uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 58, 59, 60  järgmine
alpha
alpha
sõnum 14.01.2016 11:58:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, miks ma ei saa Pi2 + kodi kasutades youtubes videoid 1080p vaadata? Seadete alt määratud 1080p, aga ikka vaid 720p. Kui valisin selle valiku, kus lubaba ise kvaliteeti valida, siis ka seal ei paku 1080p.
VeixES
sõnum 14.01.2016 13:08:44 vasta tsitaadiga
alpha, 720p60 on max mida KODI youtube addon suudab maha mängida. Probleem tuleneb video playerist(kodi ffmpeg), mis ei sobi väga hästi kokku YT enda streamimis tehnoloogiaga DASH(kasutatakse 1080p ja kõrgemate kvaliteetide puhul).
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 14.01.2016 13:52:35 vasta tsitaadiga
Huvitav, ei tea küll Openelec versiooni enam määrata, aga varem vaadates 720p pealt pilt läks küll teiseks 1080p peale vajutades. Kas Openelecil ja ainuüksi Kodil on erinev addon siis...
alpha
alpha
sõnum 14.01.2016 15:24:37 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
ollu666
ollu666
sõnum 15.01.2016 19:05:02 vasta tsitaadiga
Hea diil Pi 2-le.
http://www.gearbest.com/development-boards/pp_156163.html?utm_campaign=5835937&utm_source=cj&utm_medium
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
occassion
occassion
sõnum 26.01.2016 14:02:46 vasta tsitaadiga
Tere
Tahaks teada kas Neid Elioni Digi kanaleid ka on võimalik vaadata läbi Kodi (OpenElec) systeemi. et ei peaks olema seda digiboxi lisaks teleka kyljes.
Samasungil pidi olema miski sisse ehitatud digitv võimalus - et siis midagi analoogset vms...
Siis osade seriaalidega on selles kodis jama nagu ei tunne ära ja kui isegi folderi tekitab siis sisu ei teki. Nt. miskid laste asjad ala masha i medved - no ei saa ta aru sellest isegi folderit ei teki. mis kujul ma need failid seal sees peaksin nimetama et aru saaks. sisu on Tv seriaalid valitud antud multikale siis. Sest filmide alla see ei sobi.
Samas tahaks üldse teha eralid pea kataloogi nagu FILMID ja ILM jne et oleks ka LASTE kataloog kus sees kogu laste filmindus jne. et oleks neil ka lihtsam orienteeruda kuna muud sisu on nii palju ala filme siis neid sinna panna on suht pointless.
ahjaa veel see netflix ka kas selle jaoks on ka miski lihtne lahendus. nagu pole leidnud esimese hooga - mitte et see väga vajalik oleks aga lihtsalt uudisimust.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
sõnum 26.01.2016 14:08:07 vasta tsitaadiga
occassion kirjutas:
http://thetvdb.com/?tab=series&id=136401&lid=7
viimati muutis Etz 26.01.2016 14:09:44, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
occassion
occassion
sõnum 26.01.2016 14:08:23 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
occassion kirjutas:
Juhuuuuuu icon_lol.gif ma muudkui proovisin masha i medved ja veel muid variante ja ei midagi
warwas
warwas
sõnum 26.01.2016 17:05:03 vasta tsitaadiga
Keegi f2fs katsetusi ka teinud on?
Kas on mõtet seda käima punnitada või on lihtsam võtta suurem ja vähe kvaliteetsem kaart ja lihtsalt sisemise wear levelling'i toimimise peale lootma jääda?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Laifstaile
sõnum 07.02.2016 10:50:09 vasta tsitaadiga
mõlgutan siin ajakirja DIGI pärast mõtteid ehitada omale ka pisiarvuti.
Kas tasub ehitada omale vaarikas+kodibuntu+juhtmevaba hiir/klaver või soetada intel stick, vanem mac mini
sõnum 07.02.2016 11:08:04 vasta tsitaadiga
sogar, mida arvuti tegema peab? Vaarikas on lahja kaasaegse veebi jaoks, mängumasinana pole ka suurem asi.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Laifstaile
sõnum 07.02.2016 13:47:05 vasta tsitaadiga
kasutaks tava masinana käiks netis, vaataks filmi, vahest mõni programm.
kalvis
sõnum 07.02.2016 14:09:08 vasta tsitaadiga
Veebis, filmi vaatamise ja mõne linuxi vaarika mängu jaoks kõlbas vaarikas küll, kuid lauaarvutiks kõlbab ikka x86 paremini. Vaatasin - 30€ emme + 50€ mälud +50 € HDD + 50 € prose + olematu hind kest, hiir, klaver + tavaliselt toimiv kasutatud kuvar ja sul on kordades võimsam arvuti võrreldes vaarikaga, millel pole koodi puudumise probleeme (paljud asjad pole open sourcena saada et kompileerida vaarikale).
Vaarika eesmärk on ikka mitte lauaarvuti rakendused.
sõnum 10.02.2016 19:20:23 vasta tsitaadiga
link :: ANOTHER NEW RASPBIAN RELEASE
In this release we are shipping an experimental OpenGL driver for the desktop which uses the GPU to provide hardware acceleration. This is turned off by default – if you want to enable it, you can find it in the command-line version of raspi-config, under Advanced Options->GL Driver. Due to memory requirements, this will not work on Pi 1 or Pi Zero boards – it is solely for Pi 2. (raspi-config will only allow it to be enabled on a Pi 2; be warned that if you enable it on a Pi 2 and then move that SD card into a Pi 1 or Pi Zero, the Pi will not boot.)
If you don’t use this option, the desktop does have OpenGL support, but it uses a very slow software renderer, which makes all but the most basic OpenGL applications pretty much unusable. The hardware-accelerated version is much faster, and makes some quite decent OpenGL games playable on the Pi.
sõnum 10.02.2016 19:31:23 vasta tsitaadiga
Keegi oma PI peal seda on testinud?
https://github.com/debian-pi/raspbian-ua-netinst
standardne Raspbian on natuke liiga kogukas minu jaoks ning sisaldab meeletus koguses kasutut bloati. icon_rolleyes.gif
Puma
sõnum 10.02.2016 20:25:13 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ise kasutan minibian'i. hea pisikene
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
warwas
warwas
sõnum 11.02.2016 15:22:20 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Eelmise aasta lõpuks lasti välja ametlik Raspbian-Lite. See on juba tunduvalt saledam. Seal on enamus bloat'i välja roogitud.
Aga eelnevalt mainit Minibian'iga on mul ka häid kogemusi.
occassion
occassion
sõnum 22.02.2016 23:33:53 vasta tsitaadiga
oskab keegi tark öelda mis viga on et rpi end käima ei jookse peale restarti,
Proovisin korra USB'sse ühedanda MyPassport ketast ei hakanud tööle ja võtsin niisama välja, siis proovisin sama asja läbi server vaadata ehk, et ühendasin selle mypassporti sinna külge aga seal olid õigused puudu. panin serveris õigused külge aga rpi ikka ei näinud seda. Mõtlesin et teen siis restardi. Peale seda laseb kirjad eest läbi seal värvilise tausta peal ja siis jääb kõige üles vasakusse nurka kriips vilkuma ja edasi ei lähe.
Võtsin ka voolu korra tagant ja proovisn uuesti aga ikka sama asi.
Ei tahaks kogu asja uuesti maha võtta ja peale panna. siis kaovad kõik seaded ära mis teinud olen juba ja ka filmide nimed osad kustuvad ja peaks otsast alustama. Ehk on mida saab fixida?
Rpi2 ja peal peaks olema kõige uuem kodi.
Athunik
Athunik
sõnum 22.02.2016 23:52:58 vasta tsitaadiga
occassion, ehk on süsteemi failidel miskit viga? Linux on selline pirtsakas, et kui vahel vool lihtsalt tagant ära tõmmata, siis miskit võib alati katki minna.
Ma sinu asemel lihtsalt formatiks ära microSD kaardi ja laseks uuesti peale kogu krempli. Ma ise olen ennast suuremast vaevast nõnda päästnud, et kui paigaldasin Transmission'i ja Samba't, siis kõik võimalikud protseduurid ma kirjutasin üles. Nüüd kui miskit peaks nässu minema, siis saan avada ühe PDF faili ja panna samad asjad uuesti peale. icon_razz.gif
occassion
occassion
sõnum 23.02.2016 00:38:02 vasta tsitaadiga
ssh'ga saan ligi aga nt telefoni app üles ei leia. kuigi on wifis ja jääbki otsima.
et ehk on miski lihtne käsurida mis annaks tulemuse? ehk on kellelgi ideid peale formati mis võiks olla viimane abi icon_razz.gif
veel miks ehk see asi võis lolliks minna - või noh kui ma puttyga vaatan siis on paljud folderid kuupäevaga ...1970 ehk et mul oli kodus vahepeal ruuteri vahetus ja seal jäi vale dns server kirje sinna openelecile ja oli mul mitu päeva järgi enne kui ära muutsin. siis oli ka kellaaeg ja kuupäev miski suva ja 1970'nd. peale seda sai ka veel paar restarti tehtud ja töötas kenasti.
warwas
warwas
sõnum 23.02.2016 01:01:22 vasta tsitaadiga
Kuna RPi's sisemist kella pole, siis on need 1970 ajaga muudatused kerged tulema. Kell pannaks iga kord käivitamisel õigeks. Kui ta aga eelnevalt defineeritud ntp serverit ei näe, siis juhtubki see 1970 häda.
Kas OpenELEC'i logo näed või ei jõua isegi nii kaugele (ssh toimimine nagu viitaks vähemalt toimivale OS'ile)
Käima saamiseks võid korra proovida OE süsteemifailid üle kirjutada. Sikuta OE lehelt oma riistvarale sobiv update pakk (mitte disk image). Pakid selle lahti ja 'target' kaustast leiad KERNEL ja SYSTEM nimelised failid. Kopeeri need mälukaardile (sinna, kus samanimelised juba ees ootavad) ja proovi uuesti käivitada.
occassion
occassion
sõnum 23.02.2016 01:08:38 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Mul käib ainult see käivitus jada eest läbi ja siis ühel hetkel jääb seisma. Pilt on must ja üleval vasakus nurgas - vilgub.
Ssh'ga saab sisse ja kõike vaadata
warwas
warwas
sõnum 23.02.2016 09:29:56 vasta tsitaadiga
occassion kirjutas:
"Käivitusjada"? OE boot on vaikimisi ju täiesti "vaikne" (kui päris alguses näidatav versiooninumber kõrvale jätta) - kõigepealt RPi oma vikerkaareekraan, siis OE logo ja lõpuks KODI logo.
Kui sa suuremas koguses mingit teksti näed, siis on äkki tõesti midagi failisüsteemis katki (või oled Sa kuskilt buutimise 'lobisemistaset' tõstnud).
Seda süsteemifailide ülekirjutamist proovisid?
occassion
occassion
sõnum 23.02.2016 11:14:56 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
occassion kirjutas:
Niih aitas tõesti see paari faili üle kirjutamine.
Seega asi jälle töötab. Ja restardib ka kenasti nii et ärkab ka ellu icon_smile.gif
Tänud!
Ps! See esimene osa kus vikerkaarevärvid ja peale seda oli vaikus!
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 24.02.2016 17:28:35 vasta tsitaadiga
Tere kas te teate kas Pi2 on võimalik panna UHD (4k resolutsiooniga) demoklippe mängima. Output on endiselt FullHD aga, tahaks lihtsalt kvalitedtset asja downsamplitult kuvada. Ostsin uue projektori ja tahaks natuke katsetada.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 58, 59, 60  järgmine
