mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 732, 733, 734 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
sõnum 08.03.2016 18:13:22 vasta tsitaadiga
Samas see CEC loogika on tootjatel kohati nii nagu ta on...
Denon nt. laseb Arrisest tuleva CEC signaali endast läbi telekasse mis siis sellele reageerib ja saadab omakorda CEC signaali tagasi ressi, et kuule lülita end nüüd ka sisse.
Sama asi väljalülitamisega. Kõik kena ja tore ja toimib nii nagu peab ning käib ühe nupuvajutusega.
Häda on siis kui soovin telekavaatamiselt raadio peale ümber lülituda, lülitan ressil sisendi ringi aga kui siis digiboksil Off vajutan, siis lähevad ikkagi kõik 3 seadet Off-i thumbs_down.gif ja tuleb ressil uuesti raadio nuppu vajutada et see tööle hakkaks.
Ehk iga tootja tõlgendab seda CEC-i toimimist veidi isemoodi.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
JazZ
sõnum 08.03.2016 18:27:52 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Seda ma ju räägingi et Arrise CEC loogika on tagurpidi ja vigane ka veel. Mul annab teler siiani CEC errorit iga kord kui Arrise sisendi valin või selle ära panen, kusjuures Arrise CEC on üldse välja lülitatud.
sõnum 08.03.2016 18:38:41 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, et kuidas peaks arris tuletama asjaolu, et saades käskluse välja lülituda, siis lülitubki ta välja ja kui protokoll nõuab siis lülitab ka endaga seotud seadmed välja. Normaalne ju? icon_rolleyes.gif
Kuidas arris peaks aru saama, et sa ei soovi ressiverit välja lülitada, et soovid sealt raadiot kuulata? Raadio ju ei juhi CEC toimimist.
JazZ
sõnum 08.03.2016 19:01:03 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mul oli analoogne probleem, ma ei tahtnud et Arris telekat välja lülitab. Normaalsetel seadmetel saab valida kas ignoreerida HDMI-CEC power off käsku või mitte. Probleem on selles et Arris suudab ka siis kõik seadmed välja lülitada kui on teises seadmes märgitud et see ignoreeriks power off käsku. Ükski teine seade mul telerit välja ei lülita, aga Arris suutis seda siiski teha. Ainuke variant minu jaoks on Arrise HDMI-CEC väljas hoida, aga ka siis tüütab see mind oma erroriga.
sõnum 08.03.2016 19:01:29 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
P.S. Kas keegi saaks kommenteerida või veel parem oskab võrrelda samsa äpi (highend seeriatel) ja LG äpi sujuvust/kiirust?
Suhtelislelt võrdne, LG vast gramm isegi veel sujuvam sõltuvalt Samsungi seeriast, vahel harva on ka Samsal kanalinimekirja scrollides hakkinud.
Selle koha pealt ei ole midagi öelda, LG on ok aga mind häirisid igasugu muud tegurid kui näiteks isegi 7 seeria ei suuda mulle anda pulti mis oleks ILMA 3D nuputa (teler oskab vaid selle peale öelda, et puudub 3D funktsioon). Erinevalt siinolijatest häirib mind just see kui teleri pult on täis jaburaid nuppe mida mul vaja ei ole, (hiire) pult on lolli kujuga ja veereb lauapeal ringi jms.
Funktsionaalsus oli LG teleris enamvähem sama kuid menüü ülesehitus kohati jabur. Kõik teavad kindlasti kui lihtne on otsida LG teleril üles koht kus tarkvara uuendada, kusjuures seda on uue teleri käivitamisel tõenäoliselt vaja kuna algselt ei pakuta uuendust, kuid uuendus ON vaja teha.
Äppe on rakenduste poes vähe ja nagu enamasti kõigil, on need ka enamasti mitte vajalikud pudinad. 7. seeria igal juhul mulle rahuldavat pildikvaliteeti ei taganud, väidetavalt algab LG puhul normaalne teler 8. seeriast, kahjuks pole veel katsuda saanud. Pikemalt teleri teemal ei peatuks.
PS. CEC on läbi mängitud teema.
Six
sõnum 08.03.2016 19:07:28 vasta tsitaadiga
Tänan info eest.
LG-dest huvitavad ainult 9. seeria ja OLEDid ehk siis EF950V ja EG960V.
Kas äpp saab UHD ekraanil menüüde kuvamisega ilusti hakkama?
Midagi lolliks ei keera?
indrekp kirjutas:
Six kirjutas:
sõnum 08.03.2016 19:47:48 vasta tsitaadiga
indrekp, LG on oma kallimatel treleritel aastaid lisapulte kaasa toppinud, viimasel ajal magic remote lahendusi küll.
Endal lisaks suurele selline väikene. Ei midagi üleliigset.
http://www.aliexpress.com/item/New-LED-LCD-TV-remote-control-AKB72913103-Applicable-47SL90UA-55LE7500-55LE8500/1888435841.html
sõnum 08.03.2016 19:55:26 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Odavamatel seeriatel nägin eelmisel aastal selliseid:
mõningatel ka sellist:
alates seitsmendast nutikat pulti:
sõnum 08.03.2016 23:12:21 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Arrisele pole mul hetkel midagi ette heita, pigem on see kivi Denoni kapsaaeda. FM / Netiraadio vms sisendi valiku puhul oleks elementaarne, et CEC käsklusi võiks ignoreerida. icon_rolleyes.gif
freestyler
sõnum 08.03.2016 23:34:06 vasta tsitaadiga
kas siin kuidagi valikuid muutes ei saa soovitud tulemust?
DENON HDMI SETUP
Power Off Control
Links the power standby of this unit to external devices.
1. All (Default): If power to a connected TV is turned off independently of the input source, power to this unit is automatically set to standby.
2. Video:With an input source being selected that is assigned either “HDMI”, “COMP” or “VIDEO”, when you turn the power of the TV off, power to this unit is automatically set to standby.
3. OFF: This unit does not link with power to a TV
sõnum 09.03.2016 02:14:13 vasta tsitaadiga
freestyler, mul on seal valikud
All
Video
: If power to a connected TV is turned off when the input source is Blu-ray / DVD / TV AUDIO / CBL/SAT / GAME / MEDIA PLAYER / AUX, power to this unit is automatically set to standby.
Off
: This unit does not link with power to a TV.
Ainult et kui ma "Video" valin, siis ei reageeri enam ress Off käskudele telekast. Arris on mul samas kenasti CBL/SAT pesa taga.
Mingi kamm igatahes seal on CEC'ga, sest näha on, et kõigepealt hakkavad teleka tulukesed vilkuma ja alles siis saab ress 'On' käsu ja läheb tööle.
Käsk tuleb mumeelest hoopis telekast mitte Arrisest. Esmase käsu laseb ress justkui lihtsalt läbi ilma reageerimata... icon_rolleyes.gif
Sama asi välja lülitamisel, et kõigepealt digiboks, siis telekas ja ress saab kõige viimasena käsust aru.
Paras segadus siiski see CEC.
sõnum 09.03.2016 08:44:10 vasta tsitaadiga
Ma seda just tahtsingi öelda. Lihtne CEC on näiteks Teler+Rasperry KODI, sellele võiks veel paremal juhul lisada Ressiiveri. Kõik mis läheb üle selle teeks juba häälestamise ja kasutamise keeruliseks. Lükkad powr off ja tegelikult sureb kõik maha kuigi tahad Ressiiveriga spotifyst muusikat striimida.
Ärge murdke pead keeruliste asjadega, hankige omale see Harmony ja ühe klõpsuga on kõik nii nagu vaja. Lisaks ei ole siis vaja murda pead selle Samsungi äpi pärast, et saaks nö ühe ja teleri puldiga hakkama.
Pane kasvõi 10 erinevat boksi teleri taha või kappi tiksuma, Harmonyga klikid ikka iga seadme ühe nupuga ekraanil käima. Lisaks sellele võid oma scened ka paika panna, kinoõhtul lükatakse kaardinad alla ja tuled hämaraks.
PS. mul ei toeta CECi peale ressiiveri ja teleri näiteks AppleTV, Intel NUC ja Arris, kõigil on aga IR olemas.
sõnum 09.03.2016 11:12:59 vasta tsitaadiga
Kuulake, mis indrekp soovitab ja hankige omale Harmony . Pole teil enam mingeid muresid, mis järjekorras keegi kedagi...
JazZ
sõnum 09.03.2016 11:21:45 vasta tsitaadiga
Mul vedeleb üks Harmony juba aastaid kapis. Kohutavalt aeglane ja puuteekraan on kohutavalt ebamugav asi puldi puhul. Aga eks igaühel omad eelistused.
sõnum 09.03.2016 12:11:55 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Tompa
sõnum 09.03.2016 14:41:14 vasta tsitaadiga
Eile tuli Arrise sisse lülitades teade, et öösel vastu 9 märtsi tehakse mingeid uuendusi. Seoses sellega on salvestus, kordusTV ja vist oli ka videolaenutuse vaatamine häiritud. Ja varsti on oodata põnevaid uuendusi. Nüüd tahaks teada mis põnevad uuendused need olla võivad?
Võiks tulla live saate otse pausile panek ja tagasi kerimine. Päris salvestus võik ju ka tulla, praegust salvestust ma nimetaks pigem kordusTV Plusiks.
Indrek mis Apple TV sul on mia CECi ei toeta? Minu 4gen Apple TV töötab liusti teleri ja ressiiveri puldiga ja Apple TV muudab ressiiveri heli tugevust thumbs_up.gif
armjan
sõnum 09.03.2016 14:58:22 vasta tsitaadiga
Tompa kirjutas:
Kõigele ei. Ei tule neid. Ja salvestused igaveseks? Ei, ei ja veelkord ei! Ei tule täna, homme ei tule järgmine aasta. Ei suuda klient seda storage mahtu kinni maksta ja HDD boksi ei näe, et oleks tulemas. Steroidiga kordustv, nagu võrdluse tõid, jääb.
Igale oma, konkurents pakub lahendusi.
Kui tuleb miskit uut, ei näe kuidagi võimalikkust seda enne tulekut siia avaldada.
Arendusega tegeletakse iga päev (tööpäevad, tavaliselt). Pole sellist päeva, kus arendus on tööl ja ei tee midagi. Rohkem on teha kui jõudlust on. Tavapärane igal poolt IT maailmas.
sõnum 09.03.2016 15:23:25 vasta tsitaadiga
armjan, aga te võiksite salvestuste säilitamise pikkust suurendada viisil, et esimesed 2n on kõik kenasti nähtav (praegune seis) + lisaks on 2n veel järelvadatavad saated, mida näidati vahemikus kell 19:00 kuni 01:00. Ehk et pole mõtet salvestada öiseid asju mis koosnevad peamiselt vanadest juba eetrisolnud kordustest.
Ehk et 1 kuu prime-time aeg oleks järelvaadatav.
Sel viisil oleks vajalik lisanduv andmemaht kõigest 1/4 võrreldes praegusega.
Tompa
sõnum 09.03.2016 15:36:27 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Tompa kirjutas:
Ma kirjutasin, et "võiks tulla" päris salvestus. Kui ei tule siis ei tule. Arusaadav ju et see saladus on mis tuleb, aga midagi ju välja lubati. Sellepärast ma siin spekuleeringi mis võiks tulla. icon_smile.gif
Aga live saate pausile panekule sa ei ei ei, ei öelnud icon_biggrin.gif Igatases põnev!
sõnum 09.03.2016 16:40:10 vasta tsitaadiga
bladerunner, üldjoontes päri, et salvestus võiks kesta pikemalt, kui kellegi jaoks keskmine "kui kahe nädala jooksul ei vaata siis ei vaadatagi", vaid kuu aega võiks säilida need salvestused, mida kasutaja ise oluliseks peab ja salvestama paneb.
Automaatne järelvaatamine olgu siis kaks nädalat edasi.
sõnum 09.03.2016 16:53:21 vasta tsitaadiga
Personaliseeritud lahendus oleks ju tore aga samas kindlasti keerukam hallata kui praegune täismahus salvestus.
Minu pakutud lahendusega saaks hoida tehnilist lahendust sama lihtsana kui praegu aga samas hoides kokku salvestusmahtu.
sõnum 09.03.2016 17:00:54 vasta tsitaadiga
Aga mina tahaks, et salvestatud oleks kõik eesti seriaalid hooaegade kaupa ja igal aastal.
Seega puhtalt personaalne, kuidas keegi soovib.
Nagu te teate, isegi selle lühikese ajaga nagu nädal või kaks on juba praegu üksikuid probleeme, juhul kui ei toimi kanal või ei olnud süsteemis võimalik saadet salvestada. St. klient pöördub kui tema soovitud saade ei käivitu või on salvestustest puudu.
Kujutagem ette küsimust, panin eelmisel kuul ühe saate salvestama ja siis teenindaja vastust, sel päeval oli ülekandesüsteemide rike ja saadet ei ole. See selleks kõik võiks olla ja mitte olla.
Huvitav, et Starmanil on suhteliselt advanced süsteem Starboksile loodud. Samas on Starmani teemas suhteliselt haudvaikus, mõni räägib ehk coaxist, mõnest Starboksi või Cisco ruuteri restardist kuid ei räägita absoluutselt Starboksi funktsionaalsusest ja võimalustest.
Kolm võimalust, see funktsionaalus ei tööta, seda lihtsalt ei kasutata või kõik töötab nii ideaalselt, et küsimusi ei tekigi. Selle igavese salvestuse ja mahu osas on lihtsalt personaalne huvi, kas siis on mingid eelised ja vajadused või mitte.
sõnum 09.03.2016 17:45:50 vasta tsitaadiga
indrekp, Telial on ju täiesti olemas selline salvestav Arris.
Kes soovivad oma asju ise hallata ja arhiveerida, neile oleks see võimalus. Mugavusteenuse kasutajad aga kasutavad seda lihtsamat KordusTV Plus varianti edasi.
Teoreetiliselt, mida oleks veel vaja (vastavat arendust?), et saaks soovija saaks seda digiboksi salvestust kasutada?
sõnum 09.03.2016 18:12:10 vasta tsitaadiga
jägaja, seda teemat pole hetkel mõtet uuesti jälle torkida. Sellest rääkimine ei muuda midagi.
On teenused, mis on olemas ja need ongi mõeldud kasutamiseks nii nagu need on ja vähe sellest, see on täna täiesti toimiv ja rahuldav lahendus.
Minu küsimus oli konkureeriva teenusepakkuja lahenduse kohta, et miks sellest midagi kuulda ei ole.
sõnum 09.03.2016 18:39:58 vasta tsitaadiga
Jälle hakkab Telia KaabliVillu meelevaldseid üldistusi tegema.
"On teenused, mis on olemas ja need ongi mõeldud kasutamiseks nii nagu need on ja vähe sellest, see on täna täiesti toimiv ja rahuldav lahendus."
Peaks huvi pärast Telia pressiesindajalt küsima mida tema arvab sellisest "lõuad pidada ja olemasolevaga rahul olla" avaldusest?
Mis puudutab Starmani teenuseid siis selleks on oma teema(d) olemas.
Siin käib jutt Telia teenustest ja pole vaja end vaevata vabandustega "aga teistel on ka nii".
See on lapsik.
ajnurm
ajnurm
sõnum 09.03.2016 18:53:22 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Kusjuures Tähemehikese süsteem töötabki. Live paus, järelevaatamine ja salvestused. Korra kuus suudan järelvaatamiste kerimistega boxi lolliks ajada ja pärast minutist restarti kõik jälle korras. Samsa nutipult juhib ka starboxi nii et pole ka mitme puldiga jamamist. Nii lihtne see ongi ja Teliat tagasi ei taha. Ausalt.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
sõnum 09.03.2016 18:56:45 vasta tsitaadiga
ajnurm, seda oligi vaja teada.
tänud info eest
sõnum 09.03.2016 19:25:15 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Vahel peab ikka meenutama, muidu jääb mulje, et seda teenust justnagu ei vajataks.
can860
sõnum 09.03.2016 20:11:44 vasta tsitaadiga
Tompa kirjutas:
Mootortola ei näidanud siin küll midagi, isegi peale saba saamist.
E: krt, täna ongi juba 9. märts ju. Päevad sassis icon_biggrin.gif
proktus
sõnum 10.03.2016 09:54:05 vasta tsitaadiga
mul oli selline jama, et meil on selle tubadevahelise seinakontaktiga Comtrend viidud siis teleka pilt toa teise nurka ja ühel päeval miski juhtus ja pilti ei kusagil.
Telekas on kiri Palun oota. Error 2: Could not get an IP address. Please check cables on the gateway and restart both the gateway and the STB.
maja ehitus, GSMValve, koduvalve
sõnum 10.03.2016 10:09:02 vasta tsitaadiga
restardi või paaritasid uuesti ära?
Marec
Marec
sõnum 10.03.2016 10:21:10 vasta tsitaadiga
proktus kirjutas:
Mingeid uusi seadmeid ei ühendanud elektrivõrku või sisse lülitanud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
anryo
sõnum 10.03.2016 11:02:34 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Just.
(Minu poolest võib jälle KÕIK eesti seriaalid välja jätta - sest aru ma ei saa, kes neid üleüldse vaadata suudab... icon_smile.gif )
armjan
sõnum 10.03.2016 12:03:37 vasta tsitaadiga
anryo kirjutas:
indrekp kirjutas:
Just.
Väga suur vaatajaskond! Oma eelistuse järgi tehtud hinnang on sinu isiklik eelistus, mis ei kajasta vaatajate üldist eelistust. Eesti sarjad viimastel aastatel on väga huvitavad. Proovi mõnda jälgida.
Toetan Indrek arvamust. Sellel teenusel oleks väga suur vaatajaskond ja huvi seda saada. Tema arvamus kajastab reaalsust eelistuse osas. Seda võin omalt poolt kinnitada.
sukelduja
sukelduja
sõnum 10.03.2016 12:29:59 vasta tsitaadiga
Ja mina lootsin, et uue(ma) Samsungi Appiga on midagi paremaks läinud. NO VALE! Vaatsin eile Blindspoti viimast salvestust ja asi on veel hullem kui vanasti. Mingi koha pealt kaob lihtsalt pilt ära. Kui vanasti sai back nupuga ja jätka vaatamist veel kuidagi edasi vaadata, siis nüüd jääbki see värdjalik ring keerlema. Ja ei saa isegi enam jooksvat kanalit vaadata, ainuke lahendus on power-off. Siis ootad 2-minutit et ühenduse uuesti ette võtaks. Avad salvestused, ootad veel minutikese. Leiad oma salvestuse ja loomulikult on see algusesse tagasi pannud oma pointeri. Kerid oma 40 minutit edasi, saad 2 minutit vaadata ja siis kõik otsast peale! No ei tööta see käkerdus neil.
sõnum 10.03.2016 12:54:17 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Viimased kommentaarid kinnitavad sinu juttu. Nüüd peaks ootama, millal öeldakse, et asi korras on.
Äpi kuupäev peaks sul vist olema aastast 2015 ja detsember?
Armjan kinnitas, et üsna pea jõuab Samsungist see uus äpp ka ekraanile ja võetakse topelt suunamine maha, siis ootaks uuesti kommentaare.
sõnum 10.03.2016 12:55:55 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
anryo kirjutas:
indrekp kirjutas:
Just.
Kas mitte juba aastaid TV3 play seda teenust seriaale aastate kaupa juba ei paku? ERR samaoodi, Kanal 2?
Indrekul on niikuinii edasijõudnute lahendus igasugu meediamängijate näol. Ka endal on võimalik neid seriaale salvestada aastate kaupa, seda siis vabalevi kanalitelt.
Poirot meeldib, ja salvestangi seda, teen saatekavasse märke ning ongi arhiivis olemas. jne.
Kunagi salvestasin ka zuum-TV vahendusel krüpteeritud kanaleid. Ilusti toimis salvestus kõvakettale. Elioni saan VHS kassetile salvestada icon_lol.gif
Nüüd aga mingid uuringud kohalikud uuringud kinnitavad, et inimesed ei soovi sellist teenust, et salvestavad enda meediaseadme vüi digiboksi kõvakettale. Mul Euroopast teised viited, et nõiteks salvestavate boksidega teenuseid on viimastel kuudel Inglismaal kasutajateni jõudnud.
Vist ikka seepärast, et teenusepakkujal oleks kulukas meeltuid serveriparke üleval hoida, millele miljonite televaatajate Telia laadset salvestust pakkuda.
armjan
sõnum 10.03.2016 13:00:17 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
armjan kirjutas:
anryo kirjutas:
indrekp kirjutas:
Just.
Ei saanud aru, mida sa öelda tahad.
sõnum 10.03.2016 13:11:11 vasta tsitaadiga
jägaja, See ei tähenda, et Netflix hakkab sulle filme kõvaketastel postiga saatma. Isegi väiksematesse kinodesse tellitakse juba optikat sisse, et kinoekraanile film tootjalt või edastajalt striimida, eks vähendavad kulusid sellega, et erinevate kinode vahel kõvakettaid postitada.
Minu huvi selles vallas olekski, et las pilvekettad hoiavad koguvad ja salvestavad, teatud sisu vaataks tõesti ka aastate pärast, nagu näiteks seriaalid ja filmid. Mingit 3 aastat või isegi 3 kuud vana pealtnägijat, krimit või reporterit elusees uuesti ei vaataks. Kuigi jõuaksin ka praegu neid kahe nädala jooksul vaadata, on kindel see, et kui ma neid värskelt ei vaata, siis ei vaata ma neid kunagi.
Tõsi täna on võimalik lisakuludega tarbida kanal2.ee või tv3.ee või plei vms kuid küsimus on ühtses keskkonnas teleri ekraanil, ei jauraks eraldi mingite äppide ja striimimistega kui üks kekkond suudaks kõik ekraanile manada.
Tasuta saaks ka ehk niiöelda tasuta, kulu on siiski päris korralik. 5x4TB Synology raid on ca 14TB pidevalt täis, DVB-T oskab sinna salvestada ka pikemaks ajaks neid seriaale aga seadme kulu, voolukulu, ise majandamine, et kõik vajalikud saated ikka olemas oleks ja vaatamine eraldi meediamängijaga on õige pisut ebamugavam kui ühest Telia TV menüüst kõike kontrollida.
Puhas demagoogia, ärge südamesse võtke, kindlasti on teil oma arvamus ja kogemus selles vallas.
sõnum 10.03.2016 13:40:08 vasta tsitaadiga
armjan, polegi oluline kõigele pihta saada, see ei kuulu nikuinii teie käesoleva aasta plaanidesse. icon_wink.gif
indrekp, no meil kahel ju vähemalt on mingi vajadus saada natuke enamat, kui Telia poolt pakutav kahenädalane kordusTV. Siin foorumis on teisigi selliseid huvilisi.
Kuna kaks nädalat on ju piiiratud aeg siis tulebki vastavalt enda vajadustele teha investeeringuid oma süsteemidesse. Vaata näiteks Netflixi teemat, seal võib suht tihti lugeda, et inimene eelistab mingit seriaali mitte iga nädal 1. osa kaupa vaadata, vaid nn. seriaalimaratoni teha. Seriaaliteemas räägitakse sama juttu.
See sinu väidetav mugavalt ühes keskkonnas vaatamine ja kaks nädalat ei lähe kuidagi kokku. Siis tulebki neid seriaale oma otstarbeks salvestada, et kui on aega, siis vaatadki.
Uudised jmt. saated ei lähe nüüd ikka arvesse, need on päevakajalised saated, mitte meelelahutus.
sõnum 10.03.2016 13:44:05 vasta tsitaadiga
jägaja, Said peaaegu õigesti aru. Eesmärk Teliale oleks filmiriiulis ja seriaaliriiulis (vene:S) teha täiendusi ka eesti seriaaliriiuli osas.
See kuidas või kuhu seda salvestatakse pole üldse oluline. Pilveserveris on üldiselt aja ja mahuruumid suuremad kui kõvakettal kodus.
Seda maratoni ma silmas pidasingi kuid nagu ma eeldan, k2 ja tv3 hoiavad oma keskkondades neid seriaale kiivalt kinni ega lubagi hooaegasid kellelgi kolmandal väga soodsalt kusagil üleval hoida.
Pailaps
sõnum 10.03.2016 13:48:11 vasta tsitaadiga
Ära unusta , et tegemist on teenusega massidele.
Mina ootaksin endiselt paremaid sorteerimisvõimalusi telekavas. Praegune on liigne kerimispõrgu.
Toon näite, lähen saate peale, mis on seriaalina saadaval ja pakutakse võimalust avada kõik nädala jooksul antud seriaali saated. Saan lisada salvestustesse või meelespeana.
Tee või tina, kuid mul on endiselt paberkoopia telekavast kodus laua peal ringid ümber. Vana.MinuTV.ee peale ma ligi ei saa. Uuema kava peal markeerimisest loobusin. Liiga palju tööd.
Mõtlesin, et tõmban .xml faili kava.ee-st ja teen endale sobiva versiooni.
Samas, milleks ratast leiutada?
sõnum 10.03.2016 13:53:58 vasta tsitaadiga
Pailaps, nõus, väga paljudele on see mugav ja lihtne teenus. Paljudele aga jääb sellest väheseks. Kaks valikut oleks juba valik. Oleks vabadus valida icon_cool.gif
See saatekava ja salvestuste haldamine on paras tüütus jah, armjan lubab siin liikumist paremuse poole. Vaatame, ootame icon_biggrin.gif
sõnum 10.03.2016 13:59:24 vasta tsitaadiga
Pailaps, Nõus enamike asjadega. Pealtpoolt on uus menüü päris OK aga süviti tuleks tõesti ktv ja salvestustega vaeva näha. Selles osas olen ma eriti hiromant kui listis on info ja pildid poolikult või vigaselt või ruuduliselt jms. Tahaks ise kohe sellele kaustale ligi pääseda ka kasvõi googeldada sinna mõned pildid ja info.
Üldiselt mul kavasse asja polegi, kõik vajalikud asjad on märgitud ja need toimivad aastast aastasse+enamik vajalikest on korduses ilma reklaamideta. Samas kui üldse asja kavasse on siis otsin teadlikult nime järgi saadet, uuest kavast veebis või telefoni äpis ja märgin sealt.
armjan
sõnum 10.03.2016 14:09:32 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Üks parimaid ettepanekuid, mida olen saanud icon_smile.gif Mulle su idee meeldib.
Six
sõnum 10.03.2016 14:13:43 vasta tsitaadiga
Paljude seriaalidega on see lugu, et nädala jooksul on ainult üks osa.
Pailaps kirjutas:
sõnum 10.03.2016 14:50:57 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Mäletamist mööda oli sellest juttu, seda just seoses meelespeadega, et automaatselt lisatakse uues teenuses kõik sama nimega seriaalid, mis on suht kasutu, kuna kordusseriaale on nädala jooksul nii palju, et meelespeade meeldetuletusaknde hüplemine teleri ekraanil segab vaatamist. Praegu ei kasuta meelespeasid sel põhjusel väga tihti.
Kõlas kunagi ka resoluutne ei, ilmselt ei suutnud siis piisavalt hästi seletada oma soovi.
Six, kordusseriaalid on oluline välja selekteerida ja neid ikka on nädala jooksul, sõltuvalt kanalist.
armjan
sõnum 10.03.2016 14:59:36 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
armjan kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Kui kordusele on pandud meeldetuletus ja/või lisatud see salvestustesse, liiguvad kordused salvestustesse ja tuletatakse meelde saate algusest.
Sama kehtib saadetele, mis ei ole kordused. Esialgne ja kordus on juba täna eraldiseisvalt käistletavad. Testin selle veel üle. Viimati (ca kuu, poolteist tagasi) testisid seda ja nii see toimis.
EDIT: Pean tunnistama oma viga. Salvestab mõlemat, ka kordust. See nii ei jää.
viimati muutis armjan 10.03.2016 15:07:31, muudetud 1 kord
sõnum 10.03.2016 15:07:48 vasta tsitaadiga
See viimane lause tõstatab küsimusi, et ma nagu ei tea või ei oska. icon_rolleyes.gif Meeldetuletus ikka kõigele rakenduv, kuigi panen täna õhtul kell 22.00 algavale seriaalile meelespea, siis pendeldavad kõik sama nimega saadete meelespead ekraanil igapäevaselt, kui järjekordne kordus eetris.
Kasutades võrdluseks NAS poolset tvheadend lahendust, et kriban saatekavasse saate nime, lahti hüppab 10 vastet, valin salvestamiseks ainult kell 17.40 algavad saated. Hommikused kordused jätan välja. Ma ei pea selleks NASi sisse logima, vaid avan nutitelefonis vastava rakenduse ja seal määran ära oma valitud saated.
Pailaps
sõnum 10.03.2016 15:19:41 vasta tsitaadiga
See funktsioon sõltub üsnagi kava korrektsusest. Pole kordussaate märget juures, siis salvestatakse mõlemad nii algne saada kui ka kordus.
Hetkel ma jään kasutama .xml allalaadimist kava.ee kaudu ja enda kasutajaliidest. TeliaTV avalik API ei teeks paha, kuid see ei läheks korporatiivse kuvandiga kokku.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 732, 733, 734 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
