02.02.2016 23:00:47
Pean ikka peenike toru olema, et blokeeriks
Valvejoodik
02.02.2016 23:15:50
| UnknowFunk kirjutas: |
| Jõudis kohale, et pole ikka ise ehitus mees ja kogemust pole üldse, seega oskate öelda, kas Tallinnas leiaks mõne inimese, kes aitaks köögis valamu ja kapid valmis panna? Või kuidas otsida selliseid teenuseid? |
Nüüd said ka praktikas kinnitust
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
02.02.2016 23:37:41
| Kui rahulikult teha ei saa midagi valesti minna, eriti kui hiina saastaga ei tee.
201 |
UnknowFunk
02.02.2016 23:57:49
Remondiga läks enamvähem hästi ikka, sai kogemusi kõvasti juurde. Kraani probleemi sain ka ise korda, võtsin kraani lahti ja seal kus mingi plastik vee läbilaskmist reguleerib siis need olid seal nihkes kuidagi.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
Anti
05.02.2016 15:24:47
Mis hinna- ja ajaga umbkaudu teevad meistrimehed ära järgneva töö: u 75m2 laminaatparketti üles võtta + samapalju puitparketti maha panna + liistud seinte äärde.
Parketi ja materjali hindadega olen ise kursis.
Ja sellest tulenevalt oskab keegi mulle äkki mõnda sellist meistrimeest soovitada. Võiks olla kainepoiss.
240 |
H_K
05.02.2016 15:43:30
| Anti kirjutas: |
Ja sellest tulenevalt oskab keegi mulle äkki mõnda sellist meistrimeest soovitada. Võiks olla kainepoiss. |
Pakun huupi, et 2 meest teeks selle päevaga ära. Ainult on omad agad - ajakulu oleneb objekti kujust ehk keerukusest, kas on see 75m² on üks nelinurkne tantsuplats või on tegemist mitmetoalise sopilise korteriga, kus tuleb pea igat lippi eraldi mõõta ja lõigata.
Mul teisekorruse 2 tuba pluss väike trepihalli, kokku ca 55m² tehti ühe päevaga, küll ainult panemine, mitte vana eemaldamine, samas tuli jalust ära tõsta muud remondikoli-tööriistu ja aluspõrand puhastada. Osaliselt tegid põrandat kahekesi, osalt üksi ja liiste pani samuti üks mees.
Parketil on omad temperatuurinõuded ka, kui kuurist või poe külmast laost sooja tuppa tuua, peaks laskma parketil seista kuni temperatuuride ühtlustamisenai. See võib võtta tunde, soovitav on eelnev päev materjal ruumi ära tuua.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Anti
05.02.2016 15:44:16
| ok, ilma kogemusteta ise seda vist ette võtta ei ole mõtet?
240 |
05.02.2016 15:53:05
Kui põrand sile pole midagi. Kui vaja tasandada, siis jamam. Hullu pole midagi. Lapse toas veel 1 liist panna (kapi taga...läks kiireks neil asjadega )
Puitparkett ise on väga mõnus, kuigi kulu iseasi. Las lapsel olla...
201 |
elukaz
05.02.2016 16:11:21
| Anti kirjutas: |
| ok, ilma kogemusteta ise seda vist ette võtta ei ole mõtet? |
Kui tikksaag käes püsib siis saab hakkama. Pika päevaga paneb üks väga kiire ja kaine mees kellel tööfront ees st põrand puhas ja sile et ainult lõika ja lao maha. Sopilise siis.
159 |
The_Boss
05.02.2016 16:15:06
Anti, natuke teed kodutööd ja tasandamist ei vaja, siis võid eelneva kogemuseta ka asja ilusti ära teha. Üksinda eeldatavasti paar päeva tööd, kui toa kuju on lihtne. Suurem osa ajast lähebki just seinte ääres ehk siis mõõtmistele ja lõikamistele.
284 |
Anti
05.02.2016 16:18:05
| Hetkel on põrandal kaasaegne laminaatparkett maas ehk siis aluspõhi ilmselt OK.
240 |
andyco
05.02.2016 19:48:30
| Anti kirjutas: |
| Hetkel on põrandal kaasaegne laminaatparkett maas ehk siis aluspõhi ilmselt OK. |
Ei pruugi olla. Laminaatparketil on omadus vajuda lohkudesse paika juba paari kuu jooksul, seega laminaatparketi olemasolu ei ütle midagi aluspinna kohta. Kui naturaalparkett on põrandale liimitav, ei saa ka tavaline töömees selle tööga korralikult hakkama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
synt3r
08.02.2016 15:38:48
Kas keegi oskab soovitada firmasid, kes teevad kvaliteetset vannitoamööblit erilahendusele Tallinnas?
Pmst nagu köögimöööbel, mille oled oma nägemise järgi kujudanud ja siis tehakse ära
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2016 15:53:51
| Millised radikad on kõige paremad ja miks? Malm, alu või paneelradikad?
lauri
08.02.2016 16:04:35
| synt3r kirjutas: |
Pmst nagu köögimöööbel, mille oled oma nägemise järgi kujudanud ja siis tehakse ära  |
Uuri Balteco'st ja Eurmar'ist.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
ranel
08.02.2016 16:14:56
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
| Millised radikad on kõige paremad ja miks? Malm, alu või paneelradikad? |
Põrandaküte |
Ei küsinud seda  |
Kuna sa elasid vist korteris, siis ma paneks pigem alumiiniumi. Eesmärk on ju võimalikult palju sooja läbivoolavast veest kätte saada Kui aga kinnine süsteem ala eramajad, siis ma paneks malmi tema pika eluea tõttu
165 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2016 16:18:57
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
Põrandaküte |
Ei küsinud seda  |
Kuna sa elasid vist korteris, siis ma paneks pigem alumiiniumi. Eesmärk on ju võimalikult palju sooja läbivoolavast veest kätte saada Kui aga kinnine süsteem ala eramajad, siis ma paneks malmi tema pika eluea tõttu  |
Kortermaja, plaanitakse radikad ja küttetorud ära vahetada, ühistu tahab panna malmi. Jubetüütud kindlasti puhastada ja koguvad tolmu ka. Samas vastupidavad vist küll, tahakski teada kas on malm kõige targem või peaks eelistama alumiiniumit vms.
ranel
08.02.2016 16:23:01
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
Põrandaküte |
Ei küsinud seda  |
Kortermaja, plaanitakse radikad ja küttetorud ära vahetada, ühistu tahab panna malmi. Jubetüütud kindlasti puhastada ja koguvad tolmu ka. Samas vastupidavad vist küll, tahakski teada kas on malm kõige targem või peaks eelistama alumiiniumit vms. |
Kui tervel majal korraga, siis muidugi malm etem. Uute radikate vedamisega lõhutakse siseremont ära+ilmselt elu lõpuni pole nendega enam muret. Nagunii tarbitud soojusenergia on mõõdetud ju.
165 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2016 16:26:35
Jah, lõhutakse.. Paras jama muidugi, paar aastat tagasi kõik suure raha eest remonditud.. nüüd hakka uuesti üle käima peale remonti.
08.02.2016 16:36:50
No lõhutakse ju vaid need seinad kus radikad on, ega seal nüüd väga lõhkuda ka pole
namstoop
08.02.2016 16:51:55
Mina alumiiniumit küll ei soovitaks. Sai ka eelmises elukohas lolli peaga lasta ära vahetada. Noh-jah, on kenamad kui vanad malmid ja kenamad kui paneelid. Aga ummistuma kipuvad ja korrus kõrgemal poole aasta jooksul lõid kaks radikat öösel mõra sisse. Saime kindlustuse kulul küll remondi, aga noh... Üldiselt räägitakse, et 7-10 aastat nende eluiga ongi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
H_K
08.02.2016 17:23:58
esimese korruse purmo plekkradikad saavad 12 aastat vanaks, ei ole mingeid märke armortiseerumisest - vesi käib läbi, sooja annavad, värv ei ole pleekunud, midagi ei leki ega roosteta - näevad välja nagu uued. Mulle käravad plekkradikad küll, seepärast sai teise korruse väljaehitamisel sinna samuti purmo plekid.
_________________ --------------- |
51 |
taavi
08.02.2016 19:29:59
natuke maad tagasi räägiti boilerite puhastamisest. kustkohast tartus võiks sellise teenuse pakkujat leida?
kust tasuks uurida õhksoojuspumba paigaldamise kohta? tegemist on ahiküttega korteriga, kus üldjuhul ahju küttmisest piisab, kuid viimasel ajal on tekkinud olukorrad, kus korter seisab rohkem kui paar päeva järjest tühjana. selle peale kipub temperatuur ebameeldivaks minema. eesmärk ei oleks pidevalt kasutada vaid ainult siis, kui kedagi kütmas ei ole.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
H_K
08.02.2016 19:53:21
| taavi kirjutas: |
| kust tasuks uurida õhksoojuspumba paigaldamise kohta? tegemist on ahiküttega korteriga, kus üldjuhul ahju küttmisest piisab, kuid viimasel ajal on tekkinud olukorrad, kus korter seisab rohkem kui paar päeva järjest tühjana. selle peale kipub temperatuur ebameeldivaks minema. eesmärk ei oleks pidevalt kasutada vaid ainult siis, kui kedagi kütmas ei ole. |
kui õhksoojuspumpa ainult harva vaja, kas see sedasi üldse ära tasub - tasuvusaeg venib maru pikaks. Õhksoojuspumbad vist valdavalt 1000+€ algavad. Lihtsalt paari- või mõnepäevastest äraolekul piisaks elektriradiaatorist koos termostaadiga, mis maksab võrreldes õhksoojuspumbast huupi pakkudes 10x vähem, ülejäänud 900€ saab mõnepäevaseid äraoleku temperatuuri hoida mitmeid aastaid.
51 |
630
08.02.2016 19:57:53
| taavi kirjutas: |
Boileri puhastamisest - kui on ikka alla 100l boiler, siis vaevalt see sulle ära tasub. 100l maksab mingi ca 80€ kampaaniate ajal. Puhastamine, no 25€ küsitakse ikka teenuse eest. Minimaalselt 20€ lähevad uued jupid, pigem 25 (küttekeha, anood, tihend). Mina ei teeks seda. Üle 3-4 aasta vaheta lihtsalt boiler välja, kui väike on ja katlakivi täis. Ega see katlakivi seal midagi muud ei tee, kui see - et vett mahub vähem sisse. Soojuse või elektrienergia mõttes ei kaota sa midagi.
Kütte osas nõustun eelkõnelejaga - kui ikka harva vaja, võta paar 1000w õliradikat ja ülejäänud raha eest puhkama sooja päikese alla. (korralik soojuspump maksab isegi tiba rohkem, kui 1000, ikka sinna 1300+ kanti)
12 |
08.02.2016 20:00:56
50L boilerisaaga sai lõpu.. vana boiler oli 15a tagasi toodetud ja parandada-hooldada seal küll enam midagi ei oleks olnud... sai Atlanticu ZENEO (ESPAK'is oli see nv kuni tänaseni -20% ja sai 200'ga kätte) seina sinna: http://atlanticbaltic.ee/index.php?page=0&action=show_product_details&product_id=10&group_id=18... samas kui mingi täiesti suvaline boiler 15a kestab, siis võtab mõtlema küll, et kas on mõtet osta 3x kallimat boilerit kui neil kestvusaeg suht samma auku peaks olema..
182 |
08.02.2016 20:05:15
Katlakivi tekib igasse boilerisse. Endal esimene atlantic sai ka alles kümne aasta järel puhastatud. Juubee oli sisemus.
Odava otsa atlantic valamu all aga hakkas peale 5. aastat lekkima, kuna oli tilluke auk sisse roostetanud.
131 |
H_K
08.02.2016 22:30:25
Kui oma õu on ja viitsimist jännata võib sisse seada kahe boileri süsteemi. Kuna boileri puhastamine on veits ropp töö on seda nagunii mõnusam teha õues, kuna õues praegu kehv suusailm, pime, ja voolikuga vett pole loputamiseks kuskilt võtta, on mõistlik osta uus boiler, vana lased veest tühjaks ja viskad kuuri-garaaz-keldrinurka. Suvel kui ilm ilus, igav ka, võtad külmikust õlle või paar, kougid kolu alt vanaboileri välja, riputad kuuriseinale ja asud lammutama. Ega seal väga midagi lammutamist ei jagu, suurem osa aega läheb boilerist katlakivist puhastamiseks - seda sodi sealt jääbki nagu tulema. Edasi võib oodata mõnda ehituspoe nädalavahetuse soodukat, osta vahetatavad asjad ära ja boilerile külge keerata. Sellega peaks saama üks tagavaraboiler, kui "uus" kunagi vanaks saab, hakkavad boilerid roteeruma
51 |
The_Boss
08.02.2016 23:40:52
Oskab keegi nimetada/soovitada sellist toruliitmikku, mida saab kasutada RV terasest anuma põhjas äravooluks?
Ehk siis anuma sisene osa võimalikult madal. Läbimõõt otseselt oluline pole, auk tuleb liitmiku järgi. Tore oleks 90 kraadise nurgaga, aga nurgaliitmiku võib eraldi ka lisada.
Plaan panna siis see liitmik, keerata 90 kraadi ja sinna otsa siis kraan, et anuma tühjendamiseks ei peaks anumat ennast liigutama.
Edit:
Välismaises keeles otsides leidsin. Oskab keegi kodumaises keeles seda nimetada?
http://www.conexstainless.com/backend/productImage/tank_connectors_ss_stainless_steel_connectors_400.jpg
viimati muutis The_Boss 08.02.2016 23:56:01, muudetud 1 kord |
284 |
08.02.2016 23:44:32
Loe ja imesta. Mul on kodus electroluxi boiler nuud 18a seinal olnud ja siiani toimib ilma hoolduseta
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
raxz
09.02.2016 00:24:19
| The_Boss kirjutas: |
Edit:
http://www.conexstainless.com/backend/productImage/tank_connectors_ss_stainless_steel_connectors_400.jpg |
"Äravoolupesa" ei anna midagi?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
elukaz
09.02.2016 01:52:43
Võta tavaline sifoon, aint suure augu pead siis tegema. Ja võta selline millel saad otse torupõlve külge panna. Kraani asemel võid panna jupi voolikut mille täis paagi tarvis naela otsa üles riputad. Samast voolikust saad paaki täita.
159 |
Hiid
09.02.2016 07:24:37
| Oskab keegi nimetada/soovitada sellist toruliitmikku, mida saab kasutada RV terasest anuma põhjas äravooluks? |
Kas alkoaktsiisi tõus ületas kriitilise piiri?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
The_Boss
09.02.2016 07:57:25
Hiid, oli mõttes küll proovimiseks teha, aga ei, praegune projekt on väike puhastusvann metallile ja elektroonikale.
284 |
201 |
ranel
09.02.2016 16:06:32
| Super AMOLED kirjutas: |
| Loe ja imesta. Mul on kodus electroluxi boiler nuud 18a seinal olnud ja siiani toimib ilma hoolduseta |
Kaabel järgi pole ?
165 |
09.02.2016 16:37:49
Okeiokei. Tegelt vist korra on kuttekeha ja mingit pulka seal vahetatud....aga sellist asja kull mitte, et tassitakse ouepeale ja hakatakse lammutama ja hooldama
The_Boss
09.02.2016 16:44:54
Magic, keevitamine ka mõte, jah, aga prooviks alguses ilma saada hakkama. Aga eks otsin siis poed läbi, äkki leiab midagi hästi sobivat.
Super AMOLED, mitu liitrit vett siis praeguseks mahutab?
Ise suvel lammutasin vast ligi 10 aastat seinas olnud ~20 liitrise boileri laiali, sest sai 100 liitrisega asendatud. Ligikaudu pool paagist oli kasutuskõlblik. Keegi polnud lihtsalt kordagi puhastanud.
284 |
taavi
09.02.2016 20:50:29
| taavi kirjutas: |
| H_K kirjutas: |
| kui õhksoojuspumpa ainult harva vaja, kas see sedasi üldse ära tasub - tasuvusaeg venib maru pikaks. Õhksoojuspumbad vist valdavalt 1000+€ algavad. Lihtsalt paari- või mõnepäevastest äraolekul piisaks elektriradiaatorist koos termostaadiga, mis maksab võrreldes õhksoojuspumbast huupi pakkudes 10x vähem, ülejäänud 900€ saab mõnepäevaseid äraoleku temperatuuri hoida mitmeid aastaid. |
äraolek on pikem, kui paar päeva, pigem nädal. aga alternatiiv õhksoojuspumbale on hea tähelepanek. õhksoojuspump oli lihtsalt esimene asi, mis meelde tuli. mõtled midagi sellist? http://www.atlantic-eesti.com/product/elektriradiaatorid/elektriradiaator/ või oskad midagi muud konkreetset soovitada?
| 630 kirjutas: |
| Boileri puhastamisest - kui on ikka alla 100l boiler, siis vaevalt see sulle ära tasub. 100l maksab mingi ca 80€ kampaaniate ajal. Puhastamine, no 25€ küsitakse ikka teenuse eest. Minimaalselt 20€ lähevad uued jupid, pigem 25 (küttekeha, anood, tihend). Mina ei teeks seda. Üle 3-4 aasta vaheta lihtsalt boiler välja, kui väike on ja katlakivi täis. Ega see katlakivi seal midagi muud ei tee, kui see - et vett mahub vähem sisse. Soojuse või elektrienergia mõttes ei kaota sa midagi. |
tegemist on 100l boileriga (Thermor GV ACI TEC 100 on peale kirjutatud). pole aimugi, palju see maksis. tõenäoliselt ta ongi ~4a kasutuses olnud. kes küsib 25€? tegijat ma ju otsingi. 50€ on ju väiksem kui 80€? ja ega ma seda uut boilerit ka ise ei paigaldaks.
mis tähendab, et soojuse või elektrienergia mõttes ei kaota midagi? mul oleks katlakivist täiesti savi, kui igal pool ei kirjutataks, et läbi katlakivi vesi kauem soojaks läheb ja boiler rohkem elektrit kasutab.
| H_K kirjutas: |
Kui oma õu on ja viitsimist jännata võib sisse seada kahe boileri süsteemi. Kuna boileri puhastamine on veits ropp töö on seda nagunii mõnusam teha õues, kuna õues praegu kehv suusailm, pime, ja voolikuga vett pole loputamiseks kuskilt võtta, on mõistlik osta uus boiler, vana lased veest tühjaks ja viskad kuuri-garaaz-keldrinurka. Suvel kui ilm ilus, igav ka, võtad külmikust õlle või paar, kougid kolu alt vanaboileri välja, riputad kuuriseinale ja asud lammutama. Ega seal väga midagi lammutamist ei jagu, suurem osa aega läheb boilerist katlakivist puhastamiseks - seda sodi sealt jääbki nagu tulema. Edasi võib oodata mõnda ehituspoe nädalavahetuse soodukat, osta vahetatavad asjad ära ja boilerile külge keerata. Sellega peaks saama üks tagavaraboiler, kui "uus" kunagi vanaks saab, hakkavad boilerid roteeruma  |
tegemist on korteriga tartu kesklinnas, ei taha selliste hobidega tegeleda.
61 |
09.02.2016 20:52:37
taavi, eks läbi katlakiviga kaetud küttekeha liigub soojus kehvemini küll, kaasneb ilmselt ka natuke suurem elektrikulu.
131 |
DVDRW
09.02.2016 21:23:52
Energia ei teki ega kao vaid muundub ühest liigist teise.
Elektrikulu ei suurene, lihtsalt küttekeha mingil ajal kuumeneb üle ja annab otsad.
Suht raske otsida, et kas on olemas tüüblita kruve kipsplaatidele?
Mitte need millega plaadi seina lased vaid midagi sellist millega saaks näiteks elkarbikut kipsseinapeale panna.
Vaheseinale mis on tühi.
Fibole näiteks on spetskruvid.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
09.02.2016 21:25:56
DVDRW, antud juhul ei liigu elektrienergia läbi katlakivisette mitte kõik vette salvestatavaks soojuseks, vaid osa jääb kusagile "lõksu". Ehk siis sama tulemuse (etteantud temperatuuriga vesi) saavutamiseks tuleb rohkem elektrienergiat põletada.
Kipsitüübleid igassuguseid: http://www.balticbolt.ee/toode.php?show=products&parentID=9&productID=93
131 |
H_K
09.02.2016 21:29:46
Ei ole elektrikütte või soojuspumpade alal ekspert, elektriradika pakkusin välja lihtsalt majanduslikel kaalutlustel. Lingil toodud elektriradikad tunduvad pisut kallivõitu, kuigi ma ei tea mis elektriradikad maksavad üldiselt. Usun, suvaline odav elektriradikas ajab asja ära, tööpõhimõte ja energiakulutamine neil nagunii sarnane. Radika võimsust on mõistlik siiski jälgida, liiga väikse võimsusega radikas hakkab täiega kuumama, et tuba soe hoida. A'la 2000W radika eest 700€ välja käia - sel juhul sihiks juba soojuspumpa
Tegelikult on kolmas variant veel, elektriradika asemel valida soojapuhur. Soojapuhurid on oma võimsuse (1000/2000W) kohta odavad, samuti termostaadiga, ruumi võtavad vähe (saad jalust kappi, voodi alla ära panna, kui vaja ei ole), kaalult kerged. Puhuri suur miinus on müra, aga kui seda on vaja kodust äraoleku puhuks hoidmaks ära elamise liigset jahtumist, ei ole müra probleemiks.
Puhuriga on endal kogemus, kus noorena sai ühte ahiküttega tuba üüritud, aga noore inimese asi, mõnikord jäi ahjukütmist vahele ja tuba oli kui hundilaut, siis puhuriga lükkas toa veerand tunniga piisavalt soojaks, et külmetama ei peaks, samal ajal ahi küdes aga ahjuga teadupärast, eriti kui kõik maha jahtunud läheb nõks aega enne kui sooja saab
Nii võib ka puhuri termostaadi kodus täraolekul sättida suht madalaks, a'la hoiab elamise plusskraadi poolel, näiteks +10..15C - kulub palju vähem energiat kui hoida 20+C ja kui koju laekud sätid termostaadi kõrgemaks ja puhur uhab õhu suhteliselt lühikese ajaga elamistemperatuurile, seni kütad ahju või mis iganes küte primaarseks on. Selline skeem tunduks kõige odavam.
Katlakivist saastunud boileri suurenenud elektrikulu tekitab küsimusi, tenn on teadupärast boileri sees - kuhu läheb või kuhu saab see tenni soojusenergia kaduda. Tundub, et ei saa kuskile mujale kaduda, kui läbi katlakivi ikka vette. Teistpidi tõepoolest, vesi ei soojene katlakivikihi puhul enam nii kiiresti kui võiks, vaid kulub aega. Aga kui tenn töötab rohkem aega, kulub ka rohkem energiat, aga kuhu see tenni toodetud soojusenergia lõpuks kaob-raisku läheb jääb müstikaks
E: juba jõuti ette energiamuundumise loogikas
51 |
DVDRW
09.02.2016 21:38:15
Tean aga mõtlen ilma tüüblita kruvi.
Pole mõõtnud aga võib-olla nii et kui küttekeha üle kuumeneb siis võib takistus suureneda. Seega vool väheneb aga kütab nati kauem. Energia kaduda ei saa.
Puukütte puhul on äge kui on ahi ja pliit mõlemad. Saad toa ruttu soojaks ja seisab kaua soe
09.02.2016 21:41:11
Ma olen karbikule ikka plast- või metalltüübli alla lasknud ja kruvi järgi. Ehk siis on ka nii tehtud, et lastud metalltüübel läbi karbiku. Kruvi diameeter liiga peenika ja seega pikalt ei hoiaks.
Sellist pean silmas:
Energia ei kao aga ei liigu ka vette, vaid kergema vastupanu teed.
131 |
H_K
09.02.2016 22:09:37
Kunagi kasutasin ka neid jägaja viidatud metalltüübliga variante, toona 10 aastat tagasi ei teadnudki, et muid olemas on, vähemalt poes teistsuguseid küsimise peale ei antud. Hiljaaegu teise korruse remondijärgselt oli samuti vaja valgusteid ja muud sodi kipsseinale-lakke kinnitada ja selle tarbeks sai poest erinevaid kipsitüübleid kaasa haaratud. Kõige mõnusamaks osutus plasttüübli variant kruviga, kus lased suht peene augu ette, tüübel sisse ja tüüblitagaosa keerab koos kruviga end kuidagi korralikult kipsitaga sõlme ja igati pädev tundus. Otsisin selle tüübli-kruvipaki välja, et ehk seal mingi nimi või firma, aga paraku ei midagi mis google otsinguga antud tüüblini viiks. Tüübel ise punasest plastist ja arvatavalt sai aasta tagasi espakist ostetud.
51 |
elukaz
09.02.2016 22:31:27
| jägaja kirjutas: |
| DVDRW, antud juhul ei liigu elektrienergia läbi katlakivisette mitte kõik vette salvestatavaks soojuseks, vaid osa jääb kusagile "lõksu". Ehk siis sama tulemuse (etteantud temperatuuriga vesi) saavutamiseks tuleb rohkem elektrienergiat põletada. |
Kõik kulutatud energia muutub soojuseks ja ei kao mingisse müstilisse lõksu. Paksu katlakivi all läheb tenn kuumemaks ja siis ta kütab kriipsuke rohkem läbi klemmidepoolse otsa õhku. Kuumenedes tarbib ta ka vähem voolu ja soojendab nullist üles kauem aga et energia kuhugi ära kaob see on tahmapeade muinasjutt.
159 |
09.02.2016 22:55:57
elukaz, ma midagi uduselt mäletan, et nagu energia ei kao kuhugi ega teki ta ka ei millestki, ta ainult muundub ühest liigist teise või läheb üle ühelt kehalt teisele.
See boilerisse sisestatav energia otsib lihtsalt teise väljapääsu, kui läbi katlakivi hästi ei pääse, mida ma nagu omaarust ka ütlesin. Ehk siis liigub kusagile jahedama temperatuuri poole.
Kah üks huvitav omadus.
H_K, mingit tüüpi sõlmtüüblit mõtled?
131 |
09.02.2016 23:10:40
Naljatilk. Kuhu ta sul siis liigub, miks viskad mingeid jutumarkidega sonu.
09.02.2016 23:16:14
Ei ma seda tea, kuhu ta seal boileris liigub. Jutumärgid ongi vajalikud, muidu ei hakkaks teil fantaasia tööle
131 |
