| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
03.02.2016 18:58:20
Tea kas selle uuenduskohustusega on ka tagatud see, et kõik riistvaratüürelid toimivad edasi Windows 10 all?
Kelle juurde nutma minna, kui õhtul koju saabudes näiteks Wifi kaart enam ei toimi?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sooty
03.02.2016 19:15:18
No "oluliseks" nad seda ju ometi ei tee. Või siiski?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
13 :: |
7 :: |
359 |
v6sa123
03.02.2016 19:26:55
Aidake. |
Kui tahan win10't installida siis viskab sellise asja ette.
Anna tooli
03.02.2016 19:35:56
Re: Aidake. |
| v6sa123 kirjutas: |
| Kui tahan win10't installida siis viskab sellise asja ette. |
After the failure during the upgrade process go to advanced/startup settings en activate disable drivers signature.
The upgrade process continues with configuring and completes with boot Windows 10 |
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
DVDRW
03.02.2016 20:06:00
| Ilma adminõigusteta see asi läbi ei lähe?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
sooty
03.02.2016 20:14:00
| Ei lase vist jah ilma tolle linnukeseta, mis kõigil installida lubab.
12 |
13 :: |
7 :: |
359 |
13 :: |
7 :: |
359 |
olavsu1
külaline
03.02.2016 20:58:04
| sellest KB3123862 on jutt? igaljuhul räägitakse selle puhul üsna ähmaselt win10 paigaldamisest.
13 :: |
7 :: |
359 |
Pikkkõrv
03.02.2016 21:07:25
| mikk36 kirjutas: |
Kelle juurde nutma minna, kui õhtul koju saabudes näiteks Wifi kaart enam ei toimi? |
Häda selles ongi, et seda ei taga keegi, muidu selles uuenduses midagi viga polekski. Minul õnneks kõik seadmed töötavad ja need mis ei tööta, käisid juba Windows 7-ga läbi virtuaalmasina, kuid tean, et nii mõnelegi tuttavale on see automaatne 10-ks uuendamine päris tõsist peavalu põhjustanud aga nagu ikka millal enne suured saksad antud juhul siis MS-is väikest inimest on kuulanud.
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
olavsu1
külaline
03.02.2016 21:12:54
blokeerisin selle ja olen blokeerinud ka kõik eelnevad uuendused, mis on tulnud täpselt samasuguse selgitusega.
| Pikkkõrv kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Häda selles ongi, et seda ei taga keegi, muidu selles uuenduses midagi viga polekski. Minul õnneks kõik seadmed töötavad ja need mis ei tööta, käisid juba Windows 7-ga läbi virtuaalmasina, kuid tean, et nii mõnelegi tuttavale on see automaatne 10-ks uuendamine päris tõsist peavalu põhjustanud aga nagu ikka millal enne suured saksad antud juhul siis MS-is väikest inimest on kuulanud. |
Ma vaatan seda selle järgi kuidas AVID uutesse opsüsteemidesse suhtub. praegusel hetkel soovitab AVID pruukida windows 7 ja ilmselt nii see jääbki.
Ja kui peakski juhtuma, et win10 vägivaldselt peale pannakse, saab jälle reinstalli teha.
viimati muutis olavsu1 03.02.2016 21:18:47, muudetud 1 kord |
arvutisõber
03.02.2016 21:14:57
Kui palju lisaruumi see Windows 10 install vajavab ja kui kaua see umbes kokku aega võtab? Kas on võimalik, et peale Windows 10 installeerimist ja olemasolevate Windows 7 failide eemaldamist tekib hoopis ruumi juurde?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Gap
03.02.2016 21:22:36
Äärmiselt alatu niimoodi seda Win10-t peale suruda Kas mitte ei pidanud olema nii et aega on sul tasuta seda win10 installeerida, kuni selle aasta juuli kuu mingi teatud kuupäevani ? st aasta aega... omaasi millal selle paigaldan ja kas üldse paigaldan
Mis see nüüd tähendab et kui toimub mingi update ja see on mul pandud automaatselt siis peal restarti või kui panen arvuti tööle käib juba mul mingi win10 install ? Igatahes momendil on endal pandud,seda siis windows 8.1 kasutades update settingutes et:Check for update but let me choose whter to download and install them... kas olen selle settinguga siis momendil kaitstud win10 pealesurumise eest ?
viimati muutis Gap 03.02.2016 21:23:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Marie
03.02.2016 21:22:50
| arvutisõber kirjutas: |
| Kui palju lisaruumi see Windows 10 install vajavab ja kui kaua see umbes kokku aega võtab? Kas on võimalik, et peale Windows 10 installeerimist ja olemasolevate Windows 7 failide eemaldamist tekib hoopis ruumi juurde? |
Sõltub arvutist, eriti kas kõvaketas on tavaline HDD või SSD, tavaliselt mõtleb ja hangib uuendusi keskmiselt 2 tundi, siis ootab luba kasutajalt jätkamiseks (seega Windows 10 ilma kasutaja vahelesegamiseta ennast ise ära ei uuenda), ja kui luba saadud siis uimab - uuendab ennast veel oma 4 tundi, puhas Windows 10 paigaldus näiteks DVD pealt võtab kõigest 20 minutit aega.
74 |
degreal
03.02.2016 21:36:58
| Intel z3736f tahvlil jookseb win10 ikka tükkmaad uimasemalt. Downgradesin praeguseks 8.1 peale tagasi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
13 :: |
7 :: |
359 |
olavsu1
külaline
03.02.2016 21:44:57
Kahtlen kas see aitab või üldse kuidagi kasulik on. Kõige paremini aitab ikka see, et kotrollid ise üle, mis uuendused sulle listi tulevad ja vaatad käsitsi igaühe lisateavet.
Kui ikka kahtlust äratav jutt on siis "hide update" ja unustatud.
13 :: |
7 :: |
359 |
ruger
04.02.2016 00:14:37
win10 pealemäärimine |
Suurem kisa tekib järgmise nn. kriitiliste uuendamiste väljastamise järgi 12-13 veebruaril, kui paljud viskavad kõik, mis uuendused tulevad, automaatselt peale, avastades peale seda, et ohh üllatust Win10 järsku. Selline pealemäärmine Pro ja Enterprise klientidele ei ole hea näitaja. Enamus firmadel küll tarkvara uuendamise policyd, mis sellist nalja ei luba. Eriti huvitav saab olema see sunniviisiline nali asutuste-firmade IT tugedele ning IT spetsialistidele, sest kasutajad viskavad oma isiklikes arvutites uuendused peale-aga paljudel on oma seadistused ja programmid, millel Win10 tuge pole ega tulegi. Eks siis tuleb tööd hulgim juurde. Kahjuks ei ole hetkel vajadust minna Win10 peale. Võib-olla Win8.1 järgmisena. Aga GWX control panel oli hea programm küll.
_________________ Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olavsu1
külaline
04.02.2016 00:31:09
GWX control panel ei näidanud mul midagi erilist, aint üks auk oli lahti. Võibolla neil on sellest kasu kellel juba pahalane sisselipsanud.
Õudne saab olema. Firmad ei saa XP peal seitsmelegi kolitud. Kurdavad et >100k raha maksvad seadmed ja tarkvarad tuleb uued osta. Ma saan neist väga hästi aru. Peaksin ju ise ka uue stuudioraua ostma. Tahan ma jehh sunniviisilisi suuri kulutusi teha, kui hetkel kõik töötab hiilgavalt.
Marie
04.02.2016 08:57:36
Re: win10 pealemäärimine |
| ruger kirjutas: |
| Suurem kisa tekib järgmise nn. kriitiliste uuendamiste väljastamise järgi 12-13 veebruaril, kui paljud viskavad kõik, mis uuendused tulevad, automaatselt peale, avastades peale seda, et ohh üllatust Win10 järsku. ... |
Tundub, et sa pole ainsatki arvutit uuendanud Windows 10 peale, midagi ei uuentata Windows 10 peale iseenesest kui kasutaja pole omapoolselt kinnitanud oma nõusolekut Windows 10 litsntsi tingimustele.
74 |
