Priidik199
21.01.2016 08:54:55
500m kõrgust on vägagi piisav ja vägagi ebaseaduslik. Tõsiselt enne mõelda kui selliseid katsetusi teha!
P3 Adv/Pro lendavad kaugemale kui 500 meetrit - lightbridge on hea.
P3 Adv/Pro kukuvad ka mõlemad alla kui õhus mootorid seisata (kangid alla ja laiali). See on security feature ja nii peabki olema. Kujutage nüüd ette kui gps signaal või muu andur peaks lolliks minema, kopter hakkab rahva suunas sõitma ja seda funktsiooni poleks...
Skewp
21.01.2016 09:17:41
Priidik199, ma olen kindel, et DVDRW mõistlik inimene ja võttis 500m testi tarbeks ikka kenasti lennuloa ka. On ju nii, DVDRW?
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
DVDRW
21.01.2016 11:06:15
| Priidik199 kirjutas: |
| P3 Adv/Pro kukuvad ka mõlemad alla kui õhus mootorid seisata (kangid alla ja laiali). See on security feature ja nii peabki olema. Kujutage nüüd ette kui gps signaal või muu andur peaks lolliks minema, kopter hakkab rahva suunas sõitma ja seda funktsiooni poleks... |
Kui mingi andur lolliks läheb lendaks ma käsitsi tagasi. Ja kui kui oleks ühenduse probleem või käskudele mitteallumine siis ei aitaks CSC käsk anyway. Lisaks töötab ka "kangid alla ja sisse".
Lihtsalt ebakindel tunne on nii lennata.
Võiks olla näiteks ülesalla kiiresti 3x vms.
2ndalpha
21.01.2016 11:16:49
| DVDRW kirjutas: |
Võiks olla näiteks ülesalla kiiresti 3x vms. |
Kui Sa suudad lennu ajal gaasi nulli tõmmata (vasak kang all), siis kuidas Sa saad oodata, et ta veel lendaks?
DVDRW
21.01.2016 12:20:30
Siis liigub allapoole ja teise kangiga tahaks näiteks küljele liikuda + pöörata.
Njh see välistab kellelegi drooni proovida andmise. Või siis enne 600€ peo peale ja pärast tagasi
Priidik199
21.01.2016 12:22:42
Võimalik on muidugi. Mind näiteks pole see häirinud, ei ole veel suutnud nii ekstreemseid lende teha.
DVDRW
21.01.2016 12:31:39
See hirm ongi, et kui osavamaks lähen võib see hakata äkki juhtuma
Mingi langevarju süsteem teha, et kui tagurpidi ja langeb siis avaneb (accelerator + arduino)
Tomv
21.01.2016 15:40:53
Vabandust kui ma DJI toodanguga tuttav pole, aga ma ei saa ka aru mida sa ootad et masin teeks kui sa gaasikangi nulli tõmbad? Gaasi maha tõmmates jäävad propid kas seisma või väga väikestel pööretel tööle. Et masinat kuhugipoole liigutada, on vaja seda kallutada, mis saavutatakse ühe või teise poole propellerite tõmbejõu muutmisega. Kui aga propid seisavad, siis ei kalluta sa seda kuhugi. Või sain ma millestki valesti aru?
Btw, kas keegi siit Pixhawki ajuga lendab?
_________________ jah |
DVDRW
21.01.2016 16:07:15
Phantomil on õhurõhuandur. Propid jäävad seisma ainult siis kui laskumist enam ei toimu.
Kui kang kõige all siis langeb ~3m/s kuni maha ja siis jäävad propid seisma.
Kõige mugavam/turvalisem on Phantomit maanduda kätte.
Maha maandudes ükskõik mis Phantomi jalgevahele jääb saab gimbal kohe pihta.
Sileda maa puhul jääb laamera obje maast ~1cm kaugusele.
Skewp
21.01.2016 16:12:25
Tomv, olen lennanud alates väljatulekust saati (enne seda siis APM 2.6). Väga võimekas. DVDRW, kätte maandumine on tõesti kõige turvalisem asi maailmas Mugav ehk tõesti, muud mitte.
Kopz
22.01.2016 00:49:22
| DVDRW kirjutas: |
| Kopz kirjutas: |
| P3 Pro/Advance saab lennutada ka enam kui kahe km. kõrgusele. Õnneks P3 Pro/Advance puldil kange alla kokku viies või alla laiali ajades mootorid ei seisku õhus olles. |
Stardipunktist üles kuni 500m. Kõik hackid/patchid on nüüdseks kinni keeratud.
Viidet sellele, et mootorid ei seisku õhus olles CSC positsioonis? |
Minu viga. Vaatasin kunagi mingit vene ülevaadet, kus väideti, et sellist asja enam ei ole, et mootorid õhus seiskuksid. Praeguseks on see video Youtubest kustutatud.
Küsimus laiemale ringile, kas te lendate oma DJI droonidega talvel miinuskraadidega ka? Oli vist -5C miinimum, millega lennata või mäletan ma valesti?
Skewp
22.01.2016 08:25:48
Kopz, terve virn Phantomi-mehi lendas siin -23C kandis ka, aga siis oli probleemiks vibratsioon - pildid jäid vähe hägused. Osadel oli abiks gainide mahakeeramine, aga mitte kõigil.
PAUKA
22.01.2016 10:03:10
| igasuguste arutluste ja katsete tulemusena tundub kõige ohtlikum nulli ümber või pisut madalam temp, siis kipuvad propid jäässe minema, ja kui jääd piisavalt koguneb siis....
Kopz
22.01.2016 11:09:47
Ma nägin ühte aastavahetuse videot, mis oli P3 filmitud Tartus. Siis olid ka päris krõbedad külmad. Kas sellised ekstreemsed olud elektroonikale ei või saatuslikuks saada?
Skewp, millest vibratsioon võib põhjustatud olla?
22.01.2016 11:16:45
| Ainus, mis elektroonika poole pealt külmast mõjutatud on, on aku. Ülejäänud elektroonika ei tee väljagi nii vähesest külmast veel. Kaamera sensor soojeneb üles ise, ESC'd ja mootorid samamoodi. Vibra vast ikka miskisest väikesest kogusest jääst labadel.
PAUKA
22.01.2016 14:13:27
| Gimbalid on kere külge ühendatud kummist damperitega ning need jäigastuvad külmas, ja kere vibra kantakse gimbalisse edasi. Silikoonist damperid peaks vähem kannatama selle käes vist.
Skewp
22.01.2016 14:15:29
Kopz, ilmselt tõmbavad need pehmed pallikesed külmaga vähe kangemaks. Muidugi on ka võimalus, et külm mõjutab IMU, aga pead ei annaks. Alexmos alustel nt mingist hetkest alates tekkis võimalus IMU erinevate temperatuuride juures kalibreerida, et ta oskaks ise vastavalt tempile siis korrigeerida oma tööd.
DVDRW
23.01.2016 10:08:56
| Kopz kirjutas: |
Skewp, millest vibratsioon võib põhjustatud olla? |
Ma olin Vanemuise ees sel ajal, 2 phantomit oli tulestiku filmimas seal
Kui soojast ruumist võtta aku ja Phantom, siis pole külmaga vast probleemi.
Lennutasin -20-ga. Akuelektroonika ei lasknud akut kohe peale lendu laadida - liiga tuline. Niiet aku on kõige väiksem mure kui enne külma lendu soojas hoida.
Kaamera läheb ka suht soojaks.
Mingi veider vibratsioon on alguses vahest ~1min ja siis kõik ok.
-10 on kõige soojem kus olen saand lennutada.
artur-
Tomv
25.01.2016 15:18:24
| Skewp kirjutas: |
| Tomv, olen lennanud alates väljatulekust saati (enne seda siis APM 2.6). Väga võimekas. |
Kuidas sul tuulega püsivus on ning kui hästi niisama paigal püsib? Mul kipub ikka driftima mõne meetri ulatuses.
Selline build hetkel (miinus valge teip all)
Skewp
25.01.2016 17:06:01
| Tomv kirjutas: |
| Skewp kirjutas: |
Tuulega pole mul üldse probleemi, aga siin mängib ilmselt suurt rolli ka kaal (~15kg) ning see, et kaks mootorit üksteise all. Niisama tuulevabal päeval kangid lahti lasta, siis seisab pm kohapeal, vahel õrnalt liigub tuuleiiliga kaasa. Kas driftimist mõtled Loiter modes? Tavaliselt peasüüdlane on GPS unit (koos kompassiga), mis on liiga lähedal muule mandile (eelkõige ESCid). Sinu puhul tundub päris kaugel olevat. Järgmine asi siis PID kallale minek.. Kuida Alt Hold hoiab? Stabilizes peaks ilma tuuleta ka kenasti paigal seisma nagu Loiteris, aga see eeldab seda, et raskus on kopteri peal ühtlaselt jaotatud ning mootorid on sirgelt boomi peal.
Kui Sul plaanis enda oma veel parendada, siis proppide labad tunduvad tasakaalus, aga hubid mitte (tasuks üldse muud vaadata kui EPP proppe) ja kui ESC->mootor vahel 3.5mm bulleteid kasutada tahad, siis tasuks sinna pärast teip peale panna või heatshrink ümber lasta, et nad lahti pikapeale ei tuleks - isased väsivad jube lihtsalt ära.
Tomv
26.01.2016 00:22:24
Üldiselt seisab paigal, aga kuidagi laisalt liigub tagasi. Tugevama tuulega ei saa üldse nt yaw-teljes keerata kui ta tuulega võitleb. Loiteris tuulevabal ajal püsib suht paigal. Alt-hold on ka suht okei. Ma arvan et ma pean mõnel ilusamal päeval auto tune ära tegema. Aga samas eks nii kerge masin (<2kg) ei saagi väga immuunne tuulele olla. Aga tänud tipi eest.
Mis EPP proppide miinused on?
ufo56
26.01.2016 00:47:08
Mis täpsemalt karul kõhus on ka ?
Lae pildid -> pilt.io |
Skewp
26.01.2016 08:32:40
| Tomv kirjutas: |
Mis EPP proppide miinused on? |
Kas kopter niisama liikudes on ka "laisk"? Kui nii, siis natuke P peale keerata.
EPP propid on juba tulles tavaliselt kehvad. Osadel üks laba ots kõrgemal kui teine (praht), kõik nad painduvad läbi ja tasakaal nii labal kui hubil on päris jube. Kui upgradeda, siis odavama otsa omad oleks HiProp puidukad, siis Xoari puidukad ning high-end siis ütleme T-Motor karbuunid.
Tomv
ufo56
26.01.2016 16:13:51
Mõnda filmitud videot ka jagada ? Olen mõelnud ka miski sellise masina kokku panna vist. Kuidas stabiilsusega lood filmimisel ka ?
Tomv
26.01.2016 21:33:21
Kuna talvel sai see setup kokku pandud ja aega napib, siis pole mingit presenteeritavat videot kokku pannud. Kui vihm järgi jääb, siis nädalavahetusel ehk tuleb miskit. Stabiilsus on suht okei. Phantomitel ilmselt siiski parem, aga muidu pole nagu viga. Kunagi lendasin KK2 ajuga ja juba siis sai enamvähem videot teha - gimbal töötab väga hästi kui korralikult balansseerida ja tuunida. KK-ga muidugi sujuvate videote tegemine omaette trikk. Lendamine peab väga käpas olema. PX4-ga sujuvaid kaadreid teha sellega võrreldes on superlihtne. Mu masin on muidugi veidi liiga kerge, mistõttu tuul mõjutab päris palju. Kuna ise olen rohkem foto- kui videohuviline, siis tulevikus plaan mootorid-propid-ESCd võimsamate vastu välja vahetada ning mingi micro four thirds kaamera peale panna. See lisab kaalu ja stabiilsust. Aga üldiselt olen oma setupiga väga rahul.
netmaster
30.01.2016 15:41:06
Ma siin mõtlen, et kui õrnad need gimbal'id ikkagi tegelikult on? Phantom3'l ja Yuneec Q500'l näiteks?
Harjutades odavate droonidega olen ma neid ikka kümneid kordi kuhugi võssa või puu otsa lennutanud. Kas ja kupalju Phantom või Yuneec sellist asja kannatavad? Küsimus on selles, et kui eesmärk ei ole teha proffessionaalset videot (mul pole näiteks 4K'ga eriti midagi peale hakata), ja tahaks ~100€ juurest kuhugi ~1000€ juurde liikuda, siis kas äkki peaks vaatama Bebop2+Skycontroller poole, mis tundub algajale ikka oluliselt lollikindlam valik?
Laias laastus on valida Yuneec Q500 4K ja Bebop2 + Skycontroller vahel.
Phantom 3 tundub kohe eriti kipakas ja õrn, Pro on ka tunduvalt kallim.
Omaduste poolest võtaks kindlasti Yuneec'i, aga kas ma sellega pärast ikka lennata ka julgen ...
Spezz
30.01.2016 17:58:51
Bebop unusta ära, see on väga ebakindel asi(mänguasi pigem).
Yuneec Q500 oskan ainult kiita.
netmaster
30.01.2016 18:24:53
| Spezz kirjutas: |
Yuneec Q500 oskan ainult kiita. |
Seda väidet olen ma ennegi kuulnud, aga mul ongi ju mänguasja vaja. Kui ma tahaks drooni lennutamisega leiba teenida, siis ostaks kindlasti midagi muud.
Mille poolest kangidega kontrollitud Bebop ebaklindlam on, kui teised? Ainult tabletiga juhtides küll, aga kontrolleriga?
Ega ma Bebop'i poole ei vaatakski, aga väidetavalt elab ta täiskiirusel võsasse lendamise ja 10m kukkumist suure tõenäosusega üle. On siin kedagi kellel Bebop ka tegelikult (olnud) on?
Tomv
31.01.2016 00:45:00
Alustasin oma RC teekonda põhimõtteliselt ülalmainitud hexaga. Algul lõpetasin küll paar korda võsas ja puu otsas. Kui end kindlamalt tundsin, panin ka gimbali alla. Ühe korra olen brutaalselt ~3m pealt vastu asfalti kukkunud (kk2 aju andis otsad), siis läks Gimbal natuke kõveraks ja telik puruks. Telik sai 15 euri eest välja vahetatud, gimbal sirgeks väänatud ja lõbu võis jätkuda. Omavalmistatud masinate rõõm kui sa nii väga kardad crashida, siis ehk mõtled mingi racing quadi peale? Need asjad kannatavad haigeid lakse. Endal plaanis suveks ka zmr250 raamile üks fpv putukas ehitada.
netmaster
31.01.2016 01:16:16
| kui sa nii väga kardad crashida, siis ehk mõtled mingi racing quadi peale? |
see pole nagu päris see. Eesmärk ei ole võimalikult kiiresti edasi-tagasi lennata, vaid filmida "eepilisi kaadreid" oma jaoks. Kui võimalik, lendaks pigem uimaselt, aga parema kaameraga. Ma olen erinevate Syma jms. mänguasjadega rallitanud ja peale selle, et üks lendas lihtsalt minema, on nad kõik paugud üle elanud. Aga oleks neil Phantom3'e laadne gimbal küljes olnud, oleks see ilmselt ammu pilbasteks. Seal pole midagi sirgeks väänata. Ise nagu ka ei viitsi drooni ehitama hakata.
Ei tea, võibolla olen ma pärast lugematute youtubi videote vaatamist lihtsalt liiga paranoiline.
raxz
31.01.2016 01:21:10
Esimene mänguasi oli mul Hubsan X4. Toas ja õues lendasin, kuni ta katki kukkus. Voolu enam sisse ei võtnud.
Seejärel ostsin Phantom 3. Pole kordagi kukkunud ega ka ohtlikus olukorras olnud. Väga stabiilne ja teeb täpselt seda, mis sa käsid. Gimbal tundub õrn, aga puudutades ikka katki ei lähe.
Tomv
01.02.2016 16:44:36
Ma usun ka, et grow some balls ja viska oma raha õhku
Spezz
01.02.2016 18:58:17
| netmaster kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Ega ma Bebop'i poole ei vaatakski, aga väidetavalt elab ta täiskiirusel võsasse lendamise ja 10m kukkumist suure tõenäosusega üle. On siin kedagi kellel Bebop ka tegelikult (olnud) on? |
Ei ole vahet, kas juhid tahvliga või kontrolleriga - ikka on ebastabiilne ja kipub suvalises suunas minema lendama. Mul on olnud.
netmaster
01.02.2016 19:16:28
| Ei ole vahet, kas juhid tahvliga või kontrolleriga - ikka on ebastabiilne ja kipub suvalises suunas minema lendama. Mul on olnud. |
hmm, ilmselt tuleb see siis väiksusest ja kergusest? Iga tuuleiil lükkab kuhugi poole ...
Ju peab siis ikka Yuneec'i poole vaatama hakkama.
Spezz
01.02.2016 19:23:44
Ju peab siis ikka Yuneec'i poole vaatama hakkama. |
Ei ole tuulest üldse sõltuvuses. Vigane/kiiruga välja lastud/puudulik soft(või riistvara).
Olen saanud kõiki Parroti droone läbi aegade katsetada ja kõigil üsna sarnased puuded küljes. Võimalik, et hilisem firmware uuendus teeb paremaks aga no üldse ei teki tunnet, et neid isegi "for fun" kellelegi soovitada.
Yuneeciga vastupidiselt ainult positiivsed kogemused, nagu ka Phantomitega.
olafsand
04.02.2016 09:00:22
Tere droonisõbrad!
Olen selles maailmas täitsa algaja, aga natuke sain maigu suhu (naine ostis kingituseks 100€ pisidrooni) ja nüüd on suht keeruline mitte mõelda erinevatest lahendustest jne. Kurb on muidugi see, et see kingitud droon on hetkel "surnud" juba peale umbes 10x laadimist /lennutamist. Mõlemad esimesed mootorid lõpetasid koostöö. Kui keegi soovib, siis võin täpsemalt sellest muljetada ja kogemusi jagada.
Hetkel aga ajendas siia kirjutama selline leid. Tegu küll preorder tootega, aga mida üleüldse sellisest arvata? Tundub väga norm, aga reaalsus saab tõenäoliselt teistsugune (kehvem) olema?
http://www.onagofly.com/?gclid=CK_ev4HC3coCFUHkwgod-KYKvQ
DVDRW
04.02.2016 09:06:28
Targem on mängida kuni 30€ droonidega, siis pole kahju suur.
Ja siis võtta 600€+ droon mis on piisavalt hea, et ainult oma suur lollus saab selle katki teha.
Tomv
04.02.2016 16:16:02
Väga palju startuppe üritavad ägedaid droone teha. Seni pole ükski mu meelest vastanud reklaamitavale kaubale. Pole isiklikult testinud - peegeldan teiste arvamusi.
DVDRW
04.02.2016 16:17:12
| 2. asi need kipuvad räigelt kallid olema.
PAUKA
Kristoferr
14.03.2016 17:20:12
Hetkel käsil selline mõnus mini suuruses harjutamise multikopteri projekt:
5"propellerid, 1806-2280kv mootorid ja õhkutõusmise kaal <500gr.
Raam ise disainitud, joonistatud ja laserlõigatud. 3mm kasevineer. Peaks tulema küllaltki vastupidav ja põrutuskindel. Kõik riistvara (kaasa arvatud aku) jääb kahe plaadi vahele. Kannab vajadusel sportkaamerat ja/või fpv kaamerat. Kõlbulik ka siseruumis lendamiseks kuigi selleks otstarbeks skaleeriks väiksemaks 3.5" vms propelleritele.
Varsti peaks ülejäänud riistvara jõudma. Siis saab rohkem infot jagada.
PS. Müün kaht uut ja perfektselt kalibreeritud 400W laadijat, mis laadimisjaama projekti muutuse tõttu käiku ei läinud. Huvilisele võin soovi korral ka korralikku alumiiniumkohvrisse laadimisjaama kokku panna. Kuludeks peaksid siis arvestama miinimum 300€, sest lisaks kohvrile ja laadijatele on vajalik veel PSU ning muud riistvara (lülitid, juhtmed, kaitsmed, otsikud, pistikud, (ampermeter jms)).
http://forum.pistik.com/viewtopic.php?t=10950
Anna ära teemas märgitud hind -5€.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
DVDRW
15.03.2016 15:45:34
Nende pisikeste droonidega on hea harjutada. CX-stars oli 15$ ennem samalt müüjalt.
Selle GPS trackeri sain ka ammu kätte.
1€ SIM kaart sisse ja toimib kenasti. Saadab SMSiga google maps lingi kus asub
Phantom Standardi külge on hea kinnitada. Proffessionalile poleks võimalik.
Lennu iseloomu see kuidagi ei mõjuta.
Mario.
18.03.2016 12:08:07
| DVDRW kirjutas: |
Lennu iseloomu see kuidagi ei mõjuta.  |
Ikka on. Endal küljel bracketiga.
Vastu suve tuleb vist battery mod ka ära teha.
Sixten
18.03.2016 12:24:57
| Battery mod ? Mis täpsemalt ?
netmaster
Mario.
18.03.2016 14:07:18
| Sixten kirjutas: |
| Battery mod ? Mis täpsemalt ? |
Variante on päris mitu.
Algselt joodeti 2x 4s 1800mAh otse masinasse, nagu pildil; mõistlikum on lisada elemendid originaalakule endale külge. Teise variandina lammutada DJI akupakk ning lisada elemendid tervele akule, mis võimaldab neid laadida kaasa tulnud laadijaga.ˇ
Kui ise teha ei taha, nt (UK) http://horizonfpvantennas.mybigcommerce.com/phantom-3-power-mod-v3/
DVDRW
18.03.2016 15:15:42
Mingi selline mod pole võimalik, et kui originaalaku läbi, siis vahetada elemendid?
Akutarkvara pidi asja ära lukustama kui aku läbi ja uued cellid ei toimi.
Originaalaku maksab ~150€
Sama mahuga lipo ~30€
Tegelt tahaks praegu lisaakut (mitte korraga), a no 150€ aarrgghhhh.
2ndalpha
18.03.2016 15:39:07
Kui juba sellised modid on plaanis, siis müüge maha see Phantom ja ehitage F450 vms platvormi peale.
Selgelt välja kasvanud masinast.
