uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 40, 41, 42  järgmine
anubis
anubis
sõnum 14.05.2015 17:33:10 vasta tsitaadiga
Ma võtsin endale andmelaoks (99,9% lugemist) Seagate 8TB arhiiviketta. Eks vaatame, ise ka pikalt WD Redi usku olnud.
sõnum 14.05.2015 18:44:10 vasta tsitaadiga
anubis, hind paneb endki sinnapoole vaatama vs 6tb WD.. lugemistööd ka tegid enne?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822178748 siit review'de alt jääb silma, et DOA, st. et kontrolli käigus suremist tuleb ette... soovitatakse seatoolsi mitu korda läbi teha icon_razz.gif
http://www.bhphotovideo.com/c/product/1107004-REG/seagate_st8000as0002_archive_hdd_8tb_sata.html siin ühel 3 8'st DOA ja kirjutamise aegluse üle.
http://www.amazon.com/Seagate-Archive-Internal-Hard-Drive/dp/B00QX0ZGO6 suht sama muster... soovitatakse pigem arhiivikasutuseks.. ei tea, kas see tähendab aktiivset arhiivi või passiivset (töötavat ketast või kopeerid peale ja siis võtad toite tagant)
hetkeseisuga tundub, et ohverdan lollikindlama lahenduse nimel 2tb mahtu.. kui peegelbackup oleks, siis ostaks 2tk, samas praegu mahub eelarvesse ainult üks ära, ei hakka riskima.
anubis
anubis
sõnum 14.05.2015 18:49:00 vasta tsitaadiga
Testid said tehtud ja korras.
Eks ta õnnemäng ole, kas pillati maha kuskil tarneahelas v mitte. Sama mure on läbikäinud ka Red'idel, kui ma ei eksi, kus USA netipoodides ostjad said DOA kettaid järjest. Endal ainult positiivsed kogemused Red'idega samas.
http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=11&t=1246067
( ja noh, Crashplan on ka igakspetteks olemas)
sõnum 14.05.2015 18:53:13 vasta tsitaadiga
anubis, kuidas kiirused on? ka pikemal kirjutamisel... ?
ise mõtlen just seda pikemat kestmist ketaste puhul. alguses garantiisse tagasi vistata pole väga hull... mingi aja pärast koos andmetega läheb, siis on nats hullem icon_razz.gif
anubis
anubis
sõnum 14.05.2015 18:55:26 vasta tsitaadiga
60GB liikus SSDlt->8TB 130-150MB/s.
sõnum 14.05.2015 19:52:31 vasta tsitaadiga
terve aja? see on küll norm. suht kahe vahel olen nüüd omadega... maht oleks mupuhul alati plussiks, sest mul enamasti saab ruum suht ruttu täis ja siis peab pigistama hakkama, samas töökindluse arvelt ei tahaks järeleandmisi teha + 6tb oleks mõneks ajaks tegelikult piisav.
anubis
anubis
sõnum 14.05.2015 20:05:44 vasta tsitaadiga
67,157GB SSD->HDD 537sekiga = 125MB/s avg
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.05.2015 16:09:16 vasta tsitaadiga
Plaan on uuendada koduserverit, peale läheb arvatavasti ubuntu LTS ja virtuaalmasinas hakkab ka üks XP jooksma(tõenäoliselt mitte 7x24). Koormus saab sellel serveril suht väike olema, peamine funktsioon on storage pluss vahel üht-teist katsetada. Nüüd siis küsimused:
1. Kas 4TB WD Red on sinna hea valik või on samas hinnaklassis midagi paremat võtta?
2. Kas OS mõne pisikese SSD peale panemine annab arvestatavat lisaväärtust? Siinkohal ei pea ma silmas mitte niivõrd jõudlust kui mõju HDD elueale kui OS selle seisma saab jätta kui niisama nurgas tiksub.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Delta
Delta
sõnum 04.06.2015 09:51:52 vasta tsitaadiga
Kumb võtta või vahet pole? OS kettaks läheb...
Seavärava kurikala 1TB https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad/192488/
WD Blue 1TB https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad/214063/
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
arm2004
arm2004
sõnum 04.06.2015 10:07:23 vasta tsitaadiga
üldlevinud arvamus on (according to Google), et vahet pole.
nooope!
sõnum 04.06.2015 10:30:04 vasta tsitaadiga
ise eelistaks pigem WD'd
karl-l3
karl-l3
sõnum 15.06.2015 15:09:31 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=s7AwtbAytLawMDMCUuZmlqYGIK6BiYE5kDY0MLUwBAkAAA%3D%3D - milline osta?
Pakun avatäiteid (aknad, uksed ja muu avatäidetega seonduv) ja praktiliselt kõiki tööriistu - Foorumlastele suured soodustused.
DJope
DJope
sõnum 15.06.2015 22:02:56 vasta tsitaadiga
Ma võtaks esimese, alumiiniumkorpusega ADATA. Seal sees tavaline SATA ketas, tulevikus saad ketta välja vahetada või kui kettaga mingeid probleeme peaks olema, siis saad korpusest välja võtta ning arvuti taha ühendada. Lisaks jahutab ja ja kaitseb alumiiniumist korpus paremini kui need teised plastikust.
Kui sulle ülaltoodud argumendid tähtsad pole, siis võid ükskõik millise ketta võtta, erilist vahet pole!
WD ja Samsung on juba USB kontrolleriga kettad, kui nendega midagi juhtuma peaks, siis on prügikastikaup, korpused ka tavalised plastikust käkid.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
harakas
sõnum 29.11.2015 17:29:13 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi soovitada 1TB 2,5'' 7200 rpm HDD-d satTV vastuvõtjasse. Tingimus on, et oleks võimalikult vaikne, pregu kasutan üht sülearvutist üle jäänud väiksemat ketast, mis siristab filmide vaatamise ajal häirivalt valjusti
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.11.2015 19:47:25 vasta tsitaadiga
Mis andmeid sa seal ketta peal hoiad? Ainult filmide/seriaalide salvestused? Mul on meediamasinas 250GB SSD ja siiani pole ruumist puudu tulnud.... ehk siis mina kaaluks tõsiselt ka SSD ostmist.
anubis
anubis
sõnum 29.11.2015 20:14:32 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad/381834/
harakas
sõnum 29.11.2015 20:56:34 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
harakas kirjutas:
Lugesin ülevaateid, NAS-tuned ketas tundub sobilik, kuna kavatsen osa kettast võrgukettaks eraldada kuhu arvutist faile varundada. Tänud icon_smile.gif
stimp
sõnum 31.01.2016 20:24:19 vasta tsitaadiga
Milline väline kõvaketta box osta millega raid 1 teha? Karbil peaks võrguga ühenduse võimalus olema. Väga miljoneid maksta ei tahaks.
Lihtsalt, et hoiaks andmeid mirroris ja saaks võrgust ligi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
anubis
anubis
sõnum 01.02.2016 12:34:25 vasta tsitaadiga
stimp kirjutas:
Synology DS216se (Siin on DS216 seeria mudelid joonele pandud, vaata ja võrdle, mis heam tundub icon_wink.gif)
edit: või siis foorumist kasutatult https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=666986
sõnum 01.02.2016 12:59:16 vasta tsitaadiga
anubis, kuidas Synology krüpteerimisega läbi saab?
anubis
anubis
sõnum 01.02.2016 13:15:29 vasta tsitaadiga
DS216 alates on riistvaraliselt lahendatud, sellise väikse purgi kohta saab väga heaste hakkama. Kodukontorisse kärab kenasti.
jaank
sõnum 01.02.2016 16:40:22 vasta tsitaadiga
100€ eest hdd ja 100€ eest ssd? paluks ideid.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
anubis
anubis
sõnum 01.02.2016 16:43:03 vasta tsitaadiga
2TB WD Red ja 250GB 850EVO?
jaank
sõnum 01.02.2016 17:18:49 vasta tsitaadiga
HDD isenesest läheb teise komplekti süsteemikettaks, seega vist pigem mitte red.
anubis
anubis
sõnum 01.02.2016 17:27:52 vasta tsitaadiga
Süsteemikettaks ära pane HDDd niivõiteisiti.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 40, 41, 42  järgmine
