Auron
05.01.2016 14:42:39
Vägabro ju. NZXT 340 auku kast aga tundub vähe tummisem.
133 |
-kasutaja-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
liiv
05.01.2016 20:36:47
| Auron, NZXT ja Fractali hübriid koopia
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Haleskinn
05.01.2016 20:46:23
Võtsin ka kätte ja alustasin cross desk by red harbinger koopia tegemisega, mitte täpne koopia kuid vähe parendatud versioon
külgedele tulevad 480mm radikad 360mm asemele, tagumine toiteka/juhtmestiku osa tuleb pikem et mahutada toiteplokke ka pikkupidi, jalgade osa tuleb sujuvam ja laiem jne jne
hetkel otsin adekvaatset plekkseppa et teha valmis esimene vann ja esimesed test fittmentid. Igasugused lisaideed ja parendused jne on igati abiks.
20.01.2016 17:41:53
Kirjutasin kunagi "soovin saada" teemas nii:
| rmc kirjutas: |
kellelgi korpusele tolmufiltriks sobivat materjali pole üle? musta värvi ja 3CMx15CM oleks vaja, et korpusel üks loll auk kinni katta.
edit: nvm, tellisin ebayst 2x140cm fani oma |
Nüüd jõudsid need vendifiltrid kohale ja tegin paraja suurusega riba, mille siis korpuse külge panin...
enne: http://imgur.com/DnS2jx7
nüüd: http://imgur.com/YEbcACh
Jabur, et filtreeritud korpusel ees all selline pilu täiesti 0 filtriga on...
Nüüd tuleb ainult esipaneeli vibramüra üle vaadata... vendi töötamisega tekib kerge vibramüra, panin kummipuksidele vendi, ent see ei teinud trikki ära. Tuleb vist õige koht leida, kuhu väike teibiriba vms. panna, et ei põristaks..
182 |
Chidori
20.01.2016 21:23:25
| rmc kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
| kellelgi korpusele tolmufiltriks sobivat materjali pole üle? musta värvi ja 3CMx15CM oleks vaja, et korpusel üks loll auk kinni katta. |
Bauhoffis on universaalset tolmuimeja filtrit - selline suurusesse lõigatav, kaks erinevat komplektis (esimene must ja tagumine valge)
mingi 5-10 € piirdesse jäi kui ma ei eksi.
99 |
182 |
Chidori
21.01.2016 00:12:23
| rmc, see on pigem võre - bauhoffis ikka reaalne filter.
99 |
182 |
Auron
21.01.2016 13:49:20
| Naiste sukkpükstest saab ka teha.
133 |
Vael
21.01.2016 17:34:35
| rmc, ise avastasin oma uute ventikatega, et seibid kaotasid ventikate vibreerimise ära...Kruvi-seib-vent, muidu sõitis kruvi sügavale kummist raami sisse ja ei hoidnud paigal vist.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Chidori
22.01.2016 00:20:04
Ei, kodulehelt ei leidnud - Peetritee Bauhofis Kodutarvete osakonnas kus tolmuimeja filtrid, seal oli "Tolmuimeja universaalfilter" Pakis oli 2 tk, üks mootoriesine must, teine väljalaske valge.
suurus võis olla 15x30cm äkki.
Filtril ja filtril on vahe kah...
99 |
olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tiirP
107 |
Diesel
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
23.01.2016 14:09:48
lian li jahutusskeem on kahtlemata oluliselt parem.
inwiniga on jahutamine korralik probleem - eest alt 120 vent sisse ja tagant 92 välja. kõrgema otsa komplekti jaoks on mõistlik/vaja mingit küüruna selga vesijahutuse varianti kaaluda.
teisalt, see inwin näeb tõesti kohutavalt lahe välja.
suuruse osas on inwin 901 küll väike aga pigem pisikese matx kui itx kasti mõõtu.
_________________ - londiste
217 |
Diesel
37 |
23.01.2016 15:08:49
isiklikult ei saa aru neist filtrita õhuavadest... nagu q10'l
182 |
SilQ
23.01.2016 16:23:20
rmc, Mina näiteks ei taha filtritega kaste. No olgu kui küljest siis viskan välja. Kompressor olemas ja kuus korra puhtaks suhistada õrnast tolmust pole probleem. Siiani masin/masinad säilinud nagu tutikad ilma filtritetta. Tolmufilter takistab lihtsalt õhuvoolu ja nende puhastamine ei hoia ka erilist aega kokku.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Auron
23.01.2016 17:41:04
| Selge on see, et ilma filtrita masinates liigub õhk paremini ja mikrotolm läheb ka filtritest läbi, ehk mingil hetkel on puhastada ikka mõistlik. Samas kui keegi elab kohas kus olmetolmu suht palju ja kast on kuskil lauaall nurkas siis korjab ilma filtrita ikka päris kähku tolmutordid sisse.
133 |
Diesel
23.01.2016 21:48:31
Tundub, et kannataks võtta ka PC-05XS. HDD räkk välja ja max 310mm VGA sisse.
Küll aga ei suuda otsustada, kas mõistlikum panna 240mm AIO või siis midagi NH-L9x65 sarnast ?
Visuaalselt võiks efektne olla
37 |
caramis
23.01.2016 21:50:39
| sain täna kogemuse võrra rikkamaks - Coolermaster Cosmos II sisse sai süsteem ehitet. väga suur ja raske, ent sees toimetamiseks on ruumi väga lahedalt ja on piisavalt ruumi jäetud erinevate kaablite peitmiseks. korpuses olev ventilaatorite kontrollpaneel on samuti üsna šiki olemisega ja toimetab asjalikult. kel tengi rohkem kui muidu ja vajadus suure korpuse järgi, siis on täitsa mõeldav variant. kettasahtleid on rohkem kui keskmiselt ja nii alumine kui ülemine korrus on korralikult ventileeritud. üleval ruumi kuni 360mm jagu ja kannatab vist isegi koos optilise draiviga sinna radikat paigaldama, ülemise paneeli all on ruumi piisavalt, niiet saab ventikad plekist ülespoole õhku tõmbama panna
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
okest
24.01.2016 14:00:29
| Ise jäin väga rahule Zalman Z3 Plus ostuga, nimelt tegin arvuti kokku sõbrale. Korpus ise näeb väga soliidne välja, külje aknaga, cable managementi oli täitsa lust teha. Kõige parem selle asja juures oli, et kaasas oli 4tk 120mm Zalmani ventilaatorit, millest üks oli LED-iga. Korpus maksis kuskil 49€, päris hea diil, arvestades et 120mm ventikad maksavad juba ise mõnusa summa kokku.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
Diesel
25.01.2016 23:55:32
E: tunduvad, et NCASE M1 tarne veniks meeletult pikaks, mis tähendab, et kui inwin 901 iluasjaks alternatiivi pole, läheb see loosi.
viimati muutis Diesel 26.01.2016 08:37:02, muudetud 1 kord |
37 |
StarLight
26.01.2016 00:13:36
Oleneb milleks, pesumasinaks või külmikuks ei sobi nagu kumbki.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
