No_Limit
02.04.2004 21:10:20
VPU Recover!? |
Tean mida see tähendab, kuid asi järgmine: Mõtlesin et lähen mängin SOF2 muliplayer ükskord, läksin ja siis mängu ajal pilt freez'es ära ja tuli see VPU recoveri error ette, mida varem pole juhtunud, drivereid polnud muutnud ega midagi, mõtlesin aha driverid vanad, uuendasin, kui ikka sama mure!
Sama asi toimub ka Lineage 2, mõnikord üldse ei freeze pilt vaid teeb hoopis restardi!
Kas keegi saaks aidata? Driverid on uued peal ja kõik!
Kaardiks on Radeon 9600pro
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Spacefly
03.04.2004 06:38:51
klokki maha vaja keerata?
üldiselt kasulikum VPU recover küll sisse jätta, kuid see recovery repordi näitamine välja lülida, siis enamasti crashides sul hetkeks pilt seisatab ja VPUr sekkub ja mäng võib jätkuda
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
No_Limit
03.04.2004 07:46:05
videokaarti pole klokitud, tänan nõuande eest, varsti proovin!
40 |
Auron
03.04.2004 10:03:21
| Mul juhtus radeon 9700'ga sellist pulli,et jumalast lampi viskas seda VPU recovery't,vahets ka desktopis olles ja mitte midagi tehes.Kaart klokatud polnd ega midagi.Peale uute draiverite pealelaskmist kadus see pull ära.
132 |
No_Limit
05.04.2004 20:38:26
Ikka see jama, ei aidanud selle maha võtmine!
40 |
tomz
05.04.2004 20:53:10
vaheta drivereid. mul oli cod'iga, et ühes kohas kogu aeg error, panin teised driveridja asi korras
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Wiltz
05.04.2004 21:07:51
tundub tõesti, et sa tead, mis see tähendab kui peale errori saamist drivereid hakkad vahetama
jamad driverid võivad seda suvalist loopimist bugina küll põhjustada, kuid idee järgi on asja mõte siiski vähe teine! ja kui driverite vahetus anyway ei aidanud, äkki siis katsux vpu radikat näiteks? et äkki on pisut liiga tuline mängides vms...
9 :: |
226 |
tomz
05.04.2004 22:44:40
| selle errori vsikas ainult selles mängus ja selles ühes kohas. ilmaselt ikka driverite bug pidi olemas, mis muud.
No_Limit
06.04.2004 06:34:14
Ei, viskab täitsa random seda ette, täiesti suvalt hakkav pilt freezima, eriti SOF2 eile oli, Lineage 2 oli korras eile, aga sof2 oli lausa õudne! drivereid olen juba vahetanud!
40 |
dundidum
09.04.2004 10:30:05
| Sõbral oli sama probleem, sai peaaegu kõike proovitud aga midagi ei aidanud. Lõpuks viis kaardi Ordi garantiiremonti ja peale seda pole enam jamanud.
No_Limit
09.04.2004 10:49:27
Sain korda, muutsin oma CPU kordajat ja Mhz ja miskipärast pole enam seda ette tulnud
40 |
surender007
09.04.2004 10:57:37
| nja mul on ka sama jama radeon 9100....
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
No_Limit
24.08.2004 15:53:36
Leidsin vea üles. Kruvisin garantii all oleva arvuti lahti ja VGA ventilaator oli läbiküpsenud!
40 |
Ramones
24.08.2004 23:17:55
Täna ostsin HIS Excalibur 9600XT Turbo ja avastasin et mul viskab ka seda VPU recoveri värki ette. Kui selle reportingu maha võtsin siis FarCry oli mingi 20sek freeze's ja siis toimis edasi (enne seda mängisin ka Max Payne'i mingi 20-30min ja oli kõik OK). Igatahes ma arvan et tean küll, mis viga on. Nimelt on mul 350W Codegen toitekas ja +12V kukub kuni 11.46V'ni. Keskmine on 11.85V, seda SpeedFan'i andmetel. Enne oli masinas FX5200 ja alla 12V naljalt ei kukkunud. Igatahes ootan arvamusi asjast ja ühtlasi kinnitust, et asi 100% toiteka viga, mis tähendab et pean veel lisaraha välja hakkama laduma (raha ei saa enne kuud aega ). Kas oleks äkki kasu kui võtaks casefan'i tagant ära?? Kui palju ja millise uue toite peaksin ostma (mingi 350W)? Läbi tahaks saada võimalikult odavalt. Igausgune abi teretulnud.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
No_Limit
24.08.2004 23:26:02
mul on 12v üle 13v töötab!
40 |
Ramones
24.08.2004 23:30:29
see vist üle võib ikka olla aga kui alla 12V, siis jääb masin vist "nälga"...
EDIT: just praegu proovisin teha 3dmark 2001SE'd ja Dragothic low juures freeze's ja siis viskas sinise pildi ette. Tunne oli nagu oleks süsteem end lihtsalt välja lülitanud. Jääb vist ikka jõusse arvamus, et PSU on piece of crap ....
75 |
SK699
24.08.2004 23:49:45
| Endal ka 9600proga sama jama oli.Aitas emaplaadi draiverite uuendamine , ja siis AGP kiiruse 8x peale panemine.
Ramones
25.08.2004 00:07:14
AGP on 8x ja kõige uuemad emaplaadi AGP diverid on peal. Ja ma ei usu eriti, et ülalkirjeldatud powerdown oleks driverite viga... igatepidi paha lugu
75 |
raull
25.08.2004 07:57:41
Lubatud viga nn toitepinges on 5%. Seega kui ta rohkem kõigus siis masin lihtsalt nälga jääb või toidetakse üle.
Kuigi jah kui juba alla 11,5v siis on asi kahtlane.
Kui uue toite ostad siis hoia saastadest tootjatest eemale ja võta juba parem veidi võimasam isend.
Mingi 400w godegen/q-tec jääb välja antavas voolus 300w chieftecile/zalmanile jne alla näiteks.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Auron
25.08.2004 10:05:42
| No_Limit kirjutas: |
Leidsin vea üles. Kruvisin garantii all oleva arvuti lahti ja VGA ventilaator oli läbiküpsenud!  |
Heh,hea ,et kaart läbi ei küpsenud
132 |
No_Limit
25.08.2004 11:08:21
Siis oleks garantiise viinud. Garantii kleeps jäi taga terveks!
40 |
