uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Starmani ühendus Coax->Cat5 passiivsete adapteritega märgi kõik teemad loetuks
pinTero
pinTero
sõnum 14.02.2016 20:44:29 Starmani ühendus Coax->Cat5 passiivsete adapteritega vasta tsitaadiga
Situatsioon selline, kus kortermaja trepikojast on veetud CAT5 ehituse käigus seina seest tuppa. Uue augu tegemise tahaks jätta viimaseks võimaluseks, sestab ka küsimus:
On kellelgi kogemust, kas kaabeltv/nett toimiks läbi passiivsete Cat5 adapterite? Turvakaamerate puhul neid kasutatakse aga DOCSIS on vist natuke teine teema!?
Näiteks sellised junnid: http://www.aliexpress.com/item/New-2PCS-CCTV-Camera-Passive-Video-Balun-Transceiver-BNC-Connector-Cat5-UTP-Coaxia-Cable-1-pair/32336091288.html
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
friik1
friik1
sõnum 14.02.2016 20:54:33 vasta tsitaadiga
pinTero, mul on üks paar Coax-Cat5 adapterkaablit , kuna vahepeal oli üle Cat5 vaja Starmani telekapilti lasta. Telekapilt läks läbi mööda ~15m Cat5 (telekas raporteeris ka normaalset signaali) aga YMMV. Esimese hooga väideti et ilmvõimatu... icon_smile.gif
Toode ise oli selline http://www.ebay.com/itm/75ohm-Coax-Cable-to-Cat5-RJ45-Extender-Balun-Converter-Adapter-Sender-Receiver-/371098860147?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5667373a73 aga võib ka kaupa teha kuna mul seda enam vaja pole...
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
sõnum 14.02.2016 23:27:44 vasta tsitaadiga
telekapilt on ühte pidi käiv signaal. sul on need jullad olemas või alles tahad tellida? friik1, sa proovi mõne juures tallinnas testida. iseenesest pole muud vaja kui esimese jagamise vahele pista.
esimesel lingil pole päris "see". need asjad ongi valvekaamera pildi jaoks. alumised sobivad visuaalselt F i otsa. samuti on kaablimodem joomisel olemas. starmani seisukohast lähtudes ei saa selliste aretuste puhul keegi tagada, et see töötab 100% tõrgeteta ning kui juba korra selline asi läbi lastud on, tuleb talle tuge anda.. keegi ei tea, kas see asi suudab näiteks modemi 16 sagedust "wides" hoida vms.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
friik1
friik1
sõnum 15.02.2016 00:04:01 vasta tsitaadiga
laurx, endal oli peale 3 väljundiga jagurit see imeleiutis, kokku ~19m kaablit (sh 15m seinasisest Cat5). Homme ehk pistan korra modemi korteri teise otsa ja teen proovi...
Kaasas olnud paberi järgi oli 500MHz lubatud vist 50m ja kõrgete (satisagedused ) vist 30m.
pinTero
pinTero
sõnum 15.02.2016 03:19:48 vasta tsitaadiga
Junne hetkel käepärast pole, aga hinda arvestades ei ole ka vist eriline häda neid tellida ja mittetöötamise puhul sahtlisse visata..
Nagu aru saan, siis nende minu lingil toodud bnc pistikutega julladel ning tollel ebay kaablil peaks vast tööpõhimõte sama olema.
Kuigi - arvestades, mis on nende odavate balunite kõhus SIIN ja SIIN, siis paneb kukalt kratsima, et kuidas see kaabel nii peenike saab olla!? icon_rolleyes.gif
sõnum 15.02.2016 11:11:24 vasta tsitaadiga
friik1, tee enne selle julla panekut ja pärast selle julla panekut modem.starman.ee printscreen. pinTero, need otsad nendel julladel on valvekaamerate jaoks. on küll coax aga kinnitus on teine. starmani asjad tulevad F pistikutega. sisuliselt peaks see "asi" olema selline, et on sisemine joodetud ühtede klemmide peale ja varjestus teiste klemmide peale. küsimus on selles, kas ja kui palju sagedusi kaduma läheb. modemi upstream on väga madalatel sagedustel. downstream on 266-800"midagi". sõltub konkreetsest võrgust. docsis 3.0 kasutab 16 sagedust ja need ei tohi teineteisest väga erineda. hea oleks kui see test toimuks epc3940 taga.
f pistikugega st. "kilbis" tuleb koaksiaalkaabel kuhugi, kus on sinu korteri cat5 ots, see passiiv läheb muhviga starmani kaabli külge ja sinu korterikaabli vahele tuleb ilmselt panna " klots". tuppa tuleb sul ilmselt veel üks " klots" ja siis jagur. suure ringi küsimus on , mis saab signaalidest sellise aretamise käigus..? signaalil on kaks parameetrit - sumbuvus ja müra. isegi kui signaalitugevus on enam-vähem võib müra olla liiast.
pinTero
pinTero
sõnum 15.02.2016 14:43:06 vasta tsitaadiga
Hmm.. niipalju, kui ma netis kaevates asjast aru sain, siis RF signaal, mis antennikaablis jookseb, on unbalanced. CAT5 paaris jookseb aga balanced signaal. Ehk siis need balun-junnid konverdivad signaali algul ümber ja pärast teises otsas tagasi. Mingi teema on seal vist ka takistusega..
See, et neil turvakaamerate julladel on bnc otsad F asemel ei tohiks ju asja olemust muuta. Ma võin sinna bnc->f ülemineku ka meistardada ju. Oleks lihtsalt traatide jootmises asi, võiks ju selle asja ka ise põlve otsas valmis teha, ainult ma kardan, et päris niisama see ikkagi ei toimi..
Aga kui kasutajal friik1 mahti oma kaabliga katsetada on, oleks tulemusest huvitataud küll! Vaadates selle kaabli müügihinda, siis äkitse seal sees lihtsalt peenem konvertimis-tehnika, mis suurt ruumi ei nõua icon_rolleyes.gif
sõnum 15.02.2016 15:26:36 vasta tsitaadiga
olles igasugu kemiseerimist näinud, ütlen, et see asi lõpeb sul kas augu puurimise või teenusepakkuja vahetusega.
pinTero
pinTero
sõnum 15.02.2016 16:54:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
... või teenusepakkuja mittevahetamisega oleks õigem icon_lol.gif Hetkel on Telia, aga inimene tahaks kaabli peale kolida, kuna rahaliselt odavam.
Eks peab ära katsetama. Tellin korra oma STV kaablile neti uuesti külge ja vaatab, mis juhtuma hakkab, kui CAT5 vahele pista thumbs_up.gif
sõnum 15.02.2016 17:07:12 vasta tsitaadiga
stv ei ole selles mõttes hea plaan, et nemad panevad sulle .....karvapidi ka signaali tuppa aga kui see mingil põhjusel tööle ei hakka, on see sinu, mitte nende probleem. starman aga monitoorib modemeid ning kui midagi "pole nagu peab" tuleb see korda teha.
korra sai annelinnas kolitud inimest stv pealt starmani. kilbist ots stv kaabli küljest starmani kaabli külge ning toas modem sinna, kus stv poistel modem oli. 2.0 sai isegi liinile -19 db ga. punane on juba -13,5.. klient vahetas teenusepakkujat, sest ühendus katkes. ilmselt selle sama signaali liiga suure sumbumise pärast, sest korteris oli kahes kohas kolmene jagur lihtsalt kaabli jätkamiseks.
friik1
friik1
sõnum 15.02.2016 23:37:13 vasta tsitaadiga
Modem ainult ECP3008 olemas.
Enne
Pärast
Tugevust sööb päris korralikult ära aga minuteada 0 peaks vist ideaalne signaalitugevus olema? Igatahes töötab Provider -> 3ne jagur -> 2m ülemineku jupp -> patch paneel -> 15m cat5 -> seinapistik -> 2m ülemineku jupp -> modem. Laurx ehk oskab paremini kommenteerida numbreid.
sõnum 16.02.2016 10:14:20 vasta tsitaadiga
mida oligi arvata. friik1, sul on seal tegelikult "normaalses olus" upstreamiga 1 asi nats perses: sa näed, et kui sa need jurakad vahele paned, tuleb upstreamile üks sagedus juurde. millegi pärast sul seda sagedust pole. võimalik, et f i ots on kehv.
peale kolmest jagurit seadmes +10 on "erandjuhtum" mitte reegel. korterisse tuleb minimaalselt +5. oletame, et pintero maja on " normaalne" seega kui need kaablid vahele saavad on tal toas signaal maksimaalselt -5. sinna otsa väikese takistusega teleste 2 ne jagur -3,5db, sealt üks modemisse ja teine telekasse. üle kahe teleka ilma võimendamata sellesse süsteemi ei pane. oleks ma pärnus, saaks katsetada aga ma olen tartus. ideaalne on ühtlane. SNR i see jurakas isegi nii palju ei tundu mõjutavat kui ma kartsin. nüüd tuleb küsimus, mis saab siis kui need asjad pärnus paika panna. paras katsetamine on ja tehnikule tuleb asjad väga valmis teha..
tal jääks normaaloludes ~-9 signaalitugevuseks. uppower oleks seal 50 tuuris. võimalus on kasutada datafiltrit aga selle sumbuvus on downpowerile -7db ehk jääks -11/12 mis on juba natike kehv aga uppower oleks seal 49 kandis.. häda pärast töötab aga "hakkab silma".
stv omad ilmselt keeravad rõõmuga need jurakad omale kaablisse. peaasi, et kliendi käest raha saaks.
friik1
friik1
sõnum 16.02.2016 21:42:19 vasta tsitaadiga
pinTero, kuda tunne on - tahad kaablit?
