mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 554, 555, 556 ... 914, 915, 916  järgmine
sõnum 04.02.2016 09:27:01 vasta tsitaadiga
indrekp, tähekarbi korral pole sul tähtajalist kohustust. muude teenusepakkujate ja muude pakettidega pead sa kas seadet raha eest rentima või tähtajalise kohustuse sõlmima. tähekarbi saad sa 1,99 eest kuus juurde ja saavutad selle, et mittesobivuse korral viid viisakalt seadmed esindusse ära ja lahkute sõpradena.
starboxi tähtajatus on teisest asjast kui "seda välja osta ei saa".
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Markos
sõnum 04.02.2016 10:11:44 vasta tsitaadiga
Üks mõistlik artikkel: http://geenius.ee/starmani-blogi/starmani-tehnikadirektor-vundament-valguskaablis-aga-voistlus-kaib-teenuste-ja[/quote]
eShelobik
eShelobik
sõnum 04.02.2016 10:14:07 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
No ei tea, osad tuttavad kurdavad katkestusi teatud intervallidel ja probleeme kiiruste stabiilsusega. Ehk 100/20-nest ei ole kottigi kasu, kui see aeg-ajalt muutub 60/5-ks.
Lisaks voorumi haldajal Tanelil igapäevased restardi tegemised. Võta üht ja viska teist.
Eks see selline kahe poolega mynt ole. Mul oli elionis see probleem, et 20 minti peale ruuteri restarti kukkus kiirus 12 pealt 5-6 peale. Peale 2 uut modemit ja pidevalt klienditeeniduses seletamist , et ei ma ei ole kaamel ja ma ei kasuta torrenteid, ma loobusin ja siiani pole starmaniga probleeme.
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
sõnum 04.02.2016 10:15:38 vasta tsitaadiga
ma käisin kunagi põltsamaal korterit starmani peale kolimas, kus klient tahtis enne allkirjastamist tõestust selle kohta, et starmani pakutav wifi töötab.. elion olevat vahetanud kolm korda seadet..
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.02.2016 10:57:18 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mis teisest asjast? mis see siia puutub? ma lihtsalt mainisin, et starboxi välja osta ei saa kuna ennetasin et keegi tuleb ütlema "loll miks sa boksi välja ei osta, miks maksad iga kuu 2 euri".
Mul vahet pole millest see "tähtajatus" tulnud on. Oluline on, et see nii on.
sõnum 04.02.2016 11:11:19 vasta tsitaadiga
sulle ei müüda ühtegi 3.0 modemit vms seadet kui sa seda just ära pole lõhkunud.
pulse
sõnum 04.02.2016 11:49:17 vasta tsitaadiga
SeaDjinn kirjutas:
Tahan chekata, kas mõte on õige. Nimelt kodus hetkel 12/1 elioni ühendus. Lähimal ajal arvatavasti siia elamusse tuleviku netti sisse ei topita. Ning sama raha eest saaks Starmani 100/20 ühenduse peale. Kui viisakas Starman on? Tasub neile üle minna?
Mul oli umbes täpselt sama case ainult et mul oli 40/10, läksin üle ja ei kahetse. Eks Starmanil on ka omad kiiksud nagu Telial aga hind ja mida selle eest saab kaaluvad need üles. Probleemid üldiselt olnud ainult Starboxi ümber aga nett on alati probleemideta toiminud.
sõnum 04.02.2016 12:00:14 vasta tsitaadiga
40/10
oli 40/5, tuli 60/10 ja hetkel on 100/20.
pulse
sõnum 04.02.2016 12:01:31 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
40/10
Pidasin silmas seda mis mul Elionis oli
pois11
sõnum 04.02.2016 13:05:31 vasta tsitaadiga
Mul on vanast ajast 60/10 aga wifi on küll puudulik. Kaob pidevalt ära ja aitab ainult modemi restart. Kõik vabad kanalid on järgi proovitud aga vahet pole märganud. Kas seadmeid on palju või miks ta ära hangub. Aga pole hullu. Vähemalt internet on korras ja starbox töötab küll hästi.
sõnum 04.02.2016 13:08:57 vasta tsitaadiga
kas leviala kaob ära või lihtsalt kaob ühendus?
SeaDjinn
sõnum 04.02.2016 14:21:35 vasta tsitaadiga
Okey, tänud arutelu eest. Linnas eriti kvaliteedi vahet enam pole tundub. St. ei kaota midagi üleminnes. Teeb vast väikse hüppe siis.
sõnum 04.02.2016 14:22:58 vasta tsitaadiga
praegu on hea aeg. järjekordi sisuliselt pole.
pois11
sõnum 04.02.2016 14:42:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
wifi levi kaob ära.. ükski seade ei leia võrku ülesse. Samas juhtmega laua arvuti ja starbox toimetab edasi. Mõnikord on ikka mitu päeva nii ennem kui keegi restarti viitsib teha. Näiteks siis kui lapsed hakkavad tahvliga mängima. Mobladel on kõigil 4G peal, et eriti ei pane tähelegi.
sõnum 04.02.2016 14:44:13 vasta tsitaadiga
eks sa kirjuta neile selle kohta. ilmselt läheb seade vahetusse. kirjuta, et sa oled kanalitevahetusi juba teinud jms.
sõnum 04.02.2016 16:40:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Telias on 3 võimalust digiboksi hankimiseks, siduv leping 2aastat ja 19€, samasugune 1,99 rent nagu starmanis (ilma kohustusteta) ning väljaost 64€ eest, et ei oleks mingit kohustust teenusepakkuja ees seoses digiboksiga.
Ruuteriga sama seis ning kui klient on korra soodusega seadmed saanud, siis kiirema interneti peale minnes, mis vajab uut ruuterit, saab protsessi korrata, vaba valik.
RustyZ, INIMENE KÜSIS, kas saab KIIREMAT internetti Starmanist, jah saab.
SINA pakkusid talle mingit Starboksi, seda pole neti jaoks ju vaja, seda mainisin. Klient vajab ainult Starmani ruuterit internetiga liitumiseks.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 04.02.2016 17:34:27 vasta tsitaadiga
starmanil: seadmed saad tähtajalise kohustusega tasuta renti või tasulisse renti. starboxi(id) komplekt on tähtajatus, tasuta rendis. lisatelekas või lisatelekad kas tasuta tähtajalises või tasulises rendis.. KUI, on vahetus ja seade tasuta kui vahetad suuremaks, boks vs moodul on teenus tasuline.
telia ja starmani seadmepoliitika vahe on see, et telia müüb 2 aasta jooksul seadme kliendile maha. kui tahad uut seadet, pead protsessi kordama. seadmed jäävad lõpuks kliendile. starman seadmeid kliendile ei jäta, kogu kliendiperioodi jooksul, olgu see kas 1,5, või 10 aastat, on rendiseadmed "garantiil". lõpuks tuleb seadmed tagastada. kliendina pole mul mitte midagi teha webstari ja motorola kaabelmodemitega.. samamoodi pole mul mitte midagi teha amino digiboksiga, mille ma koristamise käigus just leidsin. sisuliselt on kogu DOCSIS 2 seadmed veel käigus ainult telefoni / S neti pärast..
STARBOX i komplekti kuulub ka wi-firuuter. "testimiseks" võtad s-digi+s-net+starbox" ja hiljem muudad soovi korral omale vastavaks. starbox kui lisateenus maksab sulle kui kliendile 1,99€ lisaraha kuus.
sõnum 04.02.2016 18:01:01 vasta tsitaadiga
laurx, just nii, oled kõik õigesti kirjeldanud, va siduv leping "soodsa" seadmetega on 2 aastat ja üürileping kus klient seadmed kinni maksab on 3 aastat.
Va. et ka Starmanil pole nende vanade seadmetega pärast midagi teha, utiliseeritakse samamoodi. Võimalik, et tulevikus midagi muutub aga see seadmete võtmine ei puutu tegelikult asjasse, mõlemal juhul organiseerib teenusepakkuja kliendile sobiva seadme, kliendile sobivatel tingimustel.
Ühesõnaga, liitudes Starmani Interneti teenusega, TULEB liituda Starbox digitv teenusega, ET saada WIFI ruuterit. Vastasel juhul lisandub tasu WIFI teenus mis pistetakse modemi otsa.
Markos
sõnum 04.02.2016 19:16:16 vasta tsitaadiga
Mul oli just üks tüüpiline "use case" nett aeglane, katkeb perioodiliselt, tm ei leia storaget üles jne, mõistagi wifis. Kortermajas 2,4G peal tervelt KAKS vaba kanalit ja need ka pidevalt ujuvad, sest enamikul on ruuterid "Auto" peal. Kusjuures nagu üldiselt teada, siis see vaba kanal ei tähenda suurt midagi, kõrvalt peab ka vaba olema, et janti poleks, tegelikult on meil kogu bändi peale ainult 4 kasutatavat kanalit. Vaatasin kõik seadmed üle, ostsin chromecast 2 (esimene ei toeta 5G) ja läksin kogu majapidamisega 5G peale üle, 2,4G on surnud, elagu 2,4G! Paraku peab repeateri või teise ap ka soetama, sest 5G ei taha läbi klaasi ja betooni eriti hästi levida.
Majavamm99
sõnum 04.02.2016 19:18:46 vasta tsitaadiga
See Telia 2 aastane siduv leping ei kehti ka kõigile. Ma plaanisin vanalt nutilt uuele kolida juhul kui oleks saanud uued seadmed ja selle "sümboolse" tasu oleks ka võinud maksta. Aga öeldi, et kui korra oled seadmed saanud siis rohkem ei saa. Välja ostmise või rendiga nõus polnud ja tegin Telia ukse taga lepingu Starmaniga.
sõnum 04.02.2016 19:27:54 vasta tsitaadiga
rendiseadmed lähevad Testijale, see Testib ning Komplekteerib. lähevad uuele ringile kuni a) vananevad b) testi ei läbi.
XL netti ei ole ka võimalik ilma wifita saada. sellega saad ka kauba peale.
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.02.2016 21:02:54 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
laurx kirjutas:
Sa peaks ikka psühholoogi juurde minema vist, veits ebastabiilne kuju.
Starbox tuli jutuks lihtsalt kuna see on arvel. Netiga liitumise eest ei küsi keegi mingit tasu, mida sina üritasid väita... ära ole nii tahmas koguaeg.
sõnum 04.02.2016 21:17:17 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
indrekp kirjutas:
laurx kirjutas:
küsimus:
SeaDjinn kirjutas:
vastus:
laurx kirjutas:
tahad testida kuidas starman on, võta starbox ja kui sellega " hästi ei lähe" saad ilma leppetrahvideta vikerkaarepoiste konksu otsa minna.
ehk jõuab nüüd kohale mida ma mõtlesin.
sõnum 04.02.2016 21:18:04 vasta tsitaadiga
liitumisel tulevad arvele vaid materjalikulud juhtudel kui kogu kaabeldus korteris vaja välja ehitada on.
uvuv
uvuv
sõnum 04.02.2016 21:25:46 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Markos, kui palju see 5GHz kiirus kukkus või muutus katkendlikuks ja millise vahemaa tagant proovisid, selle betooni ja klaasi wifile vahele pannes?
d3t kirjutas:
uvuv, kuniks powerboost endiselt starmanil pakettides olemas on (hoolimata sellest, et aktiivset müüki ei tehta) tasub meelde tuletada.
Löö või maha, aga ei ole Starmanil Powerboosti enam, kõik algab esimsest bitist sekundis peale! (figuratiivselt väljendades) icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 554, 555, 556 ... 914, 915, 916  järgmine
