Teise tegelase lask on siis ka 0
Seejärel saab jah selle varem 0 saanud tegelasega pihta.
Seda liikumise teemat pole proovinud. Tavaliselt jääb ikka 1 shot puudu kui enam liikuda pole vaja, vaid peab tegema 100% tabamuse.
See RNG muutub, kui sa teed midagi teisiti, liiguta mõnda tegelast enne kui tulistad jne. Nad on mingi koguse niiöelda ette rollinud, aga siis just tegevuse varieerimine pidi muutma ka rolle.
source: tere, ma olen karvane ning ma olen räme save scummer. Ehk kui see gameplay läbi, tuleb järgmine võtta ette ironmaniga ja palvetan, et ma ei hakka alt-f4 scummeriks.
Kohati jääb mulje, et see % polegi eriline näitaja...lased ka 90%-ga mööda. Ja tundub nagu olevat mingi pikema valemi järgi. St. reload ja tulemus ikka sama st. enne lasku määratud et lased mööda.
Ok ehk oli bad luck. 3 kord proovida ei viitsinud - viskasin "käbi".
Ma olen ka 100% mööda lasknud diagonaalis seisvast tulnukast
Strateegilise poole pealt vaadatuna. (igasugune super graafika ja char editorid jäägu barbi ja hellokitty huvilistele)
Pakuks , et tegu on viimase aja ühe enim üle haibitud mänguga.
99% kaarte on väikesed. Keskmine kaarti läbimimise aeg kuskil 10 käiku. Kuskil 75% on neist veel timeri peal. Mingisugust erilist taktikat on sellises olukorras suht mõttetu arendada. Tormad lihstalt vajaliku koha poole ja loodad, et 2 gruppi korraga selga ei saa.
Teadus/leiutamine on üli nigel. Pool leiutamisest olid vist erinevate tulnukate laibad.
30 võitluse pikkune Campaign on Xcom-i standardite järgi samuti mannetu. See on läbi enne kui alatagi jõuab.
Kui klassikalise xcomiga võrrelda, siis on tegu demoga. Sellele annaks korraliku mängu ehitada. Mängu tegijate poolt seda ei tule. Võibolla modijad suudavad seda teha.
Ei soovita osta. Oodake aasta kaks kui 1 expansioon ja modijad oma töö teevad.
Uurisin, vaatasin lets play videosid ja tundub, et peab SirAskAlot, ga nõustuma.
Mäng tundub hea kiire meelelahutus, aga mitte midagi sellist, millese põhjalikult süvenema peaks/saaks. _________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga Liitu Wise'ga!
Loomulikult igal inimesel oma arvamus, mistõttu jagaksin ka oma.
Kui Teile meeldis eelmine xcom remake, meeldib ka see. Mäng on absoluutselt igas valdkonnas parem kui enemy unknown.
Ja kuna mulle väga meeldis enemey unknown, olen ma xcom 2ga väga rahul.
Kes tahab veel kinnitust, vaadaku TB videot.
Niipalju hoiatan, et mäng on väga raske, kuid pisut ettevaatlikumalt olukorrale lähenedes, on võimalik väga palju saavutada.
Ja arvestada tasub sellega, et sõdurid saavad surma ja see on täiesti tavaline osa sellest mängust. Kui sul õnnestub kõik elusalt koju tuua, on see saavutus omaette.
Selle mängu puhul nuriseda väikeste kaartide puhul on umbes sama nagu nuriseda, et Dirt Rallys ma saan ainult otse mööda ühte teed sõita.
Sa saad juhtida vaid ühte kuni 6 liikmelist kampa korraga. Transport viib mehed nii võimalikult lähedale kui saab ning peab jälle mehed võimalikult ruttu peale võtma, kuna tulnukadki jagavad infot ning üritavad vastu võidelda. 8-12 turni counter tähendab seda, et see on aeg, millal jõuab kohale tulnukate õhuvägi mis teeks põgenemise võimatuks või väga raskeks. 35 tunni põhjal, mis ma näinud olen, ei ole ma küll lõpule veel lähenemas ning kõik, mis seni on toimunud, sobib teemasse hästi. _________________ Winter is coming...
mäng on tegelikult lihtne, kui jagad ära mis moodi mängu tünaamika toimib. Kirutud RNG (ka ise jagelesin sellega tükk aega), on tegelikult väga labane, seda on ülilihtne omakasuks tööle panna. eriti veel nüüd kus toimub autosave peale sinu käigu korda. lihtsalt tuleb üksjagu loadida - see on tüütu.
pikk jutt, sitt jutt, ehk siis lühidalt: kui käik läheb sitasti, siis load, ja käid teises järjestuses, piisab isegi sellest, kui lased mingi teise mehega ennem.
mul vist ainult 4-5 aja faktoriga mappi olnud, seega strateegiat olen saanud piisavalt aretada ja katsetada.
aga kahjuks tõesti mäng on lühike ja lõppeb sealt kust tegelikult võiks alata. mänguaega umbes 10h, ning käsil viimane rünnak (kahjusk 5 mehega + boonus tegelane, sest 6 pole veel juurde saanud/upgradenud), ning kolmel maa-alal ei ole veel ülestõusnutega kontaktis olnud - polnud vajadust.
Ausalt öeldes tundub see järg rohkem mööda nööri käimise kui strateegia moodi. Sellest on natukene kahju.
Lõpus saab midagi arendada ja mõnel mapil veel, aga see ajafaktor on tihti tüütu. % roll on harjutav jah ja võimalik muidugi ringi mängida. Päris tihti endal 100% tabamusega mänge.
Loadi teinud pigem kellegi suremise pealt st. näha, et 2/3 vastastest ees, aga 2 matsi kööga.
Mäng ok, aga tegelikult lühike ja liialt lihtsakoeline, et otseselt enda tavahinda väärt oleks.
Suuremat mitmetasandilist tegevust eeldaks - peaks olema võimalik ambush lisavägedele ja ka mõni kaart kus teha midagi road block laadset. Hetkel kuidagi väga staatiline ja scriptitud.
Siiani olen üsna rahul selle mänguga. Vana mängu vaimust kantud. Peale esimest osa võtsin igaks juhuks easy taseme ette esmalt.
Story kohta väga ei oska öelda. Skulljack missioon on tehtud aga võtan rahulikult. Kõrvalasju on tehtud omajagu. Ei ehita väga nõutud asju kiirelt vaid nii nagu ressurssi jagub. Otseselt survet veel ei tunne. Avatari projekt käib 5-8 vahel stabiilselt, sellest ka selline rahu. Ehk on petlik, ei tea veel öelda.
Väga häirib mind see, et sõdurite tabavusprotsent vs reaalne tabavus on täiesti rändom võrreldes eelmise osaga. Müstika. 95% tabavus 1 tile'i kaugusel olevale vaenlasele ja lastakse mööda Tänu sellele olen ikka mitmeid kordi save scummingut harrastanud (kõrge taseme sõduri surma korral ka).
Müstika on see, miks arendajad teatud nuhtlused ise sisse jätsid, mis puudutab igasugu aegasid ja animatsioone.
Õnneks on SWMT ja siis see Avengeri animatsioonide nullimise modid olemas _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Sai läbi tehtud ja võib öelda, et mitte ühtegi eelmise osa viga ei parandatud vaid toodi isegi vigu juurde.
Esiteks mäng jookseb halvasti ja laadimised on liiga pikad eriti peale missioone.
Siis see jama, et läbi seinte tulistatakse on ikka veel sees.
Liiga palju timeriga missioone, mis häirib.
Ja mäng on kunstlikult liiga aeglane. Mingid messagid missiooni ajal kus kaamera suunab mingile objektile mida ei saa skippida oota ja vahi seda. Kui enne seda kohta laadida siis näidatakse seda iga kord uuesti. Mis pikapeale hakkas tõsiselt häirima. Siis on igasugu minipause käikude vahel. Ja see jobu kaamera tõmbleb liiga palju, kui tahad natukegi kiiremini move käske anda siis tänu kaamera tõmblemisele võid kogemata valesse kohta sõduri saata.
Nagu WTF? See mäng tehti ju puhta PC-le kuid mängib sama halvasti kui mitte halvemini kui eelmine osa. See mäng on mingi faking copy/pasta eelmisest koos bugidega.
Tahtsin väga, et see järg oleks parem kui eelmine aga ei. Mida kaugemale jõudsin seda rohkem tuletas vanad mängu meelde. Kuid pikkade pausidega sai ka lõpuks läbitehtud, kuid never again! _________________ Gdesainer
Soovitaks modide poole vaadata. Enamus nendest "vigadest" on lahendatavad. Endal palju aega pole mängida aga xcomi jaoks leian iga nädal tiba aega, väga hea mäng.
Aeg ajalt aga Long War'is ufodelt jalaga näkku saada on ka värskendav.
mul on dontwastemytime mod ja settingutes on ka sisse lülitatud et vähem jama missioonide ajal oleks.
On seal m6ni parem mod veel olemas et mäng kiirem oleks? _________________ Gdesainer
Minul on deafaultanimation.ini's pandud Maxunitrunrate 1.5 peale ja buserunrateoption - true mis tekitab run speed slideri valikutesse ja defaultcamera.ini's on reactionfireslomo pandud 1.0 peale.
Ma ei tea kas dontwastemytime neid ka muudab sest inisid näppisin enne selle modi paigaldamist. + overwatchall ja evacall annavad ka tiba sujuvust juurde.
Mulle nendest piisas. Kaamera modist on mul free camera rotation. Kaamera tõmblemist ma ei oska kommenteerida, ei häiri eriti nagu midagi.
Laadimis kiirust ei saa ka kurta nagu, kodu arvuti laeb kiirelt, sülearvuti vb mõnevõrra aeglasemalt aga mitte häirivalt. Suur arvuti istub ssd peal, süleris hdd peal (liiga väike ssd :S)
EDIT:
Niih. Aeg on käes, et uHVode käest tappa saada jälle:
Kas laeva upgraded on mingis järjestuses vaja peale panna?
ühe korra jõudsin magnetic relvadeni ja siis sai aeg läbi, ei suutnud üle kolme kontakti luua ja esimeselt kontinendilt edasi ei saanud. samas squad size oli juba 6 ja justr tundus et nüüd võiks edasi normaalselt panna:)
