uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 79, 80, 81  järgmine
naerugaas
sõnum 09.02.2016 15:12:29 vasta tsitaadiga
Mul ei tahtnud isegi resa, nii kui apn profile valisin sealt alt, tuli ise ühendus icon_smile.gif Sama ruuter ka
eckh
sõnum 10.02.2016 03:02:04 vasta tsitaadiga
Mul on tehtud niimoodi, kas on midagi valesti?
Restarte olen proovinud nii ruuteri tarkvara kaudu kui ka lülitist. Nüüd õhtul katsetades on juba uue koodiga veateade.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.02.2016 03:27:34 vasta tsitaadiga
Ei ole midagi valesti. Või kui siis see, et kui ruuter lubab, võiks PDP type IPV4 only vms. panna. Samas ei tohiks ipv6 puudumine jama tekitada isegi kui see lubatud on.
Aga kas sul 4G üldse levib seal? Probleem võib olla ka lihtlabaselt see, et toas 4G levi puudub.
eckh
sõnum 10.02.2016 03:44:14 vasta tsitaadiga
APN internet.emt.ee profiili kasutades saab ühenduse samade parameetritega, seega 4G peaks levima küll. PDP type olen ka proovinud tulemusteta vahetada.
sõnum 10.02.2016 08:29:48 vasta tsitaadiga
eckh kirjutas:
Uurin kas ikka kõikidel testperioodi klientidel on avatud fix apn. Me juhindusime siin teemas sellest, et üks kasutaja sellest ajast sai selle apni käima, võimalik juhus.
MaXakas
MaXakas
sõnum 10.02.2016 13:02:19 vasta tsitaadiga
Ei suuda teemat tagasi lugedes aru saada, mis kära täpselt APNi ümber toimub. Töötab see 4G püsikas mul hetkel 'internet.emt.ee' APNiga. See 'fix' peaks olema ka toimiv? Või toimiv ainult siis, kui staatiline IP tellitud? Igal juhul hetkel (eile proovitud) ei lähe 'fix' APN kuhugi, staatilist IPd tellitud pole.
(Olen 'testperioodil' liitunu)
There is no such thing as allkiri!
hendrik32
sõnum 10.02.2016 13:11:52 vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
'fix' APN'iga on võimalik saada avalik IP koos avatud portidega, 'internet.emt.ee' puhul on pordid suletud.
indrekp kirjutas:
need kes liitusid 2015 dets kuni 19.01.2016 ja said selle teenuse testperioodil, nendel on interneti apn ruuteris internet.emt.ee ning see toimib endiste mobiilsete internettide põhimõttel, pordid on suletud, NATitud ühendus, mahupiirangut siiski ei ole. (osad soovisid siiski staatilist ipd mille apn on static.emt.ee ning avatud portidega)
need kes liitusid alates 20.01.2016 on interneti apn "fix" ja nendel on 1 avalik dünaamiline ip koos avatud portidega olemas. mahupiirangut ei ole vaatamata sellele, et näete iseteeninduses 2TB mahtu. (sim on lubatud AINULT 4G võrku ja ainult FIX apniga.)
MaXakas
MaXakas
sõnum 10.02.2016 13:31:27 vasta tsitaadiga
hendrik32, ikka jääb selgusetuks... Kas need, kes liitusid alates 20.01.2016, neil on avalik IP juba hinnas (16/21€ kuus), aga testperioodil liitunud peavad tellima staatilise IP 6€ eest?
hendrik32
sõnum 10.02.2016 13:39:22 vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
Need, kes liitusid 20.01, neil on automaatselt APN 'fix' ning avalik dünaamiline IP koos avatud portidega, need, kes testperioodil, neil on APN 'internet.emt.ee' ning neil on suletud pordid ja "piiratud" ühendus. 'fix' puhul ei ole tegemist staatilise IP'ga, see on lisateenus.
viimati muutis hendrik32 10.02.2016 13:40:44, muudetud 1 kord
unn
sõnum 10.02.2016 13:39:37 vasta tsitaadiga
Avalik ei võrdu staatiline.
MaXakas
MaXakas
sõnum 10.02.2016 13:49:19 vasta tsitaadiga
OK, aru saadud nüüd. Ehk siis alates 20.01 liitunutele on ühendus "tavalise viisaka" püsiühenduse stiilis.
Siis vastus indrekp küsimusele, et ma testperioodil liitunu, aga 'fix' APN ei toimi.
Küsimus siis, et kas on lootust, et testperioodil liitunutel hakkab lähiajal 'fix' APN tööle, vajab see toe-tibinate trollimist või koguni lepingu lõpetamist ja uue tegemist?
Lisaküsimus: ega kogemata 'fix' APN IPv6-t ei pritsi?
unn
sõnum 10.02.2016 15:30:23 vasta tsitaadiga
Mina igatahes kodulehel esitatud analoogsele küsimusele vastust ei saanud- kuigi lubatakse hiljemalt järgmise tööpaeba lõpuks seda.
sõnum 10.02.2016 15:31:13 vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
Uurisin kas saaks testperioodi klientidele ka sim kaardile fix toe ehk ligipääsu lisada, et klient saaks ise internet.emt.ee natitud, pordid suletud APN pealt kolida fix apn peale millel dünaamiline avatud portidega ip.
Hetkel veel vastus tulemata, annan teada.
Ma loodan, et ei pea hakkama nikerdama toote lõpetamisega/alustamisega.
IPv6 ei ole ilmselt veel päevakorras, pole proovinud.
avrn
sõnum 10.02.2016 16:12:39 vasta tsitaadiga
Ja minul on endiselt käsitsi pandud APN: fix, ip ei ole avalik ja nett kui selline toimib.
Liitunud 31.12.
Network Connection
Active band:
LTE B20 (800)
Network:
EMT
PLMN ID (MCC/MNC):
24801
RSSI:
-54 dBm
RSRP:
-77 dBm
SINR:
14.2 dB
LAC:
271B
ECI:
30EC40C
PCI:
96
Network priority:
LTE only
Data connection status
Data connection:
Connected
Network Mode:
Automatic
Profiles:
Fix
APN:
fix
IP:
192.168.8.1
WAN IP Address:
10.129.xx.xxx
IPv4 primary DNS:
192.98.49.8
IPv4 secondary DNS:
192.98.49.9
Netipulk ruuteri küljes.
Selle teenusega tundub paras pudru ja kapsad. Igalpool tehakse nö. testijaile soodustusi, Telia vastupidi, teeb asja kallimaks. icon_evil.gif
sõnum 10.02.2016 16:43:54 vasta tsitaadiga
tcumen, oled asjadest valesti aru saanud, hind ju ei muutu, hinnad on minumeelest päris mõistlikud antud kaablita piirkonnas. Testperioodil sai klient samamoodi täiesti tavalist internetti, test kujutas endast Telia vaates testi. See ei peagi tähendama mingit soodushinda.
Kui teenus ametlikult välja tuli tehti teenust paremaks, dyn avalik ip ja pordid avatud. Teadmata on lihtsalt veel see kuidas testperioodi klient samuti nendest hüvedest kasu saaks. Ootan vastust.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.02.2016 18:21:05 vasta tsitaadiga
tcumen, sel moel netti tarbides pole sul välisest ip-st ja avatud portidest nagunii halligi kasu. See pulk on hilink ehk siis teeb ise nati ja ei võimalda isegi pordisuunamist icon_wink.gif
avrn
sõnum 10.02.2016 18:33:27 vasta tsitaadiga
Pulk on ZTE MF823.
urri
urri
sõnum 12.02.2016 18:20:51 vasta tsitaadiga
ot:
mh... teen speedtesti lahti ja see surub mind kuhugi Lääne-Aafrikasse, Lagos
samas ei leia yhti servut ülesse
samas testmy.net saab aru, et paiknen Tln-s (tegelt selle lähedal)
sõnum 12.02.2016 18:32:17 vasta tsitaadiga
urri kirjutas:
ot:
eile oli juba sama jama
alartt
sõnum 12.02.2016 19:11:54 vasta tsitaadiga
Hey kas see mobiilne internet on torrenti jaoks sobiv? Või on kuskil lepingus kirjas et ainult emaili lugemiseks. Paar aastat tagasi mingid targad rääkisid siin foorumis et mobiilne net piiratud ressurss ja seda ei tohiks kasutada torrentamiseks.
urri
urri
sõnum 12.02.2016 19:15:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
urri kirjutas:
ot:
üldse kogu elu kaob joostes ja mängides... alles ma olin 20 ja välku täis
nii, ja nyt targad, seletage mulle, kuidas ma saaksin üle selle neti oma turvakaamerad telefoni?
ehk nt tuleb alarm ja saaksin punktis X vaadata üle telefoni laivis koduseid kaameraid...
mega
mega
sõnum 12.02.2016 19:21:02 vasta tsitaadiga
Ikka ainult meilide jaoks ja ka seal on kindel sisu lubatud.
Krt. järgmine si*asikutaja platsis... Kui Vedu kandis torri liiklust märkan, panen segajad peale. icon_smile.gif
urri, kui fix ip-d pole tellitud, kasuta seadme tootjapoolset vahendusserverit. Enamustel on see teenus olemas...
- censored -
avrn
sõnum 12.02.2016 19:43:25 vasta tsitaadiga
urri kirjutas:
A IP on Sul avalik või oled testperioodi ohver?
Indrekpoiss siin lubas seda testperioodil liitunuile avaliku IP saamise asja selgitada, aga nagu teises teemas lugeda sai, vihastas hoopis ja läks foorumist puhkama. Aga sellest me kõik saime kindlasti jälle täiesti valesti aru.
Aga muidu on nii:
Kui juba on avalik IP, siis kas ostad juurde staatilise aadressi või kasutad mõnd nn. dünaamilise dns-i teenust. Neid on tasuta ja tasulisi: dydns, noip, jne. Õpetusi nett täis ja HinnaVaatluse foorumites on ka seda teemat lahatud.
Sealt edasi siis pordisuunamised ja majandus.
Kui avalikku IP-d pole (10.xxx.xxx.xxx), siis on ka pm. kaks varianti.
Teed VPN-i mõne pilvepõhise teenuse kaudu või on kasutada mõni muu staatilise või vähemalt avaliku IP-ga masin/võrk, mille peale saad ehitada oma VPN-serveri, millega siis mobiilsest kodunetist saad ühenduda.
Ja muidugi on kaameratootja oma lahendus ka variant, kui olemas on ja toimib.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.02.2016 20:08:02 vasta tsitaadiga
No ainult maili lugemiseks nüüd ka 20/5 ühendust vaja ei ole, piisaks täiesti mingist diili säästupaketist icon_wink.gif Aga jah, 7x24 torrenti sikutamine on mobiilse neti otsas rangelt ebasoovitav. Mõtle nüüd ise, kui on 20 mõistlikult käituvat klienti ja üks sikutaja, kes teiste ühenduse ka aeglaseks ajab ja kõik kliendid maksavad sama summa, pole vist raske oletada, kelle ühenduse prioriteedi operaator kõige madalamaks keerab või muud meetmed tarvitusele võtab icon_wink.gif Hoolimata sellest et maht otseselt piiratud ei ole, on kindlasti kuskil lepingus punkt, et kui oma tegevusega võrgu normaalset toimimist häirid, võidakse mingid meetmed kasutusele võtta ja torrent(eriti veel valesti seadistatud torrent) võib täiesti reaalselt hakata võrgu toimimist häirima.
jaank
sõnum 12.02.2016 20:18:46 vasta tsitaadiga
Mul nüüd non-hilink Huawei E3272 Asuse RT-N66u ruuteri taga.
Kõik toimib kenasti, aga kuidas ma saaksin ta ainult 4Gsse suruda?
hendrik32
sõnum 12.02.2016 20:53:00 vasta tsitaadiga
alartt kirjutas:
Eetiliselt ei tohiks, aga ühendust keegi ei piira.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.02.2016 21:21:06 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=14386
sind huvitab AT^SYSCFGEX
kui AT käskudega jamada ei taha, siis lihtsam moodus on arvutis mobile partneriga.
AGA kumbki moodus ei pruugi toimida. Mul on Asus RT-AC56U ja see keerab seaded tagasi auto peale. Kui sul sama jama on, siis sellest saab mööda kui panna ruuterisse Asus Merlin ja teha user script, mis ppp konfi sobivaks muudab. Aga see on juba selline natuke häkkimise teema ehk mingit intuitiivset kasutajaliidest selle jaoks ei ole.
jaank
sõnum 12.02.2016 21:40:05 vasta tsitaadiga
Ladna, mul see Merlin on ammu peal.
Tundub, et see mobile partner ei aita seega jääb mingi kolmas variant ilmselt.
kfl
sõnum 12.02.2016 21:58:05 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
urri kirjutas:
... nt tuleb alarm ja saaksin punktis X vaadata üle telefoni laivis koduseid kaameraid...
... staatilise või vähemalt avaliku IP-ga masin/võrk, mille peale saad ehitada oma VPN-serveri, millega siis mobiilsest kodunetist saad ühenduda...
ONVIF asja hakkasin uurima, ei suuda süveneda ... kas sellel on tunneldamise P2P vmi server NAT-i taha vaatamiseks?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.02.2016 22:32:29 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Et siis sul keerab ka ruuter konfi tagasi?
https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki/User-scripts
sealt on sobiv services-start
ppp konf on /etc/ppp/3g kaustas, aga seal muutmine ei aita, peale restarti on jälle vana konf tagasi. Pead kopeerima selle /jffs kasuta, seal ära muutma ja user scriptiga kustutama selle /etc/ppp symlinki ja panema enda oma asemele. Alternatiivina võid muidugi seal skriptis ka /etc/ppp/3g kaustas olevaid faile muuta.
Kui kõlab nagu hiina keel, siis soovitan mitte näppima hakata, kui midagi valesti teed siis võib pärast olla jama rohkem kui asi väärt on.
sutekas
sutekas
sõnum 12.02.2016 22:42:19 vasta tsitaadiga
Tahaks Teliat kiita! 8 aastat on täielik kamm olnud netiga ja kahetsetud et Lasnamäel ei ela. Nüüd aga ping 18ms, kiirus piirajas, telekas läbi Minu TV ja rohkem polegi vaja. Hea et seda Telia pakutud 169 eurist ruuterit ei võtnud mis tundus ilge kirves. Samas keskuses oli ka Euronics kust sai 27 euri eest usbi pesaga dlinki ja kunagi ammu elisast võetud huawei netipulk toimis selle ruuteriga probleemideta.
jaank
sõnum 13.02.2016 15:47:55 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
jaank kirjutas:
No kiirus on selline ja pulk näitab ka VIST tulede järgi 3G tulesid. Arvuti taga 4Gsse fixituna tuleb nagu peab.
Üritan süveneda sellesse.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.02.2016 19:35:33 vasta tsitaadiga
jaank, kui sa just testperioodil liitunud ei ole, siis väidetavalt töötab pulk ainult 4G võrgus st. ei saa 3G võrku minna. Võid muidugi loomkatse teha ja lukustada pulga arvutis 3G külge ning vaadata, kas üldse ühendub. Aga see kiirus paistab sul täpselt samasugune nagu mul ühe Asuse ruuteriga, kui DMZ oli sisse lülitatud. Kui sul see aktiivne on, proovi korra välja lülitada ja vaata kas saab parem. Teine asi muidugi, et speedtesti tehes veendu, et ükski teine seade(sh. kodusesse wifi võrku ühendatud telefonid/tahvlid) ega ka samas arvutis jooksev rakendus samal ajal netti ei kasutaks.
Kui pulk tõesti 3G külge läheb, siis võid priva saata, võin selle ruuteri häkkimisega natuke aidata.
liisu1919
sõnum 13.02.2016 22:06:15 vasta tsitaadiga
Kasutan ise elisa interneti ja pole midagi halba öelda kiiruse kohta...elan ise umbes 300 meetrit eemal mastist.
urri
urri
sõnum 13.02.2016 22:08:17 vasta tsitaadiga
liisu1919 kirjutas:
äää, kas mitte vale teema?!
elisat kiida ikka Elisa teemas
Markz
sõnum 16.02.2016 21:06:34 vasta tsitaadiga
Siiani siis kaks probleemi tekkinud/olnud:
1) WiFi-ga ühendatud seadmetel kaob üsna tihti mõneks hetkeks internet ära (nii 2,4GHz kui ka 5GHz peal). Siiani pole aru saanud milles jama võib olla icon_cry.gif
2) Teleka pilt jääb lihtsalt kinni. Kuskilt lugesin, et see pidavat juhtuma iga 3h tagant, et vähendada sisse unustatud telekate tõttu kasutatavat andmemahtu? Mul juhtub see igatahes tihemini kui 3h icon_rolleyes.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.02.2016 21:16:37 vasta tsitaadiga
Võibolla oled sellise tobeda koha peal, et ruuter pendeldab kahe masti või kahe sageduse vahel. Võib aidata, kui muudad ruuteri asukohta.
Markz
sõnum 16.02.2016 21:25:23 vasta tsitaadiga
Ruuteri ja masti vahel peaks kõik OK olema, sest kaabliga pole sellist probleemi olnud (samas tegu ka teise arvutiga). Telia mastiga on otsenähtavus (linnulennult u 1km).
AntsKask
sõnum 18.02.2016 12:00:30 vasta tsitaadiga
sutekas kirjutas:
Nende dLink ruuteritega tuleb ettevaatlik olla. Mul oli pikka aega kasutuses ML3220 ruuter. Ruuteri taga masiniad rohkem kui üks. 10/5 püsiühendus üle õhu. Kiirused olid väga kõikuvad. Ära just ei katkenud, kuid ebameeldiv ikka. Pidevalt sai ISP ga sõideldud. Tegin katsetuseks vanast rondist ruuteri ja probleem kadus. Jutu mõte on selles, et need odavama otsa ruuterid kipuvad suurema pakettide hulga kätte ära kõngema. Üks asi veel. Nende tehase soft koormab hirmsasti protsessorit. Minu ruuteri valgest plastikust kõhualune on kollaseks läinud. Jahutus peab hea olema.
maichal16
sõnum 18.02.2016 12:20:59 vasta tsitaadiga
AntsKask kirjutas:
sutekas kirjutas:
ml3220 on ikka tp-link mitte dlink ju. Mul üks selline on, töötab küll ja kiirused ei kõigu.
AntsKask
sõnum 18.02.2016 12:27:25 vasta tsitaadiga
maichal16 kirjutas:
AntsKask kirjutas:
sutekas kirjutas:
Ups. Minu viga. tp-link just. dLinkidega kogemus puudub.
hendrik32
sõnum 18.02.2016 12:47:36 vasta tsitaadiga
Need, kes kasutavad eraldi ruuterit ja netipulka, võiksid originaalpüsivara ümber vahetada ROOter'i vastu - http://ofmodemsandmen.com/
Stabiilsem, kiirem, rohkemate võimaluste ja pulkade toega jne.
MaXakas
MaXakas
sõnum 18.02.2016 13:07:25 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Kui just erilist vajadust ei ole ROOter'it kasutada, siis tasuks vaadata OpenWRT poole! ROOter on OpenWRT vanast versioonist tehtud aretis. OpenWRT on raskem pulgaga tööle saada, aga pärast on õnn suurem.
hendrik32
sõnum 18.02.2016 14:05:54 vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Chaos Calmer'i baasil on ka saadaval, lihtsalt pole esilehele märgitud - http://ofmodemsandmen.com/downloadsp.html
MaXakas
MaXakas
sõnum 18.02.2016 14:21:50 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
MaXakas kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
OK, alles möödunud pühapäev välja tulnud. Hetkel söön oma sõnu: ROOter väärib proovimist thumbs_up.gif
avrn
sõnum 18.02.2016 20:49:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ega seda va vastust vahepeal laekunud pole ehk?
sõnum 18.02.2016 20:58:38 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
indrekp kirjutas:
Peaks olema nii, et eile/täna tehti süsteemis muudatus, mis peaks lubama teenindajal teenust süsteemis muuta.
Pead ei anna, et täna homme seda võimalust kohe kasutada saad.
Teeme nii, et kõlista järgmine nädal 123 ja küsi kas nad saavad sinu teenuse värskendada fix4G teenustele vastavaks.
avrn
sõnum 18.02.2016 21:02:12 vasta tsitaadiga
urri
urri
sõnum 18.02.2016 21:54:06 vasta tsitaadiga
nii, olukorrast rindel
hetkel kiirus all ja kogu allalaadimine pendeldab kõvasti üles/alla
4G 1800 peal
4G 800 peal suurt muutust ei too
3G peal
tahaks 4G ka 2600 peal proovida, kuid Kuusalu kandis seda sagedust ei ole
veel korra 4G 1800 peal, üleslaadimine on nagu ok, alla on ikaldus
sai nyt veel paar testi tehtud
trend on, et kiirus läheb kohe sinna 20 juurde ja sama kiirelt kohe alla 4 tagasi
nagu oleks 4 lagi, et üle selle minna ei taha.
Pailaps
sõnum 18.02.2016 21:56:47 vasta tsitaadiga
Sa vaata pigem signaalitugevuse statistikat. -85 dBM on vähemalt miinimum kiiruse saamiseks. Kiirusetestimisest pole essugi kasu, kui seade siseruumides näiteks pööningul ja väliantenn puudub.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 79, 80, 81  järgmine
