7 :: |
360 |
Markokene
14.01.2016 18:47:14
| Tanel kirjutas: |
| Sai nüüd hiljuti Elisa konfimuudatus tehtud, kas nüüd toimib normaalselt? |
Praegu on kõik korras
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Oracle
15.01.2016 11:37:30
| Hetkel toimib ilusti, kõik asjad laeb kiirelt.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
7 :: |
360 |
ref
16.01.2016 15:30:36
Elisa 4G - ca 1x 10st ei lae, ERR_CONNECTION_TIMED_OUT...
E: vahelduseks töötab jälle... ca 20-30min OK ja siis 3-4h kalab...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.01.2016 09:04:13
Eile leidis end taas maagiline seik, kus kogu interneetus oli kadunud. Ca 21:30 sai alguse ja viimase kontrolli tegin miski 23 paiku.
Sõber oli oma üüber Elisa paketiga kõrval ja sama teema.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
140 |
RustyZ
19.01.2016 11:58:21
Ei näinud eile sellist probleem, ilmselt asukohaga seotud...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.01.2016 17:37:40
Keegi saab proovida, kuidas elisa neti taga asjad liiguvad, kui Steam käima panna.
Nimelt endal kaob paarikümne sekundi pärast nett ära ja tuleb kohe tagasi, kui Steam kinni panna
[LISA] Ei tea, mis kamm on, kuid Rusti mängides vajutades serveri listi uuendamisele, siis on vsjo.
Läbi VPNi töötab edasi. Makes sense, sest eile õhtul oli sama kamm
140 |
RustyZ
20.01.2016 17:46:27
ei oska kahjuks öelda sest ise Steami ei kasuta... :/
https://www.elisa.ee/et/eraklient/Tugiinfo/abiline/1650 < selle kaudu teade saata. (igaksjuhuks logi iseteenindusse ka enne sisse, muidu vihastad kui lõpuks käseb logida ja kõik kirjutatu kaob)
hunger
21.01.2016 04:54:11
| kjaups kirjutas: |
Läbi VPNi töötab edasi. Makes sense, sest eile õhtul oli sama kamm  |
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=4487-YUOC-6922
Endal oli sama probleem hiljuti, too juhend aitas.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.01.2016 09:29:02
| hunger kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Endal oli sama probleem hiljuti, too juhend aitas. |
Telefoni Hotspot - läpakas - Rust. Kui läpakast tõmbasin rusti käima ja serfres server listile, siis kuniks mängu kinnipanekuni ei olnud enam ei läpakas ega ka telefoni interneti.
VPNi kasutades oli kõik korras. Lihtsalt mingi Elisa poolne blokk vahel või kusalgi midagi väga katki.
RustyZ, LIHTSALT EPIC!!! Nad vist ei tahagi, et neile neid probleeme edastatakse. Olin sisselogitud, sai kõik ära täidetud ja pikk kiri kirjutatud. Olin ikka veel sisse logitud, tuli see enda andmete uuesti täitmine, vajutasin, et tuvastaks ise need lahtrid automaatselt. BOOOOOOOM, väljalogitud ja kõik otsast peale
140 |
kevku
21.01.2016 16:18:06
| välja logib selle tõttu et väline ip muutub kui teise masti otsa satud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rannokli
21.01.2016 16:55:45
| hendrik32 kirjutas: |
| rannokli kirjutas: |
Levi on nende numbrite järgi vägagi normaalne, pigem on asi saatja koormuses, sageduse eripäras (800 Mhz - hea levi, madalad kiirused).
Kahjuks Elisa teisi sagedusi väga ei kasuta, nende võrk üles ehitatud 800 peal.
Võid katsetuseks selle suundantenni võtta ning proovida erinevate saatjate peal, äkki see ruuter mängib sul mitme saatja vahel. |
eks peab proovima, imelik see et telefoni 4g net vennal samas kohas kohati parem, ei viska niipalju lossi ja choke% imelik, äkki ruuter ribadeks? peaks proovima telefoni panema ja sealt proovima, et mis teeb kas ikka jamab. |
Probleem võib vabalt ka seadmes olla, midagi ei saa välistada. |
Sai proovitud siis uut ruuterit elisast sama teema ikka, aga eks siin muud üle ei jää kui 3kuud veel kannatada ja siis ära vahetada elisa internet ja kuskile teise firma alla kannatama minna:D
ewur
21.01.2016 21:15:49
| kjaups kirjutas: |
... LIHTSALT EPIC!!! Nad vist ei tahagi, et neile neid probleeme edastatakse. Olin sisselogitud, sai kõik ära täidetud ja pikk kiri kirjutatud. Olin ikka veel sisse logitud, tuli see enda andmete uuesti täitmine, vajutasin, et tuvastaks ise need lahtrid automaatselt. BOOOOOOOM, väljalogitud ja kõik otsast peale  |
kui kaebekirju kribate, olenemata millise operaatori alt, siis valmis tekst ikka mälusse kopeerida, enne kui hakkate nuppe sõtkuma millegi kinnitamiseks/saatmiseks. Pärast saate vajadusel pasteerida. Mitmeid kordi. Kui vaja...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
napoleon
Unknown virus
22.01.2016 16:38:01
Seda võib laiendada mis iganes veebipõhisele vormile, kasvõi mõne veebipõhise mailiga võib juhtuda, et kirjutad pika kirja ja kui send vajutad, on sessioon aegunud ning näidatakse keskmist sõrme
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Zerter
27.01.2016 10:12:58
| kevku kirjutas: |
| välja logib selle tõttu et väline ip muutub kui teise masti otsa satud |
Ip muutub siis kui uus sessioon luua. Mastivahetus küll välist ip-d ei muuda. Elisa itb-sse logimist järgitakse küpsistega, ehk seal on mingine timeout pandud, mistõttu välja logitakse?
napoleon
Unknown virus
27.01.2016 17:10:03
| Elisa puhul ei muutu ip enamasti isegi siis kui uus sessioon luua kuna Elisa ei anna mitte välist ip-d vaid teeb NATi. Samas võib muutuda, kuna neid nat jaoks kasutatavaid väliseid ip aadresse on rohkem kui 1.
60 |
aixi
28.01.2016 17:29:08
| On keegi kursis soomes ja rootsis müüdavate pulkade suhtes. Kui kiireid sealsetel turgudel pakutakse. Siin on download 150
hendrik32
28.01.2016 18:33:03
| aixi kirjutas: |
| On keegi kursis soomes ja rootsis müüdavate pulkade suhtes. Kui kiireid sealsetel turgudel pakutakse. Siin on download 150 |
300Mbit toega pulke minu teada turul hetkel ei eksisteeri, hetkel ongi ainult see ruuter, mida Telia pakub (Huawei E5186).
LTE-A tugi on ka E5175 ja E5786, mis on mõlemad ruuterid ning mida Eesti turul ei müüda.
12 |
napoleon
Unknown virus
28.01.2016 19:09:55
| Selle 300 tagaajamine on suht mõttetu ka. Ideaaltingimustes üksi masti küljes olles ehk saad selle kätte, aga proovige reaalsuses kasvõi selle 150 pulgaga maksimumi lähedane kiirus kätte saada.
60 |
rex
28.01.2016 19:21:00
Kui pioneerid vankrit ei veaks, ei tuleks kiirused hiljem tasapisi ka massidesse. Nii et andku aga tuld.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
7 :: |
360 |
naerugaas
03.02.2016 17:13:51
Sai ka täna 40€ Elisa UNLIMITED pakett lõpetatud ja Teliasse üle kolitud. Elisas sain 8mb/s, heal päeval 15MB/S alla kätte + kõrge pingi.
Telias 21€, samuti piiramatu andmemaht. Lubasid 20MB/5MB, ja nii ongi. Väga rahul olen.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Renq
04.02.2016 02:04:41
| naerugaas kirjutas: |
njaa, huvitav, mis elisa sellele vastu pakkuma hakkab...kui hakkab..
napoleon
Unknown virus
04.02.2016 03:17:18
| Ei hakka. Telia võib seda isegi kahjumiga müüa, nende eesmärk on kõigile ühendus pakkuda. Ja kui mingis piirkonnas kasutajaid piisavalt on, siis veetakse kaabel. Muud moodi nad ju head pilti ei saa, kas mõnda kohta on mõtet kaablit vedada .
60 |
