sõnum |
marius8
08.02.2016 13:54:48
Arvuti sureb välja |
CPU a8 5600k
Mobo gigabyte f2a85xm
PSU korralik 400w
Selline mure tekkinud, et kui arvuti käima panen peale öist seismist, siis sureb üsna kohe välja kui on jõudnud windowsi ära laadida, proovin uuestikäima panna aga ei õnnestu, nagu korraks laseks voolu sisse aga käima ei lähe. Lasen ~3 min tal ise pusida, ehk ise proovib käivituda peale paari korda proovimist läheb käima ja jääb.
Temperatuurid korras, cpu ideles 50 kraadi ja gpu alla 40 kraadi.
Korra ta näitas ka mingit veateadet, et ala cpu ja mobo ei saa omavahel läbi kuna mingeid sätteid muudetud, andis valida, et taasta algseaded ja rebooti, selle valisingi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
Rollu89
08.02.2016 14:00:04
Toiteplokk? Mul oli corsair cx430-ga sama jama, vahepeal töötas ilusti ja siis mõnikord ei läinudki lihtsalt käima. Peale uut plokki ühtegi muret enam polnud.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
51 |
marius8
08.02.2016 14:02:42
Toide on aerocool 400w pronks serifikaadiga. GPU on 650ti, iseenesest peaks ju sellise koosluse ilusti ära toitma see 400w.
29 |
A.S.
08.02.2016 14:04:30
Toiteplokis võiks esimese asjana elektrolüütkondensaatorid üle vaadata. Emaplaadil tunduvad korralikud kondensaatorid olevat, seal ilmselt probleemi pole.
Kell valeks ei lähe? Et nagu emaplaadi patarei tühi või nii?
33 |
marius8
08.02.2016 14:08:17
A.S. kirjutas: |
Kell valeks ei lähe? Et nagu emaplaadi patarei tühi või nii? |
Kell ei lähe valeks.
29 |
der hammer
08.02.2016 14:23:02
Toide või emaplaat. Testi esialgu teise toitega ja vaata mis teeb.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
128 |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
marius8
09.02.2016 16:41:33
toite viga oli jah
29 |
lisa lemmikuks |
