217 |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rene p
68 |
NATAS999
08.12.2015 22:33:31
mis asi seal see hdr ja sdr peaks tähendama?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
rene p
68 |
217 |
NATAS999
09.12.2015 08:00:50
ehk siis sama marketingi pläust mida helikaartidele peale kleebitakse 44.1kHz 16bit vs 192kHz 24bit audio, sest suurem number müüb paremini... ja mis paneelid need siis on sellised, mis reaalselt seda 10bit hakkavad joonistama??? endiselt TN juustud, millele on 6bit ka rohkem kui küll ja jääb ülegi
39 |
09.12.2015 10:13:40
NATAS999, Helikaartidega on see jama, et näiteks mina kasutaks Windowsis hea meelega 192Khz 24bit audiot aga mõned programmid ja mängud ei oska sellega arvestada ja lähevad lolliks. Seega ühilduvuse nimel pean ikka 44Khz 16bit kasutama.
Üldse on mängudes kah positsioonilise heliga seis väga nutune ja ega Windowsis parem pole peale seda, kui Vistast alates viidi asi raua pealt softi (CPU peale). Paraku CPU pole helikaart ja ei saagi olema. Seega mina igati pooldan TrueAudiot. Kahju ainult, et keegi seda ei kasuta.
Mis puutub paneele, siis jah 10bit tavakasutuses ja mängudes minu silmis eelist ei oma - isegi kombinatsioonis HDR-ga. Fototöötlus ja profivärk on iseasi ja seal on juba korralikud 10bit IPS paneelid niikuinii.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NATAS999
09.12.2015 12:24:40
| Tomorrow kirjutas: |
Mis puutub paneele, siis jah 10bit tavakasutuses ja mängudes minu silmis eelist ei oma - isegi kombinatsioonis HDR-ga. Fototöötlus ja profivärk on iseasi ja seal on juba korralikud 10bit IPS paneelid niikuinii. |
kuhu ma sihin oma 192kHz 24bit audioga oli see, et kes asjast ei jaga, need teavad, et neil on seda vaja, aga ei adu, et üle 20kHz inimese kõrv ei kuule ja nii või teisiti ei suuda 99,9% inimeste helisüsteemid adekvaatselt nii kõrgele mängida.192kHz sample rate annab siis 96kHz kõlaritesse maksimaalselt, ehk siis c.a. 80% sagedusi läheb kaotsi juba valjukates, rääkimata sellest, et keegi ei kuule nii kõrgeid sagedusi nagunii. sama teema ka selle 10bit HDR'ga. päris pimedas toas vb on kasu sellest aga siis ka nii, et heledamate stseenide puhul paned päikseprillid ette, ehk siis ikkagi mõttetu, võiks samahästi madalama dünaamikaga olla kogu kupatus.
39 |
09.12.2015 14:25:43
NATAS999, su arusaamine hdr-ist on vale - see ei tee iseenesest pilti heledamaks või tumedamaks.
anandtechi loos ja amd marketingijutus on asi ka õigesti seletatud, aga see jääb lollakate marketingipiltide taha varju.
sisuliselt näitab ka amd slaid ära, kus hdr-ist kasu on - kui kontrast läheb üle 2000:1. selle reaalne kasutus sõltub suuresti ekraanitehnoloogiast, kus arend ei ole nii kiire kui hdri laiaks levikuks vaja. oled on tulemas ja local dimming led lcd puhul mingil määral võimaldab sinna kontrasti piirile jõuda aga laiatarbes ei ole see niipea. sinna juurde käiva 10-bit kohta sama jutt.
hdr ja dp 1.3 on mull. 1.2a (mida juba täna toetavad nii amd kui nvidia kaardid) toetab 5k@60hz ja sealt reaalsete vajadustega edasi niipea ei jõua. +80% bandwidth over hdmi 2.0... aga amd enda slaid ütleb, et soovitab kuni 2m sertifitseeritud kaablit. hdmi 2.0a tugi muidugi on väga õige samm.
freesync on läbikukkumine. avatud standard ja toega monitore ei ole oluliselt rohkem (ega märgatavalt odavamalt) kui gsynci toega.
freesync üle hdmi on juba proprietary (ja võrdluseks - gsync hakkas seda üle hdmi teemat kuskil kevadel-suve algul ajama).
see teine uuendus, mis samamoodi alla toetatud sageduste kordistab sagedusi on (kuigi olles väga positiivne) samuti sabas lonkimine ja suure tõenäosusega proprietary.
jooksevad nvidia featureseti sabas ja esitlevad seda kõike kui suurt töövõitu.
pealegi - kogu nende presentatsioon on sellest, kuidas asjad väljaspool gpud/videokaarti arenevad aastal 2016 ja praktiliselt mitte midagi sellest mis neil plaanis on gpu sees toimetada.
_________________ - londiste
217 |
NATAS999
09.12.2015 14:26:14
| londiste, kumba liikumist palja silmaga eristad, kas 1mm peal 0.004mm nihet, või 1m peale 4mm nihet?
39 |
09.12.2015 14:32:14
NATAS999, mida selle küsimusega öelda tahad?
217 |
NATAS999
09.12.2015 15:58:33
| londiste kirjutas: |
| NATAS999, mida selle küsimusega öelda tahad? |
seda, et sul on hdr'st vale arusaamine.
või noh, kui just hdr all ei peeta silmas ldr.
39 |
09.12.2015 16:08:35
millises osas mul sellest vale arusaamine on? seleta lähemalt.
217 |
NATAS999
09.12.2015 18:27:26
| millises osas mul sellest vale arusaamine on? seleta lähemalt. |
| NATAS999 kirjutas: |
| londiste, kumba liikumist palja silmaga eristad, kas 1mm peal 0.004mm nihet, või 1m peale 4mm nihet? |
39 |
09.12.2015 18:29:51
võimalik, et mitte kumbagi. sõltub väga palju tingimustest.
ja jätkuvalt ei saa aru küsimuse asjassepuutuvusest.
217 |
NATAS999
09.12.2015 18:56:01
| londiste, oh jah, kui ei mõika, siis ei mõika, mis ma ikka teha saan.
39 |
09.12.2015 19:22:11
üldjuhul üritatakse seletada aga trollimine on nähtavasti ka populaarne variant.
217 |
Hyrax
09.12.2015 19:24:53
kuhu ma sihin oma 192kHz 24bit audioga oli see, et kes asjast ei jaga, need teavad, et neil on seda vaja, aga ei adu, et üle 20kHz inimese kõrv ei kuule ja nii või teisiti ei suuda 99,9% inimeste helisüsteemid adekvaatselt nii kõrgele mängida.192kHz sample rate annab siis 96kHz kõlaritesse maksimaalselt, ehk siis c.a. 80% sagedusi läheb kaotsi juba valjukates, rääkimata sellest, et keegi ei kuule nii kõrgeid sagedusi nagunii. sama teema ka selle 10bit HDR'ga. päris pimedas toas vb on kasu sellest aga siis ka nii, et heledamate stseenide puhul paned päikseprillid ette, ehk siis ikkagi mõttetu, võiks samahästi madalama dünaamikaga olla kogu kupatus. |
| ot: |
| Mis on seos 192kHz-ise sampling rate'iga (diskreetimissagedus) heli seadmel inimese 20kHz kuulmise piiriga? (Pealegi eeldades, et siin threadides liiguvad 25+ vanusega inimesed siis võib julgelt öelda, et keskmiselt üle 17kHz-i enam väga ei kuule) |
Teemas rääkides, siis freesync või g-sync surma ennustada hetkel on suhteliselt vara. Arvestades, et Nvidia käes on suurem osa turust, siis ilmselgelt on rohkem inimesi kes ostavad gsync monitore (freesync nvidia kaartidega ei tööta ju?). Ausalt öeldes neid monitore pole ka eriti palju mõlemas leeris, kui neid hakkab rohkem olema ning inimesed hakkavad hindama seda tehnoloogiat siis võib midagi hakata järeldada. Vähemalt minu arvamus.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
NATAS999
09.12.2015 19:49:47
okei, hakkame otsast uuesti nämmutama: helikaardi sample rate ja bit depth tõin näiteks, et suuri numbreid, nagu ka see sama 10bit amd slaidil, on ainult marketing, seda lollid/asjatundmatud ostaksid.
millimeetri näite tõin seetõttu, et näidata, et suhtarvuna sama suurust on parem tajuda suuremal skaalal. dynamic range on küllalt mõttetu buzzword... dynamic range ei sõltu mingilgi määral bittide arvust, vaid monitori valgusjõudlusest. mida suurem on monitori kontrast ja heledus, seda paremini on näha erinevus suurema ja väiksema bitisügavuse vahel. 10bitti on juba piisav selleks, et max monitori heledus on juba pimestav. normaalsel heledusel ei on aga väikseim võimalik erinevus juba nii väike, et inimese silm seda ei erista.
39 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
10.12.2015 18:37:51
Vael, sul on õigus aga valim on ka väike. 27" ja 1440p monitore mitte-tn paneeliga on g-synciga seesama üks ja freesynciga vist lisaks su toodule miski väga korralik eizo (mille hind on muidugi x2). ja see ongi kõik.
217 |
rene p
68 |
23.12.2015 00:20:49
really? selles mõttes, et really?
kas nad ootavad, et nvidia mingi 2x980ti vms kokku paneks ja neil peo ära rikuks?
early q2 võiks juba järgmine põlvkond vaikselt välja hakata ilmuma ka.
217 |
Scart
101 |
trip
23.12.2015 14:50:05
| ja tuleb mingi muuseumi eksemplar koguses 2tk kokku.
303 |
Vael
23.12.2015 18:45:46
Kaadrit\vatt kohta on tulemus kesine, siiski kui viimati vaatasi näitas r9 295 mängudes kõigile teistele kaartidele tagatulesid, ka Titan.
16 |
23.12.2015 22:01:19
dual-gpu kaardid on veidi teine lugu. need lähevad nii hinna kui võimekuse poolest ikka sli/crossfire kombinatsioonide vastu.
muide, 295x on ka konkurentide poolt löögiulatuses - 970sli ja mingid tehases taevasse kellatud 980ti-d on samas augus.
amd-l on täna perf/w osas ainukene konkurentsivõimeline kivi fiji ja see on kõik.
217 |
keegi-Hannes
06.01.2016 01:29:54
| küsimus, kuna teema juba dual-GPU poole kaldus: Kas nendega on sama halb eripära nagu CrossFirel, et täis performaneca saabub alles full screen mängu /rakenduses ehk teisisõnu kas windowed mod-i kasutades on mõttetu omada Dual Gpu kaarti?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
06.01.2016 10:58:20
| keegi-Hannes kirjutas: |
| küsimus, kuna teema juba dual-GPU poole kaldus: Kas nendega on sama halb eripära nagu CrossFirel, et täis performaneca saabub alles full screen mängu /rakenduses ehk teisisõnu kas windowed mod-i kasutades on mõttetu omada Dual Gpu kaarti? |
Täpselt nii, pmst on see ikkagi 2 eraldi kaarti, ühel trükkplaadil.
196 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Scart
11.01.2016 17:07:36
Arvestades, et eelmine hinnalangus meile ju üldse ei jõudnudki, siis lootust ei hoia.
101 |
trip
11.01.2016 18:05:05
hiinlastel uus aasta tulekul, ainus mŏte kellele antud ale mŏeldud
303 |
rene p
68 |
trip
303 |
01.02.2016 01:08:05
No see argument oli algusest peale kummaline, et hoiame launchi tagasi, et väljastada kaart siis, kui VR HMD-d välja tulevad. Pigem pakuks, et madalad yieldid.
Enamus VR ostjatest üritab ilmselt olemasolevate kaartidega hakkama saada ja need kellel raha ostavad Polaris/Pascal see aasta koos VR-ga.
Keegi ei oota Fury X2, et saaks VR kasutada. Pealegi arvestades seda, et Polaris tuleb juba suvel on Fury X2 surnult sündinud niikuinii.
Või teisest küljest oli 295X2 nii hästi õnnestunud kaart, et aastaid hiljem pole ühel PCB-l istuvat lahendust (single GPU või Dual-GPU) mis suudaks selle üle lüüa.
Arvatavasti alles Polaris ja Pascal teevad selle ära.
anubis
283 |
trip
01.02.2016 13:45:28
ocuk tondid Eestisse ei saada
kuu tagasi oli neil üks kfa 980ti 90p garantiiga ja £400 hinnaga, kui küsisin saatmisest siis saadeti pikali, öeldi et mine caseking.de lehele ja telli sealt.
303 |
anubis
01.02.2016 14:11:59
Hind liigub sinna kriitilise €399 suunas vaikselt. Väga positiivne.
Eks selle saatmise asja saab ka lahendada, keegi tuttav ikka UKs elab.
283 |
sooty
01.02.2016 15:25:25
Kas seal on juba VAT otsas? Jube odav tundub.
e: VAT sees, vau, tõesti odav
12 |
anubis
01.02.2016 15:33:29
Saatmine Estoooniasse ka nagu olemas, ma vaatan. Või on see mingi t*llikas ja järgmisel lehel saadetakse pikalt?
283 |
Viilutaja
196 |
anubis
283 |
217 |
anubis
01.02.2016 15:55:00
Ma panin teise kaardi, ei olnud "in stock" veel sel hetkel. Nüüd on.
Ei saada Eestisse jah, proovisin.
Valuutakonvertimise/mujalt ostmise osas - ma olen viimased paar-kolm tehingut Transferwise kasutades teinud, väga korralikult säästab raha kui müüja on nõus. Kasutage mu referralit (jaluses) ja esimesed kuni kaks tonni ülekannet on ilma igasuguste ülekandekuludeta.
viimati muutis anubis 01.02.2016 15:56:01, muudetud 1 kord |
283 |
01.02.2016 15:55:33
anubis, miks nano? 140€ kallimalt saab fury x, mida jahutus ei pidurda ja mis on boonusena loadis oluliselt vaiksem ja saab soojuse kastist välja visata.
nanol oleks point minibuildis aga kui su profiiliinfo tõene on, siis fullatx kast.
217 |
anubis
01.02.2016 15:59:44
MATX, ma mõtlen pigem Nanole aftermarket vee selga lasta, täiskattega plokk eeldatavasti.
Aga hetkel on planeerimises videokaardi osa, enne suve ja uue põlvkonna saabumist ei osta teda nagunii, ootan tühjendusmüüki.
viimati muutis anubis 01.02.2016 16:00:21, muudetud 1 kord |
283 |
01.02.2016 16:13:25
anubis, fullcover veeplokk on 100€, vesijahutus, millele seda enam-vähem lihtsalt külge kruvida on tõenäoliselt teine 100€
mõte iseenesest täiesti õige, aga võib-olla oleks kõrgemate default piiridega tdp/volt/misiganes fury x parem baas ja ei tuleks ise vett ehitada. kui kogu masin vee all, siis teine lugu.
217 |
anubis
01.02.2016 16:19:46
| Mõte oli jah, mängumasin märjaks ajada hehe. Ideetasemel.
283 |
tumbuser
18.02.2016 22:07:27
Milline selle seeria videokaart peaks olema, et:
1. jooksutaks Crysist maksimumresolutsioonil
2. maksaks võimalikult vähe
3. oleks võimalikult töökindel.
Vabandan ette lolli küsimuse pärast, kas tehnika areng on jõudnud ajajärku, kusAMD videokaartidel on tekkinud võime jooksutada 3D pilti
monitoridel, mis on varustatud nvidia 3d visioni sildiga?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
