pinTero
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
friik1
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
15.02.2016 00:27:44
telekapilt on ühte pidi käiv signaal. sul on need jullad olemas või alles tahad tellida? friik1, sa proovi mõne juures tallinnas testida. iseenesest pole muud vaja kui esimese jagamise vahele pista.
esimesel lingil pole päris "see". need asjad ongi valvekaamera pildi jaoks. alumised sobivad visuaalselt F i otsa. samuti on kaablimodem joomisel olemas. starmani seisukohast lähtudes ei saa selliste aretuste puhul keegi tagada, et see töötab 100% tõrgeteta ning kui juba korra selline asi läbi lastud on, tuleb talle tuge anda.. keegi ei tea, kas see asi suudab näiteks modemi 16 sagedust "wides" hoida vms.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
friik1
15.02.2016 01:04:01
laurx, endal oli peale 3 väljundiga jagurit see imeleiutis, kokku ~19m kaablit (sh 15m seinasisest Cat5). Homme ehk pistan korra modemi korteri teise otsa ja teen proovi...
Kaasas olnud paberi järgi oli 500MHz lubatud vist 50m ja kõrgete (satisagedused ) vist 30m.
166 |
pinTero
15.02.2016 04:19:48
Junne hetkel käepärast pole, aga hinda arvestades ei ole ka vist eriline häda neid tellida ja mittetöötamise puhul sahtlisse visata..
Nagu aru saan, siis nende minu lingil toodud bnc pistikutega julladel ning tollel ebay kaablil peaks vast tööpõhimõte sama olema.
Kuigi - arvestades, mis on nende odavate balunite kõhus SIIN ja SIIN, siis paneb kukalt kratsima, et kuidas see kaabel nii peenike saab olla!?
131 |
15.02.2016 12:11:24
friik1, tee enne selle julla panekut ja pärast selle julla panekut modem.starman.ee printscreen. pinTero, need otsad nendel julladel on valvekaamerate jaoks. on küll coax aga kinnitus on teine. starmani asjad tulevad F pistikutega. sisuliselt peaks see "asi" olema selline, et on sisemine joodetud ühtede klemmide peale ja varjestus teiste klemmide peale. küsimus on selles, kas ja kui palju sagedusi kaduma läheb. modemi upstream on väga madalatel sagedustel. downstream on 266-800"midagi". sõltub konkreetsest võrgust. docsis 3.0 kasutab 16 sagedust ja need ei tohi teineteisest väga erineda. hea oleks kui see test toimuks epc3940 taga.
f pistikugega st. "kilbis" tuleb koaksiaalkaabel kuhugi, kus on sinu korteri cat5 ots, see passiiv läheb muhviga starmani kaabli külge ja sinu korterikaabli vahele tuleb ilmselt panna " klots". tuppa tuleb sul ilmselt veel üks " klots" ja siis jagur. suure ringi küsimus on , mis saab signaalidest sellise aretamise käigus..? signaalil on kaks parameetrit - sumbuvus ja müra. isegi kui signaalitugevus on enam-vähem võib müra olla liiast.
716 |
pinTero
15.02.2016 15:43:06
Hmm.. niipalju, kui ma netis kaevates asjast aru sain, siis RF signaal, mis antennikaablis jookseb, on unbalanced. CAT5 paaris jookseb aga balanced signaal. Ehk siis need balun-junnid konverdivad signaali algul ümber ja pärast teises otsas tagasi. Mingi teema on seal vist ka takistusega..
See, et neil turvakaamerate julladel on bnc otsad F asemel ei tohiks ju asja olemust muuta. Ma võin sinna bnc->f ülemineku ka meistardada ju. Oleks lihtsalt traatide jootmises asi, võiks ju selle asja ka ise põlve otsas valmis teha, ainult ma kardan, et päris niisama see ikkagi ei toimi..
Aga kui kasutajal friik1 mahti oma kaabliga katsetada on, oleks tulemusest huvitataud küll! Vaadates selle kaabli müügihinda, siis äkitse seal sees lihtsalt peenem konvertimis-tehnika, mis suurt ruumi ei nõua
131 |
716 |
pinTero
15.02.2016 17:54:34
laurx kirjutas: |
olles igasugu kemiseerimist näinud, ütlen, et see asi lõpeb sul kas augu puurimise või teenusepakkuja vahetusega. |
... või teenusepakkuja mittevahetamisega oleks õigem Hetkel on Telia, aga inimene tahaks kaabli peale kolida, kuna rahaliselt odavam.
Eks peab ära katsetama. Tellin korra oma STV kaablile neti uuesti külge ja vaatab, mis juhtuma hakkab, kui CAT5 vahele pista
131 |
15.02.2016 18:07:12
stv ei ole selles mõttes hea plaan, et nemad panevad sulle .....karvapidi ka signaali tuppa aga kui see mingil põhjusel tööle ei hakka, on see sinu, mitte nende probleem. starman aga monitoorib modemeid ning kui midagi "pole nagu peab" tuleb see korda teha.
korra sai annelinnas kolitud inimest stv pealt starmani. kilbist ots stv kaabli küljest starmani kaabli külge ning toas modem sinna, kus stv poistel modem oli. 2.0 sai isegi liinile -19 db ga. punane on juba -13,5.. klient vahetas teenusepakkujat, sest ühendus katkes. ilmselt selle sama signaali liiga suure sumbumise pärast, sest korteris oli kahes kohas kolmene jagur lihtsalt kaabli jätkamiseks.
716 |
friik1
16.02.2016 00:37:13
Modem ainult ECP3008 olemas.
Enne
Pärast
Tugevust sööb päris korralikult ära aga minuteada 0 peaks vist ideaalne signaalitugevus olema? Igatahes töötab Provider -> 3ne jagur -> 2m ülemineku jupp -> patch paneel -> 15m cat5 -> seinapistik -> 2m ülemineku jupp -> modem. Laurx ehk oskab paremini kommenteerida numbreid.
166 |
16.02.2016 11:14:20
mida oligi arvata. friik1, sul on seal tegelikult "normaalses olus" upstreamiga 1 asi nats perses: sa näed, et kui sa need jurakad vahele paned, tuleb upstreamile üks sagedus juurde. millegi pärast sul seda sagedust pole. võimalik, et f i ots on kehv.
peale kolmest jagurit seadmes +10 on "erandjuhtum" mitte reegel. korterisse tuleb minimaalselt +5. oletame, et pintero maja on " normaalne" seega kui need kaablid vahele saavad on tal toas signaal maksimaalselt -5. sinna otsa väikese takistusega teleste 2 ne jagur -3,5db, sealt üks modemisse ja teine telekasse. üle kahe teleka ilma võimendamata sellesse süsteemi ei pane. oleks ma pärnus, saaks katsetada aga ma olen tartus. ideaalne on ühtlane. SNR i see jurakas isegi nii palju ei tundu mõjutavat kui ma kartsin. nüüd tuleb küsimus, mis saab siis kui need asjad pärnus paika panna. paras katsetamine on ja tehnikule tuleb asjad väga valmis teha..
tal jääks normaaloludes ~-9 signaalitugevuseks. uppower oleks seal 50 tuuris. võimalus on kasutada datafiltrit aga selle sumbuvus on downpowerile -7db ehk jääks -11/12 mis on juba natike kehv aga uppower oleks seal 49 kandis.. häda pärast töötab aga "hakkab silma".
stv omad ilmselt keeravad rõõmuga need jurakad omale kaablisse. peaasi, et kliendi käest raha saaks.
716 |
friik1
16.02.2016 22:42:19
pinTero, kuda tunne on - tahad kaablit?
166 |
