pwn13
19.12.2015 12:21:17
| kjmrc kirjutas: |
| Jaanus kirjutas: |
Kas 2012 või 2013? Muidu power+vol down, recovery menüüsse ja tee talle korra hard reset. Kui see ka ei aita, siis läbi kaabliga soft uuesti peale  |
Resetit teha ei lase, asub uuesti "installima uuendusi".
Oskab keegi kaabli abil uuesti Androidi peale installida? Saab valida ükskõik missugust Androidi versiooni? Tartus! |
Tõmba nexus root toolkit. Valid tarkvara ja paned bootloop/soft bricked valik. Vahest on adb driverite peale saamine küll väikene peavalu aga mind on see programmi jupp mitu korda aidanud.
_________________ pWn |
kjmrc
19.12.2015 12:25:50
| pwn13 kirjutas: |
| kjmrc kirjutas: |
| Jaanus kirjutas: |
Tõmba nexus root toolkit. Valid tarkvara ja paned bootloop/soft bricked valik. Vahest on adb driverite peale saamine küll väikene peavalu aga mind on see programmi jupp mitu korda aidanud. |
Kuidas täpsemalt seal seda tarkvara valin? Ja driveri install mingisugune automaatne või peab manuaalselt? Ma ei ole kunagi teinud seda.
pwn13
19.12.2015 12:27:26
| kjmrc kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| kjmrc kirjutas: |
| Jaanus kirjutas: |
Kuidas täpsemalt seal seda tarkvara valin? Ja driveri install mingisugune automaatne või peab manuaalselt? Ma ei ole kunagi teinud seda. |
Seal juhendid olemas, tõmba ja pane k2ima.
kjmrc
19.12.2015 12:31:54
| pwn13 kirjutas: |
| kjmrc kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| kjmrc kirjutas: |
| Jaanus kirjutas: |
Seal juhendid olemas, tõmba ja pane k2ima. |
Eks peab proovima, kaotada midagi pole, garantii läbi ja tahvel hetkel kasutu. Hullemaks enam midagi teha ei saa
pal
07.01.2016 01:35:17
Nexus 7 2013 4G
Probleem: käivitades jääb toppama Google logo juurde. Power + vol down ja sealt edasi bootloader reset (või ükskõik milline valik) ja tulemus on ikka täpselt sama - jääb Google logo juures seisma.
Kas kellelgi on ideed mis teha võiks? Välismaistes foorumites on olnud juttu emaplaadi veast....
pwn13
07.01.2016 11:10:38
| pal kirjutas: |
Nexus 7 2013 4G
Kas kellelgi on ideed mis teha võiks? Välismaistes foorumites on olnud juttu emaplaadi veast.... |
Kui factory resetiga sama, siis võiks korra uue tarkvara peale lasta ja proovida, kui ei mõika siis ta küpse on.
Jaanus
07.01.2016 11:18:50
pal, 99% tõenäosusega on sul jah emaplaat telliseks lastud
09.01.2016 15:13:33
| pal kirjutas: |
Nexus 7 2013 4G
Igaks juhuks saad ehk pilti teha sellest ekraanist, kus sa resetida üritad?
pal
11.01.2016 13:01:58
Tahvel jääb kinni "Google" logo ekraanil.
Hoides all power+vol. down saan menüüsse kus peale valiku tegemist jääb ikka ekraanile vaid "Google" logo.
lopes39
20.01.2016 09:22:42
| Mul ei leia üldse tahvlit üles, kui arvutiga ühendan.
Jaanus
20.01.2016 09:24:12
Android 6.0? Kui jah, siis tal on default laadimisreziim. Pead korra ülevalt alla tõmbama ja reziimi vahetama
| lopes39 kirjutas: |
| Mul ei leia üldse tahvlit üles, kui arvutiga ühendan. |
lopes39
20.01.2016 10:52:21
Rohkem mul ei näita midagi. Olen terve tahvli läbi lapanud, kust saaks muuta laadimist või usb seadmeid, aga ei leia.
Jaanus
20.01.2016 10:59:16
Tõmba ülevalt vasakust servast alla
| lopes39 kirjutas: |
Rohkem mul ei näita midagi. Olen terve tahvli läbi lapanud, kust saaks muuta laadimist või usb seadmeid, aga ei leia. |
lopes39
20.01.2016 11:03:55
Samasugune ja ei ole vahet kust täpselt ma selle alla tõmban.
Nvm ma olen ise rumal. Vaatasin kuhu täpselt mu juhtmevaba laadija microusb ots läheb ja tuleb välja et pistikusse
Seega arvuti külge pannes kõik töötab Ma koguaeg arvanud, et juhtmevaba laadija juhe on arvuti taha ja mitte elektrivõrku.
viimati muutis lopes39 20.01.2016 11:12:02, muudetud 1 kord |
Jaanus
20.01.2016 11:06:15
Android 6.0 puhul pead saama sellised valikud...
| lopes39 kirjutas: |
| Samasugune ja ei ole vahet kust täpselt ma selle alla tõmban. |
KRJ
21.01.2016 12:56:39
| Kas kellelgi veel sellist probleemi esineb, et youtubis 720p60 videod töötavad nii paar sekundit ja siis jääb pilt seisma ja audio käib edasi. Mul hakkas see probleem kunagi 5.1 aegadel ja 6.0 uuendusega nagu kadus ära, aga 6.0.1-ga tuli jälle tagasi. Internetist leidsin ainult mingi redditi teema kus lõpuks teatas teema algataja, et factory reset aitas. Nii eile sai lõpuks siis ka factory reset ära proovitud aga kasu ei midagi. Muidu niisama 720p ja 1080p videod töötavad, aga just 60 kaadrit sekundis 720p ei tööta (1080p60 ei anna nagunii validagi).
21.01.2016 13:27:27
Too mõni näide, proovin õhtul kodus oma Nexuse peal.
KRJ
NightStriker
21.01.2016 15:04:35
Ise olin selle teemaga tükk aega puntras. Ükskõik mis pidi otsa sisse topid või mis asendis USB-options sisse lülitasin-win 8.1 arvuti üles ei leidnud. Kõrval olev win7 leidis probleemideta üles.
Ainuke asi mis aitas oli Windowsile Androidi USB draiverid installida.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
21.01.2016 18:59:17
Kõik toimib kenasti
KRJ
21.01.2016 23:01:49
| Vaatasin just, et landscape asendis isegi töötavad videod, aga nii kui portrait-i keerata, siis kohe ka video seisab.
21.01.2016 23:24:15
Videod mängivad probleemideta igas asendis. Nii brauseris kui ka YouTube'i äpis.
Mirage
22.01.2016 07:59:45
Kusjuures eile täheldasin täpselt sama asja küll täiesti teise tahvliga (LG v500), millel peal CM12.1. Kunagi varem oli sama probleem just 60 fps videodega ja ei mäleta, mis probleemi lahendas
mihkel7
14.02.2016 22:44:56
| Tere, kas on reaalselt mingi võimalus muuta 1generatsiooni Nexus7 kiiremaks,sujuvamaks. Või on ainus lahendus uue ostmine.Tänades
DVDRW
16.02.2016 13:51:26
| Format C:\
mihkel7
16.02.2016 17:46:56
| DVDRW kirjutas: |
| Format C:\ |
Tänan aga tegin link tundub, et läks paremaks.
ents75
28.10.2016 13:41:42
1 väike pätt kodus suutis mu Nexuse maha pillata ja ekraan ämblikuks. Ma ei jaksa kogu teemat läbi kammida - ehk keegi aitab järjele kas on ekraani ise vahetatud? Ja kust tellitud?
tänud ette,
Jaanus
28.10.2016 13:45:07
Mis mudel täpsemalt on, 2012, 2013, WiFi või 4G?
| ents75 kirjutas: |
tänud ette, |
Wusses
mehine eesti muffin
28.10.2016 13:46:42
Kas 2013 a mudel saab täna mängudega ilusti hakkama või on riistvara aeglaseks jäänud?
Mõtlesin osta endale nexus 7 2013. Meeldis sellega omal ajal netis käia,youtube jne
viimati muutis Wusses 28.10.2016 14:03:56, muudetud 1 kord |
ents75
28.10.2016 13:52:24
| Jaanus kirjutas: |
| ents75 kirjutas: |
tänud ette, |
2012 3G peaks mul olema.
One
28.10.2016 14:19:01
| 30 eurot, uus Asuse originaal LCD moodul koos vahetusega. Kui huvi on siis ps abiks
anduke88
28.10.2016 16:56:32
Mul 2013 4G mudel suht kapsaks läinud.
Jube aeglane, akut sööb rohkem kui muidu. Mälu ja mälu puudust pole, piisavalt vaba.
6.0 android peal. Lisaks vahepeal töötab ilusti ekraan ja klaviatuur (tavaline google või swiftkey) ja siis ei tööta kumbki > st hõõru ja kraabi klaverit palju tahad, tundlikkus null, tähtedele pihta ei saa. Samuti ei funksi vahepeal menüüd jms.
Siis jääb telefon landscape ja püsti enam tagasi ei tule.
Pole aidanud restardid ega factory reset.
Niiet kahtlane.
virks
28.10.2016 17:04:51
| anduke88 kirjutas: |
Siis jääb telefon landscape ja püsti enam tagasi ei tule. |
Googelda, see on levinud viga ja lihtne ravida.
Wusses
mehine eesti muffin
05.07.2017 14:59:34
mul tekkis küsimus Nexus 2013 tahvliga seoses.
Panin tähle väga imeliku ja huvitava probleemi seoses tahvliga.
Kui tahvel on asetatud tasasele pinnale siis ekraan ei taha reageerida puudutustele. Tahvel kätte võtta või väikse nurga all hoida siis töötab 100% perfekselt.
Samas tahvel nt diivanile panna siis ekraan jälle ei taha reageerida
suht WTF
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
One
19.07.2017 17:42:17
Wusses, lisaplaat või lcd vigased, võib proovida lisaplaadi kalibreerimist(seal ELAN kivi mis sellega tegeleb).
Aga üldiselt kisub sinna lisaplaadi kala poole
Wusses
mehine eesti muffin
20.07.2017 22:17:59
| Winterwind kirjutas: |
Aga üldiselt kisub sinna lisaplaadi kala poole |
Kuidas see kalibreerimine käib , mingit linki ?
One
23.07.2017 12:08:12
Linki pole anda..
On üks Asus-e soft millega seda teha saab.
Üldiselt kui kellelgi on Asus-e Nexus-te kohta miskit küsida siis ps mulle abiks.
Ma ei käi väga siin alafoorumis aga remontinud(oow ja iw) olen nii uuemat kui vanemat mudelit
kaugelt üle 1000tk kindlasti
janl
19.09.2018 22:57:13
Tere!
Mure selle tahvliga. Näitab, et aku 0% ja ühenda laadija. Samas on laadija taga. Üleval see aku märk näitab laadimist, aga üle 0% ei lähe. Selle tõttu ei lase androidi uuendamist ka teha. Ütleb, et aku liiga tühi või energiasäästureziimis.
Amdfan
23.09.2018 12:41:18
| Oskab keegi 2012 Nexusele mingit paremat ROM´i soovitada, praegune 5.1.1 Android ei taha normaalselt toimida.
Jaanus
23.09.2018 13:19:58
Müü maha ja osta 2013a Nexus, sellel käib 7.1.2 ka laitmatult
| Amdfan kirjutas: |
| Oskab keegi 2012 Nexusele mingit paremat ROM´i soovitada, praegune 5.1.1 Android ei taha normaalselt toimida. |
