uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  "screen flickering" märgi kõik teemad loetuks
aaksu
sõnum 19.01.2016 20:58:38 "screen flickering" vasta tsitaadiga
Mida tegema peaks? Videokaardiks on r9 270. Esineb ainult mängides. Kas on videokaardi või driverite viga?
sõnum 22.01.2016 18:17:44 vasta tsitaadiga
Pildi vilkumist võib esineda nii- ja naasugust ja saja erineva põhjusega, aga praegusel juhul võiks kõigepealt proovida vsync aktiveerimist. Mängu või graafikakaardi seadetest.
aaksu
sõnum 22.01.2016 21:18:45 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif see toimis. Kitsendab see ringi mille viga olla võib? Muidu 60fps norm aga cs:go on 120-ga tunduvalt mõnusam. icon_smile.gif
sõnum 23.01.2016 19:28:33 vasta tsitaadiga
Kahe erineva kaadrisageduse liitumisel on vilkumine ja poolikud kaadrid suht paratamatu nähtus. Kui su monitor on 60Hz ja graafikakaart genereerib 80 või 100 fps, siis hakkabki vilkuma, sest osad kaadrid jäävad poolikuks - nad vahelduvad kiiremini kui monitor neid vastu võtta jõuab.
Mis mõte on graafikal üldse toota kaadreid, mida sa kunagi nagunii ei näe, sest monitor neid sellise kiirusega vastu võtta nagunii ei suuda?
Kui tahad 120Hz pilti vaadata, siis peab sul monitor olema 120Hz. Kui graafikakaart ka nii palju fps ei tooda kogu aeg, siis pole see probleemiks, monitor näitab just nii palju kui graafika neid toota jõuab. Vsync hoiab graafikakaardi toodetava fps-i allpool või võrdsena monitori kaadrisagedusega ja kaotab sedasi poolikute kaadrite tekkimise.
aaksu
sõnum 23.01.2016 20:09:25 vasta tsitaadiga
tänud vastuse eest. Huvitav et eelmisel kaardil mis toitis sama palju fpsi ei olnud nn poolikuid kaadreid.
sõnum 23.01.2016 21:01:42 vasta tsitaadiga
Kui keelebarjäär ei sega, siis lugemiseks:
lihtsamas keeles: http://www.pcworld.com/article/229024/computers/geek101-vsync.html
täpsemalt ja teaduslikumalt: https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_tearing
Ja siis veel üks CRT ajastust pärit artikkel sellest, miks see võib fps-i tõmmata poole või isegi kolmandiku peale monitori sagedusest: http://hardforum.com/showthread.php?t=928593
Ühesõnaga, kui sul on vsync sisse lülitatud, siis juhul kui see tõmbab fps-i väga-väga maha, vaata graafikakaardi seadistusse ja lülita sisse triple buffering. Vaikimisi võib see olla välja lülitatud.
aaksu
sõnum 31.03.2016 18:36:13 vasta tsitaadiga
tänud taaskord, sain targemaks.
Edit: HDMI kaablile üleminek aitas
