selles suhtes on Teil mõnes mõttes õigus, et kui tootesse on susatud mingi suvalised "no-name" konded, mille tootekvaliteet kehv, reaalsed ja väidetavad näitajad erinevad, siis võib ka selle arvelt heli paraneda kui need asendada kvaliteetsetega. Badcaps foorumis on palju juttu ebakvaliteetsete ja võlts kondekate kohta.
| raxz kirjutas: |
| Mul ei ole nende kohta midagi vaja uurida. |
Kui siiski aega leiate silmaringi avardada, siis võiks natukene ikka uurida ja asjasse objektiivselt suhtuda. Skeptitsism, ignorants ja reaalse kogemuse puudumine ei vii kuhugi. Siin mõned artiklid, mis kondekate teemal kiiruga otsisin:
http://www.humblehomemadehifi.com/download/INFO_ClarityCap_Technical_Report.pdf
http://www.hificritic.com/uploads/2/8/8/0/28808909/classic-sc15-a_passive_role_with_note.pdf
http://www.tnt-audio.com/accessories/testing_capacitors_e.html
http://web.archive.org/web/20030807122631/http://capacitors.com/picking_capacitors/pickcap.htm#summary
http://www.laventure.net/tourist/caps.htm
http://www.vhaudio.com/21capacitorshootout.pdf
Ei ürita siin miskit tõestada ega haipida, igalühel oma kogemus ja arvamus
viimati muutis CoiL 17.03.2016 21:03:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ihvike
17.03.2016 12:12:53
CoiL, neist linkidest ainult esimene pretendeerib mingisugusele objektiivsusele, kuigi see ei õnnestu - tootja promoga on tegu ning väidetava "pimetesti" statistilise meetodi kirjeldus puudub. Tõenäoliselt kõige tavalisem pettus oma kauba müümiseks.
Kõik muu on 100% subjektiivne umbluu, avatud testid ja pseudoteaduslik õigustus. Seda imelikum on see sinu soovitus - asjasse objektiivselt suhtuda. Objektiivne tähendab kirjeldatavat fenomeni (erinevuste kuuldavust) uuriv, võrreldav ja kontrollitav teaduslikule meetodile vastav test.
12 |
Hiid
17.03.2016 12:25:16
| ihvike kirjutas: |
ma lähtun teistpidi
Mul sellest on üsna savi, mis testi järgi on. Mind huvitab see vahe, mida ma ise kuulen ja oluliseks pean.
Kirjeldada heli paari sõnaga on suht tänamatu tegevus.
512 |
ihvike
17.03.2016 12:40:07
| Noh, eks see on umbes sama nagu esiteks väita, et minu škoda fabia kiirendab viie sekundiga sajani ja siis kui stopperit vaadates selgub, et ega ikka ei kiirenda küll, siis öelda, et mind tegelikult see ei huvita ja piisab sellest, et ma tunnen, nagu kiirendaks viie sekundiga ja see ongi minu jaoks oluline. Sellised analoogiad tunduvad totakad, kuid paraku see näitab päris täpselt, mismoodi helitehnikasse suhtutakse kardinaalselt erinevalt võrreldes teiste igapäevaselt kasutatavate tehniliste lahendustega. Helitehnika on põhimõttelisel tasandil täpselt samasugune tehnika nagu igasugune muu tehnika, mille projekteerimisel ja tootmisel lähtutakse reaalse maailma füüsikast. Arusaam, et just helitehnika on kuidagi määratlematu, mõõdetamatu ja müstiline, kuna sealt käib läbi elektriline signaal, mis kõlarites lõpuks helirõhu muutusteks ning tegelikult alles kuulaja ajus muusikaks muutub, on, noh, muidugi romantiline, kuid fundamentaalselt vale.
12 |
Hiid
17.03.2016 12:51:59
mind ausalt ei huvita, kui head testid antud tehnikaga kaasas käivad, kui see hääl mulle ei meeldi. Mind rahluldab ainul ja ainult mu enda kõrv. Ehk ka magu, mis peab mõnusalt vappuma hakkama.
Musaga reeglina mida kallim seda parem, nagu ikka tehnikaga.
Ma otsin hetkel rahakoti ja kõrvaga nõu pidades kompromissi.
Ma nagu ei tohikski köhida, kui ma piisavalt ei argumenteeri, kui kuulen sitta heli ja teine on peajagu üle
512 |
Anti
17.03.2016 12:52:43
| a mis sa kaupled siis siin, kui sind rahuldab ainult see, mida oma kõrvaga kuuled?
240 |
Hiid
17.03.2016 12:55:00
kus ma kauplesin?
Palusin abi hea ära tundmisel
512 |
ihvike
17.03.2016 13:21:53
Piisavalt hea võimendi on neutraalse esitusega ja piisava võimsusega. Kui see Kenwood päriselt katki pole või tõesti tehnilistes andmetes sulaselgelt paadunult ei valetata (mis on siiski paraku ebatõenäoline), siis vastab see nendele kahele kriteeriumile. Ükski teine neile kahele kriteeriumile vastav töökorras võimendi, olgu mis tootjalt tahes või misiganes välimuse või kaalu või kujundusega, ei erine väga tõenäoliselt kuuldavalt teisest sarnasest töökorras võimendist.
Mis puutub võimsusesse, siis sellega on ka see loll lugu, et kahekordne erinevus on sisuliselt tähtsusetu, eriti kui pole kõlareid, millega seda väikestki erinevust üldse adekvaatselt kasutada saaks.
Sarnaste parameetrite juures kaks korda võimsam võimendi annab ainult 3 dB helirõhku lisaks. Näiteks 100W vs 200W võrreldaval testimisel kõne alla tulevate helitugevuste juures polegi sellel praktiliselt mingit tähtsust - kui kõlarid selle lisa 3 dB välja kannatavad, siis kõrvad tõenäoliselt mitte.
12 |
pistyk
17.03.2016 14:00:35
Sa üritad väita, et see kenwood peaks sama hästi mängima kui Onkyo ve?Ei mängi ju,selles ongi asi,räägi nii palju tarka juttu kui tahad.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
ihvike
17.03.2016 14:38:06
| pistyk kirjutas: |
| Sa üritad väita, et see kenwood peaks sama hästi mängima kui Onkyo ve?Ei mängi ju,selles ongi asi,räägi nii palju tarka juttu kui tahad. |
Ma räägin, et kui ta on korras, siis on väga tõenäoline, et neil ei ole normaaltingimustel (ei pigista viimast välja) selgelt kuuldavat erinevust, mis objektiivselt testides välja tuleks. See pidev erinevuse jutt, mida mulle järjest korrutatakse, põhineb ebausaldusväärsetel subjektiivsetel hinnangutel, mille informatiivne sisu on suur ja ümmargune punast värvi null.
Kui põhimõtteliselt keelduda selle informatsiooni vastuvõtust, et avatud testid suvalistel nivoodel, erinevatel ajahetkedel ja mis veel kõige naljakam - erinevate kõlaritega ja erinevates kohtades on sõna otseses mõttetus täiesti väärtusetud, jääbki igavesest ajast igavesti see vaidlus üles. Mul aega on.
12 |
pistyk
17.03.2016 16:33:25
Kui panna nad üsna vaikselt mängima,siis tõesti vist märgatavat vahet pole.
46 |
17.03.2016 17:37:11
ihvike, su teooria eeldab et ka kôikidel vôimenditel on täpselt samad parameetrid, alustades sageduskarakteristikust ja lôpetades vôimsusega, paraku see nii nüüd päris ei ole...
196 |
ihvike
17.03.2016 18:32:21
| Etz kirjutas: |
| ihvike, su teooria eeldab et ka kôikidel vôimenditel on täpselt samad parameetrid, alustades sageduskarakteristikust ja lôpetades vôimsusega, paraku see nii nüüd päris ei ole... |
Üldsegi ei eelda. Põhiline kriteerium ongi see, et võimendit ei koormata üle. Nagu juba kirjutatud - 100 vs 200W näiteks on 3 dB erinevust. See on täiesti ebaoluline. 50 vs 100 on mõistlikul kuulamistugemusel samuti ebaoluline erinevus jne. Mis puutub sageduskarakteristikutesse, siis võimendi, mis tähtsas sagedusvahemikus, 20 Hz-15 kHz, ei ole mõistlikult lineaarne (rohkem kui +-1 dB sinna-tänna), on nii haruldane, et sellest pole eriti mõtet vähegi võrreldava tehnika puhul üldse rääkida.
Lisaks neile on veel muidugi kümneid parameetreid, kuid nagu juba miljon korda kirjutatud - avatud kuulamistest ei tähenda mitte midagi. Sellest tuleks esimesena aru saada, alles pärast seda võib hakata polemiseerima tehniliste parameetrite ja nende erijuhtude kuuldavuse üle.
12 |
Hiid
17.03.2016 21:07:10
| Cb4 kirjutas: |
Magnat monitor 1000 tundub tehase poolt kõige tummisem. Maganat hea "odavtootja"
Ilmselt oleks kindlapeale minek.
Käisin neid täna kuulamas.
Päris meeldiv heli oli. Kui need, mis Tallinnast tulevad ei meeldi, siis ostan Magnaadid
512 |
pistyk
17.03.2016 21:27:41
Arvan,et meeldivad,need mis tulevad.Aga krt seda teab,ise pole Magnatit kuulanud.Samas on hea kui sul nüüd võrdlusmoment olemas,või noh,homme saab olema.
46 |
Cb4
17.03.2016 21:27:57
| Hiid kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Päris meeldiv heli oli. Kui need, mis Tallinnast tulevad ei meeldi, siis ostan Magnaadid  |
Uhke. Usun, et maganat on kvaliteetsema ja igast otsast parema soundiga, samas mitte väga võimas. Aga need teised teevad vajadusel rohkem/valjemat heli. Aga veidi kehvemat.
See on minu isiklik arvamus!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
raxz
17.03.2016 21:28:50
Kodutingimustes väikeste võimsuste juures ehk tõesti ei saa paljudest erinevustest hästi aru.
Aga suurel skaalal võib isegi 16 ja 24 bit vahel erinevust kuulda. Seda siis AES/EBU signaalina 100m kaabli otsas ning väga professionaalse digivõimendiga ning veel korralikuma line array süsteemiga.
| Hiid kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Mis sul hinnaklass on?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
CoiL
17.03.2016 22:11:17
| raxz kirjutas: |
| Aga suurel skaalal võib isegi 16 ja 24 bit vahel erinevust kuulda. |
Paluks nüüd kiiresti kiiresti ABX pimetesti tulemusi, mõõtmisi ja graafikuid!
83 |
raxz
17.03.2016 22:14:30
| CoiL kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Paluks nüüd kiiresti kiiresti ABX pimetesti tulemusi, mõõtmisi ja graafikuid!  |
Võiks teha küll testid, kuna tehnilist poolt tundes julgen sellise hüpoteesi püstitada küll. Aga neid mehi vist ei ole, kes tahaksid lauluväljakule oma PA testimiseks püsti panna. Kui mul seal kunagi järgmine festival on mõne korralikuma PA süsteemiga, siis võib proovida korraldada kuulamise.
45 |
CoiL
83 |
raxz
17.03.2016 22:32:24
Sa elad ikka oma pisikeses maailmas, kus ei ole "true 24 bit DACe"?
Ma räägin sulle praegu suurest skaalast, kus on digipult, millel on reaalselt 24bit ADC, signaal liigub digivõimenditesse, mis söövad 24bit ning seal kõlaritesse, mis suudavad toota 147dB. Ja laval mängib päris bänd, mitte mingi CD, kust nagunii midagi välja ei pigista. Ühtegi DACi, kus lampe vahetada ja värki, süsteemis ei ole.
Ei, ma ei ole kindel, et seal mingit vahet kuuleb. Aga see oleks tõenäolisem, kui töötavas helikaardis tervete kondekate väljavahetamine midagi kuuldavalt muudaks.
45 |
CoiL
83 |
raxz
17.03.2016 22:35:16
| CoiL kirjutas: |
On naljakas, tõesti on.
45 |
CoiL
17.03.2016 22:40:28
On naljakas jah kuidas mõni lugeda ja ennast harida ei viitsi ning viib teema Magnat Monitor 1000 playback süsteemilt kohe PA ja "true 24-bit DAC" laivi teemale
83 |
raxz
17.03.2016 22:42:55
| CoiL kirjutas: |
On naljakas jah kuidas mõni lugeda ja ennast harida ei viitsi ning viib teema Magnat Monitor 1000 playback süsteemilt kohe PA ja "true 24-bit DAC" laivi teemale  |
Mind ei hari kellegi välja mõeldud iba. Kui sul on korraliku tõesndusmaterjaliga lugemist, siis loeksin hea meelega. Pead pole mõtet prahiga täita.
Aga Sina loe nüüd teemat uuesti. Siis märkad, et ma rääkisingi suurest skaalast.
45 |
ihvike
17.03.2016 23:37:22
raxz, õigus ta on, kuid see vahe kuulamine võib sel juhul ka kahjuks jääda viimaseks asjaks, mida elus normaalselt kuuled Parem vist mitte proovida.
12 |
Hiid
18.03.2016 03:46:37
| raxz kirjutas: |
| Mis sul hinnaklass on? |
Alguses vaatasin soundshopist Radiotehnikaid, need oleks läinud 4-500.
Kuna poega ei saanud kuidagi ühendust, siis loobsusin,
Magnatite eest küsib 150, need mis tulevad on 200. Eeldusel, et on piisav, siis üle paari soti ei näe mõtet välja käia.
512 |
olavsu1
külaline
18.03.2016 11:26:25
Ma vahest parandan võimendeid. Kõigil mis ma seni olen näinud, on sees Sanyo võimsusvõimendid. Mõnikord isegi ühed ja samad a La STK419
seega ainus erinevus saab tulla võimukivi toitepingest ja tämbriregulaatorist
18.03.2016 11:29:08
| Hiid kirjutas: |
Kuna poega ei saanud kuidagi ühendust, siis loobsusin |
Huvitav, paistab et see pood on tegevuse lõpetanud, sest meilidele ja päringutele nad ei vasta jah.
131 |
Hiid
18.03.2016 11:29:46
kõik need võimud 100-10 000 euri on siis pmst sama head?
Siis läks mul küll hästi, et üle 200 ei pidanud maksma.
512 |
ihvike
18.03.2016 11:43:12
| Hiid kirjutas: |
Siis läks mul küll hästi, et üle 200 ei pidanud maksma. |
Oleneb, mis on hea võimendi definitsioon määravad komponendid. Kui määravaks on näiteks võimsus, siis võib 200eurone võim 10000eurosest suurusjärkudes parem olla.
Kui määravaks on mõõtmistulemused kaugel alla inimkuulmise piire, siis on samuti võimalik erinevast hinnaklassist üksteisest suurjusjärkudes erinevaid seadmeid leida. Kui tähtis on, et võimul oleks normaalsete kõlaritega normaalses ruumis piisavalt võimsust ja piisavalt head tehnilised parameetrid, et need kuuldavalt ei häiriks, siis on rahakoti suurusel mastaapselt väiksem tähtsus, kui seda high endi tootjad ning nende poolt kinni makstud subjektiivseid "teste" luuletavad tegelased sooviks.
viimati muutis ihvike 18.03.2016 11:43:57, muudetud 1 kord |
12 |
Cb4
18.03.2016 11:43:33
| Hiid kirjutas: |
Väga kahtlane. Aga no juu siis on tämbreid eri suunas regullitud nõ. 0 asendis.
Nv. aega on siis tassin kolm võimu samasse tuppa ja katsetan kas teen sedasi vahet.
Korra olen proovinud, kuid siis pigem vaatasin, et yamaha oli palju suurema võimsusega. Aga tundus, et ka bassi enam. Vb. regulli ulatus ainult suurem.
95 |
olavsu1
külaline
18.03.2016 11:44:19
| Hiid kirjutas: |
kõik mis sa on-off poes näed. need on võta üks ja viska teist... ei ole vahet mis brändinimi on neile pealekirjutatud.
samas on hoopis teistsuguseid.. nende võimude hingeeluga ma kursis ei ole.
Hiid
18.03.2016 11:58:32
| Cb4 kirjutas: |
| Korra olen proovinud, kuid siis pigem vaatasin, et yamaha oli palju suurema võimsusega. Aga tundus, et ka bassi enam. Vb. regulli ulatus ainult suurem. |
No see eelnimetatud kenwood igatahes bass põhjas tegi kõvasti kehvemat häält kui onkyo direct asendis, kus basse pole üldse peale keeratud
512 |
ihvike
18.03.2016 12:16:59
| Tõsta kõlarid kõrvuti, pane üks kõlar ühe võimendi taha, teine teise võimendi taha, lase mõlemasse võimendisse sama signaal sisse ja kuula uuesti. Kui siis ka on Kenwoodil bassid põhjas vähem basse, kui Onkyol directis, on emb-kumb neist vigane. Asja mõte polegi ilmtingimata tõestada, et nad tegelikult sarnaselt kõlavad, vaid teada saada, ega midagi katki pole. Aina rohkem selle jutu põhjal tundub, et kui see erinevus tõele vastab, on midagi väga valesti.
12 |
olavsu1
külaline
18.03.2016 12:34:26
kõiki sõltub sellest kuidas võimendile süüa antakse. näiteks STK419 kivi või töötada toitepinge vahemikus +/-35V kuni +/-52,5V
kub võim on parem?
võim A toidab minimaalse võimaliku pingega (paljud kasutajad kurdavad, et bassi pole ja tweetereid lõhub)
võim B toidab +/-40V pingega (rahul olevaid on suts rohkem, mõned kurdavad, et lõhub vahest tweetereid)
võim C toidab +/-50V pingega. (Alles Gute, paljud virisevad kõrge hinna pärast)
ihvike
18.03.2016 12:56:27
| olavsu1 kirjutas: |
kub võim on parem?
võim C toidab +/-50V pingega. (Alles Gute, paljud virisevad kõrge hinna pärast) |
Veits liialdus on öelda, et kõik sellest sõltub, milline toitepinge on. Ekstreemse näitena - mul on USB kõlarite sisseehitatud helikaart/võimendi (chip mõeldud isegi kuni 4oomistele kõlaritele). Eraldi toidet loomulikult pole, kõik tuleb otse USBst. Võimsust on kõva moonutusega ehk maksimaalselt 500 mW. Mis te arvate, kas sellel "võimendil" bassid puuduvad? Tühjagi. Selle võimsuse piires, milles ta töötada suudab, nätsutab nagu muiste, kui korralikud kõlarid külge ühendatud. Isegi helitugevus tuleb sealt selline, et võtaks ilmselt mõnel kõval võimendiässal suu lahti.
12 |
pistyk
18.03.2016 13:13:20
| ihvike kirjutas: |
| Tõsta kõlarid kõrvuti, pane üks kõlar ühe võimendi taha, teine teise võimendi taha, lase mõlemasse võimendisse sama signaal sisse ja kuula uuesti. Kui siis ka on Kenwoodil bassid põhjas vähem basse, kui Onkyol directis, on emb-kumb neist vigane. Asja mõte polegi ilmtingimata tõestada, et nad tegelikult sarnaselt kõlavad, vaid teada saada, ega midagi katki pole. Aina rohkem selle jutu põhjal tundub, et kui see erinevus tõele vastab, on midagi väga valesti. |
Nüüd on võimalus,et ka Onkyo on vigane,kuna mängib liiga hästi ..
46 |
Hiid
18.03.2016 14:43:55
kõllid saabusid
Tuleb tõdeda, et päris hea.
Mingi pehmemat sorti häälega subbakas tuleks siiski süsteemi veel lisada. Selline mis ei kumise, vaid annab ainult mahlakat matsu
512 |
pistyk
18.03.2016 15:30:03
| Hiid kirjutas: |
kõllid saabusid
Mingi pehmemat sorti häälega subbakas tuleks siiski süsteemi veel lisada. Selline mis ei kumise, vaid annab ainult mahlakat matsu  |
Kuidas Magnatiga võrdlus on? Jätad need Audio pro-d siis?
46 |
Hiid
18.03.2016 17:43:11
ivokas, Tänan ei.
Vido on see 5.1 sari, mis mul kehvasti mängib ja hetkel müügis on.
pistyk, teise inimese pool ei saanud punni põhja panna, seetõttu ei tea, kuidas Magnat 100W lähedal käitub.
Variant on ära osta ja katsetada, kui ei meeldi, siis kahjudega maha müüa
kui tahta panna taha a+b kõlarid, siis kui tõsiseltvõetav see hoiatus on, et peab olema 8oom kõlar? Miks see nii on?
Mul oleks taha panna 4ohmiseid kõlle 2+2
512 |
hervor
18.03.2016 18:07:44
| Ilmselt on A ja B taga füüsiliselt üks võim. Seega mõlemale 4 ohmi taha pannes koormad sa võimendi üle.
pistyk
18.03.2016 18:14:11
Ei pidavat hea olema jah,kuigi ise kasutasin mõnda aega 2+2 süsteemi 4 oomiseid,igaks juhuks loobusin siis ühest paarist.
46 |
raxz
18.03.2016 18:41:33
| Hiid kirjutas: |
Mul oleks taha panna 4ohmiseid kõlle 2+2 |
Kui võimendi on mõeldud max 4 oomistele kõlaritele, siis on arvestatud, kui suureks vool selle takistusega läheb ja komponendid peaksid seda kannatama. Kui sa nüüd paned kaks 4-oomist kõlarit ühe kanali taha, on kogutakistus 2 oomi ja vool läheb 2 korda suuremaks ning võib suurel võimsusel kasutades maha põleda. Kahe paralleelis ühendatud 8-oomise kõlari puhul on takistus 4 oomi.
45 |
Hiid
18.03.2016 18:52:45
füüsikaga oli mul koolis halvasti. Arvasin, et 2+2 on 4, miite 1
512 |
raxz
18.03.2016 19:01:46
| Hiid kirjutas: |
füüsikaga oli mul koolis halvasti. Arvasin, et 2+2 on 4, miite 1  |
Jadaühenduses on 2+2 tõesti 4, aga paralleelis ühendades on arvutusvalem veidi teine. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ...
45 |
hervor
18.03.2016 19:20:08
| raxz kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Kui võimendi on mõeldud max 4 oomistele kõlaritele, siis on arvestatud, kui suureks vool selle takistusega läheb ja komponendid peaksid seda kannatama. Kui sa nüüd paned kaks 4-oomist kõlarit ühe kanali taha, on kogutakistus 2 oomi ja vool läheb 2 korda suuremaks ning võib suurel võimsusel kasutades maha põleda. Kahe paralleelis ühendatud 8-oomise kõlari puhul on takistus 4 oomi. |
Ehk teistpidi sõnastades võib küll külge ühendada, aga siis peab jälgima, et volüümi üle poole ei keera. Mis tõenäoliselt mingi hetk ikka juhtub ja seega on parem seda mitte teha
