02.02.2016 23:00:47
Pean ikka peenike toru olema, et blokeeriks
Valvejoodik
02.02.2016 23:15:50
| UnknowFunk kirjutas: |
| Jõudis kohale, et pole ikka ise ehitus mees ja kogemust pole üldse, seega oskate öelda, kas Tallinnas leiaks mõne inimese, kes aitaks köögis valamu ja kapid valmis panna? Või kuidas otsida selliseid teenuseid? |
Nüüd said ka praktikas kinnitust
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
02.02.2016 23:37:41
| Kui rahulikult teha ei saa midagi valesti minna, eriti kui hiina saastaga ei tee.
200 |
UnknowFunk
02.02.2016 23:57:49
Remondiga läks enamvähem hästi ikka, sai kogemusi kõvasti juurde. Kraani probleemi sain ka ise korda, võtsin kraani lahti ja seal kus mingi plastik vee läbilaskmist reguleerib siis need olid seal nihkes kuidagi.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
80 |
Anti
05.02.2016 15:24:47
Mis hinna- ja ajaga umbkaudu teevad meistrimehed ära järgneva töö: u 75m2 laminaatparketti üles võtta + samapalju puitparketti maha panna + liistud seinte äärde.
Parketi ja materjali hindadega olen ise kursis.
Ja sellest tulenevalt oskab keegi mulle äkki mõnda sellist meistrimeest soovitada. Võiks olla kainepoiss.
240 |
H_K
05.02.2016 15:43:30
| Anti kirjutas: |
Ja sellest tulenevalt oskab keegi mulle äkki mõnda sellist meistrimeest soovitada. Võiks olla kainepoiss. |
Pakun huupi, et 2 meest teeks selle päevaga ära. Ainult on omad agad - ajakulu oleneb objekti kujust ehk keerukusest, kas on see 75m² on üks nelinurkne tantsuplats või on tegemist mitmetoalise sopilise korteriga, kus tuleb pea igat lippi eraldi mõõta ja lõigata.
Mul teisekorruse 2 tuba pluss väike trepihalli, kokku ca 55m² tehti ühe päevaga, küll ainult panemine, mitte vana eemaldamine, samas tuli jalust ära tõsta muud remondikoli-tööriistu ja aluspõrand puhastada. Osaliselt tegid põrandat kahekesi, osalt üksi ja liiste pani samuti üks mees.
Parketil on omad temperatuurinõuded ka, kui kuurist või poe külmast laost sooja tuppa tuua, peaks laskma parketil seista kuni temperatuuride ühtlustamisenai. See võib võtta tunde, soovitav on eelnev päev materjal ruumi ära tuua.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Anti
05.02.2016 15:44:16
| ok, ilma kogemusteta ise seda vist ette võtta ei ole mõtet?
240 |
05.02.2016 15:53:05
Kui põrand sile pole midagi. Kui vaja tasandada, siis jamam. Hullu pole midagi. Lapse toas veel 1 liist panna (kapi taga...läks kiireks neil asjadega )
Puitparkett ise on väga mõnus, kuigi kulu iseasi. Las lapsel olla...
200 |
elukaz
05.02.2016 16:11:21
| Anti kirjutas: |
| ok, ilma kogemusteta ise seda vist ette võtta ei ole mõtet? |
Kui tikksaag käes püsib siis saab hakkama. Pika päevaga paneb üks väga kiire ja kaine mees kellel tööfront ees st põrand puhas ja sile et ainult lõika ja lao maha. Sopilise siis.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
The_Boss
05.02.2016 16:15:06
Anti, natuke teed kodutööd ja tasandamist ei vaja, siis võid eelneva kogemuseta ka asja ilusti ära teha. Üksinda eeldatavasti paar päeva tööd, kui toa kuju on lihtne. Suurem osa ajast lähebki just seinte ääres ehk siis mõõtmistele ja lõikamistele.
284 |
Anti
05.02.2016 16:18:05
| Hetkel on põrandal kaasaegne laminaatparkett maas ehk siis aluspõhi ilmselt OK.
240 |
andyco
05.02.2016 19:48:30
| Anti kirjutas: |
| Hetkel on põrandal kaasaegne laminaatparkett maas ehk siis aluspõhi ilmselt OK. |
Ei pruugi olla. Laminaatparketil on omadus vajuda lohkudesse paika juba paari kuu jooksul, seega laminaatparketi olemasolu ei ütle midagi aluspinna kohta. Kui naturaalparkett on põrandale liimitav, ei saa ka tavaline töömees selle tööga korralikult hakkama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
synt3r
08.02.2016 15:38:48
Kas keegi oskab soovitada firmasid, kes teevad kvaliteetset vannitoamööblit erilahendusele Tallinnas?
Pmst nagu köögimöööbel, mille oled oma nägemise järgi kujudanud ja siis tehakse ära
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2016 15:53:51
| Millised radikad on kõige paremad ja miks? Malm, alu või paneelradikad?
79 |
lauri
08.02.2016 16:04:35
| synt3r kirjutas: |
Pmst nagu köögimöööbel, mille oled oma nägemise järgi kujudanud ja siis tehakse ära  |
Uuri Balteco'st ja Eurmar'ist.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
ranel
08.02.2016 16:14:56
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
| Millised radikad on kõige paremad ja miks? Malm, alu või paneelradikad? |
Põrandaküte |
Ei küsinud seda  |
Kuna sa elasid vist korteris, siis ma paneks pigem alumiiniumi. Eesmärk on ju võimalikult palju sooja läbivoolavast veest kätte saada Kui aga kinnine süsteem ala eramajad, siis ma paneks malmi tema pika eluea tõttu
165 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2016 16:18:57
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
Põrandaküte |
Ei küsinud seda  |
Kuna sa elasid vist korteris, siis ma paneks pigem alumiiniumi. Eesmärk on ju võimalikult palju sooja läbivoolavast veest kätte saada Kui aga kinnine süsteem ala eramajad, siis ma paneks malmi tema pika eluea tõttu  |
Kortermaja, plaanitakse radikad ja küttetorud ära vahetada, ühistu tahab panna malmi. Jubetüütud kindlasti puhastada ja koguvad tolmu ka. Samas vastupidavad vist küll, tahakski teada kas on malm kõige targem või peaks eelistama alumiiniumit vms.
79 |
ranel
08.02.2016 16:23:01
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| hans kirjutas: |
Põrandaküte |
Ei küsinud seda  |
Kortermaja, plaanitakse radikad ja küttetorud ära vahetada, ühistu tahab panna malmi. Jubetüütud kindlasti puhastada ja koguvad tolmu ka. Samas vastupidavad vist küll, tahakski teada kas on malm kõige targem või peaks eelistama alumiiniumit vms. |
Kui tervel majal korraga, siis muidugi malm etem. Uute radikate vedamisega lõhutakse siseremont ära+ilmselt elu lõpuni pole nendega enam muret. Nagunii tarbitud soojusenergia on mõõdetud ju.
165 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2016 16:26:35
Jah, lõhutakse.. Paras jama muidugi, paar aastat tagasi kõik suure raha eest remonditud.. nüüd hakka uuesti üle käima peale remonti.
79 |
08.02.2016 16:36:50
No lõhutakse ju vaid need seinad kus radikad on, ega seal nüüd väga lõhkuda ka pole
namstoop
08.02.2016 16:51:55
Mina alumiiniumit küll ei soovitaks. Sai ka eelmises elukohas lolli peaga lasta ära vahetada. Noh-jah, on kenamad kui vanad malmid ja kenamad kui paneelid. Aga ummistuma kipuvad ja korrus kõrgemal poole aasta jooksul lõid kaks radikat öösel mõra sisse. Saime kindlustuse kulul küll remondi, aga noh... Üldiselt räägitakse, et 7-10 aastat nende eluiga ongi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
H_K
08.02.2016 17:23:58
esimese korruse purmo plekkradikad saavad 12 aastat vanaks, ei ole mingeid märke armortiseerumisest - vesi käib läbi, sooja annavad, värv ei ole pleekunud, midagi ei leki ega roosteta - näevad välja nagu uued. Mulle käravad plekkradikad küll, seepärast sai teise korruse väljaehitamisel sinna samuti purmo plekid.
_________________ --------------- |
51 |
taavi
08.02.2016 19:29:59
natuke maad tagasi räägiti boilerite puhastamisest. kustkohast tartus võiks sellise teenuse pakkujat leida?
kust tasuks uurida õhksoojuspumba paigaldamise kohta? tegemist on ahiküttega korteriga, kus üldjuhul ahju küttmisest piisab, kuid viimasel ajal on tekkinud olukorrad, kus korter seisab rohkem kui paar päeva järjest tühjana. selle peale kipub temperatuur ebameeldivaks minema. eesmärk ei oleks pidevalt kasutada vaid ainult siis, kui kedagi kütmas ei ole.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
H_K
08.02.2016 19:53:21
| taavi kirjutas: |
| kust tasuks uurida õhksoojuspumba paigaldamise kohta? tegemist on ahiküttega korteriga, kus üldjuhul ahju küttmisest piisab, kuid viimasel ajal on tekkinud olukorrad, kus korter seisab rohkem kui paar päeva järjest tühjana. selle peale kipub temperatuur ebameeldivaks minema. eesmärk ei oleks pidevalt kasutada vaid ainult siis, kui kedagi kütmas ei ole. |
kui õhksoojuspumpa ainult harva vaja, kas see sedasi üldse ära tasub - tasuvusaeg venib maru pikaks. Õhksoojuspumbad vist valdavalt 1000+€ algavad. Lihtsalt paari- või mõnepäevastest äraolekul piisaks elektriradiaatorist koos termostaadiga, mis maksab võrreldes õhksoojuspumbast huupi pakkudes 10x vähem, ülejäänud 900€ saab mõnepäevaseid äraoleku temperatuuri hoida mitmeid aastaid.
51 |
630
08.02.2016 19:57:53
| taavi kirjutas: |
Boileri puhastamisest - kui on ikka alla 100l boiler, siis vaevalt see sulle ära tasub. 100l maksab mingi ca 80€ kampaaniate ajal. Puhastamine, no 25€ küsitakse ikka teenuse eest. Minimaalselt 20€ lähevad uued jupid, pigem 25 (küttekeha, anood, tihend). Mina ei teeks seda. Üle 3-4 aasta vaheta lihtsalt boiler välja, kui väike on ja katlakivi täis. Ega see katlakivi seal midagi muud ei tee, kui see - et vett mahub vähem sisse. Soojuse või elektrienergia mõttes ei kaota sa midagi.
Kütte osas nõustun eelkõnelejaga - kui ikka harva vaja, võta paar 1000w õliradikat ja ülejäänud raha eest puhkama sooja päikese alla. (korralik soojuspump maksab isegi tiba rohkem, kui 1000, ikka sinna 1300+ kanti)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
