Auron
05.01.2016 14:42:39
Vägabro ju. NZXT 340 auku kast aga tundub vähe tummisem.
133 |
-kasutaja-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
liiv
05.01.2016 20:36:47
| Auron, NZXT ja Fractali hübriid koopia
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Haleskinn
05.01.2016 20:46:23
Võtsin ka kätte ja alustasin cross desk by red harbinger koopia tegemisega, mitte täpne koopia kuid vähe parendatud versioon
külgedele tulevad 480mm radikad 360mm asemele, tagumine toiteka/juhtmestiku osa tuleb pikem et mahutada toiteplokke ka pikkupidi, jalgade osa tuleb sujuvam ja laiem jne jne
hetkel otsin adekvaatset plekkseppa et teha valmis esimene vann ja esimesed test fittmentid. Igasugused lisaideed ja parendused jne on igati abiks.
20.01.2016 17:41:53
Kirjutasin kunagi "soovin saada" teemas nii:
| rmc kirjutas: |
kellelgi korpusele tolmufiltriks sobivat materjali pole üle? musta värvi ja 3CMx15CM oleks vaja, et korpusel üks loll auk kinni katta.
edit: nvm, tellisin ebayst 2x140cm fani oma |
Nüüd jõudsid need vendifiltrid kohale ja tegin paraja suurusega riba, mille siis korpuse külge panin...
enne: http://imgur.com/DnS2jx7
nüüd: http://imgur.com/YEbcACh
Jabur, et filtreeritud korpusel ees all selline pilu täiesti 0 filtriga on...
Nüüd tuleb ainult esipaneeli vibramüra üle vaadata... vendi töötamisega tekib kerge vibramüra, panin kummipuksidele vendi, ent see ei teinud trikki ära. Tuleb vist õige koht leida, kuhu väike teibiriba vms. panna, et ei põristaks..
182 |
Chidori
20.01.2016 21:23:25
| rmc kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
| kellelgi korpusele tolmufiltriks sobivat materjali pole üle? musta värvi ja 3CMx15CM oleks vaja, et korpusel üks loll auk kinni katta. |
Bauhoffis on universaalset tolmuimeja filtrit - selline suurusesse lõigatav, kaks erinevat komplektis (esimene must ja tagumine valge)
mingi 5-10 € piirdesse jäi kui ma ei eksi.
99 |
182 |
Chidori
21.01.2016 00:12:23
| rmc, see on pigem võre - bauhoffis ikka reaalne filter.
99 |
182 |
Auron
21.01.2016 13:49:20
| Naiste sukkpükstest saab ka teha.
133 |
Vael
21.01.2016 17:34:35
| rmc, ise avastasin oma uute ventikatega, et seibid kaotasid ventikate vibreerimise ära...Kruvi-seib-vent, muidu sõitis kruvi sügavale kummist raami sisse ja ei hoidnud paigal vist.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Chidori
22.01.2016 00:20:04
Ei, kodulehelt ei leidnud - Peetritee Bauhofis Kodutarvete osakonnas kus tolmuimeja filtrid, seal oli "Tolmuimeja universaalfilter" Pakis oli 2 tk, üks mootoriesine must, teine väljalaske valge.
suurus võis olla 15x30cm äkki.
Filtril ja filtril on vahe kah...
99 |
olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tiirP
107 |
Diesel
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
23.01.2016 14:09:48
lian li jahutusskeem on kahtlemata oluliselt parem.
inwiniga on jahutamine korralik probleem - eest alt 120 vent sisse ja tagant 92 välja. kõrgema otsa komplekti jaoks on mõistlik/vaja mingit küüruna selga vesijahutuse varianti kaaluda.
teisalt, see inwin näeb tõesti kohutavalt lahe välja.
suuruse osas on inwin 901 küll väike aga pigem pisikese matx kui itx kasti mõõtu.
_________________ - londiste
217 |
Diesel
37 |
23.01.2016 15:08:49
isiklikult ei saa aru neist filtrita õhuavadest... nagu q10'l
182 |
SilQ
23.01.2016 16:23:20
rmc, Mina näiteks ei taha filtritega kaste. No olgu kui küljest siis viskan välja. Kompressor olemas ja kuus korra puhtaks suhistada õrnast tolmust pole probleem. Siiani masin/masinad säilinud nagu tutikad ilma filtritetta. Tolmufilter takistab lihtsalt õhuvoolu ja nende puhastamine ei hoia ka erilist aega kokku.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Auron
23.01.2016 17:41:04
| Selge on see, et ilma filtrita masinates liigub õhk paremini ja mikrotolm läheb ka filtritest läbi, ehk mingil hetkel on puhastada ikka mõistlik. Samas kui keegi elab kohas kus olmetolmu suht palju ja kast on kuskil lauaall nurkas siis korjab ilma filtrita ikka päris kähku tolmutordid sisse.
133 |
Diesel
23.01.2016 21:48:31
Tundub, et kannataks võtta ka PC-05XS. HDD räkk välja ja max 310mm VGA sisse.
Küll aga ei suuda otsustada, kas mõistlikum panna 240mm AIO või siis midagi NH-L9x65 sarnast ?
Visuaalselt võiks efektne olla
37 |
caramis
23.01.2016 21:50:39
| sain täna kogemuse võrra rikkamaks - Coolermaster Cosmos II sisse sai süsteem ehitet. väga suur ja raske, ent sees toimetamiseks on ruumi väga lahedalt ja on piisavalt ruumi jäetud erinevate kaablite peitmiseks. korpuses olev ventilaatorite kontrollpaneel on samuti üsna šiki olemisega ja toimetab asjalikult. kel tengi rohkem kui muidu ja vajadus suure korpuse järgi, siis on täitsa mõeldav variant. kettasahtleid on rohkem kui keskmiselt ja nii alumine kui ülemine korrus on korralikult ventileeritud. üleval ruumi kuni 360mm jagu ja kannatab vist isegi koos optilise draiviga sinna radikat paigaldama, ülemise paneeli all on ruumi piisavalt, niiet saab ventikad plekist ülespoole õhku tõmbama panna
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
okest
24.01.2016 14:00:29
| Ise jäin väga rahule Zalman Z3 Plus ostuga, nimelt tegin arvuti kokku sõbrale. Korpus ise näeb väga soliidne välja, külje aknaga, cable managementi oli täitsa lust teha. Kõige parem selle asja juures oli, et kaasas oli 4tk 120mm Zalmani ventilaatorit, millest üks oli LED-iga. Korpus maksis kuskil 49€, päris hea diil, arvestades et 120mm ventikad maksavad juba ise mõnusa summa kokku.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
Diesel
25.01.2016 23:55:32
E: tunduvad, et NCASE M1 tarne veniks meeletult pikaks, mis tähendab, et kui inwin 901 iluasjaks alternatiivi pole, läheb see loosi.
viimati muutis Diesel 26.01.2016 08:37:02, muudetud 1 kord |
37 |
StarLight
26.01.2016 00:13:36
Oleneb milleks, pesumasinaks või külmikuks ei sobi nagu kumbki.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
217 |
caramis
26.01.2016 18:38:38
| nende megaminide tornide pilte vaadates imestan, kuidas videokaart õhkjahutusega omale õhku saab, kui ventide vastas on pmts juba toide. custom veega saab probleemi lahendatud, aga õhuga tundub selline asi mitte-nii-hea
151 |
26.01.2016 18:51:19
define s-id on vee suunitlusega kastid - tühi esimene ots, reservuaari ja pumba monteerimise kohad.
217 |
smurfar
26.01.2016 19:56:11
Siis lükkame rahulikult ITX kasti lappamise märtsi-aprilli kuusse
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
26.01.2016 20:05:39
caramis, endal plaanis kastist alumine HDD rack välja visata ja eest vendiga otse külma sisse tuua (lisaks ülemisele vendile, mis enamuse õhust CPU'le viskab)... agajah, ITX kasti buildi pilte tahaks näha, seal PSU ja GPU koos juba sisuliselt
aga üldiselt tundub, et AIO veed ja ITX korpused on piisavalt kaugel varsti, et järgmise platvormiga ITX mobo otsima hakata.. ideaalis võiks ITX mobo ka nelja ramslotiga olla..
182 |
caramis
26.01.2016 20:25:53
| rmc kirjutas: |
aga üldiselt tundub, et AIO veed ja ITX korpused on piisavalt kaugel varsti, et järgmise platvormiga ITX mobo otsima hakata.. ideaalis võiks ITX mobo ka nelja ramslotiga olla.. |
liigutan vaikselt mõtteid, et ehk võtaks suvel ise ühe mITX korpuse ehituse ette. selline Corsair 250D/Bitfenix Prodigy stiilis kast ehk, et emaplaat lapiti sees, tuul jookseb kastist risti läbi jne
151 |
duxdery
26.01.2016 20:42:18
| caramis kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
liigutan vaikselt mõtteid, et ehk võtaks suvel ise ühe mITX korpuse ehituse ette. selline Corsair 250D/Bitfenix Prodigy stiilis kast ehk, et emaplaat lapiti sees, tuul jookseb kastist risti läbi jne |
Kaalu ma Aerocool DS Cube siis. Ise oman ja vägagi rahul, kuigi see mAtx aga prodigy koos sangadega on sellest suurem.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
caramis
26.01.2016 21:26:43
| duxdery kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Kaalu ma Aerocool DS Cube siis. Ise oman ja vägagi rahul, kuigi see mAtx aga prodigy koos sangadega on sellest suurem. |
sellel karbil ka omad head küljed olemas, ent esipaneel on õhuvoolu osas suht takistav. tundus vähemalt, kui ühte sellisesse süsteemi sisse ehitasin. praegu 250D-s on mul nö. crossflow läbi kasti, kus kasis on kerge negatiivne rõhk; eest läbi radika tõmbab sisse 1x120, vasakult läbi filtri tõmbab videokaart ning koormuse korral aitavad kaasa ka paremal olevad 2x 120mm exhaustid, mis koormuse all tekitavad väga tugeva neg. rõhu, ent Twin Frozr jahutiga kaart läheb harva üle 70 kraadi, kui üldse. PWM kaabli pikenduse korral saaks süsteemi pisut paremini toimima, kui praegu, ent pole viitsimist mässata praegu, tolm pole praegu eriline probleem ja kraadid normis.
151 |
217 |
StarLight
27.01.2016 00:01:03
njah, kõik tore ja ilus, et ITX saab täna rohkem tähelepanu kuid no tõesti, suunitlus võib ju olla täis veetamine kuid kui juba suurused hakkavad minema üle keskmise mATX kast siis küsitavus jääb õhku, Milleks? Lisaks kui reklaamid küll 280mm radiaatorit aga samas promopiltidel ilutseb standard õhklahendusega GPU siis oleks juba võinud "inverted" olla. Selle G10 ja AIO mahutab täns kordades väiksema litraasiga kasti juba täna. ITX-i idee võiks ikka olla kompaktsus mitte keskmine ATX formaat. Just me 2 cents.
145 |
von Wu
27.01.2016 00:03:20
Siinkohal kiidan samuti Aerocool DS Cube kasti. mATX ja on väiksem nii mõnestki ITX kastist. Sisse mahtus täismõõtmetes videokaart ja Thermalright HR-02 jahuti (venti kahjuks ei saanud enam panna, hakkas vastu võret käima).
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
29.01.2016 12:24:47
hakkavad reviewd ka tulema:
review: fractal design define nano s (hexus)
nagu juba ka siin eespool spekuleeritud, gpu on ilmselt liiga toite lähedal.
217 |
29.01.2016 14:45:30
londiste, sellises konfis on eest üks vent ka puudu.. mul arc mini r2'ga sama teema, et eest üks vent puudu ja ülemine puhub aint prosele..
182 |
29.01.2016 14:52:01
rmc, mis mõttes sellises konfis? et review kontekstis oleks parem õhku hooga peale puhuda? sul on ilmselt õigus.
pakun, et pikema kaardiga või pikema ja reference jahutusega kaardiga oleks gpu temperatuuri tulemused hoopis teised, selle review pisikese kaardi õhuvoolu blokib psu ikka väga korralikult ära.
217 |
Diesel
06.02.2016 16:01:10
| On seda Fractali Nano S'i meile kusagilt tulemas kah ?
37 |
06.02.2016 16:17:40
tekib müügile märts-aprill.
217 |
olafsand
06.02.2016 18:24:38
| Kas ATX emaplaadile on ka tehtud nö "Cube" korpuseid?
60 |
Diesel
06.02.2016 18:29:12
| Lian-li valikust kindlasti leiaks mõne hingehinda maksva eksemplari.
37 |
Chidori
06.02.2016 20:35:05
| olafsand kirjutas: |
| Kas ATX emaplaadile on ka tehtud nö "Cube" korpuseid? |
defineeri ATX - mATX plaatidele on igasugu formaadis korpuseid.
Kui sa mõtled standard ATX, siis näiteks CoolerMaster HAF XB EVO
99 |
Auron
06.02.2016 21:42:56
Enda 540 AIR on näituseks kuubikkorpus ja mahutab ka eATX platet.
133 |
Chidori
07.02.2016 12:26:11
Thermaltake Mozart TX oli kah päris kuubik (voi noh kaks kuubikut üksteise peal)
99 |
SilQ
09.02.2016 15:40:15
Selline küsimus vist käis alles läbi, aga lapates ei hakanud silma:
Kas on mõnda mATX korpust kus emaplaat on pikali mitte püsti.
215 |
09.02.2016 15:51:54
aerocool ds cube
217 |
SilQ
09.02.2016 15:53:29
Veel midagi?
215 |
182 |
