Eile vahetasin Elisa Unlimited paketti ka Telia vastu ära. Maksin muidu 40€ ja sain downloadi 8mb/s kuni 16mb/s kätte.
Nüüd Telia, maksan poolevähem, 21€, ja kiirus hea stabiilne, parem ja mulle väga sobib.
Elisaga ei saanud isegi popcorn timest filme vaadata, jäigi laadima, sellega saab väga hästi. Lisaks kui keegi teises toas youtubes mingit jama vahib, siis ei hakka csgos lambist pingi üles viskama, mis on ülitore.
Sai endale ka elisa 40 eurose paketi asemel võetud. APN oli vaja ainult endal fix panna ja lukustada 4g võrku (ruuter E5172). Asun mastist 3km kaugusel ja otsenähtavus puudub kuna mets ees. Antenni ruuteril taga pole.
Pole küll otseselt Teliaga seotud, kuid jagan siiski kogemusi kuna see kõik toimub Telia 4G koduneti otsas. Ruuter Asus 4g-n12. Ei hakka siin pikemalt lahkama, miks selline kahe ruurteriga võrk vajalik on, aga selle külge sai siis juhtmega pandud teine ruuter ja DMZ seadistatud sellele teisele ruuterile. Ühendus on nagu noaga lõigatult 12-13mbit peal. Kui wifiga otse 4G ruuteri külge minna, siis on ühendus enamasti piirajas. Võibolla on siis juhe paha, panin sama juhtmega PC 4G ruuteri külge ja näitas ka suuremaid kiiruseid. No ok, võibolla ikka on juhtme jama, proovin teise juhtmega aga ei miskit. Aga see tekitas kahtlust, et kui otse ühenduda, siis oli speedtesti järgi ühenduse kiirus kuigipalju kõikus, aga läbi selle teise ruuteri oli nagu noaga lõigatult paigal. Sain veel üht, teist ja kolmandat proovitud ja katsetatud, aga lõpuks jõudsin selleni, et kui DMZ maha võtta, siis on kiirus normaalne. Minu jaoks sai lahendatud, DMZ oleks natuke mugavam olnud, aga saan tavalise port forwardiga ka kõik vajaliku tööle.
olukord rindel suht muutusteta, st suht hea
on ka nähtud kiirust 22/7, kuid ping jääb sinna 40+ (alla pole näinud)
vaadates siinkirjutajate tulemusi, on ka nt alla 20 ping võimalik
mind otseselt see 40+ ping ei morjenda, kuid poisid seletavad, et kuskil serveris mängides on see oluline
uudistele ja meilindusele see suurt mõju ei avalda
Tundud väga rikas olema kui Poodnikule maksad tema kauba eest rohkem kui Poodnik ise saada tahab.
Ehk siis oled nii rikas, et maksad Biti-kauba eest usinasti peale. Selle ülemakstud raha eest saad lastele üsna mitu kommipakki osta.
Sinu probleem on liialt nõrk signaal ja nii see on - füüsika- ja raadioseadustega pole mõtet vaielda nagunii jääd kaotajaks.
Seega, vaata järgmist videot kasvõi ja las lapsed meisterdavad katusele kaks Yagi-antenni. Sellised korralikult suured sest siis on piisavalt võimendust ja mida suurem antenn, seda täpsemalt saad saatja peale keerata.
100-150 aastat kehtiv reegel ja kehtib ka täiesti tänapäeval, sõltumata siis saabunud kapitalistlikust ühiskonnast. DIY Home-made 4G LTE 850 MHz Yagi-Uda antenna
Seda täpsemalt pead saatja peale keerama... _________________ ...life is random...so am I...
nu nagu mul oli
800 peal oli levi tugevam, kiirus kehvem
1800 levi kehvem, kiirus parem
See ka üsna loogiline:
- Madal sagedus levib paremini ent mahutab vähem
- Kõrgem sagedus levib kehvemini ent mahutab rohkem
seda jah, aga reaalselt, mis kiiruse vahed on ? hetkel pakette ei arvestaks _________________ This message was sent from space using stargate
Kas seda minu.tv-d ilma eraldi digiboksita ka näeb televiisorist?
Ikka näed, seda näeb juba mõnda aega ükskõik mis ekraanilt.
Kui teleri brauser flashi toetab, siis sealt.
Arvuti teleri järele, brauserist.
Telefonist screenshare või airplay.
Juhiks tähelepanu, et digiboksiga on mugavam ning TV3 ja TV6 on koduinternetiga komplektis ka digiboksis olemas.
Hiid, 20/5 paketi kuumaks on 21, kui rendid ruuteri lisaks (ei ole kohustuslik), siis 28, kui rendid ka välisantenni, siis 32... Lihtne
alec, eks pead testima (vist oli võimalik ka 14 päevane prooviperiood?), aga nt minul on välisantenniga levi olemas, samas kui telefon näitab Edge ainult.
Välisantenni saab ka rentida? Kust selline info? Kodulehelt ei leidnud midagi selle kohta.
ruuter siis kas on vaja veel mingisuguseid üleminekuid osta? Või sobib kohe plug n play ?
Hetkel ilma antennita ~2 pulka levi ning DL ~10mb ning upload ~0.5mb ning masendavalt aeglane võrreldes eelneva Tele2-ga mis oli ~40 DL kogu aeg ning upload 15 juures . Kuid eks piiramatu on seda väärt Kui saaks vähemalt selle 20/5 kiiruse kätte oleks väga rahul.
Kusjuures need seadused on täiesti vaieldavad ja muudetavad jne. küll aga pole mõtet mister nagi antenni endaga vaidelda. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Nojah, võib vaadata mitut moodi. Teoorias liigub nõrk signaal õhus täpselt sama kiiresti kui tugev signaal eeldusel muidugi et see kuskilt n+1 peegelduse kaudu ei tule. Praktikas hakkab nõrk signaal vigu tekitama ja sellest ka igasugused muud probleemid nii kiiruse kui latency-ga.
Liitusin teenusega testperioodil ( oma ruuter B5172 ) ja tekkis küsimus - mis selle APN fix pikk nimi on? Mingi aeg làheb see nagunii sellele yle ja hea kui see ruuteris olemas on- teenus toimetab ca 100km eemal vanemae talus ja pole kohe võimalust seal läbi hypata muutuste korral. Või lihtsam teenus lõpetada ja uus SIM võtta juba Koduinternet 4G nime all?
fix ja internet.emt.ee asuvad samas masinas. Kui sind avalik ip ei loksuta, siis võid jätta nii nagu on. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Pailaps, ta vist arvas, et mingi aeg saab see APN olema fix.telia.ee vms. Kui sellist liigitust plaanis pole st. jääbki fix, siis lihtsalt kinnita seda.
Peaks ikka saama. Tellisin kogu komplekti (ruuter+antenn) koos ning tuldi pandi see ka kenasti tasuta üles. Kui eraldi tellida, siis pidavat paigaldus tasuline olema (või paned ise). Ühendus oli pnp, ainuke piirang, et antennikaabel on vaid 7m.
urri kirjutas:
800 peal sain kiirusteks u 10/1
1800 peal on kiirused piirajas (v DL isegi natike üle)
Eks kõik sõltub. Ma olen nüüd enda ühenduse kiiruseid ja levi jälginud ning sellist ühte ja head sagedust enda kandis leidnud ei olegi. On olnud olukordi, kus 800 MHz levi ja kiirused on parimad, samas ka näiteid, kus 800 MHz on küll max leviga, aga 1800 MHz pakub poole kehvema leviga paremaid kiiruseid. On olnud hetki, kus mingil sagedusel lubatud DL kiiruseid kätte ei saa, seda eriti õhtusel ajal. Samas mõnel teisel sagedusel on kiirus enam-vähem OK. Ilmselt sõltub, millise sageduse peal parasjagu kasutajate mass on. UL on küll alati korras olnud.
Kokkuvõttes lõin käega ja panin kõik "auto" peale tagasi. Seda võib küll nüüd "loomkatsete" tulemusena öelda, et ruuter hoiab auto-seades vaikimisi kinni kõrgeimast sagedusest, mida ta vähegi kätte saab ja näha küll ei ole, et see kahe sisendi teema ühenduse kvaliteeti kuidagi mõjutaks. Ehk parima tulemuse saad, kui ise jälgid, mis sagedus parasjagu kõige mõistlikum on, ruuterit siin usaldada ei saa. Iseasi, kes see viitsib pidevalt jälgida ja mässata. _________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid Salva kindlustus = probleemid M: Käekell
Just selline mõte mul oli- kui muutusi plaanis pole siis las ta olla.
Tahtsin ka avalikku IP-d, tehnilise toe abiga sai APN-iks fix pandud, network mode 4G. Ühendumisel tuleb teade 'Connection failed with error code 282'. Siit edasi tehniline tugi kahjuks aidata ei osanud, soovitasid ruuteriga esindusse minna.
internet.emt.ee APN-iga ühendus iseenesest toimib.
Ruuteriks Huawei E5172.
Kas teema võib olla testperioodil liitumises ? Liitusin millalgi detsembri keskel.
Pead NetWork connectioni alt ka ära muutma, seda muidugi seal lehel kirjas polnud.
Sul võib muidugi selle Profile Name asemel muud olla, oleneb mis sa Fixile nimeks panid
eckh, kui apn fix lisatud ja naerugaas, pildil näidatud vaikimisi profiil määratud ja salvestatud, tee ruuterile vooluga restart, peaks ühendus siis tekkima.
