Mobileman
09.02.2016 23:48:39
D620 ühel hetkel vent seiskus |
Ühel hetkel avastasin, et ventilaator ei tööta, temperatuur läks üle 70 (rohkemgi, kuni viskas pildi mustaks), ventilaator tööle ei läinud. Kiskusin arvuti lahti, puhastasin tolmust jne, panin ventika külge tagasi, ikka tööle ei läinud. Võtsin uuesti ära, üritasin testriga mingit selgust saada, näppisin ka ventikat- keerutasin käsitsi, natuke pigistasin jne ning panin jälle tagasi ja siis sel hetkel hakkas tööle. Praegu on nii, et arvuti on lahti, ventikas töötab koguaeg, protsessori core temperatuurid on 22 ja 25, siis mingi temp (äkki emaplaat) on 26 ja kõvaketas 31 C, koguaeg töötab täispööretel ega seisma üldse ei jää. Minu arust varem nii ei olnud, et koguaeg täiega puhuks. Mõõtsin emaplaadilt ventika pistikust pingeid, ei osanud mingit pilti sellest endale luua, kas on ok? Pistik on 3 klemmiga: värvid ventika pistiku juhtmete järgi: punane, kollane, must. Kui pistiku lahti võtan ja mõõdan, siis punase ja kollase vahel näitab -0,9...2,0 V (kõigub), kollase ja musta vahel stabiilselt 3,2 V, punase ja musta vahel kõigu vahemikus 0,6...4,5 V (4,5 pealt hakkab järk-järgult langema kuni 0,6-ni ja siis 0,6 pealt hüppab 4,5-ni). Ei tea nüüd, kas kahtlustada viga ventilaatoris või arvutis endas (emaplaat vms)? Kui ventika käsitsi seisma pidurdan, siis u. 3 sekundit seisab ja siis hakkab tööle. Kui näppu peal hoida, siis on tunda et just sel kolmandal sekundil tuleb nagu mingi tugevam impulss, mis paneb pöörlema.
Lisa: nüüd kui pikalt niisama töötas, tuli "sleep" aeg ning praegusel hetkel peale uuesti käivitamist pole ventikas tööle hakanud, temperatuurid on ka jahedad veel...
Lisa 2: 60 C pealt hakkas tööle. Siiski ei tunne, et võiks rahuliku südamega arvuti kokku panna.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
tiirP
10.02.2016 00:45:30
Selles, et tuulikud ajapikku ära väsivad, seisma jäävad või kõrisema hakkavad, pole iseenesest midagi uut. Tuuliku vahetust on võimalik "ajutiste" vahenditega edasi lükata, milleks on kasutatud ka tilgake toiduõli ventilaatori võlli ja puksi vahele.
Ei maksa unustada, et pole midagi püsivamat, kui ajutine lahendus.
https://duckduckgo.com/?q=dell+d620+fan&ia=videos
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
721 |
Mobileman
10.02.2016 08:20:53
Kui võib üsna kindel olla, et probleem oli ventilaatoris endas, siis vist vahetaksin ära. Kui aga peaks olema probleem, et äkki emaplaat ei andnud ventikale voolu, siis pole arvatavasti midagi teha. Eks üritan uue ventika leida ja panen siis asja kokku.
41 |
tiirP
106 |
Mobileman
10.02.2016 11:27:37
Midagi vahetanud ei ole, eks Win updated ikka pidevalt tulevad siis kui midagi välja tulnud on, seda ei tea kas vahetult enne seda probleemi tuli mõni.
41 |
721 |
Mobileman
10.02.2016 16:31:25
Vaatan õhtul kindlalt järgi, aga vist mingi 1,6 GHz variant oli, mida võimsamat sinna peale annaks panna?
Pakuti ka "uut" ventilaatorit, arvatavasti panen selle.
41 |
721 |
Mobileman
10.02.2016 16:40:11
Lammutasin juba nii palju, et proset vahetada on praegu lihtne, ainult jahuti pealt lahti 4 kruviga. Kellel midagi paremat pakkuda on, võib seda teha.
41 |
721 |
pwn13
10.02.2016 16:49:44
Üks t4200 üle, mingit erilist summat ei oota.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Mobileman
10.02.2016 17:49:51
Vaatasin järgi, praegu on T5500, see peaks olema juba üsna hea selle emaplaadi jaoks, arvatavasti mõttekas vahetus oleks T7600 vastu, kuid seda vist kergelt ei leia.
41 |
721 |
Mobileman
13.02.2016 12:01:59
Sain uue (kasutatud) ventilaatori ja T7200 protsessori. Asjad sees ja töötab.
41 |
721 |
