KillerXP
20.01.2016 13:23:46
Eestist väljaspoole on nii püsi kui mobiilne igatahes häiritud, kohalikud ühendused tunduvad töötavat. Packet loss ulatub kohati 50%-ni
On kellelgi aimu kas teised operaatorid (starman, elisa jt) ka kannatavad või on probleem meie värskel uue nime kandjal?
EDIT: nüüd tundub korras olevat... packet loss kadunud.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Diesel157
20.01.2016 13:27:14
Google venib, skype katkeb ära, HV nagu vahepeal laadis ok-ilt, okidoki sama mitte. Minul Jõgeval asi ei tööta ja Tartus sõber kellega üritame skype ühendust saada, tal sama jama.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
140 |
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
ivokas
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
nemu
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
woox2k
20.01.2016 17:07:46
KillFrenzy kirjutas: |
Huvitav miks mu ping vastu elioni on varasema 7ms pealt 13ms peale tõusnud. |
Kas sul see viga ikka veel olemas? Ma just siin VDSL otsas märkasin sama, et ping on 13-14ms pealt 24-26 peale läinud. Äkki mingisugune üldine jama Hiiumaal, kuna ma Emmaste kandis? Peaks ümbruskonnast ka uurima, kas neil sama probleem.
Edit: Tööjuures sama teema VDSL otsas (Suuremõisa).
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
anubis
20.01.2016 17:16:51
Kõik vaatavad uue lehe ilusat värvilahendust?
Kommentaarid: 327 loe/lisa |
277 |
jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
KillFrenzy
20.01.2016 17:35:05
woox2k kirjutas: |
Edit: Tööjuures sama teema VDSL otsas (Suuremõisa). |
Viga ikka veel. Mõtlesin ka et mis nali on, et valguse otsas ping on sama sitt nagu varem vase otsas.
Ilmselt mingi üldisem rike tervel Hiiumaal.
Hetkel elioni vastu läheb osa üldse kaduma. Muidu 20ms kandis.
zone ja elisa vastu näiteks 13ms
Arvestades tänast kaost, ei ole vist mõtet tehnilise toele ei kirjutada ega joonistada.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
woox2k
20.01.2016 18:59:02
Jeerum, kustkohast nad selliseid disainereid saavad, kes sellist saasta toodavad?
Eks peab ka mõne päeva pärast hakkama tuge tüütama selle pingi probleemi pärast, ehk saab korda.
18 |
olafsand
20.01.2016 20:36:13
KillFrenzy, Hiiumaa teema vast jah, siinpool korras.
C:\Users\Olaf>ping www.telia.ee -n 20
Pinging www.telia.ee [194.126.114.231] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.114.231: bytes=32 time=6ms TTL=250
Reply from 194.126.114.231: bytes=32 time=5ms TTL=250
Ping statistics for 194.126.114.231:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
alartt
20.01.2016 20:36:19
Telia on teinud mu ip staatiliseks, üldse ei muutu, tõmba ruuterit välja palju tahad. Elioniga küll sellist jama polnud
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
20.01.2016 20:58:04
olafsand, siin ka korda läinud
admin@RT-N66W-F238:/tmp/home/root# ping www.telia.ee
PING www.telia.ee (194.126.114.231): 56 data bytes
64 bytes from 194.126.114.231: seq=0 ttl=251 time=6.614 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=1 ttl=251 time=6.548 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=2 ttl=251 time=6.503 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=3 ttl=251 time=6.532 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=4 ttl=251 time=6.519 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=5 ttl=251 time=6.570 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=6 ttl=251 time=6.504 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=7 ttl=251 time=6.567 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=8 ttl=251 time=6.567 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=9 ttl=251 time=6.579 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=10 ttl=251 time=6.579 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=11 ttl=251 time=6.560 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=12 ttl=251 time=6.528 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=13 ttl=251 time=6.566 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=14 ttl=251 time=6.596 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=15 ttl=251 time=6.492 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=16 ttl=251 time=6.540 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=17 ttl=251 time=6.530 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=18 ttl=251 time=6.571 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=19 ttl=251 time=6.508 ms
64 bytes from 194.126.114.231: seq=20 ttl=251 time=6.517 ms
--- www.telia.ee ping statistics ---
21 packets transmitted, 21 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 6.492/6.547/6.614 ms
133 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
olafsand
58 |
Pailaps
20.01.2016 21:22:33
Delta kirjutas: |
Kas see on normaalne, et 4G fix levi kõigub väliantenniga 1 ja 4 pulga vahel? Või on kuskil mingi kala... |
Kontrolli, et Huawei seadetes oleks valitud seadete all väliantenn. Võimalusel flashi uus firmware peale.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
20.01.2016 21:23:21
Delta kirjutas: |
Kala
Kui sul need pakutud seadmed võetud, ruuter ja antenn siis tehnikud aitavad leida õige masti, õige sageduse ja paika häälestada.
Kui oma seadmed, siis pead ise katsetama sagedustega ja masti suunaga.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Pailaps
20.01.2016 21:33:12
indrekp kirjutas: |
Delta kirjutas: |
Kala
Kui oma seadmed, siis pead ise katsetama sagedustega ja masti suunaga. |
Sa ei ole arvestanud asjaoluga, et kui parasjagu üks sagedusvahemikest ei tööta, siis ei tööta ka internet. Sageduse fikseerimine ei ole soovitatav.
52 |
20.01.2016 21:42:25
Pailaps kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Delta kirjutas: |
Kala
Sa ei ole arvestanud asjaoluga, et kui parasjagu üks sagedusvahemikest ei tööta, siis ei tööta ka internet. Sageduse fikseerimine ei ole soovitatav. |
Olen seda ise ka öelnud, et kui sul on väline antenn, siis kui mast on maas, internet ei tööta.
Ilma antennita võtab ehk järgmise kaugema tugijaama teisest suunast.
Pailaps, Nii aga ei saa, kliendil peab olema hea ja stabiilne levi ning kiirus mis on minutv digiboksiga aluseks. Peab lihtsalt lootma, et alt ei vea sagedus ega tugijaama toide ja kui veab, siis küünlavalgel veiniõhtu on iibele ka hea.
226 |
Pailaps
20.01.2016 21:59:55
Suunadiagrammiga võibolla tõesti. Ringdiagrammiga laiaribaline antenn võtab võimalusel kaugemalt mastilt. Lihtsalt ei ole hea fikseerida teatud sagedustele, sest võib juhtuda, et 4G läheb katki ja 3G töötab edasi.
Õnneks saab kvaliteeti automaatse peal hoida, mis pildi veidi kehvemaks teeb.
Ma ei suuda ära oodata esimest kõne toetelefonile ja töökäsku vaesele tehnikule, kes peab sitast saia tegema minema.
http://support.netgear.com/product/MIMO+Antenna+$286000450$29 See oli suht asine antenn. Maksis 29 euri. Ma nüüd viin motorola kaabli otsa ja palun Arrise firmware üle flässida minutv variandi peale. Saab maakodus telekat vaadata lukuaugust.
52 |
Delta
20.01.2016 22:14:46
indrekp kirjutas: |
Delta kirjutas: |
Kala
Elioni (emt, telekom, telia jne) seadmed, tehnik tuli ja pani, antenn läks paika (tehniku) silma järgi ja ega seadistusi ka ülemäära näpitud.
Pailaps kirjutas: |
Kontrolli, et Huawei seadetes oleks valitud seadete all väliantenn. Võimalusel flashi uus firmware peale. |
On uusim tarkvara. Kohta, kus sundida menüü kaudu E5186 väliantenni kasutama, ma ei leidnud. Keegi kuskil foorumis arvas, et sellel mudelil on see automaatne.
Speedtesti järgi kiirused kõikuva levi tõttu küll ei kannata, samas vägisi on tunne, et sest väliantennist pole küll eriti kasu või siis on kuskil mingi viga.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Käekell |
133 |
20.01.2016 22:16:19
Delta, Siis võib alati toimuda see mida isegi kardan ja mida Pailaps, teha ei soovitanud.
Sagedus tuleks paika panna kasvõi põhjusel, samas suunas lähemal kõrgemate sagedustega tugijaam, kaugemal madalate sagedustega tugijaam.
Ei tohiks juhtuda ja võibolla isegi ei saa aga on tunne jäänud, et ruuter kipub kaugema masti 800Mhz kinni haarama, selle asemel, et pisut nõrgemat lähedal asuvat 1800 või 2600Mhz kinni hoida.
Näide on küll sinu juhtumi juurde laest võetud aga ehk on siiski vaja tehnikuga asi üle vaadata kui kiirus ja teenuse stabiilsus ei vasta nõuetele.
226 |
Pailaps
20.01.2016 22:44:23
Kui tahad, et Telia tugi ligi saaks. Kõigepealt Settings-Security-ACL-Allow WAN HTTP.
Settings-Network settings-Preferred mode. 3/4G/Auto. Mode Manual ja valid võrgu Telia. Igaksjuhuks, et ei läheks nõrga levi korral muusse võrku pendeldama.
Antenni ühendamisel on vaja teha restart, ruuter kasutab antenni automaatselt, täiendavalt seadistada pole vaja. Võid teha seadmele reseti, kui ta lollitama kipub. Uuemates firmides on valikuvõimalus olemas.
Mul on pisut teine seade ja antud indrekp anomaalia ei tohi ette tulla, kuna võrguplaneerimisel on taolise asjaoluga arvestatud ja kasutatakse erinevaid sagedusi.
52 |
woox2k
20.01.2016 23:58:59
olafsand, siin ka korda läinud  |
Sama ka siin:
woox2k@kodu01-arch ~ $ ping telia.ee
PING telia.ee (194.126.114.231) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.telia.ee (194.126.114.231): icmp_seq=1 ttl=250 time=14.3 ms
64 bytes from www.telia.ee (194.126.114.231): icmp_seq=2 ttl=250 time=14.5 ms
64 bytes from www.telia.ee (194.126.114.231): icmp_seq=3 ttl=250 time=14.6 ms
64 bytes from www.telia.ee (194.126.114.231): icmp_seq=4 ttl=250 time=14.2 ms
64 bytes from www.telia.ee (194.126.114.231): icmp_seq=5 ttl=250 time=14.5 ms
64 bytes from www.telia.ee (194.126.114.231): icmp_seq=6 ttl=250 time=14.0 ms
18 |
onufred
21.01.2016 11:21:44
Oli endal sama probleem ,et levi kõikus 1-5 pulga vahel, selgus ,et mingil põhjusel ühendus ruuter pidevalt kaugemasse masti. Mina muutsin lõpuks antenni suuna kolmandale mastile, tänu millele sai levi ka püsima.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
