Scart
09.02.2016 13:10:01
| kreeklane kirjutas: |
| Palju selline denuvoga kaitsud mäng SSD ära sööb? |
Kui mõtled mängu jalajälge kettal, siis 26 giga. Midagi muud Denuvo endaga kaasa ei too.
101 |
Vondur
09.02.2016 13:26:04
| Minu teada ei tee Denuvo andmekandjatega midagi, see on tehnoloogia mis ei lase häkkijatel krüpteeritud faile modifitseerida.
activeone
09.02.2016 17:23:27
| angel kirjutas: |
Leidsin ka ühe kahtlase tomb leveli. Mingite paatidega keset jõge. Pms trick jump'iga sain kuidagi pärast tagasi vastasel juhul lendasin kogu aeg vastu kive pooleks. .. Tundus kuidagi bugine level.  |
Tegin ka seda kohta päris mõnda aega aga pärast avastasin, et see ruum, kus said manti, seal pimedast nurgas pidi äkki seina ära lõhkuma või ülesse ronima ja sai lihtsasti tagasi sinna kust tulid, jõel trikke tegemata.
Triivisin ka nii paadiga kui ilma aga peaga vastu kive lendasin iga kord, peaaegu suutsin selle vändaga paadi isegi ära uputada...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
09.02.2016 19:41:27
| activeone kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Triivisin ka nii paadiga kui ilma aga peaga vastu kive lendasin iga kord, peaaegu suutsin selle vändaga paadi isegi ära uputada...  |
Aa.. siis oli minupoolne moment. Aga sain hakkama.
157 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
10.02.2016 11:37:06
neisse tomb raideri dx12 uudistesse tuleks skeptiliselt suhtuda.
dx12 ei too iseenesest mingeid uusi efekte või paremat pilti. dx12 suurim potentsiaalne pluss on cpu kasutuse optimeerimine. tomb raider on cpu kasutuse osas üsna tagasihoidlik.
kui ma õigesti mäletan, siis devi (või nixxese - portija) kommentaar oli, et dx12 kasutamine vaadatakse üle siis, kui sealt on näha mingit märgatavat võitu ja hetkel seda ei ole.
_________________ - londiste
217 |
rewer
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
lopes39
12.02.2016 14:31:14
Ma tegin story läbi ja mäng näitas 90% tehtud.
Päris mitmes kaardi regioonis ei leidnud mõnda asja ja oli see kaardi bug, et paned linnukese mingi asja peale ja siis peaks selle üles leidma,
kuid kui seda mida otsisid oli kuskil keset kaarti taevas või kuskil mäe sees aga ligi ei saa kuidagi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Dj-E
Aeg Maha 2a
12.02.2016 16:01:18
| lopes39 kirjutas: |
kuid kui seda mida otsisid oli kuskil keset kaarti taevas või kuskil mäe sees aga ligi ei saa kuidagi. |
Igale asjale ta millegipärast ei lase custom waypointi panna. Sain kah story läbi. 77% tehtud. Nüüd läheb suuremaks nolifemiseks, et 100% täis saada nii nagu eelminegi osa.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
14.02.2016 11:13:05
Viimase patchiga läks performance hulka paremaks mulle tundub
401 |
siven
14.02.2016 14:18:12
| pots4t4j4 kirjutas: |
Viimase patchiga läks performance hulka paremaks mulle tundub  |
endale tundub ,et mängu tegijad kasutavad tihtipeale viimaseid nvidia kaarte 980 ti /titan x .
koguaeg loed foorumist ,et kõik saavad perfi juurde aga mina ei saand isegi mitte natuke .
samamoodi panin need viimased driverid peale mis selle mängu jaoks, Samuti ei märganud mingid vahet.
samas ei saa öelda ,et mäng halvasti jookseb. vastupidi asi jookseb ülihästi ja täheldand seda juba mitme mänguga.
tavaliselt ise ostan kohe uue tip kaardi kui välja tuleb sellest ka järeldus ,et tipp kaartide optimization on ülihästi tehtud kuna developerid kasutavad ise ilmselt sama riistvara ja selle järgi mäng ka valmis vorbitakse.
149 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
siven
14.02.2016 14:38:47
| Tomorrow kirjutas: |
siven, Kasutavadki. DICE-l näiteks on juba sügisest saati Fury X2 olemas ja küllap neid on teisigi.
Mis on ka igati loogiline, kuna nõuete paikapanemiseks peabki jooksutama parimal võimalikul raual. |
minuarust see on just vale... peaks võtma gtx 970 ja samaväärse amd ja sellepeal tegema mängu valmis on kohe näha nõrgad kohad optimizationis.
tipp kaardid ju kannatavad selle kehva optimeerimise ära aga mid range kaardid on kohe põlvili.
149 |
Defon50
14.02.2016 17:52:35
Korralik mäng, veab graafika välimuse uuele tasemele!
Müüja Rise of the Tomb Raider steam key 22 eur, contact pm!
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
invension
9 |
Voyage
16.02.2016 11:23:50
Endal sai 91% esimese runniga
viimati muutis Voyage 17.02.2016 08:00:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 823 loe/lisa |
652 |
Mr Jason
16.02.2016 20:06:41
| Vondur kirjutas: |
| Minu teada ei tee Denuvo andmekandjatega midagi, see on tehnoloogia mis ei lase häkkijatel krüpteeritud faile modifitseerida. |
Absoluutselt mis andmekandja??
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
devilman
17.02.2016 23:49:01
| Keegi oskab seda kaartide systeemi veits selgitada, mulle jäi see natuke ähmaseks. Kuskilt olemasolevaid ka näeb?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
rewer
18.02.2016 13:46:03
devilman, kaarte saab kasutada expedition mode´is.
Seal saab mängida leveleid skoori peale(tulista laternaid, killi vaenlasi, hoia combot jne) või erivevad challengeid(võimalikult kiiresti, korja kõik collectiblesid, saavuta kindel combo, tapa vaenlasi jne), kui edukalt lõpetad siis saad krediiti mille eest kaarte osta. Krediiti ja kaarte saad ka mängides põhilugu(kui 100% mängu läbi teed on kaarte päris palju). Samuti saab lihtsalt läbi mängida leveleid(näiteks kui mõnda achievementi vaja või lihtsalt 4fun). Samuti saad ise teha missioone ja mängida teiste tehtuid, kahjuks ainult ühel mapil ja valikud piiratud(tapa vaenlasi/loomi, korja asju), ei tundu et väga viitsiks.
Kaarte on kahte tüüpi, tavalised(ühekordsed ehk kaovad peale kasutamist, kui mängimise ajal reset level teed siis alles aga kui kinni paned või läbi teed siis läinud) ja jäädavad(kullast raamiga, neid võib kasutada palju tahes kordi).
Kaartidega saad muuta mängu raskemaks(keelata healimise, raskemad vaenlased jne), kergemaks(unlimited ammo, skillid jne).
Kaarte saab osta mängukrediidi eest või ka päris raha eest aga kui vähegi viitsid mängida siis pole mingit vajadust raha eest osta. Osta saab erinevaid kaardi pakke, suvalised, mängijat tugevndavad/nõrgendavad, kindlasti jäädav kaart jne. Ise arvan et kõige parem osta kõige odavamat bronze pakki(5000) suht tihti saab ka jäädavaid kaarte.
Olemasolevaid näeb kui hakata mängima expeditionit siis seal saad valida kaarte ja näed mis sul olemas(saab ka müüa kui mitu või kui ei huvita mingi kaart aga tasub vaadata et ikka õige müüd ), kahjuks sellist head ülevaadet eraldi pole.
Ise tegin mängu mõned päevad tagasi läbi ja nüüd vaikselt score attacki kullale/challengid.
Kokkuvõttes jäin igati rahule. Loodan et järgmine osa juba töös Ei oskagi öelda kumb parem ka TR 2013 või ROTTR natuke erinevad aga mõlemad väga head.
Meeldis: graafika ilus ja jooksis lahjal raual täitsa normaalselt, kordagi ei jooksnud kokku, huvitav oli ja kolamist/asjade otsimist jagus, collectiblesid olid huvitavad(päris palju andis taustalugu juurde), expedition huvitav lisa ja pikendab mängu, võrreldes eelmise mänguga rohkem erinevat varustust/relva modifitseerimist, craftimine.
Ei meeldinud: mõned bugid(kõige häirivam nüüdseks parandatud), liikumine võrreldes 2013 mänguga aeglasem/kohmakam(aga mitte väga hull lihtsalt eelmises oli parem), expeditionis võiks olla parem kaartide ülevaade
Neutraalne, lihtsalt mõtted: Lara välimus teine algul oli harjumatu(sai just enne mängitud TR2013) aga mitte kehvem, ise missioonide loomine oleks võinud olla rohkemate valikutega ja rohkematel mappidel, MP puudumine isiklikult ei huvita, niikuinii oleks healjuhul keskpärane mis peale paari kuud väljasureks, raha eest kaartide ostmine ei sega kuna saab lihtsalt krediiti mängides, story oli nagu ka eelmisel mängu täitsa ok aga mitte midagi väga erilist.
922 |
devilman
19 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
22.02.2016 17:26:54
Sai siis eile lõpuks 100% ära tehtud. Hea mäng oli aga eelmine meeldis rohkem. Ei tea kas seda Baba Yaga-d eraldi kah müüakse kui välja jätta Steamis pakutav 9.99€.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
Status0
23.02.2016 10:36:28
| Dj-E kirjutas: |
| Ei tea kas seda Baba Yaga-d eraldi kah müüakse kui välja jätta Steamis pakutav 9.99€. |
g2a müüb Babat 8.52 euri.
10 |
rewer
922 |
Scart
101 |
