ja loeme sealt 2 kuud veel spekulatsioone ja oletusi
Mitte ainult, vahepeal muutub teema nVidia vs AMD'ks ka, umbes 5 lehekülge. Aga minugi pärast võib uus teema olla, ise ei jõua igapäev uudiseid lugeda ja nii mõnusam jälgida.
[/quote]Initial investigation suggests the issue is isolated to multiple-monitor configurations.[quote]
Guru3D foorumitest küll midagi silma ei jäänud vastava driveri teema alt...kellegi ülepaisutatud paanika jälle,kellel koguaeg midagi katki on. selliseid on igalpool foorumites küllaga.
Enda gtx 660 puhul tekkis viimase aasta jooksul küll "katkine tunne".Win 8.1 Kõik töötas kenasti kuni tulid Shadow of Mordor driverid. Sealt edasi oli pidevalt probleemid sleepist üles ärkamisel. Kaart ei ärka üles enne kui uuesti sleepi panid ja üles äratasid. Iga kord ilutses "drivers were recovered" all nurkas. Vahel hakkas Opera ekraani mustaks ruudutama (crome crash). Sellele probleemile lasti pidevalt hot fixe välja, aga katkiseks see jäigi. Vanema driveriga töötas kenasti. Foorumeid sirvides selgus et ma pole sugugi ainuke "katkise" kaardi omanik. Uues komplektis (win 10 uus emaplaat ja 6700K uusimad driverid) ärkab sleepist üles probleemideta, opera ei ruuduta, aga mängudes paneb kelbast. Mängud jooksevad 6 fps kuni teed alt-tab ja uuesti mängu peale lähed. Avad mängus näiteks inventory ja 3d osa jälle 6 fps kuni alt-tab. Aitas kaardi power seadete muutmine. Foorumipostid selle alt-tab probleemiga on aastast 2012.
Kas katki on kaart või driverid? Kuidas sellist asja edasi müüa? Müügist saadav 80€ ei oleks väärt seda jebimist kui ostja driveritega jama otsa satub ja raha tagasi tahab. Ei saa ju müüa kaarti mille müügitingimuseks on win 8.1 all peab kasutama 2014 aasta drivereid ja win 10 all pead power seadeid näppima. _________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Hoiatan STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING EEST ! Kuna kaarti võib esineda mitmeid koostamiselt tehtud vigu.
Esiteks ei ole backplate korralikult kinnitatud, kruvid võivad lahti tulla, nagu minul. Üks kukkus täitsa küljest !
Pildidl olev kruvi on pärit kuhu mitte kuidagi ei saa ligi ilma et ratikat pealt ei võtaks.
All oleval pildil on veel üks lahtine kruvi.
Ka liimi ei tunta neil !
Pildil olev tükk on pärit
Muidugi nende lahtistee kruvide pärast oli häiriv kõrin mis ei lasknud mull keskenduda ning saatsin kaarti ordisse diagnostikasse et ventikad kõriseva, kus juures mängides teatud aja pärast hakkas kõrin sisse tulema ja ei läinud ennem ära kui jätsin mängimise ning ventikad läksid IDLesse. Ka hwbot heaven lasin siis mingi hetk hakkasid vendikad sellist häält tegema nagu käiks juhe vastu ventika labasi. Muidu ei teaks rääkida kui poleks näpuga pidurtanu ventilaatoreid. Aga kõike seda siis kui kaart oli ikka koralikult soojaks lastu, niisama mingi kindla pöörete vahemiku määratledes ei esinenud, nagu juhtme vastu käimist vastu ventilaatori labasi aga häirivat kõrinat oli küll kuulda ja muidugi koormust saades võimendus see. Muidugi ordist öeldi et kõik on korras ja ning ka kirjutati ilus tšek selle töö eest.
Muidugi kaardi uuesti arvutisse pannes, muidugi alles täna vabal hetkel tekkis ka võimalus mängida, ja oh imet ikka kõrises ja ning ikka aru saamata milles viga ning juba meeleheitele aetuna läksin ühele vendika labale pihta ning lõhkusin ka siis ühe laba. seda 40% vendilaatori loadis
Võtsin siis kastist välja ja alles siis sain aru miks sellised anomaaliad esinesid! Kaarti raputada natukene siis oli lõginaid igast suguseid.
Natukene videot ka:
Kõige põnevaim on asja juures see et sellel kaardil pole põhimõtteliselt ka garantiid ja kui aus olla siis ka väärtus jääb nüüd all 10 €-i ning ka kasutada ei saa, et läheb prügikasti ~700€ _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
mis sa tegid selle kaardiga siis et niimoodi käes ära laguneb ? endal 2014a november ostetud arvutitargast asus strix gtx970 ja siiamaani töötab ilusti,mingeid probleeme pole . Poest ostsid või kasutatuna dohc-48v12, ?
Proovind mängida 1440p peal kohe hakkas vaikselt häält tegema, mingi hetk kukkus tilu lilu küljest kuniks hakkas see kõrin ka kohe väga häirima, läks ordisse, kus arvati et kõik korras.
Ostetud HVf-st uuena, aga kuna juba eelnevalt kogemusi selle kodanikuga eelmise kaardiga, mille saaga kesti nii aasta ning aitas ainult ordi diagnostika mind tookord, siis asja kiirendades lootsin ka seekord odile !
Ennem oleks vist veel aitand S/N alusel leida tarnia riik ja sinna saata aga seda HVf kodanikult seda nagunii teada ei oleks võimalik saada. ÄRI SALADUS
Paistab et enamus pole asuse garantiiga kursis siin ! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
ootan vastust servisaict-st, palju uus vent maksab, ja kas vahetavad.
Kui asja ei saa siis ostan KANGI ja löön ASUSE SI*AST selle läbi. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
