jaank
18.01.2016 00:46:30
Kaks ruuterit, abi vaja |
Kui mul on kaks ruuterit, Huawei mis teeb 4G ja Asus mis teeb ülejäänud asju, kas ma peaksin pordisuunamised tegema mõlemast või ainult Huaweist et Synologyle väljastpoolt ligi pääseda?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
indu
18.01.2016 12:10:01
jaank kirjutas: |
Kui mul on kaks ruuterit, Huawei mis teeb 4G ja Asus mis teeb ülejäänud asju, kas ma peaksin pordisuunamised tegema mõlemast või ainult Huaweist et Synologyle väljastpoolt ligi pääseda? |
Mina laseks kogu liikluse läbi Huaweist asusele. Ja asus teeb oma tööd tulemüürina.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
jaank
18.01.2016 20:22:39
Lülitan Huaweil tulemüüri välja?
56 |
Pailaps
18.01.2016 20:47:39
jaank kirjutas: |
Lülitan Huaweil tulemüüri välja? |
Kui sa tahad väljastpoolt ligi saada, siis jah. Parim võimalik variant oleks Asuses DHCP välja lülitada ja jätta Huawei internetti ja pordisuunamisi jagama.
Kui leiad "custom" firmware võid Huawei "bridge" reziimi tööle panna. Telko softiga seda ära ei tee.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
jaank
18.01.2016 20:49:48
Ma hea meelega teeks muidugi Asuses kõik asjad.
Kas selle Telekomi softi kuskilt hiljem uuesti peale ka saab lasta? Ma tahaks ta mingi aeg tagasi viia siis vist väga ei kõlba vale softiga.
56 |
Pailaps
18.01.2016 20:54:59
jaank kirjutas: |
Kas selle Telekomi softi kuskilt hiljem uuesti peale ka saab lasta? Ma tahaks ta mingi aeg tagasi viia siis vist väga ei kõlba vale softiga. |
Ei ole võtta. Kuna kliendid kippusid oma ruutereid tuksi keerama, siis klienditoele softi enam ei antud. Mingid ürgvanad on mul olemas.
Alternatiiv on alamjaotuses System - DMZ. Pole küll päris sild, kuid suunab kõik pordid Asuse ruuterile.
52 |
SilQ
19.01.2016 08:08:40
jaank, Kas Asust ei saa 4G tegema panna? Tänapäevased ruuterid oskavad kõik pulka vastu võtta.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
jaank
25.01.2016 00:57:34
Pole leidnud veel hästi sobivat pulka... kui kellelgi soovitusi siis palun. Asus RT-N66U
Kui mul nüüd DNZ on sisse lülitatud, kuidas oleks mõistlik edasi confida, et Asus saaks välise IP, mitte selle sisemise 192.168.x.x mis Huawei märrab?
56 |
-parun-
25.01.2016 01:47:25
jaank kirjutas: |
Kui mul nüüd DNZ on sisse lülitatud, kuidas oleks mõistlik edasi confida, et Asus saaks välise IP, mitte selle sisemise 192.168.x.x mis Huawei märrab? |
Asus saaks välise ainult siis kui Huawei töötaks sillana. Aga ega seda ilmtingimata vist vaja polegi?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
jaank
25.01.2016 01:59:54
Asuse DDNSi vist ilma selleta tööle ei saa...
56 |
lisa lemmikuks |
