uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti sureb välja märgi kõik teemad loetuks
marius8
marius8
sõnum 08.02.2016 13:54:48 Arvuti sureb välja vasta tsitaadiga
CPU a8 5600k
Mobo gigabyte f2a85xm
PSU korralik 400w
Selline mure tekkinud, et kui arvuti käima panen peale öist seismist, siis sureb üsna kohe välja kui on jõudnud windowsi ära laadida, proovin uuestikäima panna aga ei õnnestu, nagu korraks laseks voolu sisse aga käima ei lähe. Lasen ~3 min tal ise pusida, ehk ise proovib käivituda peale paari korda proovimist läheb käima ja jääb.
Temperatuurid korras, cpu ideles 50 kraadi ja gpu alla 40 kraadi.
Korra ta näitas ka mingit veateadet, et ala cpu ja mobo ei saa omavahel läbi kuna mingeid sätteid muudetud, andis valida, et taasta algseaded ja rebooti, selle valisingi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Rollu89
sõnum 08.02.2016 14:00:04 vasta tsitaadiga
Toiteplokk? Mul oli corsair cx430-ga sama jama, vahepeal töötas ilusti ja siis mõnikord ei läinudki lihtsalt käima. Peale uut plokki ühtegi muret enam polnud.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
marius8
marius8
sõnum 08.02.2016 14:02:42 vasta tsitaadiga
Toide on aerocool 400w pronks serifikaadiga. GPU on 650ti, iseenesest peaks ju sellise koosluse ilusti ära toitma see 400w.
A.S.
sõnum 08.02.2016 14:04:30 vasta tsitaadiga
Toiteplokis võiks esimese asjana elektrolüütkondensaatorid üle vaadata. Emaplaadil tunduvad korralikud kondensaatorid olevat, seal ilmselt probleemi pole.
Kell valeks ei lähe? Et nagu emaplaadi patarei tühi või nii?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
marius8
marius8
sõnum 08.02.2016 14:08:17 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kell ei lähe valeks.
der hammer
der hammer
sõnum 08.02.2016 14:23:02 vasta tsitaadiga
Toide või emaplaat. Testi esialgu teise toitega ja vaata mis teeb.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
sõnum 08.02.2016 23:55:41 vasta tsitaadiga
katseta teist toidet.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
marius8
marius8
sõnum 09.02.2016 16:41:33 vasta tsitaadiga
toite viga oli jah
