uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  D620 ühel hetkel vent seiskus märgi kõik teemad loetuks
Mobileman
sõnum 09.02.2016 23:48:39 D620 ühel hetkel vent seiskus vasta tsitaadiga
Ühel hetkel avastasin, et ventilaator ei tööta, temperatuur läks üle 70 (rohkemgi, kuni viskas pildi mustaks), ventilaator tööle ei läinud. Kiskusin arvuti lahti, puhastasin tolmust jne, panin ventika külge tagasi, ikka tööle ei läinud. Võtsin uuesti ära, üritasin testriga mingit selgust saada, näppisin ka ventikat- keerutasin käsitsi, natuke pigistasin jne ning panin jälle tagasi ja siis sel hetkel hakkas tööle. Praegu on nii, et arvuti on lahti, ventikas töötab koguaeg, protsessori core temperatuurid on 22 ja 25, siis mingi temp (äkki emaplaat) on 26 ja kõvaketas 31 C, koguaeg töötab täispööretel ega seisma üldse ei jää. Minu arust varem nii ei olnud, et koguaeg täiega puhuks. Mõõtsin emaplaadilt ventika pistikust pingeid, ei osanud mingit pilti sellest endale luua, kas on ok? Pistik on 3 klemmiga: värvid ventika pistiku juhtmete järgi: punane, kollane, must. Kui pistiku lahti võtan ja mõõdan, siis punase ja kollase vahel näitab -0,9...2,0 V (kõigub), kollase ja musta vahel stabiilselt 3,2 V, punase ja musta vahel kõigu vahemikus 0,6...4,5 V (4,5 pealt hakkab järk-järgult langema kuni 0,6-ni ja siis 0,6 pealt hüppab 4,5-ni). Ei tea nüüd, kas kahtlustada viga ventilaatoris või arvutis endas (emaplaat vms)? Kui ventika käsitsi seisma pidurdan, siis u. 3 sekundit seisab ja siis hakkab tööle. Kui näppu peal hoida, siis on tunda et just sel kolmandal sekundil tuleb nagu mingi tugevam impulss, mis paneb pöörlema.
Lisa: nüüd kui pikalt niisama töötas, tuli "sleep" aeg ning praegusel hetkel peale uuesti käivitamist pole ventikas tööle hakanud, temperatuurid on ka jahedad veel...
Lisa 2: 60 C pealt hakkas tööle. Siiski ei tunne, et võiks rahuliku südamega arvuti kokku panna. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 10.02.2016 00:44:55 vasta tsitaadiga
viimane bios? A10 peaks viimane olema sellel.
tiirP
tiirP
sõnum 10.02.2016 00:45:30 vasta tsitaadiga
Selles, et tuulikud ajapikku ära väsivad, seisma jäävad või kõrisema hakkavad, pole iseenesest midagi uut. Tuuliku vahetust on võimalik "ajutiste" icon_lol.gif vahenditega edasi lükata, milleks on kasutatud ka tilgake toiduõli ventilaatori võlli ja puksi vahele.
Ei maksa unustada, et pole midagi püsivamat, kui ajutine lahendus.
https://duckduckgo.com/?q=dell+d620+fan&ia=videos
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 10.02.2016 00:47:39 vasta tsitaadiga
silikoonõli on hea ja paks ning ei kao laagrist minema.
http://www.apchemicals.eu/toode/silikoonpulk/
Mobileman
sõnum 10.02.2016 08:20:53 vasta tsitaadiga
Kui võib üsna kindel olla, et probleem oli ventilaatoris endas, siis vist vahetaksin ära. Kui aga peaks olema probleem, et äkki emaplaat ei andnud ventikale voolu, siis pole arvatavasti midagi teha. Eks üritan uue ventika leida ja panen siis asja kokku. thumbs_up.gif
tiirP
tiirP
sõnum 10.02.2016 10:37:22 vasta tsitaadiga
Ühe võimalusena võid ka proovida kasutusele võtta nn. käsitsijuhtimist et välistada õlitilga vajadus. Lisaprogramme peaks omajagu olema, mis Dell'i enda kontrolleri töö üle võtaksid (fan control).
Huvi võiks pakkuda siinne arutelu: http://forum.osxlatitude.com/index.php?/topic/5907-manually-controlling-the-cooling-fan-of-a-dell-laptop-or-pc/
Aga millest probleem alguse sai? Vahetasid küpsise võimsama vastu? Winupdate? icon_rolleyes.gif
Mobileman
sõnum 10.02.2016 11:27:37 vasta tsitaadiga
Midagi vahetanud ei ole, eks Win updated ikka pidevalt tulevad siis kui midagi välja tulnud on, seda ei tea kas vahetult enne seda probleemi tuli mõni.
sõnum 10.02.2016 12:14:13 vasta tsitaadiga
mis konf sellel masinal on? kui juba lahti on, paneks asjalikumat midagi sinna. need tulid t2xxx prosedega..
Mobileman
sõnum 10.02.2016 16:31:25 vasta tsitaadiga
Vaatan õhtul kindlalt järgi, aga vist mingi 1,6 GHz variant oli, mida võimsamat sinna peale annaks panna?
Pakuti ka "uut" ventilaatorit, arvatavasti panen selle.
sõnum 10.02.2016 16:37:10 vasta tsitaadiga
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Dell/Latitude_D620.html
t7200 või t7600 oleks juba päris nutine. mul oli d620 siis käis sinna peale 2300 asemele 5600 ja sai ka parem. tundus, et läks vähem kuumaks. prose vahetus eeldab aga suht juppideks lammutamist. 2x2gb ddr2 hakkas korralikult käima peale A10 biose panekut. lisa ja travel akuga ning SSD ga ja 3g kaardiga on täitsa arvestatav pill veel tänapäeval kah.
Mobileman
sõnum 10.02.2016 16:40:11 vasta tsitaadiga
Lammutasin juba nii palju, et proset vahetada on praegu lihtne, ainult jahuti pealt lahti 4 kruviga. icon_smile.gif Kellel midagi paremat pakkuda on, võib seda teha. icon_wink.gif
sõnum 10.02.2016 16:45:39 vasta tsitaadiga
mis sul seal sees täpsemalt on ? 2300?
pwn13
pwn13
sõnum 10.02.2016 16:49:44 vasta tsitaadiga
Üks t4200 üle, mingit erilist summat ei oota.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Mobileman
sõnum 10.02.2016 17:49:51 vasta tsitaadiga
Vaatasin järgi, praegu on T5500, see peaks olema juba üsna hea selle emaplaadi jaoks, arvatavasti mõttekas vahetus oleks T7600 vastu, kuid seda vist kergelt ei leia. icon_rolleyes.gif
sõnum 10.02.2016 18:04:57 vasta tsitaadiga
sõltub, kuidas otsida. just käis näpust läbi selline, polnud kohta kuhu panna ja panin mingi inimese netiraali sisse ära.
Mobileman
sõnum 13.02.2016 12:01:59 vasta tsitaadiga
Sain uue (kasutatud) ventilaatori ja T7200 protsessori. Asjad sees ja töötab. thumbs_up.gif
sõnum 13.02.2016 12:04:20 vasta tsitaadiga
peabki. viisakas masin ju. 3g moodul sisse, teine aku cedari asemele ja väga bueno pill kui vaja mobiilne olla.
