Hiid
07.03.2016 09:07:27
Tegelikult ei tahakski mingit üüber valjust saavutada, vaid et normaalse helitugevuse juures oleks mussil ka mingigi varjund, a'la mahlakas bass Vajadusel saaks ka punni panna, kui selleks isu tekib.
Need kõllid, mis on kusagil baarides, a'la Püssirohukeldris ja kus tuleks nagu vaid keskmist sagedust ja hästi valjult, sellistest tahaks hoiduda.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
pistyk
07.03.2016 09:09:30
Osta kõlarid mis on koduaskutamiseks mõeldud,need PA-d näevad peale muud ka ju jubedad välja,kuhu sa paned sellised? Mul oli kunagi uks 15 tollise elemendiga passiivne subwoofer toas.No ei olnud see,Tuba jääb ilmselgelt väikseks sellise asja jaoks.Jah,kui voluumi piisavalt keerata,hakkab lagi,põrand,aknad ja muu kraam kenasti värisema,aga ainult niimoodi bassi tunnetada on ka natuke jama.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
ivokas
07.03.2016 09:09:59
Siis pead subwuffaga kombo muretsema.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
pistyk
07.03.2016 09:17:01
Hiid,ehk leiad midagi hificlassic.ee lehelt, võid minna kohapeale ja kuulata proovida erinevaid variante.
46 |
Tankistlol
07.03.2016 10:02:57
| Hiid kirjutas: |
Need kõllid, mis on kusagil baarides, a'la Püssirohukeldris ja kus tuleks nagu vaid keskmist sagedust ja hästi valjult, sellistest tahaks hoiduda.  |
Minul on HS5 + HS8S, Nii nagu meie Tallinna korterid on siis see lahendus on ideaalne, sub on vähe overkill aga kõik saab sobivalt paika timmida nii, et kedagi ei sega ja ikkagi on vaikselt kuulates bass ka olemas.
HS8'd üksi ajaks ka ilmselt asja ideaalselt ära, võibolla olekski parem, 38hz on küll ja küll.
Kui valik juba aktiivsete kõllideni läheb siis lisaks soovitan kindlasti DAC-i, ei pea olema über.. vaid näiteks FIIo tachman vms see oli, lihtsalt, et telekast saaks normaalse heli digitaalselt välja, telekate sisemised dacid on tavaliselt aktiiv kõllide jaoks täis pasad ja häired võivad sisse tulla.
ühtlasi siis juba mugav ka pikendusjuhe kus on master pesa, et kui näiteks telekas või arvuti hakkab voolu tarbima siis lükkab kõlarid ka järgi. Lihtsalt mugavus, et ei pea pikenduse lülitist koguaeg sisse-välja klõpsima.
Hiid
07.03.2016 10:34:13
| pistyk kirjutas: |
| Hiid,ehk leiad midagi hificlassic.ee lehelt, võid minna kohapeale ja kuulata proovida erinevaid variante. |
tartus on soundshop lähen vaatan, kas seal saab midagi kuulata.
Eelistanud oleks siiski mitte poekraami, vaid kasutatud, aga korraliku.
Toaks on 40m2 sauna eesruum, metsa sees, kus elan sees.
512 |
Cb4
07.03.2016 10:38:10
| jägaja kirjutas: |
Hiid, need PAd teevad kodus ka suht head häält, natuke vali ehk on , vaikselt neid kuulata ei saa.
Tahad vaikselt kuulata, osta arvutikõlarid, 2.1 komplektina. |
Et kui kontserdi kõlar ei sobi siis võta plast krapid?
Härra Hiid väitis alguses, et ta on elevandi kõrv, kuid ilmselgelt on juba kirjeldanud piisavalt, et minule tundub pigem keskmisest nõudlikum olevat.
Lisaks on väga õige, et need PA-d teevad kindlasti tugevat, kuid nõ. plekist heli.
Võta ikka tubasesse kasutusse mõeldud kõlarid. Sinu pakutud radiotehnika sm300 pole kindlasti halb valik. Hea sageduse vahemik tehase andmeil ja suur bassi element annab hea pehme bassi. Tõsi, pole nii täpne aga sinna sa ei rühi ka ju.
Ning võta see minu viidatud Sw juurde. Su võimuga lähevad kõik kokku ja saad sealt kindlasti sulle hea heli kätte. Kõvadust oleks kindlasti enam kui küll
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
pistyk
07.03.2016 10:41:37
hificlassic müübki kasutatud, aga korralikku kraami.Aga kahjuks nad jah ainult Tallinnas
E: S300 peaks sulle hästi sobima tõesti.Korteri jaoks isegi liiga ilmselt Mitte sinu seisukaohast,aga teiste elanike
46 |
07.03.2016 10:43:40
Cb4, PA ei tähenda ju tingimata plastmassi, su võide kõlab, et kõik arvutikõlarid on samuti plastmassist.
Muidu on aga soovitus õige, et kodukasutusks vali ikka pigem kodukasutusks sobiv kõlar.
Hiid, Tartus ka neil mingi esindus, ehk saad kuulata oma kõrvaga ja leiad sobiva? http://www.elektroonika24.ee/audio/kolarid
131 |
Cb4
07.03.2016 10:49:34
jägaja, No ma nati poindi tegemise mõttes liialdasin, aga kõik said aru
Need kontserdi/peo kõlarid vist on ise-enesest ka plastist. Aga see pole vast hetkel taas oluline
Hea pilt
Originaalsed arvutikõlarid.
95 |
07.03.2016 10:53:04
Hiid, kokaiinipoiss siin ka müüb tihti mingit tehnikat, ehk saad sealt oma murele lahenduse? Ka Tartukandi mees, või nii.
131 |
raxz
07.03.2016 10:56:57
| Cb4 kirjutas: |
Need kontserdi/peo kõlarid vist on ise-enesest ka plastist. Aga see pole vast hetkel taas oluline  |
Head kõlarid on kindlasti puidust kastis. Mul on siin mõned väikesed, keskmised ja suured PA kastid. Plasti pole veel põhikonstruktsioonis kohanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Cb4
07.03.2016 11:23:35
Kaetud siis plastiga? Olen isegi kunagi rentinud kõlarid peo tarbeks. Võimekust oli küll ja veel. Oli minu meelest JBL üsna kurjad. Äkki EON 515XT
Väljast igatahes plast. Samuti olid ka need ju plastist, mida siin korra lingiti?
95 |
Hiid
07.03.2016 11:32:34
| jägaja kirjutas: |
| Hiid, kokaiinipoiss siin ka müüb tihti mingit tehnikat, ehk saad sealt oma murele lahenduse? Ka Tartukandi mees, või nii. |
ei taha ennast narkovärki segada. Kallist klassist tunduvad ka olevat ta kraam.
512 |
raxz
07.03.2016 11:54:19
| Cb4 kirjutas: |
Väljast igatahes plast. Samuti olid ka need ju plastist, mida siin korra lingiti? |
JBL EON ei ole mingi kõlar.
Praegu katsusin üle. Väiksemad aktiivkõlarid Audiofocus EVO seeria on täitsa puidust kastis. Samuti EVO suppar. FRX seeria on puidust kastis. Ares line array on puidust, Audiofocuse supparid on puidust kastis. Meyer Soundi 500HP ja 700HP supparid on kindlasti puidust kastides. Meyer Soundi UPA ja UP-J on puidust kastis, Meyeri line array on ammugi puidust kastis. L'Acoustics ARCS II on puidust kastis, 115XT on puidust kastis, K1 line array on puidust kastis jne.
45 |
kureke
07.03.2016 11:54:49
| Hiid kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
ei taha ennast narkovärki segada. Kallist klassist tunduvad ka olevat ta kraam.  |
Jääb arusaamatuks, mida siis tegelikult üldse tahad saada?
Jutt ju selge siis paljudel olnud: kui bassi tahad, osta aktiivne subwoofer oma Kenwoodile. Kui tahad üldist helipilti ka parandada, osta paremad põhikõlarid ja subwoofer. Kui tahad kõike parendada, tuleb kõik uus osta, sh võimendi.
Milleks mingite PA vms elamisse üsna ebaotstarbekate asjade arutelu tekitada, jääb siinkohal arusaamatuks.
ivokas
07.03.2016 11:59:20
Eelarve võiks ka paigas olla. Ostuabi teema tegelikult üldse.
edit: Kui kogu see kola kusagil sauna eesruumis vedeleb (eeldan, et seal on temperatuuri ja õhuniiskusega praegusel aastaajal hästi "üles-alla" teema), siis midagi kallimat sinna kokku osta küll mõtet pole.
Alustadki bassikast, siis vajadusel ka põhikõlarid juurde jne.
viimati muutis ivokas 07.03.2016 12:03:24, muudetud 1 kord |
61 |
Cb4
07.03.2016 12:02:29
raxz, Selge 😁
95 |
Markos
07.03.2016 12:10:43
| need PAd teevad kodus ka suht head häält, natuke vali ehk on icon_cool.gif , vaikselt neid kuulata ei saa. |
Saab vaikselt ka kuulata, ja päris hea heli tuleb sealt.
| Härra Hiid väitis alguses, et ta on elevandi kõrv, kuid ilmselgelt on juba kirjeldanud piisavalt, et minule tundub pigem keskmisest nõudlikum olevat. |
Mulle jäänud mulje, et tegemist võhikuga, ei tea ise ka mida täpselt tahab. Master of puppetsi kuulamiseks ei ole mingeid überbass kõlareid vaja, subwoofer rohkem sünteetilise bassi jaoks mõeldud. Muidugi kõlareid, mis kicki õigesti välja mängiks, on raske leida, endal on see põhikriteeriumiks.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Hiid
07.03.2016 12:39:20
| kureke kirjutas: |
Milleks mingite PA vms elamisse üsna ebaotstarbekate asjade arutelu tekitada, jääb siinkohal arusaamatuks. |
polegi enam mingit arutelu, peale seda kui suu nagu sitaga kinni lõid
512 |
ihvike
07.03.2016 12:50:30
40 ruutmeetrit on nii suur ruum, et see kannatab ilma igasuguse probleemita välja VÄGA suured kõlarid. Kõlari ja ruumi suurus ei oma nagunii üldse eriti mingit seost. Kui lisaks kõlaritele mahud ise, paar sõpra ja paar mööblitükki ka tuppa ära, siis pole muud kui tuld.
Väga head PA kõlarid on just sellised nagu nad on - väga head kõlarid, punkt. Kui soovida, et basstrumm lööb sellise õige mütaka ribide vahele, siis ongi ikka PA kõlarid see kõige lollikindlam valik, kuna need täidavad enamasti ära kaks nõutud kriteeriumi - suur, kuid suurusega võrreldes suhteliselt kergekaaluline bassielemendi membraan ning täpsus/sügavus kompromissis eelistatakse täpsust. See litakas, mis rindkeres mõnusalt tunda on, pole tegelikult väga madal bass. Instrumentide võimendamiseks mõeldud PA ei ürita trügida oluliselt alla 40 Hz.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kureke
07.03.2016 12:51:03
| Hiid kirjutas: |
| kureke kirjutas: |
polegi enam mingit arutelu, peale seda kui suu nagu sitaga kinni lõid  |
Paljud juba küsivad, mis on eelarve? Me võime sulle tonni eest häid kasutatud kõlareid soovitada, aga tolku sellest...
Kui 200, siis osta supakas, kui 500, võid mõelda uute põhikõlarite peale (kasutatult).
ivokas
07.03.2016 12:57:03
Nende praeguste põhikõlaritega saab näiteks saunaahju kütta
Kui palju kulutada ei taha, siis S-150 saab paari alla 200.- kätte. Korralikud läbukõllid.
61 |
pistyk
07.03.2016 13:00:43
Ma olen üsna kindel,et need praegused kõlarid teevad ka korraliku stereovõimendi taga OLULISELT paremat häält.
46 |
olavsu1
külaline
kureke
07.03.2016 14:15:57
See peaks olema kohustuslik kirjandus kõikide siinsete "tümmi"nautijate seas
Noname
07.03.2016 14:24:55
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
07.03.2016 14:27:25
No mis ma siin ennist rääkisin. Et oma kõrv on kuningas.
Ärge seda kirjutist nüüd piibliks pidama hakake, ikka oma kõrvaga peab hindama, mitte naabrimehe või foorumi jüri omaga.
131 |
degreal
07.03.2016 14:47:35
| Mina lugesin välja, et hea heli on puhas ja moonutustevaba (ei mingeid lampe), millega harjumine võtab nädalaid aega. Ehk siis poes kuulamisest pole mingit kasu, kuna poes ei saa nädal aega kuulata ja harjuda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
olavsu1
külaline
07.03.2016 14:51:41
| Selle Sulo järeldused on sarnased nagu mul endal.
07.03.2016 14:52:03
degreal, võimalik, kuid kuulates erinevaid, näiteks sama tootja kõlareid, siis on ka neil vahe sees sama võimendi taga. Mõne kõlaripaari heli kuulutad enda jaoks meeldivaks ja teine, paar korda kallim ei ole kohe üldse oodatud tasemel.
131 |
ihvike
07.03.2016 14:54:48
| jägaja kirjutas: |
| No mis ma siin ennist rääkisin. Et oma kõrv on kuningas. |
Mul on sulle üks konkreetne ja lihtne küsimus. Et kui hoiad üht kätt jääkülmas vees ja teist tulises vees ning hiljem nad mõlemad leigesse vette pistad, siis kumma käe aisting vale on? Selgituseks siis niipalju, et üks käsi tunneb külma ja teine kuuma.
Ah et kumbgi pole tegelikult vale ja aisting oleneb varasematest tingimustest? No vot. Kohati räägib see Sulo seda sama juttu, kohati aga on see jutt muidugi tüüpiline subjektivisti "minu kõrv on jube hea mõõteinstrument" jura. Inimese tajusüsteem ajab meile konkreetselt pidevalt igasugust jama, mis oleneb suuremalt jaolt sajast muust mõjurist kui reaalsetest süsteemi parameetritest. Soovitada inimestele nii-öelda nina järgi tehnilisi otsuseid teha on umbes sama rumal kui soovitada silmamõõdu järgi raudteesilda ehitada.
12 |
07.03.2016 15:04:28
ihvike, heli kuulamine on aisting, mitte tehniline otsus. LOL.
Tehniline on kuju, suurus, värv jne.
131 |
ihvike
07.03.2016 15:08:10
| jägaja kirjutas: |
Tehniline on kuju, suurus, värv jne. |
Mulle jäi millegipärast mulje, et siin räägitakse helitehnika valimisest, mitte sellest, kas kõige mõnusam on kuulata knopkade otsas pea peal seistes või mullivannis mõnuledes.
12 |
Cb4
07.03.2016 15:18:46
Lolliks lähete juba oma asjadega.
Kuidas need tornid on seest tehtud, millel on lisaks põhi elementidele ka suur bassikas külje peal. Näiteks http://www.soundshop.ee/?id=58
Kas need pisemad bassikad on täiesti eraldi kasti aetud või osaliselt koos? Kuna kass mu ühe peakõlari ära lõhkus siis on paras sellega loomkatseid teha
95 |
olavsu1
külaline
07.03.2016 15:27:20
| Cb4 kirjutas: |
Kas need pisemad bassikad on täiesti eraldi kasti aetud või osaliselt koos? Kuna kass mu ühe peakõlari ära lõhkus siis on paras sellega loomkatseid teha  |
kõik peaks olema eraldi kambrites. muidu woofer lõhuks väiksemad kesksagedused ära.
või siis on kesksageduste ja kõrgemate taga sellised kopsikud: http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/zubehoer/ak10_13.html
Hiid
07.03.2016 16:10:02
| kureke kirjutas: |
See peaks olema kohustuslik kirjandus kõikide siinsete "tümmi"nautijate seas  |
Mul on omal ajal olnud Radiotehnika võim ja Estonia kõllid korteris.
Sealt edasi olen omanud miskit lääne ressi ja tehnicsi kõlle, koos tehnicsi passiiv subbakaga.
Nüüd soetasin Kenwoodi ressi, koos 120W põrandakõllidega.
No ei ole see elu nii must-valge, et vene kraam pask-lääne oma hea.
Eks varem olnud muru rohelisem ka ja eks need mu proovitud lääne tehnika ole low end, aga pigem olin rahul esimestega.
Leidsin ühe vana tuttava, kel pidi olema igat manti, alates S-90 ja lõpetades uuema ajaga, mida saab kuulata. Eks käin mõnipäev läbi ja võtan oma võimu ka kaasa, siis võrdleb.
Tema arvas puusalt tulistades, et praegune ress käib küll ja kõlliks kiitis S300M, vajdusel subbakas lisaks, aga see selgub hiljem.
Varem küsitud hinnaklass, mida odavam, seda parem. Olles realist, siis peaks 500 ümber nagu ikka midagi saama. Ress 100-200, kõllid 200-300, subbakas 100-200 eur.
512 |
marcor1
07.03.2016 16:21:37
| olavsu1 kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
või siis on kesksageduste ja kõrgemate taga sellised kopsikud: http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/zubehoer/ak10_13.html |
Milleks kõrgsagedusele lisakopsikud - ega seal koonuskõrged pole. Kesksagedused samas kambris. Bassikas eraldi. Teoorias kui bassikas mängib alla 200 Hz (150Hz) ulatust siis heli madalate suunda enam ei taju. Saabki teha kitsa esipaneeliga (parem kesk-kõrgetele), samas suure bassikastiga. Võiks muidugi ka eraldi bassikasti alla teha - B&W 802 on asja elegantselt lahendanud.
Aga see eelpooltoodud heietus nõukaaegsest tehnikast - mõttetu. Siin teemas korduvalt ja korduvalt mainitud - kuulake erinevat tehnikat. Saad personaalselt aru kas ja kuhupoole püüelda.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
pistyk
07.03.2016 16:40:29
| Hiid kirjutas: |
Varem küsitud hinnaklass, mida odavam, seda parem. Olles realist, siis peaks 500 ümber nagu ikka midagi saama. Ress 100-200, kõllid 200-300, subbakas 100-200 eur. |
Saab küll,omal ka u sellise hinnaga ostetud tehnika ja täitsa rahul
46 |
ihvike
07.03.2016 16:42:05
| Soovitaks ka erinevates korpustes ja erinevate tootjate arvuteid kõigepealt proovida, et selguks, millisega programmid kõige paremini jooksevad. Mulle näiteks meeldivad Delli arvutid rohkem kui HP arvutid, kuidagi nagu filmi vaadates on tummisem sisu ja kalkulaatoriprogramm ka nagu arvutaks õigemini. Mis asi see protsessor on?
12 |
olavsu1
külaline
07.03.2016 17:32:45
ihvike, IRW
Noname
07.03.2016 17:47:44
Ma pole päris kindel aga inimesed vist ei saa aru mida tähendab 2.1, 4.1, 5.1 jne Igaks juhuks selgitaks... Kuulates CD plaati millel on stereoheli nii, et ressiiver laseb heli 4 kõlarisse+ bass ei ole "4.1 heli" vaid endiselt stereoheli, moonutatult.
322 |
Hiid
07.03.2016 18:02:41
| Noname kirjutas: |
| Ma pole päris kindel aga inimesed vist ei saa aru mida tähendab 2.1, 4.1, 5.1 jne Igaks juhuks selgitaks... Kuulates CD plaati millel on stereoheli nii, et ressiiver laseb heli 4 kõlarisse+ bass ei ole "4.1 heli" vaid endiselt stereoheli, moonutatult. |
mul on ka selline tunne, aga ei ole spetside selgitust veel kuulnud.
512 |
olavsu1
külaline
07.03.2016 18:19:03
| Hiid kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
mul on ka selline tunne, aga ei ole spetside selgitust veel kuulnud. |
tegu on pseudo-kvadrofooniaga, mida ress teeb tavalisest stereosignaalist.
saksakeelne jutt koos skeeminäidetega: http://www.elektronik-labor.de/Notizen/Quadro.html
Cicero pilt ühest tuntud raamatust:
viimati muutis olavsu1 07.03.2016 18:30:43, muudetud 1 kord |
Noname
07.03.2016 18:29:39
Mul on ressil peal all channel stereo. Kuulates näitekes kedagi kes on lavapeal laulab/räägib mikrofoni ja siis stereohelis peaks inimese liikumine laval (paremale, vasakule, lava taha) tajutav olema. All channel stereos see pilt hävib või siis hakkab keegi seljataga jalutama.
Sama hästi võiks filmi tagurpidi vaadata minuarust või kahe telekaga, üks telekas võiks mängida diivani taga näiteks
Kuigi jah, elektoonilise muusika puhul pole eriti vahet tõesti...
322 |
131 |
ivokas
61 |
Hiid
08.03.2016 11:32:30
paraku siiski mitte
512 |
Cb4
08.03.2016 11:38:01
Kuna mul üks peakõlar lendas kassi süül pilbasteks ja unistuste SVS-i ultratower hetkel liiga kallis, siis lihtsalt jäi see kuulutus silma. Juhul kui ei mängi piisavalt hästi siis müün sulle Hiid, edasi
Andmete ja ülevaadete järgi oma raha eest head.
95 |
Markos
08.03.2016 16:05:11
| No näed, Tartus kastid olemas |
Läinud suvel müüsin samasugused, natuke pisemad 1 bassielemendiga jws'd ostas maha 64 euroga. Polnud paha heliga, kuid madal ots kõmises liialt ja polnud kuigi täpne. Müüki läksid peamiselt sobimatuse tõttu uue interjööriga. Eks oma osa oli ka võimendil, mille mudasus tuli eriti hästi välja peale Zensor 7'te soetamist.
12 |
