| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Pailaps
29.02.2016 08:40:22
Sellisel juhul puudub suure tõenäosusega voip seadistus seadmes.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
NATAS999
29.02.2016 08:44:36
Pailaps, kas see tähendab seda, et on uut telefoniaparaati vaja, või ruuteris midagi seadistada?
e: läheb vist natukene offtopicuks kätte ära
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Pailaps
29.02.2016 08:46:24
Kui ruuteris Voice / Phone1 / Phone 2 tuli ei põle, siis on seadistustega midagi juhtunud. Kõige lihtsam viis taastamiseks, kui ruuteris pole otseselt midagi seadistatud peale wifi on reset tikuga ruuterile.
52 |
NATAS999
29.02.2016 08:54:20
Pailaps, selge, vaatab õhtul üle, mis seal täpselt põleb ja kust kohast tikuga stimuleerida aparaati.
aga küsimus ikkagi, kas midagi on süsteemis muudetud lähema aja jooksul, mis telefoni puudutab, või on ruuter ise omatahtsi asjad ära susserdand? sest meil pole kedagi, kes ruuteri kallal käiks seadistusi torkimas.
39 |
Pailaps
29.02.2016 10:12:10
Aeg-ajalt on ette tulnud, kus voolukõikumise käigus on seaded nulli läinud. Teisalt olen märganud teadaolevat püsvara bugi Thomson tüüpi ruuteritega. Intenole sai spetsiaalselt voip ühenduse kontroll regulaarselt sisse kirjutatud just sel ülalnimetatud põhjusel.
52 |
29.02.2016 10:56:41
| NATAS999, kui ruuter Inteno ja telefoni Voice tuli põleb kuid telefonil tooni pole, tee lihtsalt vool välja sisse. Kui Voice tuli ei põle, siis tikuga reset, peale automaathäälestust peaks korras olema.
228 |
VeixES
29.02.2016 14:57:13
armjan ja teised teadjad:
Mis seis on Arrise digibox ja 5.1/7.1 heliga? Nii live kanalitel kui ka filmilaenutus. Mingeid arendusi selles suunas?
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
somnambuul
29.02.2016 17:42:59
| Puldil infrapuna ei tööta enam korralikult, kas peaks patareisi vahetama?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Six
29.02.2016 17:47:04
Uus pult on kindlapeale minek.
| somnambuul kirjutas: |
| Puldil infrapuna ei tööta enam korralikult, kas peaks patareisi vahetama? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
armjan
29.02.2016 18:04:05
Jah, kui patareid on tühjaks saamas.
seeru
29.02.2016 20:58:05
| armjan kirjutas: |
Jah, kui patareid on tühjaks saamas. |
Patareid tühjaks saavad, siis peaks ju vastav teade teleka ekraanile tulema?
Six
29.02.2016 21:14:14
Võibolla digiboksiga see featuur toimib, samsa äpiga küll pole täheldanud mingit teadet.
| seeru kirjutas: |
Patareid tühjaks saavad, siis peaks ju vastav teade teleka ekraanile tulema? |
39 |
somnambuul
01.03.2016 00:01:50
| seeru kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Teadet ei ole ja RF osa ehk boksi juhtimine töötab ilusti. Helinupud on seadistud teleka heli muutma ja tv nupp vahetab telekal sisendit, need siis aegaajalt ei tööta, peab pulti koputama või väänama vähe, siis hakkab tööle jälle. Lahti võttes ühtegi külma joodet ka pealiskaudsel vaatlusel silma ei hakanud, ainult paraja tüki metalli võtsin sealt välja, pult kohe mõnusam ja kergem. Arusaamatu, miks see tükk sinna pandud on.
54 |
NATAS999
01.03.2016 07:07:18
| seeru kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Teadet ei ole ja RF osa ehk boksi juhtimine töötab ilusti. Helinupud on seadistud teleka heli muutma ja tv nupp vahetab telekal sisendit, need siis aegaajalt ei tööta, peab pulti koputama või väänama vähe, siis hakkab tööle jälle. Lahti võttes ühtegi külma joodet ka pealiskaudsel vaatlusel silma ei hakanud, ainult paraja tüki metalli võtsin sealt välja, pult kohe mõnusam ja kergem. Arusaamatu, miks see tükk sinna pandud on. |
raskuseks, et oleks kvaliteetsem.
39 |
alpha
01.03.2016 10:54:55
| Väga tüütu viga on tekkinud vana nutitv ja amino boksiga. Nimelt kui kustutada salvestus ära, siis see ei kao salvestuste nimekirjast ära, vaid jääb sinna ikka edasi. Aitab vaid boksile restardi tegemine. Väga tüütu.
dentartu
01.03.2016 12:27:52
| alpha kirjutas: |
| Väga tüütu viga on tekkinud vana nutitv ja amino boksiga. Nimelt kui kustutada salvestus ära, siis see ei kao salvestuste nimekirjast ära, vaid jääb sinna ikka edasi. Aitab vaid boksile restardi tegemine. Väga tüütu. |
Teliast vastati et sellega üldine mure ja tegelevad. Refreshiga ka peaksid kaoma.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
alpha
01.03.2016 12:59:47
| tegelikult mõtlesingi refreshi
seeru
01.03.2016 13:25:55
Kuidas sa puldi lahti võtsid? Kas lihtsalt äärtest kangutades?
somnambuul
01.03.2016 13:42:58
| seeru kirjutas: |
Kuidas sa puldi lahti võtsid? Kas lihtsalt äärtest kangutades? |
Jah, kruvika otsaga vaikselt kangutades. Tundub, et mingit liimi ega keevitust seal ei ole, lihtsalt tihvtidega seisab koos.
54 |
2korda2
01.03.2016 13:46:07
Teema on mahukas, võibolla on allolev juba käsitlemist leidnud:
Mis põhjusel ei ole võimalik salvestada ETV/ETV2 HD kanalit? Kui küsimus on autoritasudes vms juriidikas, siis minupärast võiks salvestada automaatselt SD kvaliteedis aga vähemalt võiks lubada!
Mul on omaette kanalite loend tehtud ja ETV/ETV2 SD kanalid olid hoopis välja jäetud. Panin nüüd tagasi, nimekirja lõppu. Ainult selle jaoks, et vajadusel saaks salvestada. Haige värk.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Pailaps
01.03.2016 13:48:32
Minuteada on loogika hoopis nii.
Kui näiteks Arrise tehniliste seadete all on valitud pildi kvaliteet HD-s, siis KordusTV ja Salvestused on samuti HD.
Muul juhul on by default SD. ADSL2+ liinikvaliteediga ühenduse kasutajatel on massiliselt hakkimisi toiminud HD versiooniga. Ainus põhjus SD versiooni eelistamiseks tõenäoliselt.
52 |
2korda2
01.03.2016 14:07:02
| Ei saanud aru. LIVE jookseb HD kanal nagu kulda, mingit hakkimist ei ole. Salvestada aga vastavat kanalit lihtsalt ei saa/ei lubata. Arrisest pole mul halli aimugi.
hobihall
01.03.2016 14:11:30
| 2korda2, vananutitv?
2korda2
01.03.2016 14:17:46
| Ilmselt küll. Pikemat aega juba sama kujundus.
seeru
01.03.2016 14:26:41
Ei saa ka uues nutis, kui kasutada vana menüüd.
Samuti ei tööta ETV HD versioonide peal ajamasin ega järelvaatamine.
Peab SD versioonidega läbi ajama. Samas viimasel ajal tekitavad ETV HD kanalid küsimusi, palju seal üldse tegelikku HD-d on.
c1m
03.03.2016 10:56:22
No kuram, vähe sellest, et peab mingi minuti ootama, et Samsungi telekas võtaks Telia TV pildi ette, tuli lambist kava surfates ette "ilmnes tehniline tõrge" ja laadimisring jäi pöörlema. Muu ei aidanud, kui telekas välja ja uuesti sisse. Kui bugine saab üks asi olla? Ja uuendus tuleb alles 2 kuu pärast, kus on mingid teised uued bugid sees eks?
Viimase Elioni äpi versiooniga sai juba lõpuks enam-vähem rahul olla, aga mis sellest enam...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pailaps
03.03.2016 11:05:51
| c1m kirjutas: |
Viimase Elioni äpi versiooniga sai juba lõpuks enam-vähem rahul olla, aga mis sellest enam... |
Nagu eelnevalt mainitud, siis hetkel on suunamine tehtud Telia serveri pihta, mis ebavajalikku vahelüli mängib. Millal Samsung suvatseb parandatud versiooni üles laadida on mõistatus.
Alati on võimalus arrise digiboks vahele visata.
52 |
Six
03.03.2016 11:11:09
Samsa omanikel oli vist Arrist võimalik tasuta rendile saada?
Kas see kehtib ka 2 teleri kohta?
| Pailaps kirjutas: |
| c1m kirjutas: |
Alati on võimalus arrise digiboks vahele visata. |
39 |
Motiv8
03.03.2016 11:12:06
| Pailaps kirjutas: |
Kas Samsungi omanikud saavad neid soodustingimustel?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Pailaps
03.03.2016 11:35:55
| Motiv8 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kas Samsungi omanikud saavad neid soodustingimustel? |
Võta ühendust arveldus ja müügiinfoga. 123 ja valik 2. Tagasihelistamiseks nupp 1. Mul ei ole infot käimasolevate kampaaniate kohta, kuna ma ei tööta Telias enam.
Vaikimisi on 1.99€/kuu rent.
Mul tekib küsimus, miks peaks Samsungi kasutajaid kuidagi priviligeerima teiste telerite kasutajaskonnast? Tekib suht ebavõrdne seisukord ja läbitud kannatuste rada pole ka argument tegelikult.
52 |
Six
03.03.2016 11:44:52
Äkki sellepärast, et kunagi kiideti nii väga seda samsa äppi ja soovitati osta samsa telekat?
Ja see oli veel see aeg kui suur vend veel nii kõrge kaarega kraevahele ei lasknud...
| Pailaps kirjutas: |
Mul tekib küsimus, miks peaks Samsungi kasutajaid kuidagi priviligeerima teiste telerite kasutajaskonnast? Tekib suht ebavõrdne seisukord ja läbitud kannatuste rada pole ka argument tegelikult. |
39 |
Motiv8
03.03.2016 11:48:19
| Pailaps kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Sest Samsungi app, mis algul jooksis enam-vähem, siis nüüd iga uuendusega järjest bugisemalt.
03.03.2016 11:50:15
| Six kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
+1
Ehk siis Telia ise promob aastaid nende poes Samsungi telereid, et ostke, kuna sellel pole vaja eraldi digiboksi osta. Ning nüüd siis tuleb mingi tark, kes küsib, et miks peaks supportima tasuta samsungi omanikke.
Samamoodi võiks selle hüpoteetiliselt keerata teistpidi, ja küsida, et miks peaks supportima probleemseid motorola/amino kasutajaid. Ostke samsung ja elu lill.
Vahel tundub, et mõnel lihtsalt aju pole hommikul koos kehaga ärganud ja keha zombiena teeb mis tahab.
131 |
Pailaps
03.03.2016 13:26:09
Ma olen vägagi ärganud. Magasin hästi. Tänan küsimast!
Probleemsed garantiita motorola ja amino kasutajad on alati saanud endale rentida või osta digiboksi. Äärmisel juhul siduva kasutuslepingu.
Seadmetel on elukaar. Praegusel juhul on F ja H seeria varsti viimast lõpetamas. Tõenäoliselt ütleb tootja toe üles.
Igavesti ei saa tasuta präänikuid klientidele jagada.
52 |
Six
03.03.2016 13:34:13
Telia võiks siis ka lõpetada uuenduste pakkumise nendele mudelitele.
Hetkel keerab iga järgnev uuendus jälle midagi peeti.
| Pailaps kirjutas: |
Igavesti ei saa tasuta präänikuid klientidele jagada. |
39 |
Motiv8
03.03.2016 13:36:54
| Six kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Huvitav lähenemine, et teleka eluiga ainult 3 aastat...
pppd
03.03.2016 13:51:37
| Pailaps kirjutas: |
Khm, H-seeria on praegu müüdavast J-seeriast eelmine seeria, mida veel eelmisel aastal poest osta sai, kas natuke ei kiirusta selle "elukaare lõpetamisega"? Pealegi, milline oligi see Elioni-Telia poolt uus ning täiesti revolutsiooniline muudatus, mida nt see H-seeria enam tehnoloogiliselt välja ei vea? Isegi sisu on endiselt valdavalt SD, HD on eliit ja probleemideta kättesaadav ainult fiibri klientidele, ühtegi viimasel ajal lisandunud hüper-super lisateenust ka nagu meelde ei tule.. ära ütle et menüü värvivahetus oligi see revolutsioon, mille pärast jälle korra kogu juba muretsetud tehnika prügikasti viskama peab? Nt mingi tühise NetFlixi (ja teiste samalaadsete) FullHD sisu jookseb endiselt küll probleemideta, aga vot see eksklusiivne ja eriline Telia teenus, vot selle unikaalse elamuse jaoks tuleb ikka kõvem raud koju tuua. Või oleme ausad ja ütleks otse välja et Telia lihtsalt ei näe enam pointi Samsungi appi arendamisel, kliendid närigu muru ja ostku uus tehnika kui tahavad teenust tarbida?
seeru
03.03.2016 14:25:31
Krt oli ühe lollaka visioon teha Samsungi äpp.
Selle jaoks mõeldi välja ilge kasutajaliides veel ilgema puldiga. Lihtsalt, et mitte teha asja paremaks, vaid teha teistmoodi.
Ja sellega keerati ka boxi kasutajatel asi peeti.
Aga jõudu tööle edasisel mäkerdamisel.
P.S. Praeguse seisuga on ära mäkerdatud ka enamus Elioni/Telia veebilehti.
Paistab, et neid lehti teevad inimesed, kel pole isegi algteadmisi veebikujundusest.
viimati muutis seeru 03.03.2016 14:29:19, muudetud 1 kord |
Gotfried
03.03.2016 14:27:24
Ei tea, kas puldis asi, kuid volüümi nupp liigub ühe vajutusega kas põhja või siis vaigistab üldse ära. Samuti kui pult lakkab aeg-ajalt töötamast, olen patakad ajutiselt välja võtnud ja tagasi pannud - toimib edasi mingi vahemik.
EDIT: ikka kaasaegse nutitv pult numbritega
Imperaator
03.03.2016 14:32:36
| Gotfried kirjutas: |
EDIT: ikka kaasaegse nutitv pult numbritega |
Proovi uute patakatega, tavaliselt on aidanud.
_________________ "The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power. |
Gotfried
03.03.2016 14:34:46
| Imperaator kirjutas: |
Proovi uute patakatega, tavaliselt on aidanud. |
Nagu ma aru sain, siis asi pidavat nii nutine olema, et Telia saadab tühjaks saamise korral automaatselt uued patakad postiga vms.
-parun-
03.03.2016 14:54:37
Päris äge oleks kui Telia nii teeks Patareid ja saatmiskulu võiks juba teenuse hinna sees olla
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Six
03.03.2016 14:58:09
Aga kes patareid pulti paneb?
Ikka tehnik peaks tulema...
| -parun- kirjutas: |
Päris äge oleks kui Telia nii teeks Patareid ja saatmiskulu võiks juba teenuse hinna sees olla  |
39 |
seeru
03.03.2016 14:59:59
| -parun- kirjutas: |
Ekraani peale peaks ju tulema teade, et patareid tühjenevad ja kas soovite uusi. Niikui yes vajutad on uued patakad järgmine päev postkastis.
ready
03.03.2016 15:09:01
Selles mõttes küll, et olenemata teleri vanusest äppid ikka töötavad aga Telia äpp on erand mis peaks töötama 3 aastat ja siis on see juba teie enda probleem. Asi oleks normaalne, kui asi töötaks ja jääb lihtsalt ilma abita tööle aga nagu mina aru saan ei ole asi kunagi töötanudki. Samas pole ka midagi imestada, kui firma strateegia ongi kliendile öelda mis kanalit, mitut kanalit ja millega vaadata. Ah jaa veel ka kauaks ja mis kanalit salvestada saab...
armjan
03.03.2016 15:42:33
| ready kirjutas: |
Selles mõttes küll, et olenemata teleri vanusest äppid ikka töötavad aga Telia äpp on erand mis peaks töötama 3 aastat ja siis on see juba teie enda probleem. Asi oleks normaalne, kui asi töötaks ja jääb lihtsalt ilma abita tööle aga nagu mina aru saan ei ole asi kunagi töötanudki. Samas pole ka midagi imestada, kui firma strateegia ongi kliendile öelda mis kanalit, mitut kanalit ja millega vaadata. Ah jaa veel ka kauaks ja mis kanalit salvestada saab...  |
ei ole kusagil öeldud, kunagi, et Telia äpp peab töötama 3 aastat ja peale seda vaata ise, kuidas saad.
Kuulujuttude levimise takitasmiseks küsige enne, kui täpsustust vajate. Hetkel läheb juba mõnusaks lahmimiseks kätte.
Keegi mainis siin ka, et Samsa saab uuema versiooni 2 kuu jooksul - kuulujutt, jälle! Nädal..paar. selle ajaga peaks olema äpp üles pandud. Samsungis testimisel.
Teeme ühe asja veel kord puust ja punaselt: Uuema kujundusega (Telia tulekuga) ei muutunud keskkonnas mitte midagi, peale värvide ja kujunduse. Tegemist on sisuliselt skiniga. Mingit loogika muudatusi vms, mis võiks keskkonda aeglasemaks teha, ei ole tehtud!
Hetkel on mure topeltlaadimises, kui äpp käivitada. See tuleneb loogikast:
1) Panen TV tööle - Telia äpp käivitub
2) Äpp läheb tööle vastu Samsungi serverit (mis Live puhul ongi nii)
3) Live keskkond saab teada, et "ma pean olema teises keskkonnas" ja nüüd pööratakse äpp vastu Telia serverit (tehtud lahendus, et te hetkel pildita poleks. Suunamine selle tõttu vajalik ongi, kuna ühel hetkel Samsungid ei käivitunud - mingeid versiooni muudatusi sel ajal ei tehtud. Detailidesse siin ei lasku, pole oluline)
4) Äpp laeb end seejärel uuesti püsti (sellest ka käitumine, kus striim tuleb üles, näed pilti ja siis läheb uuesti mustaks, laeb keskkonda ja avab taas striimi)
Kui uus versioon Samsas üles pannakse, kaob eelnev ära ja UI kiirus peaks minema tagasi olukorrale, kus see oli varem.
Oma arvamised, mis tekitavad valeinfot ja millele panna otsa "kindlasti nii on ja nii tehtigi ja täpselt see juhtus" arutelu on paras õhk, mis tekitab segadust ja seda vihalaviini näeme juba praegu.
NB! Kirjutan sama info 2 lehe pärast uuesti. See läheb kiirelt meeles ja osa tegelasi ei viitsi otsingut kasutada.
Teame, et mure on üleval. Tegeleme, et see kõrvaldada. Kuulukaid saate ise vältida.
Six
03.03.2016 15:53:48
Kas ma saan õigesti aru, et praegu ootame, millal samsa kinnitab äpi 5.4.8 ära ehk selle sama, millele meid suunatakse Telia serveris?
Kui nii, siis see on ju vigane, sest kava kerides jooksutab kogu äpi kinni.
Ehk teisisõnu ootame äpi versiooni samsa serverisse, mis on vigane?
39 |
Pailaps
03.03.2016 15:57:25
| Six kirjutas: |
Ehk teisisõnu ootame äpi versiooni samsa serverisse, mis on vigane? |
Ma tegin Tugi-Enesetest-Lähtestamine ära. Ei jookse enam miskit kokku.
52 |
Six
03.03.2016 15:59:57
Kas lähtestamine on vajalik praeguses olukorras või ka siis kui ükskord samsa serverist uuenduse alla laeme?
| Pailaps kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Ma tegin Tugi-Enesetest-Lähtestamine ära. Ei jookse enam miskit kokku. |
39 |
Pailaps
03.03.2016 16:04:26
Mul oli kell 2h tundi vale ja kava avamine pangestas äpi. Tegin lähtestamise ära. Edaspidi usun, et see ei ole vajalik, vaid konkreetse probleemi lahendamiseks.
52 |
