Pailaps
27.02.2016 10:54:08
| sooty kirjutas: |
Kas mäletan valesti, et esimesed rahad läksid kokkuleppe järgi riigile? Hind oli 3,5 miljardit + dividendid vist? Tõesti 7 aastaga Elion & EMT neile 300+ miljonit € teeninud?  |
Aastane kasum varieerub 100+ miljoni juures. Seega 7 tuluaasta jooksul on miljard vabalt ära tulnud. Ma ei ole viitsinud lahti võtta. Telia Eesti AS on korraliku kasuminumbriga rahalaev. Miks peaks keegi ära andma?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
psydeblo
27.02.2016 13:07:04
| olafsand kirjutas: |
| psydeblo, 12 ühendusega on algusaegadest peale digibox kiirust mõjutanud, imestada pole siin midagi. Aktiveeri tasuta teine vaatajakoht, siis liinikiirus tõstetakse 16 peale ja digiboxiga jääb netikiirust rohkem alles (ca 9 siis kui box töötab). |
Järelikult ju valetatakse kliendile selle 12M neti suhtes.
135 |
puna
27.02.2016 13:31:21
Teretulemast reaalsusesse
313 |
27.02.2016 14:29:22
psydeblo, keegi pole sulle müünud 12Mbit fix kiirusega netti/paketti. Kiirus on KUNI 12Mbit teatud tingimuste olemasolul. MIlle hulka kuulub ka siis aktiivse IPTV sessiooni puudumine.
5/1 nett oli sul ka pmst 12/1 nett, lihtsalt sulle ÜLE 5Mbit kiirust ei lastud ja seega IPTV netikiirust ka ei mõjutanud.
158 |
27.02.2016 15:53:12
| psydeblo kirjutas: |
Järelikult ju valetatakse kliendile selle 12M neti suhtes. |
Pane Youtube HD video mängima ja tee speedtest. Mis siin valetatakse?
IPTV ehk Telia TV on täpselt samasugune interneti põhine striimingu teenus nagu netflix, see peabki tarbima internetti. Lihtsalt sõltub tehnoloogiast kus ta hammustab natuke netti ära, ja kus mitte.
Soovitus eelpool oli olemas, aktiveeri teleris võimalusel veel tasuta täiendav vaatajakoht ja võrguresurssi lisatakse ühendusele nii juurde, et saad ka koos ühe teleriga pea 12Mbit/s kätte.
Veel parem oleks kui VDSL kiiruseid tellida saaks.
228 |
Pihv
94 |
olavsu1
külaline
27.02.2016 21:26:09
| asja suurema kella külge panek võib isegi kasuks tulla.
harakas
27.02.2016 21:42:20
| olavsu1 kirjutas: |
| asja suurema kella külge panek võib isegi kasuks tulla. |
Mis kasu sest tuleb, kui lubatud on "kuni" kiirus, millega inime on teenust tellides ise nõustunud?
RustyZ
27.02.2016 23:38:34
| harakas kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Mis kasu sest tuleb, kui lubatud on "kuni" kiirus, millega inime on teenust tellides ise nõustunud? |
Kuskil tingimustes tõesti. Igalpool mujal ei räägi Telia kunagi kunist vaid rõhutab maksimaalseid kiiruseid.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Hiid
28.02.2016 06:45:01
nii see paraku on jahh
Eks nad kõik ole ühe mütsiga löödud.
Telia on tõele veel kõige lähemal
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
KillFrenzy
28.02.2016 10:22:43
«Konkureeriva firma müügimehed teadsid kinnitada, et Telia kaabelühendusega pidi teada probleem olema – arvuti ja telekas koos töötada ei kannata, kuna kiirus kukub nulli,» sõnas meesterahvas teadlikult.
133 |
Pihv
28.02.2016 22:06:08
| KillFrenzy kirjutas: |
«Konkureeriva firma müügimehed teadsid kinnitada, et Telia kaabelühendusega pidi teada probleem olema – arvuti ja telekas koos töötada ei kannata, kuna kiirus kukub nulli,» sõnas meesterahvas teadlikult.  |
aastaid olin teine kasutaja 12/1 netil. Tellija vaatas telekat (st. digiboks oli kogu aeg taga), kasutati kolme arvutit ja mina tõmbasin rahulikelt mänge ja mängisin onlines. Konkureerivad tehnikud ajasid jama
94 |
NATAS999
28.02.2016 22:13:35
| Pihv kirjutas: |
aastaid olin teine kasutaja 12/1 netil. Tellija vaatas telekat (st. digiboks oli kogu aeg taga), kasutati kolme arvutit ja mina tõmbasin rahulikelt mänge ja mängisin onlines. Konkureerivad tehnikud ajasid jama  |
praeguseks asi vist veidikene paremaks läind, aga üks vahe oli küll nii, et samal ajal, kui telekas käis ja midagi tõmmata üritasid, siis oli mudaaeglane ja samal ajal hakkas telekas veel ruudutama ja krigisema. nüüd igaks juhuks piirangu peale pand 768KB/s peale, et ruuterit/telekat/alajaama maha ei põletaks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KillFrenzy
28.02.2016 22:25:12
Kunagi kui 16/1 oli, siis sai veel allalaadida kiirusega 10-12mbps, telekas ruudutama ei hakanud, aga netis lehti ära enam ei laadinud
133 |
ik2
29.02.2016 22:12:01
kas see uus Telia suhtlus.ee peab nii haige ülesehitusega olema neil või tuleb midagi paremat ka kunagi
igatahes oli vana hot.ee tunduvalt parem
nad võiks väheke maailmas ringi vaadata kuidas on teistel need postkastid ülehitatud
igatahes paras pask on see nüüd küll
_________________ No Face, No Name, No Number |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
ivokas
01.03.2016 06:36:53
Kunagi kui 16/1 oli, siis sai veel allalaadida kiirusega 10-12mbps, telekas ruudutama ei hakanud, aga netis lehti ära enam ei laadinud  |
Ega suurt midagi muutunud pole.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
01.03.2016 08:15:16
| ik2 kirjutas: |
igatahes paras piix on see nüüd küll  |
Maailmas ei paista enam hot.ee sarnaseid postkaste palju olema. Kolm tuntumat võrdluseks, minumeelest suht sarnased va. online.ee on lisanud oma pilved ja muud lisateenused vasakule ribale. Minuteada seal täiendusi tehakse, ehk ribad muutuvad suletavaks, avatavaks.
228 |
KillFrenzy
01.03.2016 09:09:22
ivokas, siin paar posti tagasi mõni kurdab, et kui telekas mängib siis mudaaeglane ja võtab pildi ruudutama, endal nii hull ei olnud.
indrekp, ei suuda sellist pilti ette manada vaikimisi. Valge osa peal on mingi rõve bänner muidu.
EDIT.
Tuunisin natuke adblocki ja sain pildi selliseks nagu sinu pildil.
133 |
01.03.2016 09:17:40
KillFrenzy, mul on see sama tühi osa umbes 30% vähemalt lehe kõrgusest.
indrekp, sinu postitatud lehed võtavad hoopis teise ilme ja mõtte, kui neis kirja näiteks avad. Nuppude paigutus ning juurdepääsuteed toimingutele on outlookis lihtsad ja loogilised ja "Eesti!!!" keeles, mitte igas kontekstis erinevate sümbolitega nagu see suhtluses on.
[b]
Tore küll, kuid suurem osa inimesi ei tea adblockist midagi ja selle tuunimisest ammugi mitte, isegi kui tuttav itimees on selle kliendile arvutisse paigaldanud.
130 |
02.03.2016 11:55:03
Õpetlik lugu. Miks teenusnumbritele helistadades teise operaatori võrgust ei tasu olla pikalt oma kõnejärjekorra ootel.
http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/telia-infonumbrile-valitud-kone-laks-pensionarile-ootamatult-kalliks-maksma?id=73824775
| Antud olukorras polnud pensionäril ka valikut - tema lauatelefon töötab küll Telia võrgus, kuid konkreetsel hetkel, mil abi tarvis läks, tasuta kõne võimaldanud telefon ei töötanud. |
| Tekkinud arvest jääb üle vaid õppida, et infoliinil ei maksa teise võrgu numbrist helistades kaua oodata ning et mobiiltelefoniga helistades tasulistele numbritele maksab alati kontrollida, kas kõne on ikka lõpetatud või mitte. Õhku jääb võimalus, et telefonis kestev kõne ei lõppenud ja elab n-ö oma elu edasi tähelepanuta jäetud telefonis. |
130 |
KillFrenzy
02.03.2016 12:34:03
Maksin isegi üks kuu 14€ elisale 123 helistamise pärast, millest 95% oli ootel olemine. Peale seda lisasin kontkide alla info numbri kuhu kehtivad tavatariifid.
Telia infotelefon 123 = 6397130
133 |
(b)itiboy
02.03.2016 19:57:47
OT
Laurman
04.03.2016 22:02:01
Kas on mingit võimalust, kuidas endale personaalset pakkumist nuruda? Esindusse minemisest ei pidavat kasu olema.
100 |
RustyZ
04.03.2016 22:19:11
| Laurman kirjutas: |
Kas on mingit võimalust, kuidas endale personaalset pakkumist nuruda? Esindusse minemisest ei pidavat kasu olema.  |
Mis sul siis häda on et vaja nuruda?
Laurman
04.03.2016 22:46:35
| RustyZ kirjutas: |
| Laurman kirjutas: |
Mis sul siis häda on et vaja nuruda? |
Esindusest öeldi, et nemad ei saa midagi personaalseid pakkumisi teha. Kuhu ma siis peaksin pöörduma?
100 |
