Vaatasin et mul on miski rank 27-st puudu alla 1000 punkti ja ei saa ka seda kokku üksi mängides seal DZ-is.
Relvad on lihtsalt nii saastad et halb hakkab lausa. 7k DMG näitab mingi Vector relval ja 32 kuuli salves täristan otse pähe ja
elusid läheb botil maha mingi haljuhul üks neljandik ja siis tuleb teine bot seljatagant ja paneb ühe litri kirja ja oledki juba käpuli.
Toolside, relva partide ja fabriku taga ajamine või siis deconstruct-id on ära tüüdanud ja ikka on ainult mingi krt üks saast
püstol mis on kollane ja mida saab graftida. Poodides ka ei müüda kollaseid relvi selliseid, millest ka kasu oleks.
Ma ostsin mingi kotti blueprnti 112 eest ja hetkel pole selle jaoks rohkem seda krediiti.
Pealegi kust seda krediiti saab, ehk siis mida tegema peab, et seda annaks.
daily questid, hard/challenge raskusel, darkzone named mobid dropivad ka 1-3 phoenix creditit, ja neid saad kulutada dz6 churchis oleva safehouse vendori juures, a ma ei tea kas seal peab dz rank 50 olema või mitte.
7k DPS lol? see ju divisioni mõttes veepüss.
endal hetkel 125k ja kõik sulab seal darkzones.
Mis ma selle mängu kohta oskan öelda. Esimesed 8h+ on mäng tõesti ok. Kuid sellega see asi ka piirdub edasi muutub lihtsalt igavaks. Kas see mäng kas seda 40 euri väärt oli? Kohe kindlasti mitte. Arvatavasti ei osta ka season passi kuid ehk suudavad nad yllatatada.... kuigi usku ei ole. Mängu looline külg oli ka nagu oli ei midagi erku ja lõpp oli järsk ja suhteliselt mage. Mängu algus oli kahjuks paljulubav ja sellega ka piirdus.
Oii, mõned hakkavad aru saama, et pela pole worth. Pointless sama repetive missioonid ja DZ kokkuvõttes fail. Olen kindel, et ega see season pass'istki mingit asja eitule, raidist ega midagi. Varsti on see mäng dead, (hooajaline mäng kus mängid oma paar nädalat nagu singleplayer pelad).Eitähenda need müügisummad midagi kui te siin spammite neid linke siia.
darkzones on palju potentsiaali kasutamta.
eile oli paar fighti grupp vs grupp faking eepic oli...
aga kahjuks roguesi leiab 5h jooksul 1 kui hästi läheb...
liiga räigelt karistatakse roguesi ja reward on olematu.
samamoodi teed level 50 dz ränki ära ja unlockivad kõige vigemad asjad... aga max level on 125 WTH? miks ma peaks üldse veel vaeva nägema kui ma midagi rohkem unlockida ei saa.
jah tulemas on kunagi darkzone DLC aga see tuleb alles mingi sügisel mis on liiga hilja.
darkzone vajaks täieliku ümbertegemist.
raidid ilmselt kestavad ka nädalakese kuni saad terve selle seti kokku ja siis ei ole mõtet ka seda enam joosta:D
isiklikult usun ,et pelan 100h+ kuna 56h olemas juba ja tunnen endiselt et oli 38 euri väärt.
Mul on mingi 82 tundi seda mängitud ja vaikselt hakkab kopp ette viskama. DZ-is samas pole praktiliselt üldse olnud ja see väga ei tõmba ka.
Üksluine jooksmine ja lootimine kus midagi asjalikku ei saa ja vaenlased on igavalt liiga tugevad. Neil võiks siis vähemalt välimus olla mingi roboti omad vms.
See lihtsalt tärista 5 salve ühe mingi kängsta kurika vennale peale on lihtsalt jabur. Enim mis on ära tüüdanud on just see tüütu jooksmine ja otsimine.
DZ on ka ainuke koht kus kaardi peal näeb teisi inimesi ja see võiks olla siis juba rohkem selline, kus inimesed võitlevad inimeste vastu. Need botid on igavad oma aimbot süsteemidega.
Istuvad kuskil kaitse taga koguaeg ja pead välja ei pista ja siis karjuvad et krt pussy peidad ennast jne.
Linnas ringi joostes need tsiviilid käivad ka närvidele, kuna kõik peavad kommenteerima et ära sihi mind jne. Isegi ei sihi neid ja jooksed rahulikult mööda teed ja neil on lihtsalt vaja ainult pläriseda.
Ja siis muidugi see kastide avamine kus pead õige nurga alt kasti vaatama, et see avamise nupp tuleks ja pidevalt jääb midagi ette ja ei ava seda kasti/kotti sellepärast ära.
Või siis on sõber avab kasti ja oled liiga ligidal ja siis lükkab sind kuskile sedasi et jääd kinni. Või avad ise ja siis liigub kuskile sellisesse asendisse et jääb mingisse kohta kinni.
Ronisin mingi üle aia ja jäin kuskile kinni ja jälle kasuta fast travel kuna oled kinni kuskil ja välja sellest ei saa.
Keegi koos tahab pelada aeg ajalt? Lisage "HDTanel" uplays.
Lisaks keda huvitama peab milline LÕPP mäng on The Divisionis siis vaadake homset "MÄNGIME" saadet tv3play.ee-st näitan ära kõige raskema Dark Zone farmimise ning Daily Challenge moodi.
video
Tanel mis sulle nii pinget pakub selles mängus, et uuesti kutsub mängima`?
El-Fuego, Lihtsalt tore leveldada ja mäng näeb haigelt kaunis välja.. plats ikka veel täiesti puhastatud pole ning tegemist on küllaga mängus.. lisaks tulemas olevad set itemid jms lisaosad.. PS! Sain just DarkZone ka lvl30 _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
DarkZone ka lvl30
Jah visuaalselt on mäng ok mõningate puudustega kuid sellega ka asi piirdub Olen proovinud mitmeid Ubi mänge ja tee või tina midagi jääb neis puudu. Pole seda x faktorit mis paeluks ja käima veaks.
dz 18, damn raske on saada 30, et saaks normaalsele mandile ligi. See grind fest viskab kergelt üle.
Oled üksi või pundiga? Neljakesi jookseb dz rank päris kiirelt 30 peale.
DZ 30 pole midagi teha ju??? vingem kraam on level 50...
ise 33 alles zzzZZZzzz
Kuidas sa seda ranki siis tõstad, kui seal midagi teha ei ole? Niisama nurgas mune sügades ka midagi ei juhtu.
tapad mobe seal ju:D sitaks tüütu käid otsid ringi loodad ,et leiad:D 90% ajast jooksed ringi. darkzone on räigelt poolik...
kord 5h jooksul näed 1 rogue ka... maha saad siis vähemalt 1 level niisama juures:D
vaatasin summit streami eile:D pelasid 12h jutti lõpuks said 4 peale mingi 5 HE dropi ainult darkzonest.
aga tal sick gear 220k DPS 62790HP.
tapsid kõike mis liikus:D enamus ajast oli neil manhunt status ja omasid pooleks kõik seal:D
nii on isegi päris fun DarkZones:D inimesed tulid karjusid i lost 8 level u tard jne:D
pärast hunditi neid juba mis sest ,et nad rogue polnud üritati niiöelda kätte maksta, muidugi hakkama ei saadud.
siven, See krdima accuracy tundub, et boostib julmalt DPS-i aga võltsilt.. st see ei anna sittagi juurde tegelikult. Kõige suurem nn parim viis dps boosti saada on võtta magazine millel ülisuur magazine capacity. Ise tiksun snipe ja SMG-ga 135k dpsi juures 45k elusi. _________________ Krüpto
accurcy annab juurde... eriti SMG sest kui sa lased salvest juba 2 kuuli mööda on DPS drop meeletu.
teiseks hea accurcyga saad headshote rohkem.
ise enamjaolt olen suht tanki ja jooksen ikka näkku ja lasen lähedalt SMG-ga pähe siis väga ei koti see accurcy aga medium range pealt pool salve läheb mööda:D
Miski tunneli missioon selles mängus, kus peab kuskilt garaaži majast välja tulema ja siis on mingi sniper ees ootamas mingi konteineri peal.
Selle sama garaaži maja katuselt ei lase sniper välja selle konteineri peal olevale sniperile. Samas jälle lasevad need mobid oma püstoliga ülimalt täpselt sellistest kaugustest,
mis ei ole eriti võimalik selles mängus.
Noo kui sihtida oskad siis pole vahet kas relv kõigub natukene või mitte. Stability modid aitavad sul seda, et kas lased mööda või mitte kuna SMG-ga burstides enamasti lased ja recoil on päris korralik. _________________ Krüpto
El-Fuego, kust otsast feil? Parim Ubisofti mäng viimase 5aasta jooksul vist. Endgame vajab lihtsalt tööd veel ja selle kallal töö ka käimas neil on esimene lisa koos set itemite ja raididega peaks kuu lõpus vist välja ilmuma.
Mulle siiamaani ei mahu pähe kuidas nad selle maailma NII detailseks teha suutsid.. rõvedalt suur ja detailne.. igalpool korjamist sõdimist.. samas jah lõpp mäng veidi niru atm _________________ Krüpto
Tanel ma oleks oodanud vähe paremat ülesseehitus loo poolelt. Rohkem tutvustavat sisu karakterite kohta ja ka detailide lagunemise poolelt. Samas olen sinuga mingil määral nõus. Proovisin The Crew ja seal on see mudelite teema ikka väga puusse.Samas kuna asi on online siis vist see destruction pool pole vist koige paremini teostatav Divisionis.
El-Fuego, Story oli täis BS, seda pole vaja kuidagi siluda story oli põhimõtteliselt TÄIESTI olematu. Mis The Divisioni aga heaks teeb on väga korralik GAMEPLAY kellel loot game meeldib siis see on nendele.. nagu ütlesin siis endgame on vaja korda siluda.
Muidu igasugu sidemissionid jms ei muutunud kunagi nn igavaks.. isegi korduvad missioonid olid täitsa ok kuna nad olid täiesti uues kohas.
Kõige parem feature mängul on aga MITTE MINGEID LOADING SCREENE. Välja arvatud liftid ja ühekordne mängu laadimine _________________ Krüpto
Neil oleks vaja see PVP osa huvitavaks muuta. Ainult lootimine on mõttetu ja seda saab teha ka mitte dark zone-s.
Rouge võiks PVP-s olla rohkem sedasi, et sa ei lase kogemata kellelegi pihta ja sinust saab rouge vaid võiks kohe olla osad tiimid rouge ja dark zone sisenedes
võiks anda valida kas rouge tiim või mitte. Mängurite tase võiks ka olla pigem dark zone ranki järgi või siis DPS taseme järgi.
HDTanel, Dark zone safe house on ka loading ja surma saad siis on ka loading.
Fast travel loading võtab ka ikka päris kaua aega. Ei ütleks, et selles mängus on loadingut vähem kui teistes mängudes.
esiteks stability on just see mis mõjutab relva kõikumist...
accurcy on see kui sa lased siis see sihtimis ring läheb suureks ja see tähendab ,et kuulid lendavad lampi selle ringi raadiuses.
SMG ei kõigugi eriti lastes lihtsalt accurcy ja range on kehv.
Pole veel kordagi jalga DZ-sse tõstnud ja hetkel on seis selline 140k dps, 60k hp.
Ma ütleks, et tegemist ikka jagub. Mul veel mõned encounterid tegemata ja väga palju muud kraami vaja üles korjata. 48h mängitud.
Maeitea division techi farmides on varsti dz 60 ja no nii vähe on neid division tech boxe peab mingi dz rank 100 farmima, et midagi craftida saaks.
Korralik first wave m1a vaja saada kindad savage ja parem holster siis saab challenge mode sooloma hakata.
mis point on soloda challange mode???? ega sa rohkem looti ei saa:D
aja kadu on räme korraliku 4-ase grupiga teeb 15min per run
Minu arust on 4-se pundiga neid challenge mode-e kõvasti raskem teha.
Eile tegin 2 seda daily challenge teemat ja mõlemad olid üksi tehtes sellised jookse läbi ja suhteliselt lihtsad.
Pundiga tehes tuleb neid mobe rohkem peale ka.
huvitav see on kindlalt bug siis. sest kui sa loed infost ütleb ,et min requirments on 4 player. ja see challange mode ei tohiks arvesse võtta ,et sa üksi... alati peaks olema 4 inimese raskusaste.
hard ja normal on see mis arvstab kas oled üksi või mitmekesi ja scalib.
tore eks ma hakkan ka siis soloma kui nii lebo on lol.
üksi seda mängu on ikka väga igav mängida,aga see polegi üksi mõeldud,samamoodi nagu destiny.Ikka pundiga koos ja chatiga on mäng fun,ei kujuta ette et peaks seda üksi mängima.Üksi on kuidagi väga lebo ja mõttetu mäng:D _________________
MInd see DZ ikka ajab vahest marru. L2hed lvl28 siis , tuled l6pus v2lja lvl26-na. Lihtsalt agendid lasevad maha, kui yksi extractin _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Tegime neljakesi seda kaardi all paremas nurgas missiooni challenge mode oma 3 tundi kindlasti ja siis loobusime
12 minutit annab aega ja need shotgun tegelased on totaalsed aimbot-id. Kohe kui molli välja pistad oled surnud ja need jooksevad nii kiiresti kohale ka.
Taganed mingi hullu maa ja siis enam pole aega, et kõiki maha võtta ja fail koguaeg Mul on 2 relva üle 100 000 DPS ja tegin omal selle mehikese DPS peale ja jäi kuskil seal 95k kanti.
Elud olid mingi 45K kanti ja skill oli alla 10k pisut.
Pinda käib mängu juures see, et ned botid pilluvad granaate nagu automaat relv kuule ja neile ei loe kaugus ega midagi.
Oled mingi neljanda korruse kõrgusel ja ikka saad granudega rahet. Shotgun laseb ka kaugemale kui sniper neil ja käsi püstolid samamoodi.
Ma saan aru et on challenge mode, aga võiks siis ise ka saada granusi loopida samamoodi nagu need botid ja ei ole mingi kauguse/kõrguse piirajaid.
lopes39, shottysid ei tohi kunagi lähedale lasta ja peab kiirelt taganema. Eile mingite tüüpidega tegin ka seda 3h aga siiski ära tegime. Täna sain normaalse grupi ja tegime ~45min ära selle, kusjuures paar venda olid mingi 70k dps-ga ainult. Lihtsalt korralikku meeskonnatööd tuleb teha.
No jah ma tean shottysid peaks tegelt ise ka shottydega maha võtma ja tiim ei tohi puntras koos olla, kud seal polnud väga ruumi ja need shottid jooksevad nii kiirelt peale.
Turret ei jõua ka neid lasta ja sensoriga miinidest jooksevad nad nii kiirelt üle et need on ka mõttetud.
Peaks seda teemat abusima mis ma selle vide üles panin. Et saada rohkem neid kollaseid asju.
35k dmg sniperiga on ka neid raske maha võtta, kuna teeb mingi 100k dmg kui pähe lased aga neil on mingi 2 miljonit elu umbes.
Mõtlesin ühes teises raskes missioonis et panen tee kinni kilbiga mida saab maha visata, aga neist need botid jooksevad lihtsalt läbi ja keskelt nii nagu kilpi poleks olemaski.
Saaks aru kui nad roniks neist üle aga ei.
