hondaa
27.01.2016 23:51:28
rmc, scrat on kuningas! Kuninga s6nas ei kahelda! Alla punased!
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Renq
27.01.2016 23:57:43
Ma ei saanud mõhkugi aru, mis see scart selle ejecti teema peale ütles :S
28.01.2016 00:10:57
see remove asi pole katki ja ma ei võrdleks seda kuidagi id-kaardi küsimisega (mis on tüütu, takistab funktsionaalsust ja tuli sellest ümber saamiseks trikke teha). halvemal juhul - kui midagi ejectides videokaardi peale klikid - detectitakse see lihtsalt kohe uuesti ja midagi pole katki.
mingi jäänuk väliste kaartide teemast ilmselgelt.
Renq, 361.75 draiverite uks uuendustest on beetana tugi thunderbolt 3 abil ühendet välistele videokaartidele.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 28.01.2016 00:13:15, muudetud 2 korda |
217 |
28.01.2016 00:10:58
| Renq kirjutas: |
| Ma ei saanud mõhkugi aru, mis see scart selle ejecti teema peale ütles :S |
Et see on pm ok
28.01.2016 10:57:36
| jeesus188 kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Et see on pm ok |
| Nvidia has stated that: "This is part of the new beta support for external GPUs however this message will be removed from the next driver." It is harmless if left alone, but can be hidden under Settings> System> Notifications & actions>Select which icons appear on the taskbar. Furthermore, the drivers also add the Nvidia Backend and Nvidia Settings programs to your startup, even if you don't install GeForce Experience; both can be safely disabled as covered on this page of the Nvidia GeForce Tweak Guide, which I've now revised and clarified. |
Seega rohkem kraami mis startupil jookseb kui kinni ei taipa keerata
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Scart
28.01.2016 13:44:18
| Tomorrow kirjutas: |
Seega rohkem kraami mis startupil jookseb kui kinni ei taipa keerata  |
Who will think of the CPU cycles?!
101 |
NATAS999
28.01.2016 15:55:02
| Scart kirjutas: |
Who will think of the CPU cycles?! |
who will think of the seek times and ram writes more like
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
caramis
29.01.2016 11:39:00
| ...in the Windows Registry and setting SurpriseRemovalSupport to 0, then rebooting. |
surprise...
| ot: |
nii südantsoojendav on jälle näha, et ka Scart on lume alt välja sulanud ja jätkab samas tempos nagu poleks ta talveunes olnudki. nii nunnu  |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Scart
29.01.2016 12:05:15
| Eks kogemata sisse jäänud rida mobiilsete GPUde maailmast töölaual on tõesti kõige ehtsam katkine ajur. Päikest!
101 |
29.01.2016 12:26:49
Scart, kogemata võib sul ainult püksi tulla.
Selline apsakas näitab lihtsalt Q&A täielikku puudumist või kui märgati, siis klientidele pähe laskmist.
Huvitav mida huvitavat neil veel "kogemata" koodi sisse jäänud on?
158 |
29.01.2016 12:33:11
see rida pole mobiilsete gpu-de maailmast. praktikas suunitlusega sinna jah, kuna thunderbolt porti leiab pea ainult läpakatelt, aga sama funktsionaalsus on mõeldud kasutamaks kõigil masinatel kuhu saab välise gpu külge ühendada. arvan, et ei ole mitte qa möödalask vaid nvidia ei leidnud piisavalt usaldusväärset meetodit kontrollimaks, kas välist gpu-d küljes on. arvestades, et gpu-d ejectides midagi halba ei juhtu, otsustati setting peale jätta.
217 |
heretic666
29.01.2016 12:39:04
| londiste kirjutas: |
irw, uued 361.75 draiverid lasevad videokaarti ejectida
Peale resa kadus mul see perverssus isegi ära, aga olin ka wtf. Ja tegelt on üldse 2 videokaarti aga laseb aint 1 ejectida, bug seegi
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
NATAS999
29.01.2016 14:51:12
| heretic666, no mul laseb näiteks hdd ja ssd kõiki ejectida... räme bug ja kõik katki, loll intel. minu pärast võib ta sul rami ka lasta ejectida. mis seal tähtsust on? UI või performance vms pekki keeratakse, siis on põhjust kurta, a'la id kaardi nõudmine driveri installiks või forceb driver gpu ventikad silent mode ja kaart põleb maha.
39 |
29.01.2016 14:53:23
| ot: |
| sata seadmete ejectimisest saab lahti registrys kinni keerates või biosest hotswapi keelamisega. |
217 |
NATAS999
29.01.2016 15:47:42
| ot: |
| ot: |
| ehk siis sama, mis see gpu ejectimise vastu… hotswap ongi kinni ja enam ei paku ka seda. sellele sain ise jälile 1 moment. |
39 |
trip
07.03.2016 22:57:17
mingi fuck up nv viimase 364.47 driveriga
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/49do7k/nvidia_gtx_970_video_tdr_failure_with_driver/
Statement from Nvidia:
Installation issues with GeForce driver version 364.47
We have received reports of some users having issues installing today's Game Ready Driver, version 364.47.
Initial investigation suggests the issue is isolated to multiple-monitor configurations. Should you experience issues, you can either disconnect one monitor during the driver installation (and reconnect once completed) or you can uninstall the driver through Windows Safe-Mode and revert to a previous version.
Our driver team is actively investigating the issue and we will have more information shortly. |
303 |
Timoha
08.03.2016 00:27:32
Panin just oma 3 monitoriga Win10x64 need 364.47 peale. Installimise käigus mingeit probleeme ei esinenud. Ainuke mida panin tähele oli see et 3d sätetes kus saab iga programmile/mängule eraldi seaded panna, olid kõik algasendis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
lopes39
08.03.2016 00:55:19
| Lasin ka probleemideta need driverid peale. Mul on telekaga hdmi ühendatud, kuid telekas oli hetkel teise hdmi peal, kust tuleb digibox.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Timoha
08.03.2016 01:08:39
Lugesin et kurdavad isegi need kellel on ainult üks monitor.
40 |
caramis
149 |
08.03.2016 18:18:49
| Despite the WHQL certification, it seems that this bug managed to sneak past Nvidia’s bug testing. |
lause kontekstis - mitte ainult nvidia vaid ka microsofti omast.
217 |
08.03.2016 18:20:22
Mul on mingi sept 2015 versioon kasutusel ja ei plaanigi uuendada. Sealt edasi oli iga versiooniga mingi suurem või väiksem jama.
158 |
Gap
08.03.2016 18:24:57
| Endal mingid jaanuari kuu whql driverid peal ja kõik toimib,ei näe põhjust igat uut driverit kohe tõmbama ja installima hakata.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
