7 :: |
364 |
03.02.2016 18:58:20
Tea kas selle uuenduskohustusega on ka tagatud see, et kõik riistvaratüürelid toimivad edasi Windows 10 all?
Kelle juurde nutma minna, kui õhtul koju saabudes näiteks Wifi kaart enam ei toimi?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sooty
03.02.2016 19:15:18
No "oluliseks" nad seda ju ometi ei tee. Või siiski?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
7 :: |
364 |
v6sa123
03.02.2016 19:26:55
Aidake. |
Kui tahan win10't installida siis viskab sellise asja ette.
Anna tooli
03.02.2016 19:35:56
Re: Aidake. |
| v6sa123 kirjutas: |
| Kui tahan win10't installida siis viskab sellise asja ette. |
After the failure during the upgrade process go to advanced/startup settings en activate disable drivers signature.
The upgrade process continues with configuring and completes with boot Windows 10 |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
DVDRW
03.02.2016 20:06:00
| Ilma adminõigusteta see asi läbi ei lähe?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
sooty
03.02.2016 20:14:00
| Ei lase vist jah ilma tolle linnukeseta, mis kõigil installida lubab.
12 |
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
olavsu1
külaline
03.02.2016 20:58:04
| sellest KB3123862 on jutt? igaljuhul räägitakse selle puhul üsna ähmaselt win10 paigaldamisest.
7 :: |
364 |
Pikkkõrv
03.02.2016 21:07:25
| mikk36 kirjutas: |
Kelle juurde nutma minna, kui õhtul koju saabudes näiteks Wifi kaart enam ei toimi? |
Häda selles ongi, et seda ei taga keegi, muidu selles uuenduses midagi viga polekski. Minul õnneks kõik seadmed töötavad ja need mis ei tööta, käisid juba Windows 7-ga läbi virtuaalmasina, kuid tean, et nii mõnelegi tuttavale on see automaatne 10-ks uuendamine päris tõsist peavalu põhjustanud aga nagu ikka millal enne suured saksad antud juhul siis MS-is väikest inimest on kuulanud.
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
olavsu1
külaline
03.02.2016 21:12:54
blokeerisin selle ja olen blokeerinud ka kõik eelnevad uuendused, mis on tulnud täpselt samasuguse selgitusega.
| Pikkkõrv kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Häda selles ongi, et seda ei taga keegi, muidu selles uuenduses midagi viga polekski. Minul õnneks kõik seadmed töötavad ja need mis ei tööta, käisid juba Windows 7-ga läbi virtuaalmasina, kuid tean, et nii mõnelegi tuttavale on see automaatne 10-ks uuendamine päris tõsist peavalu põhjustanud aga nagu ikka millal enne suured saksad antud juhul siis MS-is väikest inimest on kuulanud. |
Ma vaatan seda selle järgi kuidas AVID uutesse opsüsteemidesse suhtub. praegusel hetkel soovitab AVID pruukida windows 7 ja ilmselt nii see jääbki.
Ja kui peakski juhtuma, et win10 vägivaldselt peale pannakse, saab jälle reinstalli teha.
viimati muutis olavsu1 03.02.2016 21:18:47, muudetud 1 kord |
arvutisõber
03.02.2016 21:14:57
Kui palju lisaruumi see Windows 10 install vajavab ja kui kaua see umbes kokku aega võtab? Kas on võimalik, et peale Windows 10 installeerimist ja olemasolevate Windows 7 failide eemaldamist tekib hoopis ruumi juurde?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Gap
03.02.2016 21:22:36
Äärmiselt alatu niimoodi seda Win10-t peale suruda Kas mitte ei pidanud olema nii et aega on sul tasuta seda win10 installeerida, kuni selle aasta juuli kuu mingi teatud kuupäevani ? st aasta aega... omaasi millal selle paigaldan ja kas üldse paigaldan
Mis see nüüd tähendab et kui toimub mingi update ja see on mul pandud automaatselt siis peal restarti või kui panen arvuti tööle käib juba mul mingi win10 install ? Igatahes momendil on endal pandud,seda siis windows 8.1 kasutades update settingutes et:Check for update but let me choose whter to download and install them... kas olen selle settinguga siis momendil kaitstud win10 pealesurumise eest ?
viimati muutis Gap 03.02.2016 21:23:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Marie
03.02.2016 21:22:50
| arvutisõber kirjutas: |
| Kui palju lisaruumi see Windows 10 install vajavab ja kui kaua see umbes kokku aega võtab? Kas on võimalik, et peale Windows 10 installeerimist ja olemasolevate Windows 7 failide eemaldamist tekib hoopis ruumi juurde? |
Sõltub arvutist, eriti kas kõvaketas on tavaline HDD või SSD, tavaliselt mõtleb ja hangib uuendusi keskmiselt 2 tundi, siis ootab luba kasutajalt jätkamiseks (seega Windows 10 ilma kasutaja vahelesegamiseta ennast ise ära ei uuenda), ja kui luba saadud siis uimab - uuendab ennast veel oma 4 tundi, puhas Windows 10 paigaldus näiteks DVD pealt võtab kõigest 20 minutit aega.
74 |
degreal
03.02.2016 21:36:58
| Intel z3736f tahvlil jookseb win10 ikka tükkmaad uimasemalt. Downgradesin praeguseks 8.1 peale tagasi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
7 :: |
364 |
olavsu1
külaline
03.02.2016 21:44:57
Kahtlen kas see aitab või üldse kuidagi kasulik on. Kõige paremini aitab ikka see, et kotrollid ise üle, mis uuendused sulle listi tulevad ja vaatad käsitsi igaühe lisateavet.
Kui ikka kahtlust äratav jutt on siis "hide update" ja unustatud.
7 :: |
364 |
ruger
04.02.2016 00:14:37
win10 pealemäärimine |
Suurem kisa tekib järgmise nn. kriitiliste uuendamiste väljastamise järgi 12-13 veebruaril, kui paljud viskavad kõik, mis uuendused tulevad, automaatselt peale, avastades peale seda, et ohh üllatust Win10 järsku. Selline pealemäärmine Pro ja Enterprise klientidele ei ole hea näitaja. Enamus firmadel küll tarkvara uuendamise policyd, mis sellist nalja ei luba. Eriti huvitav saab olema see sunniviisiline nali asutuste-firmade IT tugedele ning IT spetsialistidele, sest kasutajad viskavad oma isiklikes arvutites uuendused peale-aga paljudel on oma seadistused ja programmid, millel Win10 tuge pole ega tulegi. Eks siis tuleb tööd hulgim juurde. Kahjuks ei ole hetkel vajadust minna Win10 peale. Võib-olla Win8.1 järgmisena. Aga GWX control panel oli hea programm küll.
_________________ Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olavsu1
külaline
04.02.2016 00:31:09
GWX control panel ei näidanud mul midagi erilist, aint üks auk oli lahti. Võibolla neil on sellest kasu kellel juba pahalane sisselipsanud.
Õudne saab olema. Firmad ei saa XP peal seitsmelegi kolitud. Kurdavad et >100k raha maksvad seadmed ja tarkvarad tuleb uued osta. Ma saan neist väga hästi aru. Peaksin ju ise ka uue stuudioraua ostma. Tahan ma jehh sunniviisilisi suuri kulutusi teha, kui hetkel kõik töötab hiilgavalt.
Marie
04.02.2016 08:57:36
Re: win10 pealemäärimine |
| ruger kirjutas: |
| Suurem kisa tekib järgmise nn. kriitiliste uuendamiste väljastamise järgi 12-13 veebruaril, kui paljud viskavad kõik, mis uuendused tulevad, automaatselt peale, avastades peale seda, et ohh üllatust Win10 järsku. ... |
Tundub, et sa pole ainsatki arvutit uuendanud Windows 10 peale, midagi ei uuentata Windows 10 peale iseenesest kui kasutaja pole omapoolselt kinnitanud oma nõusolekut Windows 10 litsntsi tingimustele.
74 |
ruger
04.02.2016 09:35:33
Mõned Win10-d on ikka installitud ja korras hoitud viimaste kuude jooksul. Põhiline probleem on kasutajates, kes ette tuleva uuendus teate ära kinnitavad seda lugemata. Järelikult on oluline, kui seda pidevalt ette visatakse. Tüüpiline arvutikasutaja ei ole aga IT teadlik inimene, kes aru saab uuenduste sisust ja otstarbest. On arvutivõrke väikefirmadel, kus IT pole kõige tugevam või pole seal võrgupoliitikale mõeldudki. Hea kui Win legaalne ja kehtiv ning uuendav antiviirus peal on. On väikefirmasid, kus IT on ainult see, mis on kunagi arvuti paigaldaja poolt tehtud. Ülejäänud asjade kohta peab kasutaja ise hakkama saama. Levinud probleem on ka selles, et kasutajad on ADMIN tasemega sees igapäevaselt. Siin on kasutajate teadlikusel suheliselt oluline roll. Alati saab Win10 maha installida ja uuesti vanema versiooni peale tagasi panna. Eks aeg näitab palju tööd juurde tuleb. Eks tuleb policytega kinni keerata igasugused OS-i versiooni uuendused. Tean mitmeid inimesi, kes on läinud esimese vaimustusega üle Win10 peale, hiljem aga küsinud, lase tagasi Win8.1 või Win7, sest asjad ei tööta ning vanema riistvara tuge ei ole.
Oluline lause selles esimeses postituses oli:
Microsoft muutis 1. veebruarist Windows 10 soovituslikuks kõigile Windows 7 ja Windows 8 kasutajatele. Soovitatavat täiendust pakutakse Windows Update kaudu kõigile. Neile aga, kellel automaatne uuendamine on sisselülitatud, käivitatakse peale värskenduse allalaadimist automaatne Windows 10 operatsioonisüsteemi installeerimine.
Kes Windows 10 ei soovi (veel) installeerida, peaks ära keelama Windows täienduste automaatse paigaldamise. |
jaanus-
04.02.2016 19:58:46
| enda mäletamist mööda ema läpakas keerasin uuenduste automaagilisuse kästsi kinnitamise peale, et päris ära ei solgiks tal seda uuendused
helpless0
05.02.2016 10:40:18
Tuleb maha keerata see uuendus arvutil ja elu läheb edasi (=
Ma pole isegi viitsinud isiklikult seda win10 katsetada. Nii palju kui kuulda on, siis üks jama ajab teist taga.
Võib-olla sellist "facebooki" venda rahuldab see mis ta praegu on.
Marie
05.02.2016 11:10:26
| helpless0 kirjutas: |
| ... Ma pole isegi viitsinud isiklikult seda win10 katsetada. Nii palju kui kuulda on, siis üks jama ajab teist taga. |
Pole sellel Windows 10 häda midagi, ise olen paarikümnele arvutile selle Windows 10 peale uuendanud, ainuld mõnedel on riistvaraga probleeme ette tulnud, ühel hirm vanal masinal millel oli VIA graafikakaard ei olnud vastavaid draivereid, mõned ei ole tahtnud uneasendist üles ärgates pilti ette võtta, aitas restart ja mõnedel oli WiFi 3G modemi ühenduse probleemid uneasendist ärgates, aitas samuti restart, uuematel inteli graafikakaardiga arvutitel tavaliselt jookseb Windows 10 probleemivabalt, ehk siis kõik sõltud ka masina vanusest.
Loomulikult kui masin peab mingeid erilisi programme vedama siis tuleb ka sellele vastavat Windows versiooni kasutada, kuid see on selge, et siis ei sobi sinna masinasse ka mitte Windows 7 vaid veel vanem Windows versioon, tavaliselt on selleks Windows XP.
74 |
helpless0
05.02.2016 11:33:09
Eks ta maitse asi muidugi ole. Eks see win10 vist tahab vastavat monitori ka, et täit elamust sellest saada. Või eksin? Uuemat monitori siis vähe.
Kunagi ammu midagi lugesin selle monitori teema kohta. Aga pole kindel, et kui tõsi see siis reaalselt ka on.
Aga peale surumine on igatahes inetu.
05.02.2016 11:43:52
Aga peale surumine on igatahes inetu. |
Jah, vana monitoriga ei näe Windows 10 selline välja nagu Microsoft seda ette kujutas. Ei ole nii sile.
Marie
05.02.2016 12:15:35
| mikk36 kirjutas: |
Jah, vana monitoriga ei näe Windows 10 selline välja nagu Microsoft seda ette kujutas. Ei ole nii sile. |
Vana monitoriga ei näe nii sile ka Windows 7 välja, nii-et vahet pole, kui suutsid vana monitori kasutades Windows 7 kasutada siis suudad sama hästi ka Windows 10 tarbida, mina mingit vahet küll ei näe kas kasutan Windows 7 või W10 ja eelistan seetõttu alati W10, hetkel ainult ühes arvutis veel Vista, W7 on kõigist ülejäänutest eemaldatud ja asemel W10.
Ei saa kuidagi aru miks siin seda W7 taga nutetakse, polnud see ju midagi erilist, Windows XP oli legend ja selle taganutmisest saan ma küll aru
74 |
Mnator
05.02.2016 12:23:16
Marie, taga nutta võib soovi korral ka DOS-i või 8-bitiseid arvuteid ja nende tarkvara või veel vanemaid "mänguasju" kui nostalgiahoog peale tuleb
Marie
05.02.2016 12:34:54
| Mnator kirjutas: |
Marie, taga nutta võib soovi korral ka DOS-i või 8-bitiseid arvuteid ja nende tarkvara või veel vanemaid "mänguasju" kui nostalgiahoog peale tuleb  |
Aga mida Windows 7 puhul sellist oli mille järgi vajatust tunned, mitte midagi, XP puhul vähemalt saad kõikidele oma arvutis olevatele asjadele ligi, on nad sinna siis kus tahes teisest arvutist kopeeritud, alates Vistast tuleb hakata õigustega maad jagama, W7 on selles osas juba päris saast, samas on muidugi huvitav, et üle võrgu sisse logides saad suuremad õigused seal arvutis olevate failide üle kui kasutajal seda endal on ja sama üllatus tabas mind ka W10 puhul, üle võrgu võid mis tahes faile W10 või W7 masinasse laadida ja siis on ka nende masinate valdajatel kõik õigused olemas nende failidele pärinegu need eelnevalt kus iganes masinast.
74 |
olavsu1
külaline
05.02.2016 13:12:05
| Marie, sa oled liiga tavaline ja kitsarinnaline inimene, et sellest arusaada.
Marie
05.02.2016 13:18:08
| olavsu1 kirjutas: |
| Marie, sa oled liiga tavaline ja kitsarinnaline inimene, et sellest arusaada. |
Põhilised hädaldajad on ikka need kes ei suuda kõiki õigeid draivereid W10 jaoks leida ja teine seltskond need kes arvavad, et W10 nuhib nende järel rohkem kui W7 või W8, mõni on lihtsalt harjumuse ori, aga midagi sellist mis reaalselt ka W7 puhul parem on reaalselt pole.
74 |
Mnator
05.02.2016 13:20:09
| Marie, w7 on n.ö. viimane normaalne töölaua win. Edasised on liiga tahvlitele orienteeritud.
Marie
05.02.2016 13:24:24
| Mnator kirjutas: |
| Marie, w7 on n.ö. viimane normaalne töölaua win. Edasised on liiga tahvlitele orienteeritud. |
Maits asi, minu jaoks oli viimane normaalne töölaud Vista kus sai veel klasikalist start menüüd kasutada, W10 töölaua saab väga mõnusaks teha, seega ka töölaua osas pole W7 puhul midagi taga nutta.
74 |
jaanus-
05.02.2016 13:30:04
| Kuigi ema jaoks veel on alles win7 (harjumused) on mul enda masin lõpuks ikkagi win10'le üle viidud ja ssd sisse pandud, sest vanad mängud ja proged kõik endiselt töötavad edasi ja cortana hääotsing on suht mugav, eriti kui enda häälduse saab selgeks teha talle!
DVDRW
05.02.2016 13:34:55
Aina enam ei oma eriti tähtsust mis Windows sul töömasinas all on.
Programmid mida töötegemiseks kasutad näevad ju ikka samad välja
Mis see win10 mulle annab kui kasutan Autocadi, Premieri jne?
Lasen rahulikult 7 peal edasi.
olavsu1
külaline
05.02.2016 14:11:53
Marie, kui sa nii kõva inimene oled, siis leia mulle win10 jaoks m-audio firewire 410 draiver. peab töötama probleemitult kõigi windowsi versioonidega, mis tulevad tulevikus.
siis võiksid veel minna it-tehnikuks mõnda geodeesia firmasse.
lahmida on väga lihtne.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
| Kommentaarid: 766 loe/lisa |
572 |
726 |
572 |
726 |
7 :: |
364 |
27.03.2016 22:19:37
No vaatame siis kapoti alla, mida sellega tegelikult tehakse...
196 |
