| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
Muhekas
22.01.2016 00:36:28
| olafsand kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| see on su riistvara, mis saba andma hakkab |
+1 |
Mis seal siis tõenäoliselt ennustades minemas võiks olla? ise kardan, et PSU ja käis peast läbi
ab79
22.01.2016 02:17:27
| kel juba w10 peal, sellelt vaevalt upgrade eest hakatakse raha küsima...sest öeldud on- tasuta kuni riistvara eluea lõpuni. isiklikult ei kavatse enne upgrade teha, kui tuleb mingi vettpidav argument kiiruse-jõudluse, aga eelkõige läpaka akukasutuse suhtes. aga jah, selleks ajaks kui need uued versioonid väljas, on nagunii aku vana ja väsinud.. seega jääb nii nagu on.
R A T
22.01.2016 02:33:50
| El-Fuego kirjutas: |
| libe kirjutas: |
+1 |
Mis seal siis tõenäoliselt ennustades minemas võiks olla? ise kardan, et PSU ja käis peast läbi |
PSU, emaplaat (või kondekad ükskõik mis komponendil).
Lisaks võivad olla ebakõlad elektripinges, halvad ühendused (kui näiteks pihtaminnes säristab).
Seoses "jube halbade automaatsete uuendustega" ja kaitsekõneks Microsofti Redstone/OneCorele postitaksin hea meelega linuxi bugi kohta:
link
Where is your God now?
22.01.2016 04:20:38
R A T, ei maksa mingit kehva tihendit näiteks võtta, miks mingisugune programm halb on... vean kihla, et see ei olnud spyboti programmi süü, ükski asi tal
ja mis variante see programm windowsi omadest dubleerib, win10 ei võimalda elusees niipalju kraane kinni keerata..
Pikkkõrv
22.01.2016 04:30:18
| libe kirjutas: |
Ärge nüüd inimest kohe ära ka hirmutage , on paljud riistvaraprobleemidki tihti üsna lihtsalt kõrvaldatavad. Tasuks esmalt vaadata, kas probleem jääb korduma, siis kontaktühendused kõigepealt üle kontrollida, juba mainitud kondekad kui odavama otsa emaplaat, vaadata kuidas jahutusega lood on, ega pole liigselt tolmu kuhugi kogunenud jne. Ühesõnaga asi ei tarvitse veel sugugi nii lootusetu olla, kui ehk esimese ehmatusega paistab.
R A T
22.01.2016 11:01:13
| rmc kirjutas: |
ja mis variante see programm windowsi omadest dubleerib, win10 ei võimalda elusees niipalju kraane kinni keerata.. |
Mis iganes scriptid seal jooksevad, saab ise oma masinas käima panna.
Mingi imerohi ta ei ole - muudab gpo seadeid, registrit, teenuste käitamist ja kirjutab hosts faili terve portsu sodi.
Tihendi veale ma ei ole viidanud, pigem sellele, et alguses võiks tavapäraste vahenditega blokid peale panna ja siis vaadata, kas on tahtmist veel kuskilt midagi kruttida.
Ma olen päris kindel, et antud kasutaja ei ole mitte ainuke, kel süsteem peetis on...
Muhekas
22.01.2016 12:54:45
Betamax kus juures korraks oli küll esimene reaktsioon, et vool koikus. Kuid kui kysisin teisest toast kas telekaga koik korras ja kas midagi ei olnud sain vastuseks jah koik on ok. Kuid voibolla toesti oligi siis mingi koikumine.
RAT Ole mureta see tihend voib mul ikka täiesti katki olla vahest nii, et ei hullu No eks siis paistab kui masin enam käima ei lähe
Tänud kaasa elamast.
22.01.2016 12:57:10
Arvutid on voolukõikumistele altimad reageerima kui muu tehnika. Maal paar korda olnud juhused, kus laelamp paar korda vilkus, aga raadio ja televiisor mängisid rahulikult edasi nagu midagi poleks juhtunud.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
22.01.2016 12:57:51
| ot: |
| Mul harva kodus elekter kõigub, aga kui juhtub, siis esimese asjana teeb ressiiver kiire restardi ja tuled korraks vilguvad. Arvuti pole kunagi restarti teinud, suhk lollikindlaim vidin tundub olevat |
Delta
Muhekas
22.01.2016 14:11:54
| londiste kirjutas: |
| sa oled peaaegu nagu microsofti müügimees juba. |
22.01.2016 14:19:06
Kas kuskilt on võimalik selline win10 installikas ka saada, et installib kohe Thresholdi?
also: kas keyd on riistvaraliselt seotud siis? tahaks 8.1 keyst 10 key teha ja hiljem vb. teises masinas kasutada..
22.01.2016 14:20:50
| rmc kirjutas: |
also: kas keyd on riistvaraliselt seotud siis? tahaks 8.1 keyst 10 key teha ja hiljem vb. teises masinas kasutada.. |
Kui sul on OEM võti, siis litsents ei luba. Upgrade'i puhul kaub sul samuti õigus samaaegselt vana ja uut versiooni kasutada.
Muhekas
22.01.2016 14:24:09
| rmc kirjutas: |
Nagu ma siinsest jutust aru saanud siis votmed vist riistvaraliselt seotud jah. Kuigi 100% pead panti ei pane. Kui sa votit tahad siis siit saad https://www.reddit.com/r/microsoftsoftwareswap/ olen ka ise sealt ostnud ja asi toimib
Betamax oli kiirem vastama
R A T
22.01.2016 16:15:59
| rmc kirjutas: |
Kas mitte media creation tool ei tiri kõige uuemat versiooni?
https://www.microsoft.com/en-au/software-download/windows10
Vali lihtsalt "download iso"
(ma pead ei anna, et see uusim on aga viisakas oleks Microsoftist)
Kasutama pead samas masinas! Kui juba 10 peal korra key käima on läinud, siis seda hiljem transferrida ei saa (kui just karbitoode ei ole ja minuteada sul see key ei ole)
edit: Panin tirima, et dismiga checkida versiooni aga jube aeglane on...
harakas
22.01.2016 16:22:54
| Alles saime 11099, täna tuli juba Windows 10 Insider Preview 11102
R A T
22.01.2016 16:24:11
Sellest aastast pidid fast ringi insiderid tõeliselt fast ringi pääsema, eelmise aasta oma oli suht nali
22.01.2016 18:49:37
R A T, ei taha mingi microsoft tooliga nii tõmmata, et ta ise otsustab, mida tahan.. tahan tõmmata uusimate update'dega installika, millele siis pärast key sisse sööta.
Kas vanade Win'ide key istub installerisse otse vähemalt, et ei pea upgrade'ima üht installitud versiooni?
edit:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/activation-in-windows-10
"Activating Windows 10 (Version 1511 or higher) using a Windows 7, Windows 8, or Windows 8.1 product key
During the free upgrade, you can use a valid Windows 7, Windows 8, or Windows 8.1 product key to activate Windows 10 (Version 1511 or higher). The following types of product keys are supported:
Product keys included in the packaging or the Certificate of Authenticity (COA) attached to your PC that came installed with Windows.
Product keys included in the confirmation email you received after buying Windows from an online retailer.
Product keys included in the box the Windows DVD came in.
Product keys you bought using Windows Anytime Upgrade or Get Genuine Windows.
If you bought a Windows 8.1 Pro Pack product key, you can use it to activate Windows 10 Pro.
Note
Some Windows 7, Windows 8, and Windows 8.1product keys can't be used to activate Windows 10, such as product keys for volume licensing, including Generic Volume Licensing Keys (GVLK) and Multiple Activation Keys (MAK), and Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, and Windows 8.1 Enterprise.
To see if your device is running Windows 10 Version 1511 or higher, select the Start Start button icon button, then select Settings > System > About, and make sure that Version shows 1511 or higher.
To use your Windows 7, Windows 8, or Windows 8.1 product key to activate Windows 10:
Select the Start Start button icon button, then select Settings > Update & security > Activation.
Select Change product key, and then enter the 25-character product key.
After Windows 10 is activated, a digital entitlement will be given to your device based on the product key you entered. This means that you’ll no longer need to enter a product key to activate Windows 10 on this device.
On some devices that came pre-installed with Windows 8 or Windows 8.1, the product key is provisioned in the device firmware. On these devices the product key will be verified during setup, and then the appropriate edition of Windows 10 will be installed."
viimati muutis rmc 22.01.2016 21:23:51, muudetud 1 kord |
K3891
22.01.2016 21:11:15
Nüüd tuleb rumal küsimus... kasutan tahvel arvutit, millel win10, aga klaviatuur ei avane ise kui soovin trükkida, ning kui käsitsi avan siis katab trükkimise lahtri klaviatuuriga ära....
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
22.01.2016 21:24:47
K3891, maximize klaviatuur, siis lükkab akna ülesse ja ei varja enam tekstikasti ära.
Gap
22.01.2016 22:39:16
http://www.guru3d.com/news-story/bug-in-windows-10-insiders-build-crashes-games.html
Tehakse selline update mis hakkab lihtsalt mängudes crashe tekitama ? noo ma ei tea ..... seal microsoftis peaks ikka ajudega inimesed olema..tuleb välja et mingid dumbjuuserid Ma ei ole veel windows 10 -le üle läinud.... alguses oli ilge tahtmine ja vasikavaimustus küll .... nüüd nagu ma ei tea, lükkan seda koguaeg edasi
prtv
22.01.2016 22:43:13
afaik Insider build polegi ju kõigile mõeldud?
_________________ |
22.01.2016 22:51:11
| Gap kirjutas: |
Tehakse selline update mis hakkab lihtsalt mängudes crashe tekitama ? noo ma ei tea ..... seal microsoftis peaks ikka ajudega inimesed olema..tuleb välja et mingid dumbjuuserid Ma ei ole veel windows 10 -le üle läinud.... alguses oli ilge tahtmine ja vasikavaimustus küll .... nüüd nagu ma ei tea, lükkan seda koguaeg edasi  |
Insider Build on Alpha build ja Bleeding Edge....
Vaikimise seda sulle peale ei pandagi, ise pead eraldi nõusoleku andma kui tahad bugfestis osaleda ja nende raporteerimises.
K3891
22.01.2016 23:42:33
Etz,
Skype näiteks saab aru, et kasutan ekraani klaverit ja lükkab ekraaani pooleks
R A T
23.01.2016 02:58:09
| K3891 kirjutas: |
Nüüd tuleb rumal küsimus... kasutan tahvel arvutit, millel win10, aga klaviatuur ei avane ise kui soovin trükkida, ning kui käsitsi avan siis katab trükkimise lahtri klaviatuuriga ära....  |
On ta sul tablett modes ka? ega sul juhuslikult klaviatuur küljes pole (ma nagu mäletan, et kui klaveriga tegutsesid, siis ta automaatselt hakkas välist klaverit eelistama ja ei visanud on screeni ette)?
firemark
23.01.2016 11:26:12
| Gap kirjutas: |
Tavakasutajate build ehk 1511 küll probleeme pole siiani mul põhjustanud.
23.01.2016 12:10:53
| K3891 kirjutas: |
Etz,
Skype näiteks saab aru, et kasutan ekraani klaverit ja lükkab ekraaani pooleks |
Chromega ei tööta nagu enam tõesti...
Samas tekstikasti mul klaviatuur nüüd samuti ära ei varja, kuna lehe jaluses on piisavalt tühjust.
Aga see pole Windowsi vaid Chrome probleem IMHO....
Automaagiliselt ei avane, kui väline klaviatuur on küljes...
23.01.2016 14:33:39
| rmc kirjutas: |
| Kas kuskilt on võimalik selline win10 installikas ka saada, et installib kohe Thresholdi? |
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench
siit saab tõmmata puhta .iso ilma mingite programmide käivitamiseta ja whatnot..
edit: väikse hackiga saab kõikidele winide release'ide isodele ka ligi:
https://techjourney.net/windows-7-8-1-10-iso-official-direct-download-links-from-microsoft-tech-bench/
ma ei saa aru, miks MS ei võiks sellist download saiti teha lihtsalt, kust .isod lihtsa vaevaga kätte saab kui tead, mida tahad...
ja kui ei tea, mida tahad, siis dropdown menudega võiks valida saada basicum user ka (kuigi browser'i locale info järgi saaks kõik kätte eniveis, sedaenam mingi skriptiga brauseris)... ikka on vaja mingit bloatware programmi, et .iso genereerida
Kapitan
Kaevur
23.01.2016 15:23:36
| Kas update peab ilmtingimata sees hoidma kui hetkel töötab kõik 5+ ? Olen harjunud peale installi kohe kõik välja lükkama ja pole nagu puudust tundnud...
23.01.2016 15:31:08
Kapitan, enda valik sul. Ise eelistan update'ida, ent silma peal hoida, mida tehakse. Teine variant on update'ida ja mitte silma peal hoida. Kolmas variant, mitte update'ida = ebaturvaline ja osati ka performance update'id jms. jäävad saamata...
Keegi Windows 10 K, N ja KN versioonidest teab täpsemalt?
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3010081
Kas see on tõsi, et arvuti webcam ei toimi N versioonil?
Homegroup streaming ei toimi?
Portable device'ide sync jnejne.?
Tundub, et MS on selle versiooni kasutajaid "karistama" hakanud... miks peaks funktsionaalasus kaduma? Arusaadav, et software maha võetakse, ent koodeid ja muud asjad võiksid kõik ikkagi peal olla ju.. :S
R A T
23.01.2016 18:17:31
| rmc kirjutas: |
Tundub, et MS on selle versiooni kasutajaid "karistama" hakanud... miks peaks funktsionaalasus kaduma? Arusaadav, et software maha võetakse, ent koodeid ja muud asjad võiksid kõik ikkagi peal olla ju.. :S |
You got that right! Palju asju ei tööta.
EU kohtusüsteemi võit!
Sulle tekitati võimalus ise omale soft valida - vähem asju out-of-the-box!
Äkki varsti tulebki mingi Euro versioon, kus ei jookse sisselogimisel mitte mingit protsessi.
Isegi shelli akent mitte, nagu server coredes... Ctrl+alt+deliga saad avada omale task manageri ja sealt runiga asjad käima panna...
Või veel parem, kiirema booti nimel, paned arvuti käima ja ainuke asi mis saad on vilkuv underscore (type away!)
See oleks unistuste versioon neile, kellele ei meeldi, et Microsoft aina rohkem "bloatware" oma native äppide näol sisse topib OS-i...
24.01.2016 00:04:25
R A T, mis kohtusüsteemi võit? funktsionaalsus võiks alles olla, draiverid jne., software lihtsalt mitte, a MS keerab kasutajatele käru
win10 installitud ja esmased muljed:
VÄGA palju konfida ja kinni keerata peale installi
räigelt pinda käib, et on kaht tüüpi "programme" ja kaht tüüpi "seadeid" ja "uid" jne. see on idiootne. OS in OS so you can OS while you OS?
tundub, et parempoolset menüüd ei saa konfida täielikut? eemaldada-lisada shortcute jne?
tundub, et startmenüüd ei saa täielikult konfida? eemaldada vist saab, a lisada kõiksugu tüüpi shortcute jne.?
mingi XBOX teema minecraft shortcut menüüs, eemaldada saab, uninstallida mitte?
edit: powershelli kaudu sai ülipalju asju ära võetud, jabur, et lihtsamini ei saa
onedrive shortcut exploreris ei kao ära kui selle kinni keerad, täiesti maha võtta programmi ei saa... kaht registry väärstust muutes kadus ikoon ära exploreri aknast..
update'id toimuvad täiesti suvaliselt ja ei ole hästi ka ülevaadet, mida tehti ... klikid "update tehtud" peal ja ei saa teada, mis tehti konkreetselt
desktopi ja exploreri jne. ikoonid on koledad... mingisugune moodne retro look, mis on max inetu. see flat look on üleüldse inetu. võiks win7 theme olla, oleks kohe maxrahul.
kui ma teadlik kasutaja poleks, siis oleks praeguseks hetkeks juba kõik asjad neti ja kontodega ühendatud, nii, et ise ka ei saa aru, mis toimub ja häiriks tõenäoliselt.. ise ei ühendanud midagi
maxpalju pidi igast jälgimisi ja saatmisi igalpool kinni keerama ja peale seda spybot beacon näitas ikka, et enamik kraane lahti
start menüü live tile'e võiks saada tavapäraselt resize'da, praegune suurim variant on jabura kujuga nt. ilmateate jaoks imho ja väiksem väike jnejne.
peamiselt häirib piiratus... ei saa iseenda käe järgi kõike paika panna, ei saa kinni keerata, maha võtta, juurde panna, jne.
ja siis UI topelt olemasolek, sh. sätted, mis on maxidiootne.
ja siis kogu see spyware
edit: isegi järjekorda ei saa dragides muuta, ka kuskilt seadetest ei saa.. WTF?
NATAS999
24.01.2016 00:49:17
| rmc kirjutas: |
| R A T, mis kohtusüsteemi võit? |
see kohtusüsteemi võit, et igast mozillad ja huizillad hakkasid nutma, et IE windowsiga kohe olemas on ja default brauser. ja läksid sellega m$ vastu kohtusse.
24.01.2016 03:59:07
NATAS999, see oli juba XP aegadel IMHO ju... kuigi see on jabur, sest Apple toodete kallale nt. ei ronita, a muarust on norm, et võimalused on välja töötatud, a software'i installi valid ise OS installi puhul (advanced OS install valik võiks olla)... ise eelistan third party tool'e kui töökindlamaid ja paremaid.
edit: LOL, isegi "all apps" start menüüs ei saa sorteerida ise, ega foldereid teha ja nii edasi..
harakas
24.01.2016 10:23:10
| rmc kirjutas: |
peamiselt häirib piiratus... ei saa iseenda käe järgi kõike paika panna, ei saa kinni keerata, maha võtta, juurde panna, jne.WTF?  |
Selleks on mul teistel partitsioonidel mitmesugused Linuxid, konfi palju süda lustib, vahel unustan end pooleks päevaks sedqa tegema
Win 10 on nigu on, ei kipugi seda eriti muutma, kasutan mõne vajaliku rakendusega, mida Linuxis pole ja olen rahul.
24.01.2016 11:47:00
| rmc kirjutas: |
peale seda spybot beacon näitas ikka, et enamik kraane lahti  |
Ma analüüsisin tiba seda asja üks hetk, see programm on "loll", ses suhtes et kui sa keerad asjad kinni muid teid kaudu, siis ega ta aru ei saa, et asi on juba kinni.
Tee kasvõi lihtne katse, lase tal kõik telemeetria hostid Hosts faili lisada, siis tee koopia sellest hostsfaillist.
Nüüd undo muudatused ja pane programm kinni ja kopeeri hosts fail tagasi, siis pane Anti beacon taas käima ja see näitab vapralt et kaistmata, kuigi hosts fail on täpselt sama, mis ta ise genereerib.
MV123
24.01.2016 12:28:52
windows 10 on väga hea kui sa natuke aega oled sellega siis on see kõige parem windows!!!
24.01.2016 13:26:57
Etz, .. kahju, tahaks teada, palju ta tegelikult lisaks kaitseb.. kuigi osati ta nägi küll, et kaitstud on, see on imelik.
MV123, too palun argumente.. mul on rida argumente, miks win10 mujaoks BETAna tundub ja UI/UX halb on, lisaks sisseehitatud ebameeldivustele...
Mulle meeldib ja ei meeldi ka üheskoos... WIN7 hakkab ajale jalgu jääma, a WIN10 pole veel nii hea, et täiega peale jookseks.
24.01.2016 13:28:33
| rmc kirjutas: |
Etz, .. kahju, tahaks teada, palju ta tegelikult lisaks kaitseb.. kuigi osati ta nägi küll, et kaitstud on, see on imelik. |
Mingeid sätteid ta oskab lugeda jah, samas kui GPO`dega on miskit kinni keeratud, siis seda ta samamoodi ei detecti.
Eks asi paraneb iga versiooniga muidugi kah...
libe
kvaliteetne mees
24.01.2016 13:41:13
| rmc kirjutas: |
Mulle meeldib ja ei meeldi ka üheskoos... WIN7 hakkab ajale jalgu jääma, a WIN10 pole veel nii hea, et täiega peale jookseks. |
mitme monitori peal hulka etem akendega majandada, kui varasematega
nipet näpet on veel juures, kuid vanadest kasutusharjumustest win7ga ei ole muud eriti silma torganud
tööjuures kasutan endiselt win7't
_________________ ☠ |
seeru
24.01.2016 14:56:13
| Etz kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
| Etz, win7 all ei tapa skaipi küll ära spyboti programm kui kõik sisse lülitatud on... |
Anti-Beaconit mõtled ikka?
Huvitav, et mul Win 10 all seda testides see küll õnnestus, samuti on Spyboti foorumis selleteemalist kurtmist.  |
Jah SpyBot Anti-Beacon on vist siiski mõeldud rohkem Win7 ja Win8/8.1 tarvis.
SpyBot Search & Destroy ja Win7/8.1 puhul mina eelistaks kasutada 1.6.2 versiooni, mis saab endiselt pidevaid uuendusi, hoolimata uuemast versioonis. Uus tekitabki probleeme kinnikeeramistega.
Eks Facebooki, Onedrive ja muu sellise rämpsu kasutamine on inimese enda vaba valik, pole nendega mõtet vehkida, et luuravad ka.
Et kui keegi vägistab, siis on kõigil õigus vägistada, sest nagunii kõik vägistavad.
Ma saan aru, et noorematel inimestel ei ole privaatsuse kaotamine probleem, sest seda poliitikat ongi hulk viimaseid aastaid taotud aga natuke vanamed veel vast mäletavad maailma, kui see oli oluline reegel ja põhimõtted olid teistpidi.
viimati muutis seeru 24.01.2016 15:02:00, muudetud 2 korda |
seeru
24.01.2016 15:46:00
| Forss kirjutas: |
Olen 99% kindel, et pärast seda kuupäeva on ka tasuta  |
Muud varianti ei saagi olla.
P.S.
| KrikU kirjutas: |
| Suunaks mode abil XP jaoks kasuliku jutu vastavasse teemasse, sest tegelikult tahaks isegi teada värskeimat infot kui palju ja mis ulatuses XP-ga ID-kaardi tarkvara veel toimetada saab, mis nüansid sellega on ning mida confida vaja. Kas see vahepealne serveripoolne ID-tarkvara uuenduste vajadus ei keeranud lõplikult katki asja 3.8.2 versiooniga? |
Ma ei tea kas tehti selle jaoks uus teema aga teadmiseks.
WinXP Pro + ID kaardi tarkvara (viimane ver. mida oli XP-le võimalik tõmmata) + viimane Firefox + viimane Chrome siiamaani funksioneerib.
Swedis, SEbis saab sisse logida ja ülekandeid teha, Eesti lotos saab pileteid osta, ARK saab sisse logida ja tegevusi teha, e-tervisesse saab logida ja vaadata, saab digidokumente allkirjastada. Need on need mida proovisin. Kuid XP jaoks sa ID kaardi tarkvara enam väga lihtsalt netis ei leia vist.
Ei tea kaua töötavad, eile veel töötasid. Kuigi ametlik tugi olevat ammu lõppenud.
Win10ga on selles mõttes nagu rohkem jamasid esinenud.
24.01.2016 15:52:23
Tomorrow,
Igatahes ma kruvisin siin win10 kallal ja tahtsin onedrive'i täiesti ära kaotada, sest ta eksisteeris igalpool kuigi kustutasin ära igaltpoolt, file explorerisse tuli ka tagasi nt. ja nüüd ei toimi store, kalkulaator, weather, jnejne.
Haiglane kui pead vägisi kinni suruma hakkama asju ja a) pead n#ssima haigelt, et asju ära teha b) võib kebab tekkida
kaalun win7 installi sellesse masinasse või fresh formatit (kõik sai valmis just kasutamiseks enne kebabi)
libe
kvaliteetne mees
24.01.2016 16:52:44
| rmc kirjutas: |
Tomorrow,
kaalun win7 installi sellesse masinasse või fresh formatit (kõik sai valmis just kasutamiseks enne kebabi) |
haiglane on igasugu asjade kinnisurumine ja siis veel halamine, kui miskit ei toimi pärast
see ei ole linux
24.01.2016 17:18:54
libe, miks on haiglane tahta keerata kinni programme ja jamasid, mida ma ei vaja? nt. xbox (steam-origin kasutusel), onedrive (dropbox kasutusel), groove music (winamp ftw endiselt), movies & tv (vlc ftw), pdf osa (pdf xchange readimiseks ja writemiseks muu), getoffice (päris office olemas), skype app (päris skype olemas), money (ei ole vajA), news (wtf), people, oneone, jnejne. no ütle mulle MILLEKS mingi minecraft demo, jne?
see, et sinu silm igasugu risu sallib on sinu teema, mulle ei meeldi igasugu praht, mida ei ole vaja.
argument, et see linux ei ole on muidugi hea... see pole OSX ka, a vägisi on osati selle moodi ;D, imho võiks olla lihtsalt võimalus omale käe- ja silmapäraseks teha windowsi UI ja eemaldada protsesse-asju, mida sa ei kasuta, juba startupi jne. mõjutab see kõik.
24.01.2016 17:41:01
kui tihti te telefoni äppi kasutate?
_________________ - londiste
