looder123
31.12.2015 13:15:11
| warwas kirjutas: |
| looder123 kirjutas: |
| Tere vanat aastat. Üritan siin endal openvpn serverit käima joosta aga on tekkinud probleem. Mulle jääb selgusetuks mis parooli siin vaja on. |
192.168.0.115 aadressi taga asuva masina ruudu parooli.
(Igaks juhuks mainin, et uuematel debianilistel on väljast otse ruutu logimine ära keelatud) |
Ehk siis SSH kaudu ka keelatud või? Muidu proovisin küll teadaolevat parooli aga ikka ligi ei lase.
warwas
31.12.2015 13:23:49
| warwas kirjutas: |
Ehk siis SSH kaudu ka keelatud või? Muidu proovisin küll teadaolevat parooli aga ikka ligi ei lase. |
Jep. Turvarisk.
Kas sa seda faili kuhugi tavakasutajale kättesaadavasse kohta ei saaks liigutada?
Kui aga, nui neljaks, pead ikka ruuduna ühenduma, siis võid ju sshd konfi vastavalt mudida.
224 |
looder123
31.12.2015 14:35:23
| warwas kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Jep. Turvarisk.
Kui aga, nui neljaks, pead ikka ruuduna ühenduma, siis võid ju sshd konfi vastavalt mudida. |
A sain juba käsitsi need kätte. Aga tuleb uuel aastal värske peaga edasi näppida, juhe koos juba. Server ise jookseb aga väljast veel ligi ei saa.
Psych0
31.12.2015 15:02:06
| Netist ETV-d saaks kuidagi lihtsa vaevaga striimida vaarikaga?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
31.12.2015 16:45:50
lased kodi peale + vastav plugin
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Psych0
31.12.2015 17:19:19
| Kodi on peale lastud, aga pluginate osas puudub kogemus.
57 |
Psych0
57 |
looder123
Amphor
02.01.2016 23:04:15
Peale vana raspbmc peal olema versiooni mahatõmbasmist ja NOOBS kaudu raspian ja OSMC pealepanemist ei taha enam ssh toimida, parooli peale ütleb access denied, kuigi parooli midagi muutnud ei ole, seega peaksid olema tavalised pi ja raspberry
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Puma
02.01.2016 23:18:24
| osmc peaks olema ju kasutaja ja pw: osmc
36 |
warwas
03.01.2016 01:41:35
Amphor, kui ruuduga üritasid läheneda, siis selle kohta oli just paar posti kõrgemal juttu.
| warwas kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| Jep. Turvarisk. |
224 |
Oskar.r
03.01.2016 02:47:34
OpenElec PVR pluginate menüüs on simpleIPTV addon. Poogid sellele külge playlisti oma kanalitega ja saab algmenüüs TV alt kanaleid valida. Kasutanud päris pikalt ja küllaltki stabiilne on Pi2 peal, 1B peal vahest harva trikitas, aga oli kasutatav.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Amphor
03.01.2016 13:08:29
| Puma kirjutas: |
| osmc peaks olema ju kasutaja ja pw: osmc |
täitsa tõsi. Sellega sain sisse
Lihtsalt arvasin, et OSMC on mingi madalama OS peale ehitatud
edit: ei, liiga kõrgel. Päris ruutu ka ei tahtnud, kasutaja "pi" ei ole ju root
Tahtsin lihtsalt paar failikest saata meediaserverisse näiteks n ing apt-gettida. kuna pole ta mul mingi klaviatuuriga ühendatud ka, siis muudmoodi läheks keeruliseks
34 |
Lazy_Jones
03.01.2016 17:21:42
Minu väike raadio
Raspberry Pi 2 B, PiFace Control&Display 2 ja Creative SoundBlaster SB1140
Oskab keegi soovitada ümbrist sellele kompotile, guugeldades leidsin ainult rpi esimene versiooni jaoks ümbriseid.
Nupud on paraku ainult natuke paha kohapeal ekraani suhtes
looder123
03.01.2016 20:20:21
| Nii, kuidas seadistada windowsit (8.1), et ta kasutaks openvpn ühendust ? Openvpn gui näitab, et ühendust on olemas aga kuidas kõik liiklus seal läbi suunata ?
03.01.2016 20:28:52
| Nii, kuidas seadistada windowsit (8.1), et ta kasutaks openvpn ühendust ? Openvpn gui näitab, et ühendust on olemas aga kuidas kõik liiklus seal läbi suunata ? |
Serveri poolt saadad vastavad ruutingud...
Või siis lisad serveri konfi:
| push "redirect-gateway def1" |
196 |
looder123
03.01.2016 20:33:42
Serveri poolelt peaks kõik ok olema, aga just windowsi poole pealt küsimus. Mida windowsis näppida tuleks, et sa vpn kaudu netis käiks ?
E: Selle sain korda juba, lihtsalt tuli administraatori õigustes openvpn gui'd näppida. Aga netti ikka millegipärast ei ole.
See ka tehtud aga netti pole
viimati muutis looder123 03.01.2016 20:44:15, muudetud 2 korda |
Alan
03.01.2016 21:01:17
| Serveri poolelt peaks kõik ok olema, aga just windowsi poole pealt küsimus. Mida windowsis näppida tuleks, et sa vpn kaudu netis käiks ? |
OpenVPN GUI tuleb windowsis kindlasti Run as administrator käivitada, vastasel juhul saad route-de muutmise peale Access is denied errori, kuigi ühendus VPN-iga luuakse.
Kui see ka ei aita siis äkki aitab see:
Network and sharing center. Change adapter settings. Vajuta ALT, tuleb nähtavale menubar. Advanced->Advanced settings. Seal järjesta esimeseks OpenVPNi interface.
121 |
looder123
03.01.2016 21:05:03
| Käivitasin administraatori õigustes ja vpn serveriga loodi ühendus. Aga netti ikka ei pääse. Niipalju kui googlest vaatasin, siis seda probleemi esineb teistelgi(windows 8).
Alan
03.01.2016 21:08:34
| Käivitasin administraatori õigustes ja vpn serveriga loodi ühendus. Aga netti ikka ei pääse. Niipalju kui googlest vaatasin, siis seda probleemi esineb teistelgi(windows 8). |
Äkki viskad serveri ja kliendipoolse konfi siia?
Ja proovi ka "redirect-gateway def1" hoopis kliendi konffi lisada.
121 |
looder123
03.01.2016 22:45:51
server.conf
# Sample OpenVPN 2.0 config file for #
# multi-client server. #
# This file is for the server side #
# of a many-clients <-> one-server #
# OpenVPN configuration. #
# OpenVPN also supports #
# single-machine <-> single-machine #
# configurations (See the Examples page #
# on the web site for more info). #
# This config should work on Windows #
# or Linux/BSD systems. Remember on #
# Windows to quote pathnames and use #
# double backslashes, e.g.: #
# "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';' #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one. On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key). Each client
# and the server must have their own cert and
# key file. The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys. Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
# openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
# Substitute 2048 for 1024 if you are using
# 2048 bit keys.
dh dh2048.pem
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file. If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface. Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients. Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses. You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server. Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
# iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN. This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
# ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients. There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
# group, and firewall the TUN/TAP interface
# for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
# modify the firewall in response to access
# from different clients. See man
# page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses. CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
;push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
;push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names. This is recommended
# only for testing purposes. For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
# openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
# Enable compression on the VPN link.
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
user nobody
group nogroup
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it. Use one
# or the other (but not both).
;log openvpn.log
;log-append openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 3
# Silence repeating messages. At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20 |
client
# Sample client-side OpenVPN 2.0 config file #
# for connecting to multi-client server. #
# This configuration can be used by multiple #
# clients, however each client should have #
# its own cert and key files. #
# On Windows, you might want to rename this #
# file so it has a .ovpn extension #
# Specify that we are a client and that we
# will be pulling certain config file directives
# from the server.
client
# Use the same setting as you are using on
# the server.
;dev tap
dev tun
# if you have more than one. On XP SP2,
# you may need to disable the firewall
# for the TAP adapter.
;dev-node MyTap
# Are we connecting to a TCP or
# UDP server? Use the same setting as
# on the server.
;proto tcp
proto udp
# The hostname/IP and port of the server.
# You can have multiple remote entries
# to load balance between the servers.
remote XX.XXX.XXX.XX 1194
;remote my-server-2 1194
# Choose a random host from the remote
# list for load-balancing. Otherwise
# try hosts in the order specified.
;remote-random
# Keep trying indefinitely to resolve the
# host name of the OpenVPN server. Very useful
# on machines which are not permanently connected
# to the internet such as laptops.
resolv-retry infinite
# Most clients don't need to bind to
# a specific local port number.
nobind
# Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
user nobody
group nogroup
# Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun
# If you are connecting through an
# HTTP proxy to reach the actual OpenVPN
# server, put the proxy server/IP and
# port number here. See the man page
# if your proxy server requires
# authentication.
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #]
# Wireless networks often produce a lot
# of duplicate packets. Set this flag
# to silence duplicate packet warnings.
;mute-replay-warnings
# SSL/TLS parms.
# See the server config file for more
# description. It's best to use
# a separate .crt/.key file pair
# for each client. A single ca
# file can be used for all clients.
;ca ca.crt
;cert client.crt
;key client.key
# Verify server certificate by checking
# that the certicate has the nsCertType
# field set to "server". This is an
# important precaution to protect against
# a potential attack discussed here:
# http://openvpn.net/howto.html#mitm
# To use this feature, you will need to generate
# your server certificates with the nsCertType
# field set to "server". The build-key-server
# script in the easy-rsa folder will do this.
ns-cert-type server
# If a tls-auth key is used on the server
# then every client must also have the key.
;tls-auth ta.key 1
# If the cipher option is used on the server
# then you must also specify it here.
;cipher x
# Don't enable this unless it is also
# enabled in the server config file.
comp-lzo
# Set log file verbosity.
verb 3
;mute 20
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 2 (0x2)
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C=EE, ST=Harju, L=Tallinn, O=Fort-Funston, OU=kodune, CN=Fort-Funston CA/name=server/emailAddress=XXXXXXXX
Validity
Not Before: Dec 31 09:23:47 2015 GMT
Not After : Dec 28 09:23:47 2025 GMT
Subject: C=EE, ST=Harju, L=Tallinn, O=Fort-Funston, OU=kodune, CN=client1/name=server/emailAddress=XXXXXXXXXX
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:d1:4f:6a:44:b3:09:8b:0a:c2:95:cb:fe:0b:37:
18:a2:ef:c1:5b:af:ea:01:0f:72:09:75:33:0b:46:
bf:57:72:cd:6d:69:57:90:b2:6e:53:80:26:ec:7c:
88:91:1f:78:5b:1e:91:53:79:db:d2:18:1e:d4:c2:
d1:c8:95:e0:fa:c3:40:ea:ed:a9:b4:06:1f:53:89:
53:c8:39:37:d6:e6:f4:18:79:84:97:f8:6e:fc:66:
93:b4:6b:0e:5a:59:26:e5:6b:43:53:16:ad:ee:8e:
ce:ae:ca:87:73:88:49:c8:c2:74:b4:76:78:60:e1:
c4:d0:15:53:39:b6:3e:f3:d6:9b:3c:c5:6b:21:1c:
3a:2b:ff:0f:6f:9d:be:84:1b:9a:5f:e6:85:8f:db:
05:a0:f4:28:cb:e0:1c:cb:87:97:83:13:8c:c4:cc:
48:b8:0a:6b:6f:de:8e:bf:75:6a:ad:6b:28:10:d3:
20:f6:f6:cc:f9:a9:49:bd:38:be:4e:ac:4b:2f:7e:
6f:8a:d0:ff:eb:f3:c6:e3:44:72:38:a5:35:95:3e:
70:a0:ae:cb:2e:08:4b:50:f0:58:70:1a:4c:1b:a2:
59:e7:4a:04:c3:9f:68:78:44:d7:ed:0b:9b:f4:ba:
db:4a:2d:91:ac:57:36:62:ca:a8:08:e8:3e:bd:e3:
e2:55
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
Netscape Comment:
Easy-RSA Generated Certificate
X509v3 Subject Key Identifier:
DA:C5:ED:3C:4A:1E:F6:7D:47:2B:65:C8:F6:EA:1C:85:DD:37:5F:48
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:0E:96:1B:F8:1E:E0:FE:EB:DA:35:9F:C1:95:A1:E6:9A:BB:01:16:4A
DirName:/C=EE/ST=Harju/L=Tallinn/O=Fort-Funston/OU=kodune/CN=Fort-Funston CA/name=server/emailAddress=XXXXXXX
serial:F0:E9:96:98:56:C8:05:6D
X509v3 Extended Key Usage:
TLS Web Client Authentication
X509v3 Key Usage:
Digital Signature
X509v3 Subject Alternative Name:
DNS:client1
c6:a6:12:f3:17:7a:78:d2:18:cc:bb:2b:a3:44:cf:38:ec:85:
c5:bb:0e:01:70:7a:f3:f5:72:3e:a5:15:28:5b:5a:ed:ea:bf:
ea:cc:6d:f4:47:6f:6d:8b:57:23:8f:81:ab:93:59:1f:1a:eb:
43:9e:5b:eb:18:84:9e:73:dc:90:86:91:28:6c:64:cc:14:6c:
42:d7:8a:7d:60:c7:92:c7:92:8d:44:92:08:87:ad:af:84:82:
72:02:02:aa:4c:4f:9b:fc:d9:c7:b9:d2:cc:b9:75:b3:ee:92:
3b:54:1f:f9:df:50:41:74:5e:df:0b:2f:1b:08:09:13:30:06:
6b:1b:a0:dc:d1:10:bd:fe:99:b5:41:6c:d4:98:01:16:9a:a5:
4b:08:c8:98:51:7b:be:30:16:ba:bc:82:b8:c0:49:1f:d1:53:
31:cc:9d:3b:d2:79:8e:9d:5b:12:7e:b8:ab:fe:6d:ab:ec:cf:
2b:55:9f:82:33:2b:dd:1a:62:bb:e9:e7:27:d5:55:22:fc:69:
17:6f:34:1e:f8:b2:19:a0:c3:38:fd:34:ac:92:ed:d3:d3:eb:
fb:77:70:6b:47:dc:de:ec:e6:0a:22:bc:5f:bf:7f:c3:0c:bd:
10:89:08:1e:fb:cc:0a:21:1f:be:f7:a3:a4:60:47:9c:c6:ba:
5c:eb:01:02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</cert>
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----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-----END PRIVATE KEY-----
</key>
| Ja proovi ka "redirect-gateway def1" hoopis kliendi konffi lisada. |
Proovisin, ei toimi.
E: Tundub, et sain toimima. Ma ei tea kumb see aitas, kas serveri konfi dns aadressi panek või windowsi võrgukaardile dns käsitsi määramine.
rasto
08.01.2016 01:56:41
Plaanin autosse ehitada arvuti. Hetkel jäi mõte RaspberryPi peale. Kuid, kuidas on lood selle reboodiga - kui süüte välja keeran siis tahan et ekraan ja arvuti end välja lülitavad. Kuidas see vaarikas käitub niiviisi on-off toitega? Või on sinna mingi lisavidin vahele vaja mis siis soft-shutdowni teeb asjale?
Ja kui uuesti süüte sisse keeran siis soovin, et ekraanile kuvatakse esimesel võimalusel GUI kas (parimal juhul)eelnevalt poolelijäänud programmijupikestega või siis alustatakse puhtalt lehelt, aga ilma et peaks midagi veel confima. On see üldse võimalik?
Kasutama hakkaks OBD2 softi koos dataloggeriga ja muusikamängijat, võibolla ka kaamerat.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
147 |
rasto
15 |
alpha
14.01.2016 12:58:07
| Kas keegi oskab öelda, miks ma ei saa Pi2 + kodi kasutades youtubes videoid 1080p vaadata? Seadete alt määratud 1080p, aga ikka vaid 720p. Kui valisin selle valiku, kus lubaba ise kvaliteeti valida, siis ka seal ei paku 1080p.
VeixES
14.01.2016 14:08:44
alpha, 720p60 on max mida KODI youtube addon suudab maha mängida. Probleem tuleneb video playerist(kodi ffmpeg), mis ei sobi väga hästi kokku YT enda streamimis tehnoloogiaga DASH(kasutatakse 1080p ja kõrgemate kvaliteetide puhul).
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Oskar.r
14.01.2016 14:52:35
| Huvitav, ei tea küll Openelec versiooni enam määrata, aga varem vaadates 720p pealt pilt läks küll teiseks 1080p peale vajutades. Kas Openelecil ja ainuüksi Kodil on erinev addon siis...
14 |
alpha
14.01.2016 16:24:37
| [veix] kirjutas: |
| alpha, 720p60 on max mida KODI youtube addon suudab maha mängida. Probleem tuleneb video playerist(kodi ffmpeg), mis ei sobi väga hästi kokku YT enda streamimis tehnoloogiaga DASH(kasutatakse 1080p ja kõrgemate kvaliteetide puhul). |
ollu666
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
occassion
26.01.2016 15:02:46
Tere
Tahaks teada kas Neid Elioni Digi kanaleid ka on võimalik vaadata läbi Kodi (OpenElec) systeemi. et ei peaks olema seda digiboxi lisaks teleka kyljes.
Samasungil pidi olema miski sisse ehitatud digitv võimalus - et siis midagi analoogset vms...
Siis osade seriaalidega on selles kodis jama nagu ei tunne ära ja kui isegi folderi tekitab siis sisu ei teki. Nt. miskid laste asjad ala masha i medved - no ei saa ta aru sellest isegi folderit ei teki. mis kujul ma need failid seal sees peaksin nimetama et aru saaks. sisu on Tv seriaalid valitud antud multikale siis. Sest filmide alla see ei sobi.
Samas tahaks üldse teha eralid pea kataloogi nagu FILMID ja ILM jne et oleks ka LASTE kataloog kus sees kogu laste filmindus jne. et oleks neil ka lihtsam orienteeruda kuna muud sisu on nii palju ala filme siis neid sinna panna on suht pointless.
ahjaa veel see netflix ka kas selle jaoks on ka miski lihtne lahendus. nagu pole leidnud esimese hooga - mitte et see väga vajalik oleks aga lihtsalt uudisimust.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
196 |
occassion
26.01.2016 15:08:23
| Etz kirjutas: |
| occassion kirjutas: |
| Siis osade seriaalidega on selles kodis jama nagu ei tunne ära ja kui isegi folderi tekitab siis sisu ei teki. Nt. miskid laste asjad ala masha i medved - no ei saa ta aru sellest isegi folderit ei teki. mis kujul ma need failid seal sees peaksin nimetama et aru saaks. sisu on Tv seriaalid valitud antud multikale siis. |
http://thetvdb.com/?tab=series&id=136401&lid=7
Juhuuuuuu ma muudkui proovisin masha i medved ja veel muid variante ja ei midagi
warwas
26.01.2016 18:05:03
Keegi f2fs katsetusi ka teinud on?
Kas on mõtet seda käima punnitada või on lihtsam võtta suurem ja vähe kvaliteetsem kaart ja lihtsalt sisemise wear levelling'i toimimise peale lootma jääda?
224 |
Laifstaile
07.02.2016 11:50:09
mõlgutan siin ajakirja DIGI pärast mõtteid ehitada omale ka pisiarvuti.
Kas tasub ehitada omale vaarikas+kodibuntu+juhtmevaba hiir/klaver või soetada intel stick, vanem mac mini
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
07.02.2016 12:08:04
| sogar, mida arvuti tegema peab? Vaarikas on lahja kaasaegse veebi jaoks, mängumasinana pole ka suurem asi.
147 |
Laifstaile
07.02.2016 14:47:05
| kasutaks tava masinana käiks netis, vaataks filmi, vahest mõni programm.
24 |
kalvis
07.02.2016 15:09:08
Veebis, filmi vaatamise ja mõne linuxi vaarika mängu jaoks kõlbas vaarikas küll, kuid lauaarvutiks kõlbab ikka x86 paremini. Vaatasin - 30€ emme + 50€ mälud +50 € HDD + 50 € prose + olematu hind kest, hiir, klaver + tavaliselt toimiv kasutatud kuvar ja sul on kordades võimsam arvuti võrreldes vaarikaga, millel pole koodi puudumise probleeme (paljud asjad pole open sourcena saada et kompileerida vaarikale).
Vaarika eesmärk on ikka mitte lauaarvuti rakendused.
10.02.2016 20:20:23
link :: ANOTHER NEW RASPBIAN RELEASE
In this release we are shipping an experimental OpenGL driver for the desktop which uses the GPU to provide hardware acceleration. This is turned off by default – if you want to enable it, you can find it in the command-line version of raspi-config, under Advanced Options->GL Driver. Due to memory requirements, this will not work on Pi 1 or Pi Zero boards – it is solely for Pi 2. (raspi-config will only allow it to be enabled on a Pi 2; be warned that if you enable it on a Pi 2 and then move that SD card into a Pi 1 or Pi Zero, the Pi will not boot.)
If you don’t use this option, the desktop does have OpenGL support, but it uses a very slow software renderer, which makes all but the most basic OpenGL applications pretty much unusable. The hardware-accelerated version is much faster, and makes some quite decent OpenGL games playable on the Pi. |
147 |
10.02.2016 20:31:23
Keegi oma PI peal seda on testinud?
https://github.com/debian-pi/raspbian-ua-netinst
standardne Raspbian on natuke liiga kogukas minu jaoks ning sisaldab meeletus koguses kasutut bloati.
196 |
Puma
10.02.2016 21:25:13
ise kasutan minibian'i. hea pisikene
36 |
warwas
11.02.2016 16:22:20
Eelmise aasta lõpuks lasti välja ametlik Raspbian-Lite. See on juba tunduvalt saledam. Seal on enamus bloat'i välja roogitud.
Aga eelnevalt mainit Minibian'iga on mul ka häid kogemusi.
224 |
occassion
23.02.2016 00:33:53
oskab keegi tark öelda mis viga on et rpi end käima ei jookse peale restarti,
Proovisin korra USB'sse ühedanda MyPassport ketast ei hakanud tööle ja võtsin niisama välja, siis proovisin sama asja läbi server vaadata ehk, et ühendasin selle mypassporti sinna külge aga seal olid õigused puudu. panin serveris õigused külge aga rpi ikka ei näinud seda. Mõtlesin et teen siis restardi. Peale seda laseb kirjad eest läbi seal värvilise tausta peal ja siis jääb kõige üles vasakusse nurka kriips vilkuma ja edasi ei lähe.
Võtsin ka voolu korra tagant ja proovisn uuesti aga ikka sama asi.
Ei tahaks kogu asja uuesti maha võtta ja peale panna. siis kaovad kõik seaded ära mis teinud olen juba ja ka filmide nimed osad kustuvad ja peaks otsast alustama. Ehk on mida saab fixida?
Rpi2 ja peal peaks olema kõige uuem kodi.
Athunik
23.02.2016 00:52:58
occassion, ehk on süsteemi failidel miskit viga? Linux on selline pirtsakas, et kui vahel vool lihtsalt tagant ära tõmmata, siis miskit võib alati katki minna.
Ma sinu asemel lihtsalt formatiks ära microSD kaardi ja laseks uuesti peale kogu krempli. Ma ise olen ennast suuremast vaevast nõnda päästnud, et kui paigaldasin Transmission'i ja Samba't, siis kõik võimalikud protseduurid ma kirjutasin üles. Nüüd kui miskit peaks nässu minema, siis saan avada ühe PDF faili ja panna samad asjad uuesti peale.
occassion
23.02.2016 01:38:02
ssh'ga saan ligi aga nt telefoni app üles ei leia. kuigi on wifis ja jääbki otsima.
et ehk on miski lihtne käsurida mis annaks tulemuse? ehk on kellelgi ideid peale formati mis võiks olla viimane abi
veel miks ehk see asi võis lolliks minna - või noh kui ma puttyga vaatan siis on paljud folderid kuupäevaga ...1970 ehk et mul oli kodus vahepeal ruuteri vahetus ja seal jäi vale dns server kirje sinna openelecile ja oli mul mitu päeva järgi enne kui ära muutsin. siis oli ka kellaaeg ja kuupäev miski suva ja 1970'nd. peale seda sai ka veel paar restarti tehtud ja töötas kenasti.
warwas
23.02.2016 02:01:22
Kuna RPi's sisemist kella pole, siis on need 1970 ajaga muudatused kerged tulema. Kell pannaks iga kord käivitamisel õigeks. Kui ta aga eelnevalt defineeritud ntp serverit ei näe, siis juhtubki see 1970 häda.
Kas OpenELEC'i logo näed või ei jõua isegi nii kaugele (ssh toimimine nagu viitaks vähemalt toimivale OS'ile)
Käima saamiseks võid korra proovida OE süsteemifailid üle kirjutada. Sikuta OE lehelt oma riistvarale sobiv update pakk (mitte disk image). Pakid selle lahti ja 'target' kaustast leiad KERNEL ja SYSTEM nimelised failid. Kopeeri need mälukaardile (sinna, kus samanimelised juba ees ootavad) ja proovi uuesti käivitada.
224 |
occassion
23.02.2016 02:08:38
| warwas kirjutas: |
Käima saamiseks võid korra proovida OE süsteemifailid üle kirjutada. Sikuta OE lehelt oma riistvarale sobiv update pakk (mitte disk image). Pakid selle lahti ja 'target' kaustast leiad KERNEL ja SYSTEM nimelised failid. Kopeeri need mälukaardile (sinna, kus samanimelised juba ees ootavad) ja proovi uuesti käivitada. |
Mul käib ainult see käivitus jada eest läbi ja siis ühel hetkel jääb seisma. Pilt on must ja üleval vasakus nurgas - vilgub.
Ssh'ga saab sisse ja kõike vaadata
warwas
23.02.2016 10:29:56
Ssh'ga saab sisse ja kõike vaadata |
"Käivitusjada"? OE boot on vaikimisi ju täiesti "vaikne" (kui päris alguses näidatav versiooninumber kõrvale jätta) - kõigepealt RPi oma vikerkaareekraan, siis OE logo ja lõpuks KODI logo.
Kui sa suuremas koguses mingit teksti näed, siis on äkki tõesti midagi failisüsteemis katki (või oled Sa kuskilt buutimise 'lobisemistaset' tõstnud).
Seda süsteemifailide ülekirjutamist proovisid?
224 |
occassion
23.02.2016 12:14:56
| warwas kirjutas: |
Seda süsteemifailide ülekirjutamist proovisid? |
Niih aitas tõesti see paari faili üle kirjutamine.
Seega asi jälle töötab. Ja restardib ka kenasti nii et ärkab ka ellu
Tänud!
Ps! See esimene osa kus vikerkaarevärvid ja peale seda oli vaikus!
-Koppel-
24.02.2016 18:28:35
| Tere kas te teate kas Pi2 on võimalik panna UHD (4k resolutsiooniga) demoklippe mängima. Output on endiselt FullHD aga, tahaks lihtsalt kvalitedtset asja downsamplitult kuvada. Ostsin uue projektori ja tahaks natuke katsetada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
