pwn13
19.12.2015 12:21:17
kjmrc kirjutas: |
Jaanus kirjutas: |
Kas 2012 või 2013? Muidu power+vol down, recovery menüüsse ja tee talle korra hard reset. Kui see ka ei aita, siis läbi kaabliga soft uuesti peale  |
Resetit teha ei lase, asub uuesti "installima uuendusi".
Oskab keegi kaabli abil uuesti Androidi peale installida? Saab valida ükskõik missugust Androidi versiooni? Tartus! |
Tõmba nexus root toolkit. Valid tarkvara ja paned bootloop/soft bricked valik. Vahest on adb driverite peale saamine küll väikene peavalu aga mind on see programmi jupp mitu korda aidanud.
_________________ pWn |
kjmrc
19.12.2015 12:25:50
pwn13 kirjutas: |
kjmrc kirjutas: |
Jaanus kirjutas: |
Tõmba nexus root toolkit. Valid tarkvara ja paned bootloop/soft bricked valik. Vahest on adb driverite peale saamine küll väikene peavalu aga mind on see programmi jupp mitu korda aidanud. |
Kuidas täpsemalt seal seda tarkvara valin? Ja driveri install mingisugune automaatne või peab manuaalselt? Ma ei ole kunagi teinud seda.
pwn13
19.12.2015 12:27:26
kjmrc kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
kjmrc kirjutas: |
Jaanus kirjutas: |
Kuidas täpsemalt seal seda tarkvara valin? Ja driveri install mingisugune automaatne või peab manuaalselt? Ma ei ole kunagi teinud seda. |
Seal juhendid olemas, tõmba ja pane k2ima.
kjmrc
19.12.2015 12:31:54
pwn13 kirjutas: |
kjmrc kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
kjmrc kirjutas: |
Jaanus kirjutas: |
Seal juhendid olemas, tõmba ja pane k2ima. |
Eks peab proovima, kaotada midagi pole, garantii läbi ja tahvel hetkel kasutu. Hullemaks enam midagi teha ei saa
pal
07.01.2016 01:35:17
Nexus 7 2013 4G
Probleem: käivitades jääb toppama Google logo juurde. Power + vol down ja sealt edasi bootloader reset (või ükskõik milline valik) ja tulemus on ikka täpselt sama - jääb Google logo juures seisma.
Kas kellelgi on ideed mis teha võiks? Välismaistes foorumites on olnud juttu emaplaadi veast....
pwn13
07.01.2016 11:10:38
pal kirjutas: |
Nexus 7 2013 4G
Kas kellelgi on ideed mis teha võiks? Välismaistes foorumites on olnud juttu emaplaadi veast.... |
Kui factory resetiga sama, siis võiks korra uue tarkvara peale lasta ja proovida, kui ei mõika siis ta küpse on.
Jaanus
07.01.2016 11:18:50
pal, 99% tõenäosusega on sul jah emaplaat telliseks lastud
09.01.2016 15:13:33
pal kirjutas: |
Nexus 7 2013 4G
Igaks juhuks saad ehk pilti teha sellest ekraanist, kus sa resetida üritad?
pal
11.01.2016 13:01:58
Tahvel jääb kinni "Google" logo ekraanil.
Hoides all power+vol. down saan menüüsse kus peale valiku tegemist jääb ikka ekraanile vaid "Google" logo.
lopes39
20.01.2016 09:22:42
Mul ei leia üldse tahvlit üles, kui arvutiga ühendan.
Jaanus
20.01.2016 09:24:12
Android 6.0? Kui jah, siis tal on default laadimisreziim. Pead korra ülevalt alla tõmbama ja reziimi vahetama
lopes39 kirjutas: |
Mul ei leia üldse tahvlit üles, kui arvutiga ühendan. |
lopes39
20.01.2016 10:52:21
Rohkem mul ei näita midagi. Olen terve tahvli läbi lapanud, kust saaks muuta laadimist või usb seadmeid, aga ei leia.
Jaanus
20.01.2016 10:59:16
Tõmba ülevalt vasakust servast alla
lopes39 kirjutas: |
Rohkem mul ei näita midagi. Olen terve tahvli läbi lapanud, kust saaks muuta laadimist või usb seadmeid, aga ei leia. |
lopes39
20.01.2016 11:03:55
Samasugune ja ei ole vahet kust täpselt ma selle alla tõmban.
Nvm ma olen ise rumal. Vaatasin kuhu täpselt mu juhtmevaba laadija microusb ots läheb ja tuleb välja et pistikusse
Seega arvuti külge pannes kõik töötab Ma koguaeg arvanud, et juhtmevaba laadija juhe on arvuti taha ja mitte elektrivõrku.
viimati muutis lopes39 20.01.2016 11:12:02, muudetud 1 kord |
Jaanus
20.01.2016 11:06:15
Android 6.0 puhul pead saama sellised valikud...
lopes39 kirjutas: |
Samasugune ja ei ole vahet kust täpselt ma selle alla tõmban. |
KRJ
21.01.2016 12:56:39
Kas kellelgi veel sellist probleemi esineb, et youtubis 720p60 videod töötavad nii paar sekundit ja siis jääb pilt seisma ja audio käib edasi. Mul hakkas see probleem kunagi 5.1 aegadel ja 6.0 uuendusega nagu kadus ära, aga 6.0.1-ga tuli jälle tagasi. Internetist leidsin ainult mingi redditi teema kus lõpuks teatas teema algataja, et factory reset aitas. Nii eile sai lõpuks siis ka factory reset ära proovitud aga kasu ei midagi. Muidu niisama 720p ja 1080p videod töötavad, aga just 60 kaadrit sekundis 720p ei tööta (1080p60 ei anna nagunii validagi).
21.01.2016 13:27:27
Too mõni näide, proovin õhtul kodus oma Nexuse peal.
KRJ
NightStriker
21.01.2016 15:04:35
Ise olin selle teemaga tükk aega puntras. Ükskõik mis pidi otsa sisse topid või mis asendis USB-options sisse lülitasin-win 8.1 arvuti üles ei leidnud. Kõrval olev win7 leidis probleemideta üles.
Ainuke asi mis aitas oli Windowsile Androidi USB draiverid installida.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
21.01.2016 18:59:17
Kõik toimib kenasti
KRJ
21.01.2016 23:01:49
Vaatasin just, et landscape asendis isegi töötavad videod, aga nii kui portrait-i keerata, siis kohe ka video seisab.
21.01.2016 23:24:15
Videod mängivad probleemideta igas asendis. Nii brauseris kui ka YouTube'i äpis.
Mirage
22.01.2016 07:59:45
Kusjuures eile täheldasin täpselt sama asja küll täiesti teise tahvliga (LG v500), millel peal CM12.1. Kunagi varem oli sama probleem just 60 fps videodega ja ei mäleta, mis probleemi lahendas
mihkel7
14.02.2016 22:44:56
Tere, kas on reaalselt mingi võimalus muuta 1generatsiooni Nexus7 kiiremaks,sujuvamaks. Või on ainus lahendus uue ostmine.Tänades
DVDRW
16.02.2016 13:51:26
Format C:\
