softis
26.02.2016 23:48:06
See tundub pigem mingi YT poolne kamm olevat jah.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
tiirP
28.02.2016 00:30:59
| Cofy kirjutas: |
| Mul oli selline probleem nii Win7 kui ka Ubuntu (15 oli vist). Win sai iseenesest korda, kuid ubutu tänaseni sarnane |
Siiski win7 x64 probleem on tagasi
107 |
28.02.2016 14:24:15
Jep, mul Windowsis sama pilt suvalise videoga.
____________
Jep, Linuxis ka täpselt sama.
viimati muutis Dogbert 28.02.2016 17:11:39, muudetud 1 kord |
s6dalane
28.02.2016 16:12:46
Mingi kummaline probleem Firefoxi ja digiallkirjastamisega. Olen paigaldanud-eemaldanud-paigaldanud uusima ID-kaardi tarkvara ning olen jätnud linnukese, et paigaldataks allkirjastamise ja autentimise tugi, kuid Firefoxis puudub pluginate all Firefox Token Signing Plugin (teises Windows 7-ga arvutis on see olemas ja kõik töötab korralikult).
Saan PIN1 kasutades panka ja mujale sisse, kuid allkirja andes tuleb teade, et tarkvara laadimisel tekkis viga. Kasutusel on Windows 10 ja 64bit Firefox.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
28.02.2016 17:10:59
Windowsi 64bit Firefoxile vist ID-tarkvara ametlik tugi puudub, nii et sellele automaatselt mingeid pluginaid ei paigaldata. Käsitsi võib proovida, aga kas tööle ka hakkab, on juba iseküsimus.
Kui tahad täielikult toimivat 64-bit Firefoxi kasutada, siis pead Linuxile üle kolima
s6dalane
28.02.2016 17:32:16
| Hmm, mõtlesin ise ka sellele, kuid lugedes ID-kaardi tarkvara muudatuste/uuenduste ajalugu, hakkasid silma sellised read: Windows paigalduspakiga seotud muudatused --> Lisatud 64 bit Mozilla Firefox tugi. (See käib versiooni 3.11 kohta, ma paigaldasin täna 3.12.1). Tegemist siis valeinfoga?
15 |
28.02.2016 17:43:10
Sellest ma ei olnud teadlik, iga changelogi ei jõua ju lugeda . Ju nad siis üritavad, aga ilmselt päris korras see tugi ei sel juhul pole.
ViskeRelv
28.02.2016 20:23:54
64bit FF ise ei toeta ühtegi pluginat peale Flashi hetkel
Minu 64bit FF lubab küll ID kaardi pluginat kasutada. Pangas ja EMTA lehel toimib ilusti.
167 |
s6dalane
29.02.2016 14:42:26
| ViskeRelv kirjutas: |
| Minu 64bit FF lubab küll ID kaardi pluginat kasutada. Pangas ja EMTA lehel toimib ilusti. |
Huvitav. Kas kasutusel Windows 10? Kahtlustasin vahepeal, et W10 Threshold 2 uuendus lõhkus ehk midagi ära, aga nüüd ei teagi... Eks proovin mingi hetk 32-bit Firefoxi peale tagasi minna, et näha, kas siis töötab.
EDIT: Võtsin id.ee abilehega ühendust ja sealt öeldi ka, et plugin on toetatud ainult 32-bitise Firefox-iga.
15 |
WäntWõll
make.believe
29.02.2016 17:36:11
Üks asi on autentimine (extension) ja teine asi on allkirjastamine (plugin)
Autent on OK, kuna extension on olemas.
Aga allkirjastamine ei tööta kuna FF-il puudub pistkprogrammide tugi 64 versioonil nagu Edgel.
RIA-l on tõesti plugin olemas, juhuks kui FF hakkab toetama pluginaid.
Flash vms crap on sisseehitatud.
https://blog.mozilla.org/futurereleases/2015/12/15/firefox-64-bit-for-windows-available/
Firefox 64-bit for Windows, by design, has limited support for plugins
300 |
RCC
08.03.2016 11:16:29
millise pluginaga saab blokeerida ka weebilehe sources olevat rjämpsu. tavaliste weebilehtede rookimine on blocksite plusiga lihtne. natuke tundub aitavat ka foxfilter kuid need kaks päris puhtaks ei tee.
9 :: |
147 |
RCC
08.03.2016 11:55:46
GoogleAnalytics
doubleclick
gemius
googleadservices
googleapis
googletag
need on saatanast ja need tuleb tuleriidal põletada. tegelikult on see väike osa, aga eks igalt lehelt korjub neid. häda on selles, et need ei ole enam linkidena (eks nad on ära tabanud, et neid blokeeritakse ja seetõttu käivitatakse need nüüd teistmoodi
9 :: |
147 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
ewur
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
08.03.2016 14:25:58
Kasutan HostsMan-i. Blokeerib reklaamid ja muu sita juba eos, nii et need brauserini ei jouagi.
http://www.abelhadigital.com/hostsman
MVPS listist piisab.
Veel parem variant on muidugi too fail juba ruuterisse panna, kus DD-WRT peal on, nii et reklaamiserverid sinu vorgus olevate masinateni ei jouagi. Kunagi oli ka nii tehtud.
313 |
08.03.2016 15:53:17
| RCC kirjutas: |
GoogleAnalytics
doubleclick
gemius
googleadservices
googleapis
googletag
need on saatanast ja need tuleb tuleriidal põletada. tegelikult on see väike osa, aga eks igalt lehelt korjub neid. häda on selles, et need ei ole enam linkidena (eks nad on ära tabanud, et neid blokeeritakse ja seetõttu käivitatakse need nüüd teistmoodi |
Need saab NoScriptiga jah blokkida. Ise pead küll testima mis lehe funktsioonid mingi skripti blokkimine katki teeb. Minu kogemus on see, et raisad on pannud kommentaaride näitamise (uudistesaidid) näiteks mingist trackingust sõltuma vms.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
MrAndu
08.03.2016 16:06:31
ma ise olen länud mugavat teed ja Ghostery tundub ok, eriti kui vahest tahan üksikuid asju lubada, kasutanud olen teda ajast kui välja tuli
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
softis
09.03.2016 08:41:19
| Tomorrow kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
GoogleAnalytics
doubleclick
gemius
googleadservices
googleapis
googletag
Need saab NoScriptiga jah blokkida. Ise pead küll testima mis lehe funktsioonid mingi skripti blokkimine katki teeb. Minu kogemus on see, et raisad on pannud kommentaaride näitamise (uudistesaidid) näiteks mingist trackingust sõltuma vms. |
NoScript on hea küll aga enamiku väljamaa lehtede külastamisel kulub sobivaks confimisele väga palju aega. Nagu mainitud, siis mitmed lehed on sidunud teatud funktsoonid ja mõni leht laeb reaalselt 20 domeeni pealt taustale koodi.
21 |
09.03.2016 18:24:44
Enamuselt sellistelt lehtedelt ei ole nagunii midagi vaadata peale reklaami. Ja NoScriptil on olemas ka "laiskusnupp" selliste lehtede vaatamiseks - temporarily allow all on this page
10.03.2016 08:58:10
Kes uuendab v45 peale ja kasutab Tab Mix Plus lisa, siis soovitan tugevalt uuendada see 0.4.2.2 peale. Vastasel korral läheb v45 uuendusega session restore katki ja firefox protsess jääb brauseri sulgemisel taskmanageri rippuma. Seda killides ja firefox uuesti käivitades ei suuda ka eelmist sessiooni taastada. Lisaks ei toimi tabide liigutamine.
Õnneks see enamus inimesi ei puuduta, kuna FF uuendab nii ennast kui ka lisasi automaatselt.
