04.02.2016 10:27:01
indrekp, tähekarbi korral pole sul tähtajalist kohustust. muude teenusepakkujate ja muude pakettidega pead sa kas seadet raha eest rentima või tähtajalise kohustuse sõlmima. tähekarbi saad sa 1,99 eest kuus juurde ja saavutad selle, et mittesobivuse korral viid viisakalt seadmed esindusse ära ja lahkute sõpradena.
starboxi tähtajatus on teisest asjast kui "seda välja osta ei saa".
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Markos
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
eShelobik
04.02.2016 11:14:07
| Pailaps kirjutas: |
No ei tea, osad tuttavad kurdavad katkestusi teatud intervallidel ja probleeme kiiruste stabiilsusega. Ehk 100/20-nest ei ole kottigi kasu, kui see aeg-ajalt muutub 60/5-ks.
Lisaks voorumi haldajal Tanelil igapäevased restardi tegemised. Võta üht ja viska teist. |
Eks see selline kahe poolega mynt ole. Mul oli elionis see probleem, et 20 minti peale ruuteri restarti kukkus kiirus 12 pealt 5-6 peale. Peale 2 uut modemit ja pidevalt klienditeeniduses seletamist , et ei ma ei ole kaamel ja ma ei kasuta torrenteid, ma loobusin ja siiani pole starmaniga probleeme.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
724 |
RustyZ
04.02.2016 11:57:18
| laurx kirjutas: |
starboxi tähtajatus on teisest asjast kui "seda välja osta ei saa". |
mis teisest asjast? mis see siia puutub? ma lihtsalt mainisin, et starboxi välja osta ei saa kuna ennetasin et keegi tuleb ütlema "loll miks sa boksi välja ei osta, miks maksad iga kuu 2 euri".
Mul vahet pole millest see "tähtajatus" tulnud on. Oluline on, et see nii on.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
724 |
pulse
04.02.2016 12:49:17
| SeaDjinn kirjutas: |
| Tahan chekata, kas mõte on õige. Nimelt kodus hetkel 12/1 elioni ühendus. Lähimal ajal arvatavasti siia elamusse tuleviku netti sisse ei topita. Ning sama raha eest saaks Starmani 100/20 ühenduse peale. Kui viisakas Starman on? Tasub neile üle minna? |
Mul oli umbes täpselt sama case ainult et mul oli 40/10, läksin üle ja ei kahetse. Eks Starmanil on ka omad kiiksud nagu Telial aga hind ja mida selle eest saab kaaluvad need üles. Probleemid üldiselt olnud ainult Starboxi ümber aga nett on alati probleemideta toiminud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
724 |
pulse
04.02.2016 13:01:31
| laurx kirjutas: |
oli 40/5, tuli 60/10 ja hetkel on 100/20. |
Pidasin silmas seda mis mul Elionis oli
pois11
04.02.2016 14:05:31
| Mul on vanast ajast 60/10 aga wifi on küll puudulik. Kaob pidevalt ära ja aitab ainult modemi restart. Kõik vabad kanalid on järgi proovitud aga vahet pole märganud. Kas seadmeid on palju või miks ta ära hangub. Aga pole hullu. Vähemalt internet on korras ja starbox töötab küll hästi.
109 |
724 |
SeaDjinn
04.02.2016 15:21:35
| Okey, tänud arutelu eest. Linnas eriti kvaliteedi vahet enam pole tundub. St. ei kaota midagi üleminnes. Teeb vast väikse hüppe siis.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
724 |
pois11
04.02.2016 15:42:41
| laurx kirjutas: |
| kas leviala kaob ära või lihtsalt kaob ühendus? |
wifi levi kaob ära.. ükski seade ei leia võrku ülesse. Samas juhtmega laua arvuti ja starbox toimetab edasi. Mõnikord on ikka mitu päeva nii ennem kui keegi restarti viitsib teha. Näiteks siis kui lapsed hakkavad tahvliga mängima. Mobladel on kõigil 4G peal, et eriti ei pane tähelegi.
109 |
724 |
04.02.2016 17:40:44
| laurx kirjutas: |
Telias on 3 võimalust digiboksi hankimiseks, siduv leping 2aastat ja 19€, samasugune 1,99 rent nagu starmanis (ilma kohustusteta) ning väljaost 64€ eest, et ei oleks mingit kohustust teenusepakkuja ees seoses digiboksiga.
Ruuteriga sama seis ning kui klient on korra soodusega seadmed saanud, siis kiirema interneti peale minnes, mis vajab uut ruuterit, saab protsessi korrata, vaba valik.
RustyZ, INIMENE KÜSIS, kas saab KIIREMAT internetti Starmanist, jah saab.
SINA pakkusid talle mingit Starboksi, seda pole neti jaoks ju vaja, seda mainisin. Klient vajab ainult Starmani ruuterit internetiga liitumiseks.
228 |
04.02.2016 18:34:27
starmanil: seadmed saad tähtajalise kohustusega tasuta renti või tasulisse renti. starboxi(id) komplekt on tähtajatus, tasuta rendis. lisatelekas või lisatelekad kas tasuta tähtajalises või tasulises rendis.. KUI, on vahetus ja seade tasuta kui vahetad suuremaks, boks vs moodul on teenus tasuline.
telia ja starmani seadmepoliitika vahe on see, et telia müüb 2 aasta jooksul seadme kliendile maha. kui tahad uut seadet, pead protsessi kordama. seadmed jäävad lõpuks kliendile. starman seadmeid kliendile ei jäta, kogu kliendiperioodi jooksul, olgu see kas 1,5, või 10 aastat, on rendiseadmed "garantiil". lõpuks tuleb seadmed tagastada. kliendina pole mul mitte midagi teha webstari ja motorola kaabelmodemitega.. samamoodi pole mul mitte midagi teha amino digiboksiga, mille ma koristamise käigus just leidsin. sisuliselt on kogu DOCSIS 2 seadmed veel käigus ainult telefoni / S neti pärast..
STARBOX i komplekti kuulub ka wi-firuuter. "testimiseks" võtad s-digi+s-net+starbox" ja hiljem muudad soovi korral omale vastavaks. starbox kui lisateenus maksab sulle kui kliendile 1,99€ lisaraha kuus.
724 |
04.02.2016 19:01:01
laurx, just nii, oled kõik õigesti kirjeldanud, va siduv leping "soodsa" seadmetega on 2 aastat ja üürileping kus klient seadmed kinni maksab on 3 aastat.
Va. et ka Starmanil pole nende vanade seadmetega pärast midagi teha, utiliseeritakse samamoodi. Võimalik, et tulevikus midagi muutub aga see seadmete võtmine ei puutu tegelikult asjasse, mõlemal juhul organiseerib teenusepakkuja kliendile sobiva seadme, kliendile sobivatel tingimustel.
Ühesõnaga, liitudes Starmani Interneti teenusega, TULEB liituda Starbox digitv teenusega, ET saada WIFI ruuterit. Vastasel juhul lisandub tasu WIFI teenus mis pistetakse modemi otsa.
228 |
Markos
04.02.2016 20:16:16
| Mul oli just üks tüüpiline "use case" nett aeglane, katkeb perioodiliselt, tm ei leia storaget üles jne, mõistagi wifis. Kortermajas 2,4G peal tervelt KAKS vaba kanalit ja need ka pidevalt ujuvad, sest enamikul on ruuterid "Auto" peal. Kusjuures nagu üldiselt teada, siis see vaba kanal ei tähenda suurt midagi, kõrvalt peab ka vaba olema, et janti poleks, tegelikult on meil kogu bändi peale ainult 4 kasutatavat kanalit. Vaatasin kõik seadmed üle, ostsin chromecast 2 (esimene ei toeta 5G) ja läksin kogu majapidamisega 5G peale üle, 2,4G on surnud, elagu 2,4G! Paraku peab repeateri või teise ap ka soetama, sest 5G ei taha läbi klaasi ja betooni eriti hästi levida.
12 |
Majavamm99
04.02.2016 20:18:46
| See Telia 2 aastane siduv leping ei kehti ka kõigile. Ma plaanisin vanalt nutilt uuele kolida juhul kui oleks saanud uued seadmed ja selle "sümboolse" tasu oleks ka võinud maksta. Aga öeldi, et kui korra oled seadmed saanud siis rohkem ei saa. Välja ostmise või rendiga nõus polnud ja tegin Telia ukse taga lepingu Starmaniga.
04.02.2016 20:27:54
rendiseadmed lähevad Testijale, see Testib ning Komplekteerib. lähevad uuele ringile kuni a) vananevad b) testi ei läbi.
XL netti ei ole ka võimalik ilma wifita saada. sellega saad ka kauba peale.
724 |
RustyZ
04.02.2016 22:02:54
| indrekp kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
SINA pakkusid talle mingit Starboksi, seda pole neti jaoks ju vaja, seda mainisin. Klient vajab ainult Starmani ruuterit internetiga liitumiseks. |
Sa peaks ikka psühholoogi juurde minema vist, veits ebastabiilne kuju.
Starbox tuli jutuks lihtsalt kuna see on arvel. Netiga liitumise eest ei küsi keegi mingit tasu, mida sina üritasid väita... ära ole nii tahmas koguaeg.
04.02.2016 22:17:17
| RustyZ kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Starbox tuli jutuks lihtsalt kuna see on arvel. Netiga liitumise eest ei küsi keegi mingit tasu, mida sina üritasid väita... ära ole nii tahmas koguaeg. |
küsimus:
vastus:
| laurx kirjutas: |
| tahad testida kuidas starman on, võta starbox ja kui sellega " hästi ei lähe" saad ilma leppetrahvideta vikerkaarepoiste konksu otsa minna. |
ehk jõuab nüüd kohale mida ma mõtlesin.
228 |
724 |
uvuv
04.02.2016 22:25:46
| Markos kirjutas: |
| Mul oli just üks tüüpiline "use case" nett aeglane, katkeb perioodiliselt, tm ei leia storaget üles jne, mõistagi wifis. Kortermajas 2,4G peal tervelt KAKS vaba kanalit ja need ka pidevalt ujuvad, sest enamikul on ruuterid "Auto" peal. Kusjuures nagu üldiselt teada, siis see vaba kanal ei tähenda suurt midagi, kõrvalt peab ka vaba olema, et janti poleks, tegelikult on meil kogu bändi peale ainult 4 kasutatavat kanalit. Vaatasin kõik seadmed üle, ostsin chromecast 2 (esimene ei toeta 5G) ja läksin kogu majapidamisega 5G peale üle, 2,4G on surnud, elagu 2,4G! Paraku peab repeateri või teise ap ka soetama, sest 5G ei taha läbi klaasi ja betooni eriti hästi levida. |
Markos, kui palju see 5GHz kiirus kukkus või muutus katkendlikuks ja millise vahemaa tagant proovisid, selle betooni ja klaasi wifile vahele pannes?
| d3t kirjutas: |
| uvuv, kuniks powerboost endiselt starmanil pakettides olemas on (hoolimata sellest, et aktiivset müüki ei tehta) tasub meelde tuletada. |
Löö või maha, aga ei ole Starmanil Powerboosti enam, kõik algab esimsest bitist sekundis peale! (figuratiivselt väljendades)
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
