heff
04.12.2015 21:54:22
Otseselt mitte niivõrd ülekuumenemine kui kaameramooduli kehv kuumataluvus on põhjuseks. Kui garantii on, lase ära vahetada. Ise vahetada ka väga hull pole, aga siis võib juba tagakaane sellega koos vahetada, sest seda veatult eemaldada on pea võimatu. On ka tõenäoline, et peab ise tarkvaras mingeid faile muutma hakkama, et valge tasakaal paika saaks uue kaameraga. Garantiis lisaks kaameramooduli vahetusele ilmselt lastakse õige soft/firmware peale, kevadel vähemasti seda kuskil liikvel polnud ja tuli ise faile ümber kirjutada.
Uue mooduliga enam lillat ei teki.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Helseth
04.12.2015 23:03:18
Kuu aega on veel garantiid, eks tuleb viia.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ruts8
04.12.2015 23:06:21
Vahetasin täpselt aasta aega tagasi garantiikorras kaamera ära - "lilla probleem" sai siis korda. Nädal aega tagasi aga tekkisid mustad / lillad täpid pildile - eks tuleb uuesti garantiisse minna.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
kasutajake
12.12.2015 19:21:01
Siiamaani 1,5 aastat peaaegu korralikult (paar korda olnud no sim ees) töötanud m7 otsustas töölepingu üles öelda. Peale kõne tegemist panin lauale seisma. Hiljem kui uuesti vaja kasutada oli enam elumärke ei näidanud. Laadijaga proovides ei hakka ka märguande tuli põlema. Erinevad nuppude kombinatsioonid mis netist leidsin ka tulemust ei andnud kahjuks. Sai garantiisse saadetud aga huvitav mis ära väsida võis niimoodi äkiliselt? Kellegi mingeid mõtteid?
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
rossa
22.12.2015 00:24:49
Re: HTC One seeria |
Tervitus.
Kas on keegi HTC One seitsmendale juba update peale pannud? Mõtlema paneb, et seal ei ole mitte ainult security osa, vaid ka software üritatakse parendada. Kui keegi on peale pannud, siis olgu hea ja andku teada, milline sai tulemus?
Jääge terveks.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Oliverk
22.12.2015 14:14:41
rossa kirjutas: |
Tervitus.
Jääge terveks. |
Panin peale. Aru ei saa et midagi muutunud oleks.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
313 |
hkurujo88r
24.12.2015 13:51:29
Kas M7 kaamerat softi abil ei saa kuidagi paremaks teha? Samsungi s3 kaamera ka parem, vähemalt pimedas. Samuti fps on jube madal kuidagi. Esikaamera ainult siis hea kui piisavalt valgust.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
attrs
24.12.2015 22:19:02
Kui keeruline on saada HTC One X telefonile 4.4.x tarkvara?
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
Bussy
26.12.2015 20:39:14
Probleem HTC One M8´ga...
Mingi hetk lülitas välja, ja enam boot logost edasi ei lähe...
Kui juhe on järel, siis toimib, aga ekraan väreleb korralikult.
proovisin softi vahetust, ei olnud kasu...
eelnevalt polnud akuga kordagi probleeme ja akraan oli ka korras...
Milles võib teema olla?
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
86 |
luhasalu
19.01.2016 16:35:44
M8'le tuli Marshmallow uuendus
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Dinkz
19.01.2016 18:04:26
luhasalu kirjutas: |
M8'le tuli Marshmallow uuendus  |
Esimesi muljeid ka?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
SilQ
19.01.2016 19:52:16
Dinkz kirjutas: |
Esimesi muljeid ka?  |
Lasin ka just selga. Tundub hetkel hea.
Kommentaarid: 242 loe/lisa |
209 |
luhasalu
20.01.2016 18:55:30
Esimesed muljed on positiivsed. Tänu Sense 7'le on silmailu rohkem. Väikseid muudatusi on palju ja kokku võttes tundub korralik edasiminek olevat.
Negatiivse poole pealt: HTC taskulambi äpil ei ole enam erinevaid valgustugevus variante. Lihtne on-off ja seegi korraliku lag'iga.
jaank
20.01.2016 20:52:52
Ilmselt siis mitte.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
olafsand
20.01.2016 21:08:31
jaank, see tähendab seda, et su download on pekki läinud, mitte, et uuendus ise rikutud oleks.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
jaank
20.01.2016 21:10:21
No kui 3x järjest siis ei oska midagi rohkem arvata.
56 |
Gil-Harris
21.01.2016 09:18:36
m8 -le tuli eile uuendus.
Paigaldasin ära ja nüüd klaviatuur ei paku ä tähti sisaldavaid sõnasid.
On kellelgi sellist jama?
Soovitab keski head eesti klaverit?
G
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
jaank
25.01.2016 23:55:20
Keegi teab äkki kuhu need allatõmmatud updated salvestuvad? Mul on neid imageid mingi 5gb jagu telefonis ja üles ei leia :/
56 |
pulse
26.01.2016 11:33:28
Gil-Harris kirjutas: |
G |
SwiftKey. HTC oma ei taha enam nähagi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Amilo
28.01.2016 14:40:08
supsu kirjutas: |
Amilo kirjutas: |
Kellelgi One X'ga on sellist probleemi tekkinud, et SIM kaart kaob nagu vahel ära ning siis tuvastab SIM kaardi uuesti? On see riistvara poolne viga ning kas selle parandamiseks on mingi lihtsam viis ka? |
Htc mõnel mudelil see sageli esinev viga, enamus ajast tegu nõrga kontaktiga. Proovi kleepida sim kaardile taha 1 kiht õhukest kontoriteipi. Mina olen oma M7 ja M8 nii pidama saanud. Ehk aitab sind ka see. |
Proovitud. Siis kui nett katkeb ütleb"disconnected because radio was turned off". Siiamaani pole lahendust leidnud. Esineb rohkem piirkonniti. Nt mustamäel katkeb iga minut, maal paar korra päevas. Tegu tele2. Hotspoti tehes arvutile tundub katkestusi vähem. Ehk softi kala?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
hkurujo88r
29.01.2016 20:41:55
pulse kirjutas: |
G |
SwiftKey. HTC oma ei taha enam nähagi. |
Minu jaoks SwiftKey paras jama. Google keyboard parim, eesti tähed ka klaviatuuril. Kiireks ja täpseks trükkimiseks sellest paremat klaviatuuri ma pole leidnud.
120 |
pulse
02.02.2016 15:27:50
hkurujo88r kirjutas: |
pulse kirjutas: |
G |
Minu jaoks SwiftKey paras jama. Google keyboard parim, eesti tähed ka klaviatuuril. Kiireks ja täpseks trükkimiseks sellest paremat klaviatuuri ma pole leidnud. |
Põhjenda siis miks ta jama on. Swiftkey'l täpselt samamoodi eesti tähed klaviatuuril - võimalik konffida nii eraldi klahvidena kui ka "klahvi all hoidmisega" leitavaks. Tekstiennustus on Swiftkey'l kindlasti üks parimatest - oskab vahel ka mitut sõna korraga ennustada, nii et sa põhimõtteliselt ei vajagi täpitähti vaid see lisab need ise, kui vaja on. Lisaks muud hüved nagu näiteks theme ja suuruse muutmine. Jah, Google'l on ka mingi themede valik aga need ei kannata kriitikat. Ma hetkel nagu ei näe Google'l mitte ühtegi eelist.
olafsand
02.02.2016 15:29:33
ot: |
pulse, saad palun juhendada, et kuidas täpitähed püsivalt klaverile saaks Swiftkeyl? |
58 |
