uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71, 72  järgmine
heff
sõnum 04.12.2015 20:54:22 vasta tsitaadiga
Otseselt mitte niivõrd ülekuumenemine kui kaameramooduli kehv kuumataluvus on põhjuseks. Kui garantii on, lase ära vahetada. Ise vahetada ka väga hull pole, aga siis võib juba tagakaane sellega koos vahetada, sest seda veatult eemaldada on pea võimatu. On ka tõenäoline, et peab ise tarkvaras mingeid faile muutma hakkama, et valge tasakaal paika saaks uue kaameraga. Garantiis lisaks kaameramooduli vahetusele ilmselt lastakse õige soft/firmware peale, kevadel vähemasti seda kuskil liikvel polnud ja tuli ise faile ümber kirjutada.
Uue mooduliga enam lillat ei teki.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Helseth
sõnum 04.12.2015 22:03:18 vasta tsitaadiga
Kuu aega on veel garantiid, eks tuleb viia.
ruts8
ruts8
sõnum 04.12.2015 22:06:21 vasta tsitaadiga
Vahetasin täpselt aasta aega tagasi garantiikorras kaamera ära - "lilla probleem" sai siis korda. Nädal aega tagasi aga tekkisid mustad / lillad täpid pildile - eks tuleb uuesti garantiisse minna.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
kasutajake
sõnum 12.12.2015 18:21:01 vasta tsitaadiga
Siiamaani 1,5 aastat peaaegu korralikult (paar korda olnud no sim ees) töötanud m7 otsustas töölepingu üles öelda. Peale kõne tegemist panin lauale seisma. Hiljem kui uuesti vaja kasutada oli enam elumärke ei näidanud. Laadijaga proovides ei hakka ka märguande tuli põlema. Erinevad nuppude kombinatsioonid mis netist leidsin ka tulemust ei andnud kahjuks. Sai garantiisse saadetud aga huvitav mis ära väsida võis niimoodi äkiliselt? Kellegi mingeid mõtteid?
sõnum 19.12.2015 19:07:49 vasta tsitaadiga
M8s voi Galaxy S5 Neo - kummal parem kaamera?
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
rossa
sõnum 21.12.2015 23:24:49 Re: HTC One seeria vasta tsitaadiga
Tervitus.
Kas on keegi HTC One seitsmendale juba update peale pannud? Mõtlema paneb, et seal ei ole mitte ainult security osa, vaid ka software üritatakse parendada. Kui keegi on peale pannud, siis olgu hea ja andku teada, milline sai tulemus?
Jääge terveks.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
Oliverk
sõnum 22.12.2015 13:14:41 Re: HTC One seeria vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
Tervitus.
Jääge terveks.
Panin peale. Aru ei saa et midagi muutunud oleks.
sõnum 23.12.2015 12:16:20 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Nvm, votsin HTC ara.
hkurujo88r
sõnum 24.12.2015 12:51:29 vasta tsitaadiga
Kas M7 kaamerat softi abil ei saa kuidagi paremaks teha? Samsungi s3 kaamera ka parem, vähemalt pimedas. Samuti fps on jube madal kuidagi. Esikaamera ainult siis hea kui piisavalt valgust.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
attrs
attrs
sõnum 24.12.2015 21:19:02 vasta tsitaadiga
Kui keeruline on saada HTC One X telefonile 4.4.x tarkvara?
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
Bussy
Bussy
sõnum 26.12.2015 19:39:14 vasta tsitaadiga
Probleem HTC One M8´ga...
Mingi hetk lülitas välja, ja enam boot logost edasi ei lähe...
Kui juhe on järel, siis toimib, aga ekraan väreleb korralikult.
proovisin softi vahetust, ei olnud kasu...
eelnevalt polnud akuga kordagi probleeme ja akraan oli ka korras...
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
luhasalu
sõnum 19.01.2016 15:35:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
Dinkz
sõnum 19.01.2016 17:04:26 vasta tsitaadiga
luhasalu kirjutas:
SilQ
SilQ
sõnum 19.01.2016 18:52:16 vasta tsitaadiga
Dinkz kirjutas:
luhasalu kirjutas:
thumbs_up.gif Lasin ka just selga. Tundub hetkel hea.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
luhasalu
sõnum 20.01.2016 17:55:30 vasta tsitaadiga
Esimesed muljed on positiivsed. Tänu Sense 7'le on silmailu rohkem. Väikseid muudatusi on palju ja kokku võttes tundub korralik edasiminek olevat.
Negatiivse poole pealt: HTC taskulambi äpil ei ole enam erinevaid valgustugevus variante. Lihtne on-off ja seegi korraliku lag'iga.
jaank
sõnum 20.01.2016 19:52:52 vasta tsitaadiga
Ilmselt siis mitte.
olafsand
olafsand
sõnum 20.01.2016 20:08:31 vasta tsitaadiga
jaank, see tähendab seda, et su download on pekki läinud, mitte, et uuendus ise rikutud oleks.
jaank
sõnum 20.01.2016 20:10:21 vasta tsitaadiga
No kui 3x järjest siis ei oska midagi rohkem arvata.
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 21.01.2016 08:18:36 vasta tsitaadiga
m8 -le tuli eile uuendus.
Paigaldasin ära ja nüüd klaviatuur ei paku ä tähti sisaldavaid sõnasid.
On kellelgi sellist jama?
Soovitab keski head eesti klaverit?
G
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
jaank
sõnum 25.01.2016 22:55:20 vasta tsitaadiga
Keegi teab äkki kuhu need allatõmmatud updated salvestuvad? Mul on neid imageid mingi 5gb jagu telefonis ja üles ei leia :/
pulse
sõnum 26.01.2016 10:33:28 vasta tsitaadiga
Gil-Harris kirjutas:
G
SwiftKey. HTC oma ei taha enam nähagi.
Amilo
Amilo
sõnum 28.01.2016 13:40:08 vasta tsitaadiga
supsu kirjutas:
Amilo kirjutas:
Kellelgi One X'ga on sellist probleemi tekkinud, et SIM kaart kaob nagu vahel ära ning siis tuvastab SIM kaardi uuesti? On see riistvara poolne viga ning kas selle parandamiseks on mingi lihtsam viis ka?
Htc mõnel mudelil see sageli esinev viga, enamus ajast tegu nõrga kontaktiga. Proovi kleepida sim kaardile taha 1 kiht õhukest kontoriteipi. Mina olen oma M7 ja M8 nii pidama saanud. Ehk aitab sind ka see.
Proovitud. Siis kui nett katkeb ütleb"disconnected because radio was turned off". Siiamaani pole lahendust leidnud. Esineb rohkem piirkonniti. Nt mustamäel katkeb iga minut, maal paar korra päevas. Tegu tele2. Hotspoti tehes arvutile tundub katkestusi vähem. Ehk softi kala?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
hkurujo88r
sõnum 29.01.2016 19:41:55 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
G
Minu jaoks SwiftKey paras jama. Google keyboard parim, eesti tähed ka klaviatuuril. Kiireks ja täpseks trükkimiseks sellest paremat klaviatuuri ma pole leidnud.
pulse
sõnum 02.02.2016 14:27:50 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
pulse kirjutas:
G
Põhjenda siis miks ta jama on. Swiftkey'l täpselt samamoodi eesti tähed klaviatuuril - võimalik konffida nii eraldi klahvidena kui ka "klahvi all hoidmisega" leitavaks. Tekstiennustus on Swiftkey'l kindlasti üks parimatest - oskab vahel ka mitut sõna korraga ennustada, nii et sa põhimõtteliselt ei vajagi täpitähti vaid see lisab need ise, kui vaja on. Lisaks muud hüved nagu näiteks theme ja suuruse muutmine. Jah, Google'l on ka mingi themede valik aga need ei kannata kriitikat. Ma hetkel nagu ei näe Google'l mitte ühtegi eelist.
olafsand
olafsand
sõnum 02.02.2016 14:29:33 vasta tsitaadiga
ot:
pulse, saad palun juhendada, et kuidas täpitähed püsivalt klaverile saaks Swiftkeyl?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71, 72  järgmine
